バグ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 464件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8009264] Celeron 440 からの乗換えを考えています
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2180 BOX)
2008/06/30 05:29:11(最終返信:2008/08/31 10:51:33)
[8009264]...長時間つずけて使用した場合に調子悪くなるって事だけど、 XPのエクスプローラーにはちょっと悪い癖(バグ?)があって、落とした後も、ちゃんとメモリーを開放してないみたい。 ちゃんと調べたわけでないから、正確なことはいえないけど...詳細
[8192594] 今度始めての自作予定です
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6700 BOX)
2008/08/10 23:21:29(最終返信:2008/08/30 20:29:37)
[8192594]...2〜3日電源を入れっぱなしにしておくと希に見えなくなります。再起動すると大抵復活しますが。 (熱でハードがダウンするのか、ソフトのバグかわかりませんが) RAID0は故障率が単体使用の2倍以上になるということもご記憶下さい。その場合データは全部飛びます...詳細
[8180813] CPU用語は難しいですね
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2008/08/07 21:53:55(最終返信:2008/08/11 09:06:32)
[8180813]...ステッピングってのはメーカのマスクチェンジの符号でしょう。 ほとんどは歩留りアップと特性均一化のためだろうから ユーザには無関係と思っていい。たまにバグ改良がありますが、 その時は大々的にニュースが流れる。 PCは情報過大な世界だからこんなことほっておくのがいいです...詳細
[7939721] memoryの認識について
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ Black Edition SocketAM2 BOX)
2008/06/14 19:30:22(最終返信:2008/07/26 00:22:24)
[7939721]...私もメモリクリーナーっぽい、簡単なアプリケーションなら作ったことがあります。しかし、2GBまでしか認識されないので、なんのバグだろう…っと、そのときは大変悩みました(笑 対処としては、Win64(?) (64bit Windows)...詳細
[7875398] 9770をHDベンチした事ありますか?
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9770 BOX)
2008/05/30 21:48:04(最終返信:2008/07/19 01:50:12)
[7875398]...http://nukkorosu.80code.com/img/nukkorosu4618.jpg HDBenchのバグです。 そもそも、もうベンチとしても適正を欠いていますし、更新も かなり前から止まっているベンチです...詳細
[7980395] TLB不具合について教えてください
 (CPU > AMD > Phenom 9600 Black Edition BOX)
2008/06/23 20:43:19(最終返信:2008/06/28 00:33:49)
[7980395]...SP1で強制パッチ当てられてる位だしね。 逆に言うと、これほどの深刻度でも大して不安定感を感じないなら、今までIntelCPUでバグバグ騒いでた程度のことは大した事なかったんだろうね。 TLBエラッタは、通常の使用では起こりにくいです...結構深刻なんだとは思うけどね。 バクってCPUにはつきものだけど、大抵は”後で対応する”とかってレベル。 このバグは出荷を実質やめたくらいだから、ある分野では深刻なんでしょう。 Vista SP1で強制パッチ当てられてる位だしね...詳細
[7910982] マザーボードについて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/06/08 01:31:33(最終返信:2008/06/23 17:41:18)
[7910982]...と一発でご報告出来るよう頑張ります。 >今回の変更で大きなバグ(?)の温度表示の異常がどうなるかが気になりますが 変わらない方に、1万ペソ(爆) インテルはバグとは受け取っていない、温度を測る目的では無いと明言している...ここの口コミで言うのも引けますが、E8400は今月(27日)ステッピングチェンジします。 今回の変更で大きなバグ(?)の温度表示の異常がどうなるかが気になりますが、 新しいBIOSが必要になる可能性があることも踏まえて...詳細
[7933021] 温度が高めです
2008/06/13 00:21:48(最終返信:2008/06/14 18:52:53)
[7933021]...105℃ Core#1 67℃ Core#2 67℃ となってます。 これは初期ステッピング(C0)のバグらしいので、 約15℃ぐらいを引いたのが正常な値といわれてますー 参考ついでに、E8400よりも新しいステッピングのE7200(M0)が...詳細
[7596800] Q9450お持ちの方Core Tempの動作についてお教え下さい。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2008/03/28 01:06:16(最終返信:2008/06/09 07:18:14)
[7596800]...きちんと動作していればいいのです。 Q9XXXシリーズでGA-X38-DQ6のマザーでS3でやはりバグフィックスがありつい最近F9Aのベーター版のBIOSが発表されていますね。 又最近気づいたのですが...詳細
[7908094] CPU-Zの表示
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9300 バルク)
2008/06/07 14:07:28(最終返信:2008/06/07 21:29:26)
[7908094]...ocを負荷の掛からない程度(2.7GHz)に試してみたのですが それが原因なのですかね; CPU-Zの表示って バグる時も有りますからね。 毎回なら んーだけど。 JBL2235Hさん  返信ありがとうございます...特に不具合が出てる分けではないので 気にしなくてもいいのですかね〜(汗) 画像貼るの忘れました。 画像見ましたが、やっぱりバグってますよ。 (CPUのマークがキチンと出ていない)...詳細
[7859656] Core 2 Duo E8400/E8500マイナーアップデートについて
2008/05/26 23:08:05(最終返信:2008/05/28 20:07:32)
[7859656]...E6850→E8400でも判んないって次元の話で、この程度の差を体感できたらトンでもない感覚の持ち主ですね。 バグつぶしが、結構行われていると思われる(少数だが新たなバグも発生するだろうが)ので、より精神的に安心して使えると言う事はあるでしょうね...詳細
[7852522] この構成で考えています。
2008/05/25 10:13:21(最終返信:2008/05/27 22:54:19)
[7852522]...どれでも良いと思います。 >枯れたものを選ぶか新しい物を選ぶかいろんな情報を検索して 枯れてるハズのX38はバグ持ちだった過去があるからあまり使いたくないwww そんな俺は金無いからP35-DS4w Q9450を3G程度にするだけなら十分かもしれない...書き込みありがとうございます。 >>枯れたものを選ぶか新しい物を選ぶかいろんな情報を検索して >枯れてるハズのX38はバグ持ちだった過去があるからあまり使いたくないwww >そんな俺は金無いからP35-DS4w >Q9450を3G程度にするだけなら十分かもしれない...詳細
[7846184] 初自作です
2008/05/23 22:51:28(最終返信:2008/05/25 13:52:50)
[7846184]...あるいは5/21に最新8.5になったばかりのAMD(ATI)サイトからダウンロードするか。(大規模なバグ修正あったようですので) http://ati.amd.com/support/driver.html...詳細
[7816092] cpu-z q9450 375 MHZ x6 表記されるのですが
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 BOX)
2008/05/16 21:58:43(最終返信:2008/05/19 11:40:57)
[7816092]...正確に書いてはいかが? う〜ん、CPU-Zのバージョンは何ですかね? Q9450対応していない、バージョンならバグる可能性はありますね。 x6と表示されているのは、多分正しいでしょう。 省電力機能のC1Eが働いているアイドリング時は6倍になります...詳細
[7783685] CPU温度について
2008/05/09 13:06:00(最終返信:2008/05/18 21:26:57)
[7783685]...今回定格ではちょっと高いとおもいオロチに変えましたが 変化がありませんでした。 オロチはツインファンで冷却を高めてます。 これはCoreTempのバグなのでしょうか? それともCPUの故障なのでしょうか? ちなみに時々フリーズします。 システム構成...詳細
[7717980] AMD Phenom X4
 (CPU > AMD > Phenom X4 9850 Black Edition BOX)
2008/04/24 20:29:33(最終返信:2008/05/08 08:47:16)
[7717980]...後は組立の時間が欲しいだけです。 実はPhenom X4は作り直しですから(前回のPhenomはバグがあって修正したものがX4シリーズになった)安定していると思います。 私もX4 9850BEを2個買い...詳細
[7718233] 久々に・・・
2008/04/24 21:17:09(最終返信:2008/04/27 01:56:47)
[7718233]... もしそうならIEは、キャッシュの上限を50Mとか指定しても、平気で どんどん増やしていくというバグがありますよ。 義弟のPCは、上限 50Mなのに、キャッシュが 6Gもありました。キャッシュなのに...詳細
[7718367] Core2DuoとAthron64X2
2008/04/24 21:44:29(最終返信:2008/04/26 21:50:30)
[7718367]...Optimizerを沢山適用しないと不安定(数日は大丈夫でも、ある日突然フリーズ)になるかも知れません。WinXPのバグらしいけど、理由は良くわかりません。価格.comにもAMD と DualCoreパッチでの トラブルは結構報告されてます...詳細
[7714566] beta版biosの危険性
2008/04/23 22:59:39(最終返信:2008/04/25 23:58:05)
[7714566]...ベータ版よりもさらに機能が追加されています。 これ以降は機能追加も機能削減もありません。開発系の残り作業は、バグ修正と性能向上のみです。 ------------------------------------...詳細
[7656650] 電源投入時
2008/04/10 21:55:53(最終返信:2008/04/17 00:36:22)
[7656650]...コードは入っているので認識はする とのことでした。  過去にマイクロコード入っているのにバグで起動しなかったマザボもあるらしいです  電力供給が原因じゃないなら サポートに連絡して...うなメッセージが出ても使い続けても良いのでしょうか? あれ不思議ですね 最新バージョンがバグかもしれませんね とりあえずASUSのサポートメールにて 対応したBIOSでも再起動と繰...クロコードだけ入れて メール添付で送ってくれ って頼めば動くと思いますよ まずBIOSのバグだから 古いバージョンでは起動して そのメッセージが出たって 書いてやればいいっすよ サ...詳細
