バグ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 414件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20343005] インターネット接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/10/29 23:21:35(最終返信:2017/01/24 16:26:21)
[20343005]...(勿論、このルーターの動作が不安定です) 私の環境だと最新のファームウェアであるVer2.49ってバグでもあるのか 一通りの設定の後、このルーターがフリーズします。Ver2.47ではソコソコ動作し フリーズが起きないので...詳細
[20538249] 最新ファームウェア R8500-V1.0.2.86_1.0.75
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X8 R8500-100JPS)
2017/01/04 13:30:00(最終返信:2017/01/04 13:40:16)
[20538249]...NETGEARのデバイスWebサーバー上のセキュリティ保護が強化通知 和訳 バグの修正: デバイスWebサーバー上のセキュリティ保護が強化されました。 注意:ファームウェアのダウンロード中にワイヤレス切断の問題を避けるため...詳細
[20526248] DHCP固定割当設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2016/12/30 20:02:10(最終返信:2016/12/30 20:02:10)
[20526248]...いくつか登録をしたあと登録一覧からどれか一つを個別に削除するとすべてが削除していしまう現象が出ますが、これはファームウェアバグでしょうか。 ...詳細
[20401244] リセットで解決って本当に解決なのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/11/17 09:41:30(最終返信:2016/12/06 15:47:31)
[20401244]...今時の機器の多くが中身がコンピュータ (マイコンチップで稼働する機器も含む) になっていて、部品間の「相性」やソフトウェアのバグが潜在的にあるのに対して、PC (Windows や Mac) で「リセットすればいいじゃん」というのがあまりにも蔓延しすぎたことで...詳細
[20379140] 特定のゲームにログインできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/11/10 10:47:04(最終返信:2016/12/04 10:08:31)
[20379140]...50に更新されて使えなくなったということが考えられます。 新しいバージョンで不具合の改善も有りますが、バグによる新たな不具合が発生する場合もあります。 WHR-1166DHP3 ファームウェア for Windows...詳細
[20386617] ケーブルモデムルータとWi-Fiルータのどちらをブリッジにする?
2016/11/12 18:42:00(最終返信:2016/11/13 15:11:37)
[20386617]...com/bbs/K0000914012/SortID=20368614/ よく知りませんけど こういうバグがあるかもしれませんので? ほかの機種にしたほうがいいのでは? いいならいいけど >@無線LANルータは...詳細
[20381534] 子供ネットタイマー2に制限時間復活しない問題があり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-A [黒])
2016/11/11 01:23:37(最終返信:2016/11/11 01:23:37)
[20381534]...18に更新しろと エレコムにいわれた通り更新して制限時間復活しないバグは解決されましたが,夜間でまた自動で1.15 に自動「更新」してしまったわけです.こんなバグのせいで親子喧嘩まで発展したんじゃないか! で,デフ...詳細
[17278975] 5GHz帯のチャンネル数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/03/08 14:21:48(最終返信:2016/11/08 08:26:53)
[17278975]...W52のCHは、CH36 / 40 / 44 / 48 であり、 CH42はありえないです。 RT-AC68Uのバグなのでしょうかね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11...詳細
[20367048] ログにDHCPCの情報が多発しています、教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2016/11/06 15:32:18(最終返信:2016/11/06 17:37:59)
[20367048]...て使っていますが、ログに下記のような情報が多発しています、設定がおかしいの?機器のファームウェアのバグ? 誰か教えてください。 DHCPC DHCPDISCOVER on eth3 to 255.255...詳細
[20249061] 高性能だが勝手に接続が切れる
2016/09/29 15:16:31(最終返信:2016/10/01 20:36:44)
[20249061]...を疑いたくなりますが 案外意外なところに落とし穴があります。 受信子機PCのOS自体のバグの可能性があります。 OSがWindows10の場合は、要注意! 複数のPCを所有して...した。 有線LANもLANが認識しなくて再起動して認識したりWindows10 OSのバグが影響している可能性が高いと思っています。 皆さんもWindows7からWindows...dows 10の最新バージョンです。 残念ながらWindows 10 OSは、まだまだバグだらけです。 バージョン確認方法は、設定の検索枠に32ビット入力すれば 【32ビットと...詳細
[17114878] すぐ切れてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/01/26 10:33:55(最終返信:2016/09/27 00:49:07)
[17114878]...・本機は中継器として使ってもらい、正常動作しているWR9500NとNTTのモデム?を接続してほしい 要はバグって事ですね、、、買って損しました。  そうですか。であれば基点ルーターをWR9500Nにて接続し(無線LAN機能を無効化)...詳細
[10582304] ネットギアルータの品質はいまいち?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR3300)
2009/12/05 15:06:59(最終返信:2016/09/24 00:08:58)
[10582304]...ってるみたい、ひどいバグも確認出来るが数カ月待ってれば安定版のアップデートが必ず出てくる安心感が有ります <コレガ> 安い 自社内で組み込みソフトを作ってるとは思えない 以前はまともに使えない製品のバグ取りを放置した製品も...ともに使えない製品のバグ取りを放置した製品が多く、現在でも地雷覚悟で購入する覚悟は必要 <NETGEAR> 自社内で組み込みソフトを作ってるとは思えない 以前からまともに使えない製品のバグ取りを放置した製品が...んてことがない限り・・・ ルータ部分は、かなりのスキルがある人でないと、組み込みソフトのバグ取りは難しい現実が有るようです。 なので新製品でも信用できない感じです。 かえって何年も...詳細
[20129533] 過保護な熱対策!!
2016/08/20 16:19:26(最終返信:2016/09/19 12:59:21)
[20129533]...あまり掛かっていないけれど まるで手のかかる子供のようです。 本当の通信速度ダウンの原因は、Win10 OSのバグだった可能性が高い。 時期的にWin7からWin10にアップグレードしてから無線LAN速度が 時々極端に遅くなる現象が起きた...詳細
[20188867] LINE無料通話で音声が出ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2016/09/10 20:56:01(最終返信:2016/09/11 01:05:07)
[20188867]...昨日LINEを再インストールしましたが変化はありませんでした。 ipod touchでもwifi通話ができますので wifiのせいではなく設定もしくはバグかもしれません。 マイクはオンにしていますか? 【LINE通話設定】声が聞こえない原因はこんな理由かも...すいません。 ”アプデしたら通話できんくなった”などの書き込みがあるので wifiのみということであればバグかもしれないですね。 ...詳細
[18353081] 自動再起動が欲しい
2015/01/09 22:27:22(最終返信:2016/09/01 11:52:09)
[18353081]...約1週間経過しても目立った速度低下が見られません。少なくとも大幅な改善です。 いやぁやれば出来るんですね。にしてもどんだけバグ修正が遅いんだ? 愛想つかして早めに(人によりすぐに)買い換えた人は少なくないのではないでしょうか...詳細
[20099150] 新ファームウェアについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/08/08 02:56:01(最終返信:2016/08/18 20:08:02)
[20099150]...しなくなり電源を抜き再起動するまで治らないバグが発生しているようです。 今回のファームはセキュリティアップデートではなかったと思いますので安定を求める方は様子を見た方が良いかもしれません。 ちなみに私も本日、当該のバグが発生しましたので電源ケーブルを抜いて再起...というなんとも面倒臭いことになります MACアドレスフィルタリングをかけているので初期化は勘弁願いたいものです やはりバグが発生されている方がいらっしゃるようですね。 自分は設定ファイルを保存し、ルーターの初期化後に復元してみましたが今のところ再発していません...詳細
[19973643] こども安心ネットタイマーの接続機器設定について
2016/06/21 06:52:56(最終返信:2016/06/22 19:17:58)
[19973643]...定している方法とは違う方の方法で設定してみてはどうですか。 >ストッパーさん なんかバグのような気もしますが・・。 次の操作をして再現するか試してください。 スレ主の端末を...じ設定をしてもその端末では再現しない。再現するのは子どものiPodだけだと。 以上からバグか不具合と思われます。 その前に現象が発生する時点のログを見てみましょう。ログには出な... 改善方法が見つかればウェブで公開か、個別に連絡をくださるようです。 ひとまず原因不明のバグ?ということですかね。。。 機種変更は先立つものが(゜´Д`゜) >EPO_SPRIG...詳細
[19450532] 中継機能で5ghz動作せず?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2016/01/01 01:01:04(最終返信:2016/06/17 02:25:50)
[19450532]...無線接続を行うとワイファイアイコンは出ますが、Youtubeなどのネットに接続できません。 相性の問題か、ファームウェアのバグなのでしょうか?ルーターのファームウェアはどれも最新にしました。 みなさんの意見はどうでしょうか...詳細
[19751301] 5GHzの定期的な通信詰まりについて
2016/04/02 13:00:31(最終返信:2016/06/12 12:17:43)
[19751301]...イマイチ再現性が低いのでほおってました。 現象が出るとイラッとはするので、そろそろ真面目に調べようかなぁ。 たぶんソフトウェアがバグ持ちなんだとは思いますが... >fugahogetarouさん 情報提供ありがとうございます。...詳細
[19875929] 自宅サーバーなどの運用ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP)
2016/05/15 00:27:35(最終返信:2016/05/16 08:05:21)
[19875929]...  同ご使用環境での動作について旧製品と同様の動作をお約束することは難しい状況と存じます。」 と、バグを認めないで、曖昧な返答しか来ません。 プロのネットワーク管理者でもサーバのセキュリティ確保に頭を悩ませているこの時代に...詳細
