バグ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 461件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.897 sec)
[22267841] オートクロックアップで5.4GHz?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/11/21 00:06:15(最終返信:2018/11/21 20:04:28)
[22267841]...クのMAXの値が5.4GHzになっていました。本当にそこまで行ったのかそれともHWMonitorがバグってるのか・・・(ちなみにGPUクロックもメーカーの性能表だと1350〜1650MHzなのに対し300〜1950MHzを示してます)...詳細
[22262273] CPUランプが消えない.........。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/11/18 14:55:48(最終返信:2018/11/20 21:37:53)
[22262273]...何等か問題が有るからUPDATEがされるので、どこかに問題が有ったのでしょう。勿論、正常動作する場合も有るんでしょうけど、構成などでバグが出てしまったのでしょう^^ と思います。 >はやとんまんAMDさん >つかなくなった原因がW...詳細
[22260726] 6C/12T以上のCPUでOCCTにバグあり、動作検証時注意が必要です。
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/11/17 21:35:41(最終返信:2018/11/19 13:06:11)
[22260726]...ll Logical Cores(全コア使用)の両方にチェックを入れると負荷がかからないバグがあるそうです。私も検証してみたのですが、やはり両方チェックありが一番温度が低くなります...をチェック入れるのが一番温度が上がりますが、使用率は平均70%くらいしかかからないので、バグが改善されればさらに温度は上昇すると思います。 短時間ですが4.7GHzで3通りの検証...用したいと思います^_^ >Erwin Smithさん そうですよね。 とりあえずバグが改善されるまでは一番温度が上がる64Bit&AVXチェックになりますかね^_^ >s...詳細
[22244643] 発熱に関してまとめ&ちょっとだけOCも
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/11/10 21:19:53(最終返信:2018/11/18 21:11:07)
[22244643]...6C/12T以上のCPUでLINPACKのAVXと全コアを両方チェックすると負荷があまりかからないバグがあるらしく、全コアのチェックを外すと10度以上温度が上がるみたいです。^^; 今出先で確認できませんが...B全コアのみチェックありだとMAX79℃ やはり両方チェックありだと見かけの負荷しかかからないようです。 バグが改善され100%負荷がかけられるようになれば数十秒で落ちそうですね。^_^; >spritzerさん...詳細
[22244097] 9900Kは爆熱だった
2018/11/10 17:30:40(最終返信:2018/11/18 02:06:50)
[22244097]... >ALEX1974さん あ〜あれはね ソフトが古いままなので、あの時点ではあの数字はバグです。 ↑のCPUのスコアを見るように。 CPUの名前も出てないでしょ? 一応 ソフ...ll Logical Cores(全コア使用)の両方にチェックを入れると負荷がかからないバグがあるそうです。私も検証してみたのですが、やはり両方チェックありが一番温度が低くなります...をチェック入れるのが一番温度が上がりますが、使用率は平均70%くらいしかかからないので、バグが改善されればさらに温度は上昇すると思います。 短時間ですが4.7GHzで3通りの検証...詳細
[22235168] VGAドライバーをインストール出来ない。
 (CPU > インテル > Celeron G4900 BOX)
2018/11/06 20:20:37(最終返信:2018/11/09 18:34:55)
[22235168]...1803でしょう。 1809はリリース直後、ある条件下での、ファイル破壊のバグが発見され、即配信停止になり、その後、完全にバグは潰したと宣言の後、再リリース、直後あらたな問題が発見されて、再度配信停止...Windowsってつくづく面倒くさいねぇ.... >1809はリリース直後、ある条件下での、ファイル破壊のバグが発見され あ、それは知らなかったです〜。 ま、今のところは特に問題なく動いてくれてますね。 情報に感謝です...詳細
[22007653] ゲームに特化するなら
2018/08/04 11:37:11(最終返信:2018/10/24 15:48:27)
[22007653]...データを開示して、その上でデータ上、こういう場合は不向きというならまだしも。。。 そういえば、10年以上前からのバグを隠してたCPUも有りましたね^^; でも、それの対策も有るようですので、クソとは思いませんが? ...詳細
[22059747] 急激な値上がり
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2018/08/26 15:10:09(最終返信:2018/08/27 17:48:09)
[22059747]...>zekeecoさん 熱問題が無いので8700より扱い易い 8700は無印も小箱だと熱問題にあたる httのバグもない 高くなった明確な理由は不明なのですね >J.Koikeさん 残念ながら、推測はできてもその事情を知っているのは販売店だけですし...詳細
[22027582] RyzenPCでのバトルフィールド1のクラッシュ?が改善したかも?
 (CPU)
2018/08/13 04:29:06(最終返信:2018/08/13 04:29:06)
[22027582]...ブルースクリーンが出たりしてしまってました。 その後PCをいろいろ弄ってみてGPUのファームウェアをDisplayPort 1.4&1.3のバグ対応版にして、メモリをスロット1a1bに挿していたのをスロット2a2bに挿し換えたところ、それ以降バトルフィールド1が落ちなくなりました...詳細
[21872783] ゲーム使用での性能比較
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/06/04 12:24:39(最終返信:2018/06/05 02:09:26)
[21872783]...7700で1080でクリアしてるようだし、多コアの方が有利とあります。 調べた上で質問しているとして、不安だったのかな。 ゲーム自体にバグが有るため、CPUを換えても快適にプレイすることは出来ません。 https://takosuke-game...詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731]...オーバークロックと併せてRyzenチューニングの肝となる。 BIOSTER X370GTN環境での話。 倍率OCではBIOSのバグか知らんけど、41倍以上に設定するとなぜか3.2GHzにしかならないので、ベースクロック微調整とPrecisionBoostを生かし...詳細
[21724595] MeltdownとSpectreの脆弱性対策パッチについて
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/04/03 07:54:06(最終返信:2018/04/06 22:09:58)
[21724595]...個人情報に纏わるものはなるべく外付けストレージで、常時接続にしないことくらいかな。 >あずたろうさん そもそもバグの無いCPUを求めるのは大間違いですもんね。 sa-00086はメルトダウンやスペクターとは全く無関係...詳細
[21572039] CPUの最近の問題で
 (CPU)
2018/02/05 08:36:29(最終返信:2018/02/06 08:17:47)
[21572039]...ブルースクリーンにしてもKernel Power 42なら電源などCPUに関係なく問題がある場合があります。 Intelのバグはこれまでも動作していたのですから、アップデートなど対策で問題が出ることはあるにしてもそれ以外では特に問題は出ないと思いますけど... うちでも2台共に何らの不具合はありません。 8世代CPUじゃないですけど。 らんかぁさんの場合はバグの有り無し関係なくいっつもいっつもうまく動いていないんだから、すべて気のせいですよwww https://gigazine...詳細
[21555278] MicrosoftがWindowsの臨時アップデートを公開
 (CPU)
2018/01/30 17:48:47(最終返信:2018/02/01 02:01:20)
[21555278]...net/news/20180130-microsoft-disable-spectre-mitigation/ 詳しいかたは、コメント補助宜しく。 バグ対策パッチが地雷だったやつ? マザーメーカーが提供してるMeltdown/Spector対策の緩和...詳細
[21544522] INTEL、CPUのバグをハードウエアレベルで改善
 (CPU)
2018/01/27 01:14:53(最終返信:2018/01/27 22:15:08)
[21544522]... >風智庵さん こんばんはです。わたし今Corei7 7820Xなんですがryzenに変えようかとバグの影響がインテルのはかなりあるそうなんでシステム変更考えていますが待ったほうがよいでしょうか? 4...詳細
[21481834] インテル、、、。
 (CPU)
2018/01/03 23:04:40(最終返信:2018/01/07 19:59:59)
[21481834]...と。 将来、改善を求める程度で。 それを言い出すと、HTバグでプログラムエラー出るとか、計算ミスのバグとか、今までもいろいろありましたy 深刻なエラーとか聞くと...とか思っちゃうけど、エラーっていうのがみんなが体感してて原因は分からないけど「これは何かバグでもあるんじゃないか?」みたいなやつで、「それの原因が分かりました、でも修正は出来ません...てのプログラムがHDD上の全てのファイルにアクセスできるようになっているはずです。今回のバグに頼ることなく、データはのぞき見放題。 ルーターでポート設定もしていない人が騒ぐような...詳細
[21477977] LGA-2066のCore i9 i7シリーズの新ステッピングはいつ?
 (CPU)
2018/01/02 13:00:12(最終返信:2018/01/05 23:53:36)
[21477977]...うですね。 そもそもバグに関わるのもですからね。 だから、「過去の事例から」と。 >場合によっては、マザーボードのBIOSのアップデートが必要になるなど、余計な手間がかかるだけです。  バグが改善されるのであれ...なかたちで行われるか、部外者にはわかりませんよ。 そもそも、ステッピング変更の主な理由はバグ(エラッタ)の解消です。 仮にパフォーマンスに影響があるとしても、体感することは不可能な...>uPD70116さん 車のマイナーチェンジやWindowsのSP1のように、ある程度のバグ情報が溜まったら改善されてくるものと思っていました。 なるほど、問題ない完成度ならわざわ...詳細
[21481588] INTEL Windows&Linux開発者にパッチをオファー。
 (CPU)
2018/01/03 21:29:39(最終返信:2018/01/03 21:29:39)
[21481588]...過去にも出たCPUのx86バグ(セキュリティー)に関してやはりOS上のパッチが必要の様でその対応を求めた、とある。 http://www.fudzilla.com/news/processors/4...詳細
[21443867] OCの際にINTELのEISTのように動作周波数、電圧を落とせますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/12/19 09:20:53(最終返信:2017/12/29 15:49:14)
[21443867]...(2017-09-19)で止まったままです。 ここから、問題の挙動はマザーメーカーのBIOSの味付けのバグではなく、根っこのAMDファームウエアのAGESA 1.0.0.6(b)にあるのではないかという推測にいたったわけです...詳細
[21377861] Intel MEにバグ
 (CPU)
2017/11/22 22:13:17(最終返信:2017/12/02 21:42:33)
[21377861]...セキュリティーホールがある。問題は深刻か。 http://www.fudzilla.com/news/45026-intel-admits-bug-infestation-in-management-engine >風智庵さん http://www.4gamer.net/games/382/G038245/20171122083/ https://www....詳細
