バグ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 414件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22393519] 接続されるまでの速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/01/14 16:31:54(最終返信:2019/01/15 09:12:09)
[22393519]...初期化して再設定というのはiPad側のことですか? iPad初期化ですね まずはネットワーク設定だけ初期化を試してもいいかも ルーター特有のバグでもない限り普通はそれで解消すると思いますけど >こるでりあさん そうなんですね。 他のデバイス(iPhone...詳細
[21986106] メモリの使用率
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/07/24 22:17:06(最終返信:2019/01/12 13:07:34)
[21986106]...FWの更新頻度が低いので、バグの可能性もあります RT-AC68Uは、RT-AC85Uが最後更新されたから、少なくとも 3回は更新されています。更新の内容にバグ修正も多い事から バグが放置されている可能性もあります...詳細
[22334786] 見えて安心ネットの表示について教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/12/19 10:34:43(最終返信:2019/01/01 01:59:38)
[22334786]...自宅に戻り設置をして試してみましたが残念ながら安心ネットでの表示は変わりませんでした。 これは安心ネットの表示のバグで実際にはデュアルチャンネルで繋がっているのか? その所がわからないので質問させてもらいました。 この症状の原因がわかる方...詳細
[22293945] 本体背面のWPSプッシュボタンについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2018/12/02 00:23:12(最終返信:2018/12/12 19:01:48)
[22293945]...32799)の不具合かもしれませんが、共有しておきます。 ASUSの無線LANルーターのWPSボタンはは2.4GHzのみで行うのでバグではないようです。実際、試してみましたが、2.4GHzをオフにした状態ではボタンではWPSが動作しませんでした...詳細
[21860500] 切にWZR-HP-G300NHレベルを望む。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/05/29 21:04:39(最終返信:2018/11/23 17:12:19)
[21860500]...それにこの問題は接続できないのではなく、ルーターがダウンしてしまうんですね。 完全にバグだと思うのです。 ともあれ、ステルスをオフにすることで問題が出なければバグの原因も分かるかも知れません。 試してみたいと思います。 >宇高氏さん...詳細
[22224808] 1日に何度も繋がらなくなる
2018/11/02 13:03:37(最終返信:2018/11/04 02:58:26)
[22224808]...初期化をしてつなぎ直すというのを試されていないようでしたら、一度試されてはいかがかと思います。ルーター自体がバグっている場合は、有効です。下記ご参考に、、。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/170...詳細
[22202047] 暗号キー(Wifiパスワード)を変更したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2018/10/23 14:54:35(最終返信:2018/10/23 21:10:36)
[22202047]...やっぱり「無線LAN機能はご利用いただけません。」とポップアップ表示されて前に進めません。 Wifiは問題なく繋がっています。 この製品特有のバグでしょうか? >hawai0321さん こんにちは。 もしかしてアクセス先を間違えてないですか...詳細
[19852259] nasフォルダにアクセスするとPCの電源が落ちる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2016/05/06 22:02:57(最終返信:2018/10/18 12:49:12)
[19852259]...もしくはルーターのnas機能とWindows7との相性でしょうか?』 OSレベルのコーディング(フォント追加機能)上の考慮漏れ(バグ)かと思われます。半面、今回投稿されている作業は、ライセンス的に問題が無いことは確認されているのでしょうか...詳細
[20837727] v6プラス使用毎日の回線落ち。安定してる方います?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/04/22 20:24:31(最終返信:2018/10/13 23:02:33)
[20837727]...http://downdetector.jp/shougai/biglobe 仰っているBIGLOBEのバグというのは恐らく新しくv6プラスへ申し込み、完了のメールが届いたが開通していないといったものと思われますので私とは別件ではないでしょうか...詳細
[22149473] VPNサーバーの対応OS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP-PR [パールローズグレージュ])
2018/09/30 16:20:56(最終返信:2018/10/03 17:45:21)
[22149473]...問題が顕在化しやすくもなった(図1)。実際、AOSP(Android Open Source Project)のバグ報告サイトには、2015年末頃からVPNサーバーに接続できないという報告と苦情が多数寄せられている...詳細
[22130534] グローバルIPアドレスから管理画面を出さない方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2018/09/23 11:56:37(最終返信:2018/09/23 18:48:29)
[22130534]...Internet側リモートアクセス設定を許可するのチェックは外れています。 ファームウェア更新や初期化しても駄目なら、バグか脆弱性を利用されて何か実行さているかもしれませんね。 Buffaloサポートに相談してみて下さい...詳細
[20089418] 時間がたつと2.4Gだけが消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/08/04 07:21:56(最終返信:2018/09/17 12:51:00)
[20089418]...悩ましいのはチャンネル項目の「自動」の仕様が他社のそれと異なるような気がします。また、チャンネル干渉した後 出力停止した後の動作も違うような・・・・。 バグなのか仕様なのか悩ましい問題ですが20年以上数種のWi-Fiルータを使用してきて初めての現象ですので違和感有りまくりです...詳細
[21580931] C2300との差
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/02/08 10:50:35(最終返信:2018/09/07 05:30:37)
[21580931]...Windows10 , Android の詳細ログ提出→1ヶ月放置→自力で再現条件を確定させて報告→バグですファームのアップで対応しますとだけ返事、というやり取りがあって少し評価下がってますが。自分の中で...詳細
[21944152] DS-Lite:上り(upload)が遅いのでは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/07/06 05:46:43(最終返信:2018/08/26 23:06:15)
[21944152]...本ルーターの購入目的であった下り速度が大幅に改善出来ているので、良しとしたいと思います。 ルーターのバグであるのなら、 ファームウェアアップデートが予定されているので、 そのタイミングで改善が期待できるので...詳細
[21422942] 無線LANから死んで行きます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/12/11 08:56:25(最終返信:2018/08/17 16:35:39)
[21422942]...とで、自分のファームウエアにバグが有るとは書きませんでしたが、 端末起動時のパケットをDDoSと勘違いして叩き落とすってのは立派にバグです(苦笑) 黒玉さん え... 返品するしかないのかなぁ 私のも一週間前から急に無線が繋がらなくなりました。ファームにバグがあるのかも。 >トライクパパさん 自分のもここ1ヶ月程度前から同じような症状です。 ...電源SWあるいは電源コードの抜き差し) 以上のことから、ハードウエアもしくはソフト的なバグがある可能性があります。 メーカーのサポートに問い合わせてみます。 なお、一部の方が書...詳細
[22006485] 引っ越しに関する設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/08/03 21:03:58(最終返信:2018/08/10 21:36:10)
[22006485]...あるいは乞食なら乞食らしくしろってことかな? おそらく、削除しきれていない設定があるか、なんらかのバグが発生しているか、というあたりかと思います。 いずれにせよ、初期化(工場出荷時にもどす)をして、再度最初からつなぎ直すというのが一番確実かと思います...詳細
[21776104] 10.10.10.188へのNTP同期について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2018/04/24 22:39:00(最終返信:2018/08/06 13:29:06)
[21776104]...だとするとメーカーの問い合わせ窓口経由で状況を説明して、メーカー側で再現性を確認しては如何でしょうか? バグの可能性がありますので、対策版のファームウェアが公開されれば宜しいのですが? 以下のファームウェアは...詳細
[21961146] BIGLOBE v6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/14 00:19:54(最終返信:2018/08/01 17:24:28)
[21961146]...そしてこの機器は今のところ、v6プラスでの接続は“確認中”であって、完全には保証されていません。 おそらくは何らかのバグがあって対処中であり、時間が解決するものと思われます。 この話はv6プラスの話であり、IPv6オプションだとまた別になりますのでご注意ください...詳細
[21965776] 現状とまとめ。所有者の方 情報求む
2018/07/15 22:45:27(最終返信:2018/08/01 13:38:44)
[21965776]...通信断の現象について、調査は開始しております。 仮に製品に不具合、通信規格上の解釈上の不備・処理上のバグがある場合、 ファームエウアの対策などによるご案内をさせていただけると存じます。 しばらくお待ちいただけますよう...詳細
[21971018] NDプロキシ
2018/07/18 04:21:06(最終返信:2018/07/24 18:28:17)
[21971018]...使いはじめて数ヶ月は問題なかったのですが、 いきなりこの症状です。 ファームを上書きはまだ試してません。 最新ファームのバグかも 頭隠して尻隠さず >ファームは2.55の最新です。 既に最新ファームならまずはバッファローに一報をいれてみてはどうですか...詳細
