バグ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 414件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[21872249] 固定IPアドレスの割り当て個数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/06/04 06:10:51(最終返信:2018/07/20 09:59:36)
[21872249]...この件ですが、どうやらアドレス予約の説明欄に「 (スペース)」が含まれると動作しなくなるようです。 バグですね。...詳細
[21966907] ポート転送/ポートトリガーにバグあり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6S R8000P-100JPS)
2018/07/16 12:19:56(最終返信:2018/07/16 12:19:56)
[21966907]...他の機種でも報告されていますが、ポート転送/ポートトリガーで設定した内容が、ルーターを再起動するなりした時に 設定画面から消えてしまいます。設定だけ内々で残っているようですが、実際にはポート転送は死んでいます。 再度同じ設定をしようとしても"ポートが他のサービスと競合しています。"と出てしまいますので、...詳細
[21922991] 速度低下
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/06/26 12:59:52(最終返信:2018/07/01 17:23:34)
[21922991]...NECにIOデータの方を有線でブリッジ接続して測定しましたら 40〜210で かなり バラツキが激しくですが 瞬間的に400M近くを表示してました(バグ?) この状態でv6接続になってるのでしょうか? 元の状態では IOデータのみ接続の場合 安定して40M前後...詳細
[21758467] 頻繁に回線が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/04/17 13:19:59(最終返信:2018/06/05 20:39:46)
[21758467]...LANケーブルが長い場合は短いケーブルで試すようにという案内もありました。他に作成中のファームウェアを送ること、バグ解析を行う案内もありました。この事について疑問があり再度問い合わせていますが、その回答は今のところ届いていません...詳細
[21769356] 本体のIPアドレスを変えると・・・使用不可?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/04/22 01:41:39(最終返信:2018/05/02 23:58:07)
[21769356]...APモードでも良いのなら、その方が無難かも知れませんが、 一応現象をメーカーのサポートに連絡した方が良いのでは。 バグだったら、そのうちに対応して貰えるかも知れませんし。 あれ? なんだっけ? アイオーかエレコムあたりで...詳細
[21777791] インターネット接続方法設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/04/25 19:13:11(最終返信:2018/04/27 20:53:02)
[21777791]...おはようございます。 昨日は大変お世話になりました。 私のパソコン、セキュリティソフトを入れた時に パソコンがバグったのか、インストールやアンインストールが 出来なくなってしまったんです。 パソコン内の必要なプログラムが削除されてしまったみたいで...詳細
[21737385] 測度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/04/08 19:45:38(最終返信:2018/04/14 09:21:05)
[21737385]...Mayerさん > 倍速モード 別スレで書きましたが、この機種の bgnの倍速設定のシェイクハンドにバグがあるのではないかと思いますが、もしかして関係していませんでしょうかね? (倍速が高速機能しないどころか逆効果で脳死...詳細
[21733108] ルータの管理画面が応答しなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2018/04/07 03:49:15(最終返信:2018/04/07 15:19:36)
[21733108]...それも出来ず。。 # ルータは別の場所にあって、直接物理的に触ることが出来ない環境です。 ファームウェアのバグとかなんでしょうか?このような状況にならない為にどうしたら良いのか アドバイス頂けると幸いです。多分ファームウェアのダウングレードぐらいしかないのかもですが...とか使ってるのかな)で、 いじるべからずのオーラ満載なので、これ以上は無理ですね・・。 というかこのあたり探るのは、バグ報告を受けた開発者サイドの仕事の領域で、 一般ユーザである私はデバッガーやテスターではないので。。...詳細
[21691878] こどもネットタイマー2のエラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/03/21 09:47:37(最終返信:2018/03/21 23:15:49)
[21691878]...>ログイン→こどもネットタイマー2→機器一覧 で出るエラーです。 例外が発生しているようですので、 バグの可能性が非常に高い様に思われます。 サポートに本エラー文言やこどもネットタイマー2設定内容や ステータス画面の情報等を送れば...詳細
[21605523] 教えていただけますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2018/02/17 00:22:03(最終返信:2018/02/20 22:14:12)
[21605523]...それとも時々発生するのでしょうか? >Excelさん 上手く説明できないのですが・・・(中国のサイトはバグっているような状況なのです・・・見にくくなっていますがアクセスはできています) 問題のサイトは、無...詳細
[21187755] OpenVPNのID/パスワード認証が機能しない!バグか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2017/09/11 16:42:57(最終返信:2018/02/19 00:40:18)
[21187755]...、3つ目の画像です。何故か、最後の方にエラーのテキスト文字が表示されています。 これは、バグではないのでしょうか?? こうなると、そもそも証明書認証もちゃんと機能しているのか不安...te/s/7AF17E33973D484ABE9AA92E89E17A984 ※新たなバグや、調査用の情報収集スクリプト等が仕込まれている可能性があります。  自己責任で取り扱っ...ってますね! 1月6日時点で、サポートからまだ直ってないと聞いていましたが、 ちゃんとバグを直してくれてたんですねぇ。 うーん、なんてデタラメな対応をするサポートなんでしょ。。...詳細
[21560519] 2167 Mbps(5GHz)の通信速度の意味は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/02/01 14:29:31(最終返信:2018/02/18 14:17:29)
[21560519]...5GHz-acのW56でも2チャンネルしか空きチャンネルが無く、複数のクライアントを接続すると速度低下すると思います。当方もバグ取りでAC9260を保有していますが、DL.のみ機能するMU-MIMIO以外は従来のものと差が無いと感じています...詳細
[21562069] ルーターモード時にWAN側が未接続だと設定画面に入れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/02/02 00:26:52(最終返信:2018/02/03 19:11:12)
[21562069]... >初期不良な気がしていますが、単なるファームウェア上のバグなような気もしています。 どちらかと言うとバグの可能性の方が高そうに思えますが、 まずはサポートに連絡...だきました。 進展あり次第、再度投稿させていただきます。 もしバグだった場合は、すごい致命的なバグですよね。。。 また何か情報ありましたら是非ご教示いただければ... 皆様の機器はいかがでしょうか? 初期不良な気がしていますが、単なるファームウェア上のバグなような気もしています。 もし、試して頂ける方や、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいまし...詳細
[21524576] ファームアップデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/01/20 00:01:45(最終返信:2018/01/22 10:47:01)
[21524576]...丁度、この投稿を見たので、アップデートの通知だと解りました。 ありがとう。 管理画面での表記上のバグがあったので「治ったかな」と期待したのですが、駄目でした。 クライアント・アイコンで、接続リストを出すと...詳細
[21503872] 明らかに機能ダウン。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2018/01/12 13:01:35(最終返信:2018/01/13 18:00:36)
[21503872]...セカンダリーがyyyyが始めに入っていて上書きして設定押しても反映できませんでした。』 ということですとファームウェアのバグのようです。至急改善をサポート経由で依頼しては如何でしょうか? ただし、ファームウェアのアップデートが公開されるかは確証はありませんが...詳細
[21457580] WXR-2533DHP2シリーズファームウェア Ver.1.43
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2017/12/24 21:36:17(最終返信:2018/01/08 08:03:46)
[21457580]...12.20] ・WPA/WPA2のセキュリティー問題への対策を行いました。 中継機能の設定が出来ないバグは、改善したのだろうか? どこにも書かれていないんだけど、どうなんでしょう? 中継機能をVer.1...詳細
[20308453] ds-liteについて
2016/10/18 18:39:40(最終返信:2017/12/28 20:17:58)
[20308453]...一方WXR-2533DHP2が発売されたのは2016年 6月上旬です。 なのでWXR-2533DHP2が発売される前から、既にバグFixされたDS-Liteが WXR-2533DHP2に実装されていた可能性は低そうに思います。 ...詳細
[20517257] Wi-Fi接続通知設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2016/12/27 02:07:08(最終返信:2017/12/24 05:55:45)
[20517257]...同じネットワークに接続していて、 WG2200HPは使えて、WG2600HP2は使えない。 完全にバグだと思うのですが、ほぼ一年前から発生していて、いまだに解決されていないのですね。。。 かなり重宝していた機能なので...詳細
[21411330] IPv6接続後→勝手に再起動を繰り返す
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2017/12/06 20:41:41(最終返信:2017/12/14 19:42:19)
[21411330]...>再起動を繰り返しのはPCではルーターのC3150本体です。 失礼しました。 では、C3150を外しましょう。(バグなのか、不良なのかはサポートに。) >IPv6のサービスは申し込み済みです。 デフォルトではIPv6...詳細
[21422109] 新ファームウェア バージョン3.0.0.4.382.18991
2017/12/10 22:26:39(最終返信:2017/12/10 22:43:31)
[21422109]...サポート無料の認証局(CA)この機能を有効にするには、ルータがISPからパブリックIPを取得する必要がある バグ修正 - 固定IPTV関連の問題 - 固定IGMPスヌーピング関連の問題。 ----- ここまで -----...詳細
