バグ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 464件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[9496940] 67℃1分間でハングアップするのは異常ですよね?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/05/05 20:35:34(最終返信:2009/05/23 15:13:54)
[9496940]...それで冷やしてみれば判明すると思いました。 レジストリクリーナーかけたり、デグラフしてみたらデータがバグあるかもしれないし。 DES止めてみるとか? 温度が疑わしいときは、クーラーがちゃんと暖まってるか手で確認することと...詳細
[9549843] 初自作 構成が心配です。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/05/16 01:50:06(最終返信:2009/05/20 00:10:57)
[9549843]...この種の質問は: 分からないところが絞れている質問、ではなくて どこが分からないのか分からない質問、でしょう。 バグ持ちパーツとか、初期不良をつかまない限り動く。 自作というのは、業界標準への信仰みたいなものです。...詳細
[9521083] 初自作ということで…
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/05/10 07:55:14(最終返信:2009/05/17 23:04:12)
[9521083]...将来的に有料の製品を買わなければからなくなるとしても、支払いを先に延ばせるというのはそれだけ明確な利点です。 OSに限らず巨大化したソフトウェアはバグが付きものです。 有料のWindows Vistaでもそれは変わりません。 明確な違いは、権利者であるMicrosoftが有償に設定したというだけです...詳細
[9499475] i7 920 + Foxconn Flaming Bladeで自作
2009/05/06 07:37:03(最終返信:2009/05/06 23:35:56)
[9499475]... BIOS設定がXMPのみ有効で記載表示どうりが、CPU-Zで反映されていないなら、 BIOS上のバグがある、と判断できるね。BIOS updateに関連してくる。 使用のGTIに関する限り、update後...詳細
[9470372] 倍率変更の対応マザーについて
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9650 BOX)
2009/04/30 12:44:58(最終返信:2009/05/01 19:17:38)
[9470372]...が取り付けられている場合のみ、アイテムが表示さ れます。 P5B-VMの上方変更不可はおそらくBIOSのバグじゃないかと… ベータ版のようですが、最新の1004で修正されている模様。 >Fix Extreme...詳細
[9406275] 温度が65nmより高くなりましたが...
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E5200 BOX)
2009/04/17 11:26:58(最終返信:2009/04/22 01:31:07)
[9406275]...表示上だけの問題なら特に問題はないかと。 D.T.S(Digital Thermal Sensor)? のバグ?って良く分かりませんが、表示は固定ではないですよ。 CPUは DTSが当てにならないかもしれないけど...もう本物の温度計を買うしかないですけど... >D.T.S(Digital Thermal Sensor)? のバグ?って良く分かりませんが、表示は固定ではないですよ。 バクと言うか、温度が高く表示される個体のようです...詳細
[9377208] 組んでみました。
 (CPU > AMD > Phenom II X4 810 BOX)
2009/04/11 05:26:41(最終返信:2009/04/14 23:27:14)
[9377208]...L3の6M化はかなりの効果があるみたいですね。 私の環境では適当な予想TDPが133wなのと 冷却に自信が無い(ninja2)ので 温度表示バグ付6M化が怖くて使えません。 もうちょっと冷却に力を入れてから トライしてみようと思います。 ...詳細
[9181937] D0ステッピング今日から
2009/03/02 22:00:52(最終返信:2009/04/13 17:50:18)
[9181937]...あちこちも店を回ったら 入荷していないのこと がっかりだ C0とD0では使う分には違いがないみたいです。 細かなバグ修正とかはあるんでしょうけど。 CPUIDを認識するにはBIOS更新が必要みたいですが、更新しなくてもなんとなく使えそうに思います...詳細
[9346959] D-0 stepそろそろ販売開始のようですね^^
2009/04/04 12:22:04(最終返信:2009/04/06 21:37:51)
[9346959]...アム厨サイトのFudzillaだから、最初大騒ぎしてたが、後で問題ないとか訂正してたなw その他D0はPlan Fixの幾つかのバグ修正が入っているようだね フェノムのせいでTLBエラッタに過敏に反応しているようだが、今のCore2だってTLBエラッタはある...詳細
[9146515] 4コア化
 (CPU > AMD > Phenom II X3 720 Black Edition BOX)
2009/02/24 07:40:34(最終返信:2009/04/03 12:06:58)
[9146515]...そのままなのか? よくわからんです。 まあ、どっちでもいいけど。 やはりそうでしたか… OSやアプリのバグかと思っていました。 私の環境でもしっかり4コア確認できています。CrystalMark09でも4コアのパフォーマンスが出ています...詳細
[9297921] このCPUすごすぎ!
 (CPU > AMD > Phenom II X4 940 Black Edition BOX)
2009/03/24 20:29:29(最終返信:2009/03/28 20:12:06)
[9297921]...今のCnQそんな糞仕様になっちゃったんですか? まあ、他の設定使えばいいんでしょうけど。 それともバグとか不具合? Crosshair II Formula使ってるならあんまり 高クロックは狙わない方がいいかもですね...詳細
[8439303] MicroATXでE5200が動くマザー
2008/10/01 11:39:04(最終返信:2009/03/28 19:16:11)
[8439303]...当方はこのボードをまったく違う時期に2枚購入 しましたが2枚とも同じ症状が出たためこの板の 特長(バグともいう?)ということで コレを承知ならG31搭載でたぶん最安では・・・ ZZzz・・・さん、返信ありがとうございます...詳細
[9220813] 3DMarkVantageでCPUの動作クロックがおかしい
 (CPU > インテル > Core i7 965 Extreme Edition BOX)
2009/03/09 23:58:27(最終返信:2009/03/20 18:51:38)
[9220813]...下方への可変だけはちゃんと対応するようでした。 ユーザとしての結論はどうみてもバグですね。画面の項目名もおかしいし。 こういうと「バグじゃなくて仕様だ」ってツっこまれそうですが^^; 仕様そのもののミスもしくは漏れにあたるケースかと...ためしにCPU-ZでもAISuitesデフォルトの3.2GHzのときはそのまま正しく表示されます。 これは3DMarkVantegeのバグなのか? どこか設定がまずいのか? はたまた本当に3.7GHzなのか? 既出でしたら申し訳ありませんが...詳細
[9149659] ESについて
 (CPU)
2009/02/24 21:07:21(最終返信:2009/03/12 18:26:08)
[9149659]...airnet.ne.jp/~yoko/pc/pc_kaizou_056.htm CPUにバグは付き物。 量産品では潰されているバグが、ES品では残ったままになっている場合がある。 Intelのサポートも受けられない...詳細
[9200116] 初めての自作
2009/03/06 10:31:28(最終返信:2009/03/08 21:22:34)
[9200116]...SP1 64bit DSP版 ST31500341AS は止めた方がいいと思います。 ファームのバグで動作不良起こします。 1TBx3台とかに変えた方がいいかも・・・ あとOSが64bitとの事ですが...います。 普通のゲームならOS32bit対応しかないけど? seagateのそのHDDはファームのバグあるけどパッチとかOKなの? CPUクーラーリテールはやめたほうがいいよ。 i7で組むなら最初からクーラー購入もありですね...詳細
[9195979] bios設定が起動するたびに、333X6になってしまいます。
2009/03/05 14:15:25(最終返信:2009/03/05 17:07:59)
[9195979]...OCに失敗でもしてCMOSクリアした際に、C1EとEISTがEnabledになってるだけじゃないの。 それでも直らないならバグなんじゃないかな。 あと、そのマザーではあまりOCできないからOCしたいんならマザー変えたら? tokyoboy1492さんこんにちは...詳細
[9165340] Athlon64×2 5000+(3.0G)からの乗り換えについて
2009/02/27 20:14:51(最終返信:2009/03/05 12:18:30)
[9165340]...電力量や温度が下がったモデルの方が個人的にはベストです。 今月中には4コア化に失敗したものが安く流れることや、ロット、BIOSによるバグ対応による客離れと価格の下落があるかと見ていますが、 AMDやmoder、そして購買層の動きによってややこしくなりますね...詳細
[9121515] 初自作PCを作ろうと思うのですが・・・。
2009/02/19 20:45:08(最終返信:2009/02/24 15:23:41)
[9121515]...それと、DSP版です。 Vistaなので飾りになる可能性大ですが、 FDDは枯れた技術(古くからあるのでバグというのが少ない)ですし、 壊れることがめったになく、今後も進歩することは考えにくいです。 なので...詳細
[8989829] 2個目の当り入手
2009/01/25 21:32:48(最終返信:2009/02/15 18:24:40)
[8989829]...ステッピングチェンジというのは、TDPの改善だけが目的では ありません。 ご存じでしょうが、元々、CPUにはエラッタと言われるバグ(エラッタが無いCPUは無い) があるので、優先度の高い物を改善するのでしょう。 >45nmモデルが95W>>65Wの意味がるかもしれないし...詳細
[9039503] CPU温度が上がってしまいましたが...
2009/02/04 13:31:39(最終返信:2009/02/08 11:12:46)
[9039503]...センサー異常かどうかは検証できますよね? その状態でE2220でも同様な症状が出たらセンサー異常かBIOSのバグ?って辺りじゃ? でもまぁ、その程度の温度バラツキならそんなに神経質にならんでもいいような気がしますけど...詳細
