バグ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 464件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[9038189] 可能でしょうか?
 (CPU > AMD > Phenom X3 8750 BOX)
2009/02/04 03:37:43(最終返信:2009/02/04 17:03:25)
[9038189]...程度でいい。 >2 最新版はAthlon X2 6500+(ES品のみで流通なし)への対応だけで大きなバグFixもないみたいだし、下手にBIOSアップデートしない方がいい。 あとは……ほとんどのアプリケーションでは5600+より遅くなると思うけどいいの...詳細
[9011124] 作動電源や熱について
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/01/30 00:54:40(最終返信:2009/02/03 23:41:26)
[9011124]...今まで壊れた時はWINDOWSを再インストールする力がありませんでした。 今回は本体自体はパワーはあるのですが、ソフトがバグってWINを立ち上げることができません。 ウィルスソフトも使っていませんでした。 というのも、それまでノートンを使っていたのですが...詳細
[8995276] 初期画面から動かない
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/01/26 22:43:28(最終返信:2009/01/30 10:54:23)
[8995276]...るゆるで常用してます。 それと、CPU電圧がAutoしか選べなくなってしまうことがあるバグも直ってます。 ただ、ASUS公式ではないのでそれが気になるならば無理にオススメはしま...あります。 電圧の変更はしばらくしたら行ってみようかと思います。 BIOSはやっぱりバグなんですね。電圧が毎回AUTOになるので非常に面倒です。 マシンの負荷テストが終わったら...くれました。 公式にはなかったので知りませんでした。 心配な部分もありますが、コア電圧のバグも直りましたのでこのまま使っていきます。 ただ、、、OCを試みているのですがまたして...詳細
[8981451] OC、ご指南希望m(T△T)m
 (CPU > インテル > XEON X3350 バルク)
2009/01/24 11:38:45(最終返信:2009/01/28 02:51:02)
[8981451]...Reportの記事でも3W程度の効果しか無く、高負荷時には関係がないので使わなかったのです。 EasyTuneにしてもバグが多くて使っていませんので、このソフトで悩むことは止めます。 この手のソフトの作り込みはASUSの方が丁寧で安定していますね...詳細
[8957497] 意味不明の初期不良のため買い直したらVcoreが下がりました?
2009/01/19 11:35:39(最終返信:2009/01/22 00:11:12)
[8957497]...レイテンシ情報はCPU-Z Ver1.49で見てますか? スリープ後CL4表示になるのはCPU-Zのバグのようです。 Ver1.48なら正常に表示されるようです。 残念ながら公式HPから1.48がダウンロードできないようなので...詳細
[8932593] Phenom用Processor Driver
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core 7750 Black Edition SocketAM2+ BOX)
2009/01/14 03:16:16(最終返信:2009/01/15 01:11:36)
[8932593]...ST3640323AS AHCI Antec Neopower500 必要ではないと思うけど、省電力機能を利用したりバグFixのために入れたほうがいい。 R93様 回答有り難う御座いました。...詳細
[8912038] AthlonX2 4050eとの比較
 (CPU > AMD > Phenom X4 9550 BOX)
2009/01/10 08:49:48(最終返信:2009/01/10 08:49:48)
[8912038]...Support」の項目を「Enabled」でSAVEしても「Disabled」になってしまいます。これはBIOSのバグかマザーボードの不具合・不良なのでしょうか?どなたかお解かりになる方いらっしゃいましたらご教授をお願い致します...詳細
[8794097] 久しぶりに自作
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8200 BOX)
2008/12/16 20:24:08(最終返信:2008/12/17 00:24:42)
[8794097]...E8400が値段下がってきているのでそちらを検討してみようと思います。 携帯動画変換君は-pthreadオプションでマルチコア対応できたと思うけど、バグがあって標準的には使われていなかったはず。普通に高クロックの方が良いかと。 以下にCore2系CPUの消費電力一覧が載ってる...詳細
[8662508] 2次キャッシュのIntel Desktop Ulilitiesでの認識について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/11/19 16:23:30(最終返信:2008/12/16 01:58:44)
[8662508]...Supported』になっています。 BIOS上やCPU-Zでは認識されているようなので、IDUのバグか仕様だと思います。 もし気になるようであれば、インテルサポに問い合わせてみるのも良いかもしれません...詳細
[8748005] PRIME95を動かすと温度がガンガン上がって
2008/12/07 14:56:56(最終返信:2008/12/11 23:23:21)
[8748005]...私のオススメとしては 通常使用は高クロックHT無し4コアですね HTはいろいろと思うところがあるのですが、現状HTでのバグがあるソフトがあったり、BIOSでもうまく制御できていないと思われる節があったりするので切っています...詳細
[8657600] i7-965 New !
 (CPU > インテル > Core i7 965 Extreme Edition BOX)
2008/11/18 14:06:54(最終返信:2008/11/28 10:26:02)
[8657600]...Swiftech H20-220-COMPACT ちょっぴり改して冷えてます もちろん名前の方も見ましたよ。なんのバグでしょう?定格でミスってるなんて…でもまあ面白いのでこれはこれでありっすね なんだかんだで130といえども意外と敷居が低そうですね...詳細
[8634868] CPU選び
2008/11/13 13:59:08(最終返信:2008/11/14 08:44:47)
[8634868]...E8400を少々OCしたところで太刀打ちできません。 私ならQ6600買って、差額をビデオカードに載せたいと思います。 まだバグがありますがCUDAが使えるGF系(できればGX*)+TMPEGEncでエンコ環境はオススメです。...詳細
[8588931] 何がおかしいのやら
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/11/03 02:18:05(最終返信:2008/11/03 10:30:33)
[8588931]...HWがいかれているために、ドライバから応答が帰ってこずにアプリが待たされている、という状況なのでしょう。あるいはドライバのバグなのかもしれませんが。そういった場合、OSの起動時に、その「5分以上」という時間を待たされることが多かったりしますが...詳細
[8276064] ド素人初自作のため、アドバイスをお願いします
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2008/08/30 18:46:54(最終返信:2008/10/23 00:11:25)
[8276064]...GIGABYTEのP35マザーは終息に向かっていますが、もし有れば BIOSアップデート無料サービスをやっているお店を探すと良いかも。 P45はバグが多いチップセットだと思います。 USB機器をあまり使わない、休止とかあまり使わないなら 問題無いでしょう...詳細
[8311789] 長く使える格安クアッドマシンの構成にアドバイスお願いします
 (CPU > インテル)
2008/09/07 02:07:28(最終返信:2008/10/11 00:48:12)
[8311789]...98時代から使っているスキャナー他のハードウエアや、以前から使っている仕事用ソフトが互換モードでも動かなかったりバグったり、PCMIAスロットのカードリーダーが認識したりしなかったり(ちゃんとVista対応のやつですよ)...詳細
[8403446] intelのDT965LTとの相性は?
2008/09/24 03:20:32(最終返信:2008/09/25 11:55:33)
[8403446]...っているようなので、アップデートは不要です。 しかし、現在最新版のBIOSは1749。 バグの修正が多数なされていますので、アップデートした方が良いです。 http://downl...い限り変更しなくてもよい という考え方もあります。 ので、movemenさんさんが >バグの修正が多数なされていますので、アップデートした方が良いです。 と仰っていますが、無理に...シュアップをかねて是非。 >やっぱりBIOSがわかりません。どなたかお教えください 「バグの修正が多数なされていますので…」とアップデート推奨としましたが、現状、不可解な動作で悩...詳細
[8350423] 自作初心者です・C1とかE0 って何ですか?
2008/09/14 21:45:42(最終返信:2008/09/17 23:22:27)
[8350423]...C1に大してバグ修正を行ったD*シリコンを作成、テスト。 そのD*の問題を修正したE0を一般向けに発売って事では? まあ、ざっくり説明すると、多少のバグが修正されて... CPUにはエラッタ問題が付きまといます。 エラッタとは簡単にいえばhardware版のバグです。 CPUのエラッタが改善されて新しいステッピングのCPUが発売されます。 sof...っているという、知識として蓄えておきますね。 C1→Dx→E0だったんでしょうが、Dxはバグ持ちだったんでしょう。 内部管理のコードそのままで市場へ持ってくるみたいですね。 「ロッ...詳細
[8287567] ブレーレイの視聴で
 (CPU)
2008/09/01 23:10:05(最終返信:2008/09/04 23:29:09)
[8287567]...BDでPS3をオススメしたのは半分冗談ですが、もちろん理由あってですよー。 ・あらゆるAV機器の中で最高レベルの軽快な操作性 ・バグが少ない ・DVDを大幅に高画質化して再生出来る ・CDも大幅に高音質化して再生出来る ・それ以外の動画音楽も大幅に高品位化して再生できる...詳細
[8297283] コアスピードの表示がおかしい
2008/09/03 23:57:43(最終返信:2008/09/04 00:51:36)
[8297283]...一応検索してみましたが似たような症状は見つかりませんでした。 やっぱりマザーボードが対応していないのでしょうか?それともソフトのバグ? はたまたCPUの不良? ちなみにすべて定格で動かしてます。 よろしくお願いします。 C1Eという省電力機能が付いています...詳細
[8250683] 初めての自作PCを組むにあたり、ご教授ください
2008/08/25 11:31:39(最終返信:2008/09/01 22:08:43)
[8250683]...実際にヒートシンクに手で触れてみると、アッチッチ!! スリープ状態でも通電していて温度が下がらないのでしょう。 IMEがバグってしまい、当該機からこちらへの書き込みが不可能な状態となりました。 こんな状態でも電源落ちしせんので...詳細
