バグ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 464件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[7563116] 電源がついたり消えたりします・・
 (CPU > インテル > XEON E3110 BOX)
2008/03/21 01:01:18(最終返信:2008/04/02 23:26:15)
[7563116]...スリープにならないように設定すれば良いのですが・・・・・・CPUの温度もOCしたからといってそんなに熱くならないのでと思っています。BIOSのバグかなと勝手に思っていますが同じ症状の方はいませんか?...詳細
[7523435] GA-P35-DS4 (rev. 2.0)正式対応
2008/03/12 19:58:46(最終返信:2008/04/01 22:33:57)
[7523435]...電圧をNormalにしておけばOCしても問題なく復帰します。通常の電源に入・切・再起動では不具合は出ません。たぶんBIOSのバグではないかと思っています。MBのほうに質問で書き込んでいます。同じ症状が出ておられれば書き込みがほしいです... こちらで電圧関係をいじって試してみたところ特にそういう状態にはなりませんでした。 BIOSのバグだったとしたら他にも同じ症状の方がいると思うのですがいないようなので他のパーツを探ってみてはいかがですか...詳細
[7503281] E8500の品不足について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/03/08 17:19:22(最終返信:2008/03/18 16:58:40)
[7503281]...INTELさんって感じですね。 結局リリースロット出荷から、しばらく ウエハを投入していないってことですよ。 エンドユーザからバグ通報がないか確かめてから 次の生産にかかってるのか? ものすごい余裕のモノづくり。 じゃなかったら65ナノ品と45ナノ品は大差ないと...詳細
[7497874] ご指南願います。
 (CPU > AMD > Phenom 9500 BOX)
2008/03/07 15:29:18(最終返信:2008/03/13 01:24:29)
[7497874]...php?t=244223 TDPは65W。 安いみたいですしこれはこれで面白いかと。 ただB2なのでバグが・・・ 皆様のご指南、参考になっておりますが思案は続きそうです・・・。 住まいも田舎ですし、パーツショップ回りもなかなか機会がありません...詳細
[7434863] 浮動小数点演算のベンチマーク
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2008/02/23 14:38:25(最終返信:2008/03/06 18:13:50)
[7434863]...。 なぜE6850とE8500に逆転現象が起きたのか、それをバグというならその他の多くのソフトにもバグはあるはずですね。 SSE3以降に対応している最新ソフトは置...のですが・・・ すみません、意味のない投稿で。 > それをバグというならその他の多くのソフトにもバグはあるはずですね。 との事ですが、別にそのベンチにおいて処理...を教えてくれないでしょうか。 またアドバイスもよろしくお願いします。 HDBENCHのバグです。 HDBENCHなんてのは全く参考にもなりませんので、 気にしてはダメです 今時の...詳細
[7412443] パソコン買い替えで悩んでいます。。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/02/18 21:41:41(最終返信:2008/03/03 20:15:44)
[7412443]...組みました。パソコン暦は、長いので参考になれば、  新製品には、手を出さない、絶対に評価が出たもの、バグ修正なされたものを買うべきです。  CPUですが、今のバージョンを買うべきです、4月出るバージョンは2次キャシュが3M...詳細
[7418923] CPU交換しました!
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2160 BOX)
2008/02/20 01:26:37(最終返信:2008/02/21 08:54:44)
[7418923]...そのまま使い続けても問題はありませんか?今はエラーが出てからF1キーを押して、普通にOSが立ち上がり、使えてます。 CPUのエラッタ(バグ)は、PC起動時にBIOSが「マイクロコードアップデート」で問題となる動作が生じないように修正します...詳細
[7373322] CPU-Zの表示について
2008/02/11 03:22:19(最終返信:2008/02/15 22:29:55)
[7373322]...BIOSバージョンが書いてないので釘を打つ感じで… P5K-E  1002はC1EとEISTをDisableに設定してもEnableに戻るバグがあります。 1004~6でちゃんとDis、Enaの切り替えが出来るように戻されました。 この機能が必要か...詳細
[7276723] 自作しますが、アドバイスを…
2008/01/21 22:34:46(最終返信:2008/02/11 11:29:54)
[7276723]...主な作業はテキスト作業(図版がかなり入る)とデータ処理です。 意見、宜しくお願いします。 面白い組み合わせです。 Phenomはバグ修正版を準備中らしい。 (今買うのはバグ持ち?) M2N-SLI DXはちょっと古手ですが、当方で 安定していたのでいいと思います...詳細
[7354421] おそー。これは失敗したかも。
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E1200 BOX)
2008/02/07 11:01:22(最終返信:2008/02/10 12:04:49)
[7354421]...うちのC2Dはpiでもやはり1コアしか使ってないから、どこかおかしいんじゃないでしょうか。 以前ASUSのM/BでバグでCPU使用率が低くならないとかもありましたし、BIOSのアップデートが可能ならしないといけないかもしれません...詳細
[7346707] 今売ってるのは初期ロットでしょうか?
2008/02/05 17:58:46(最終返信:2008/02/06 03:03:05)
[7346707]...LAPLは初期ロットなのでしょうか そして初期ロットにはバグが有るのでしょうか ここのカキコミの中ではバグとかは 無いように思うのですが SLAPLはC0というス...買わない方がいいということを聞きました。(ネットで見ました) 初期ロットがダメなのは、バグがあるからだと思いますが、 それらが修正(改善)されると、ステッピングの変更があると思っ...各店に入荷するモノは、初期ロットではないのでしょうか? (ステッピング変更はないけれど、バグは修正されている?) よろしくお願いします。m(_ _)m 初期ロットというよりも、ス...詳細
[7340293] オーバークロックの副作用?
2008/02/04 09:34:26(最終返信:2008/02/05 19:29:24)
[7340293]...みなさんお騒がせしております。 ネットで探していたら、コントロールパネルが開かないというのはVISTAのバグという サイトを見つけました。どうも根本的には直らないようです。 オーバークロックを始めたと同時にコントロールパネルが開かない...詳細
[7099633] 45nmエラッタ情報の続報。
 (CPU > インテル)
2007/12/11 09:21:36(最終返信:2008/01/29 19:22:37)
[7099633]...これでウソついてたらさすがに問題あるだろw。俺は返品するねQX9650を。 FSB信号の整合性に問題があるらしく、クラッシュが起こる可能性のバグでこのために45nm延期なんだとしたら、何故今市場に出回ってるQX9650を回収しないのかも不自然ですしね...詳細
[7297919] 初めての自作PCの構成に関して
2008/01/26 21:22:43(最終返信:2008/01/28 16:00:07)
[7297919]...OSを入れるスペースで40〜60GB程度に区切った方が効果的です。 あとST3500320ASは現行のものならバグ修正されてるでしょうけど、異常のあるものも流通しています。 ファームウェアの修正を行っても正常にな...OSを入れるスペースで40〜60GB程度に区切った方が効果的です。 なるほど、参考にさせていただきます。 >あとST3500320ASは現行のものならバグ修正されてるでしょうけど、異常のあるものも流通しています。 ファームウェアの修正を行っても正常にな...詳細
[7091729] ウィルス退治ソフトが…
 (CPU > AMD > Phenom 9600 BOX)
2007/12/09 17:25:20(最終返信:2008/01/23 23:09:06)
[7091729]...つもりだ」  AMDの最初の問題は、同社が発見した技術的なバグを修正することだ。同社は先週、このバグが原因で、クアッドコアのサーバプロセッサ「Opteron」と... はじめまして、あの問題は解決したのでしょうか? 読ませていただきました。XPホームにはバグがあってマルチコアの場合パフォーマンスが低下してしまうのですがそれを解決する修正パッチが...下はSP3に対応していないからかもしれませんしSP3はまだ正規のものが無いようですがこのバグを修正するパッチがMSから出ていますので試してみてはいかがでしょうか? Windows...詳細
[7268648] E8400 Web 購入
2008/01/20 01:04:18(最終返信:2008/01/23 10:37:32)
[7268648]...cellの場合は1コア殺し。 これで歩留まりが良くなり、廃棄するコアは減る。 今の場合C0ステップ(バグ持ち)として作られた、Q9450が多量にあるから、捨てるんじゃなく、片方殺して売る可能性があるといってる...詳細
[7260928] インテルCPUの価格改定予定
2008/01/18 05:04:02(最終返信:2008/01/19 22:51:16)
[7260928]...>65ナノのQuadはすぐにディスコンだと思ってましたが かなりの量を投入したみたいですね。 FSBのバグでリビジョンC0から変えることで、手間取った間Q6600を継続して作る必要が出てしまったということではないでしょうか...詳細
[7204065] このような組み合わせで自作しようと思うんですが
2008/01/04 22:48:01(最終返信:2008/01/07 03:01:20)
[7204065]...でももうVista64ビットはかってしまったので 64ビットのOSでがんばろうとおもいます。 64ビットでバグのあるソフトをつかう時は今までつかっていたDELLのやつを使おうと思います。 Dimension C521...詳細
[7118837] 初めてパソコンを作りたいんですが
2007/12/15 22:04:28(最終返信:2008/01/05 10:08:37)
[7118837]...ことをお祈りします。 忘れてた、もう一言、ビスタまだやめておいたほうがいいよ、XPとの互換性が、 無いソフト多いし、バグだらけ、いま改善途上にあるから。 SP1待っとく? あと家庭用でそのエディションはちょっと・・・ OSはDSP版を購入する...詳細
[7149844] 使用レポート
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core BE-2400 SocketAM2 BOX)
2007/12/23 04:10:29(最終返信:2007/12/30 13:28:42)
[7149844]...Phenomは名前を変えて新規一新したかっただけで中身はAthlon 64のバージョン2です。 新バージョンにしてバグが少しあってつまずいているだけ。 バグが治れば普通のAthlon 64 X4として使えるでしょう。 ただ、Phenomは新製品を装っているもののAthlon...詳細
