バグ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 416件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18338519] Wi-Fiのアンテナがオレンジ色でインターネットに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/01/05 12:45:30(最終返信:2015/01/10 19:05:45)
[18338519]...60では改修されたことになっているようだけど 潜在的なバグのこっているんじゃないのかな。 >すぐにVer.1.60にしましたが、ver.1.60では改修されたことになっているようだけど 潜在的なバグのこっているんじゃないのかな...>メーカーのファームウェア・バージョンアップを待つしかないのでしょうかね。 Ver.1.60には潜在的ばバグがあるような気がします。 が、私も決定的な証拠がないのでなんとも言えませんが検証を重ねてなんとか原因を追求したいと思います...詳細
[18318713] エレコム製子機が使えません。
2014/12/30 02:58:58(最終返信:2014/12/31 20:08:01)
[18318713]...>インストールしなくても使用出来ますよ。 そうですね。2度目の親機ユーテリティーソフト削除した時に気がつきました。 古いファームのバグの問題があるようだし、またユーテリティーソフト入れておいたほうが使い勝手が良さそうなので、入れて使いたいです...詳細
[18297126] バッファローWZR-1166DHPか迷ってます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/12/23 07:29:49(最終返信:2014/12/23 10:46:08)
[18297126]...・ECOボタンとECOモードの組み合わせ+スケジュールタイマー機能 ただしiOS8の初期バージョンはバグだらけだから、きちんとアップデートしないと無線接続できないこともある。 >仕様用途はiPhone6でのacでの接続...詳細
[18246509] WHR-1166DHPの設定について・・・
2014/12/07 15:11:36(最終返信:2014/12/08 16:50:43)
[18246509]...恐らく一時的なものかと思いますが。。。 エコモードについてですが、私も同じ現象になりました。 どうもFWのバグだと思うんですよね…。 FW1.5ではなりにくい(100%ならない訳ではありません)し、1.6のバージョンアップ項目を見るとエコについて書いてありますし...詳細
[18234292] 有線接続とwifi(802.11ac)接続の下り速度差に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/12/03 21:08:18(最終返信:2014/12/04 12:54:52)
[18234292]...ているもので、有線と無線の違いなだけでここまで減衰してしまうのでしょうか?』 OSXのバグにより、Wi-Fiの転送速度が遅くなるようですので、修正アップデートを待つしかないかと思...てみましたが、特に大きな変化がございませんでした。 >LsLoverさん >OSXのバグにより、Wi-Fiの転送速度が遅くなるようですので、修正アップデートを待つしかないかと思...を確認しております。 皆さまのご意見を確認した結果、総じてみるとyosemiteのバグというのが一番原因として考えられるのかなと思いました。 改善されることを祈って待つしかな...詳細
[17703707] Apple製のモバイル機器との相性が最悪
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/07/06 11:53:24(最終返信:2014/10/25 00:14:04)
[17703707]...私はペアレンタルコントロール目当てで1750を買い、制限時間になっても子どもの端末がゲーム等できる「バグ」に気づき、メーカーに通報。数ヶ月かかってファームでの対応をしてもらいました。ところが同じ時期に発売された1166でもおなじ問題がありました...おそらく発覚したタイミングが1750での発覚より後だったからと思われますが、似たような機器なので同じバグがあろうことくらい推測できると思います。 また中継機の通信方式の違いによるペアレンタルコントロー...詳細
[14368591] DLNA/DTCP-IP 利用ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/PR5B [ブラック])
2012/03/30 17:23:37(最終返信:2014/10/20 11:56:11)
[14368591]... としての普通の動作ができていないわけなので、どう考えても内部のチップの組み込みソフトのバグです。 それを仕様と言い切るのはまあどこの企業でもあるわけですが... > 「対応...いるということはメーカーは認識していたのでしょうか? それによってメーカーの対応が「バグ隠し」なのか「認識不足」なのかが違ってくるかなと思ったものですから... はい。LA...すか。 そうなのであれば、やはり製品ページ等に明記するべきですね。 まあ、なかなかバグを認めないのはいろいろなメーカーでありがちですが、やはりこのメーカーは信用できないという...詳細
[18046792] ブリッジモードでのWAN側接続不良?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D)
2014/10/13 12:59:23(最終返信:2014/10/15 21:21:15)
[18046792]...状、リブート掛けなければ使えているので様子見ですが、これってハード不良?それともファームバグ? 似たような症状を経験された方がいらっしゃいましたらレス頂ければ助かります。 販売店に...いけど購入店に持ち込んで筐体交換して貰ってきますか。 でも、なにやら「仕様」と言う名の「バグ」臭がするのですが。。。 LsLoverさん レス有り難うございます。 >WHR...、WHR-600Dを固定IPに変更しても症状再発しませんので、Ver.1.50ファームのバグと断定しました。 レス頂きました皆さま、本当に有り難うございます。 特に経験者Aさん...詳細
[17882362] パケットフィルタやポートのことについて助言お願いします
2014/08/30 01:15:14(最終返信:2014/08/31 19:37:45)
[17882362]...唯一の正解ではありません。 自宅LAN内の他のPCがウイルスに感染して信用できない場合とか、 ルータのソフトウェアにバグがあってそこに侵入を受けた場合とか、 ヤバそうなシナリオを考えていくと、なかなか「これで安心」とはならないものですね...詳細
[17763725] インターネットの接続がしづらくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/07/23 22:23:17(最終返信:2014/08/07 00:29:54)
[17763725]...切り分けのため別のpcつないで通信してみましたが 現象かわらず。 300hp2は突然再起動したりするんですが バグとか残ってるんですかね。1.50 既存機器となにが違うのかもうちょっと調べてみます。 ファームを1...詳細
[17799176] ルーター攻撃に対するアップデートはありますか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP USBスティックセット PA-WG1400HP/U)
2014/08/03 21:36:21(最終返信:2014/08/06 12:59:33)
[17799176]...このルータを踏み台にしてDDoS攻撃をするアップデートはありませんので、元々、このルータにはそのようなバグがなかったのでしょう。 仮に新たなバグが見つかった場合は、最新のファームウェアが公開されます。 Aterm WG1400HP...詳細
[17635227] データ送信中に切断されてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/06/17 09:16:02(最終返信:2014/07/13 09:07:26)
[17635227]...ビックデータというほどのデータではないとおもいますが、数GBのデータを続けて送信する と切断してしまうようなバグとかあるんでしょうか。 本日、ASUSに問い合わせをしてみるつもりですが、同じような経験をされた方いらっしゃいませんか...詳細
[17445471] ネットワークドライブが使えなくなりました
2014/04/24 16:43:25(最終返信:2014/06/25 09:10:00)
[17445471]...これまで色々なルーターを使ってきていますが、今回の様な事は初めてです。 私は交換したことによって製品個体の問題(故障)ではなく、製品の問題(バグ)だと思いました。 今回、交換前、交換後(300HP2)の他に2台のルーターを使って試しましたが...詳細
[17322211] 時間帯によるアクセス制限が効かない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/03/19 21:49:40(最終返信:2014/05/31 13:35:33)
[17322211]...番確実そうに思えます。 だから指定時間外でのアクセスは何らかのバグのように思えています。  バグである場合は尚更です。低価格・家庭用機器として販売されている機材...どうかですが、Buffaloはあまりファームウェアサポートが良くないメーカーですので、バグ対応をうまく対応してくれるか不明です。  機器的な不具合とみられないケースが可能性大です...から指摘されたので、セキュリティソフトの設定を解除しても同様の現象が続いています。深刻なバグと言って過言でないでしょう。 メーカーからはファームウエア改良中の回答はもらいました。...詳細
[17522962] 不具合発見
2014/05/16 22:59:44(最終返信:2014/05/28 23:33:13)
[17522962]...バッファローのルータ発売日とファームの更新日付および内容を甘味すると、前の機種の不具合改善日よりも前に最新機種が、発売されており、バグがあっても不思議でないと思えた。  そうですか。Buffalo自身、発売直近から見切り発車的に販売するメーカーです...詳細
[17458388] 11a、11gで使う事は出来ないという事でしょうか
2014/04/28 16:28:24(最終返信:2014/05/03 12:14:51)
[17458388]...態です。 推測ですが、WR8700Nで安定しなかったのは、 多分バグと言って良いものではないでしょうか。 WG1800HPではバグを直して、ついでに設定もなくしたのでは。 羅城門の鬼さん、ありがとうございます...詳細
[17453727] この機種でいいですか?
2014/04/27 08:28:19(最終返信:2014/04/28 21:34:22)
[17453727]...LsLoverさん 返信有り難うございます。 さっそく倍速設定にしてみます。 途中で接続が切れてしまうのはバグなのか本体の異常なんでしょうか? 5GHzで繋ぐには買い替えが必須なので、この機種で検討したいと思います...詳細
[17457164] jcomの160コースでルーターのオススメ
2014/04/28 08:23:14(最終返信:2014/04/28 21:23:54)
[17457164]... WR9500Nのファームが最新になっているのなら、 発売開始から結構たっていますので、ファームのバグも枯れていると思います。 こんばんは。 三ツ星トラフィックさんこんばんは。 メーカーはやはりNECでしょうか...詳細
[17068820] 2ちゃんねるに書き込めない
2014/01/13 19:30:04(最終返信:2014/04/26 02:02:38)
[17068820]...メールにてサポート問い合せしてみては如何でしょうか? Asusのサポートにメールで文句は一応やってみるつもりですが、 バグフィックスでなく、こういう機能を新規に作りこめ要望になっちゃうので 早急に対処がされるかは微妙ですね...詳細
[17410115] デフォルトゲートウェイの取得が0.0.0.0になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/04/13 19:30:23(最終返信:2014/04/14 13:39:01)
[17410115]...0.0のようなIPアドレスは宛先としては使ってはならないとRFC1122に明記されてますので、 例えバグでデフォルトゲートウエイとしてDHCPサーバーが選択しようとしても、 DHCPサーバーの最終段のフェイルセーフ機能でエラー検知すべきです...簡単接続で親機に接続しているデバイスがあると全部のデバイスを再接続させたり 定期的に再接続させたりするときの不具合で繋がらないバグがでるとかどうとか。 だから切れてほしくないのは固定IPしたほうがいいみたいな話をした記憶がうっすら...詳細
