バグ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 464件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[16175503] Haswell国内でのラインナップと予価が判明
 (CPU)
2013/05/25 17:00:34(最終返信:2013/05/28 20:06:04)
[16175503]...>製品の質がいいって聞きますけど これは完全にガセじゃないですかね。 一般的には、製造がこなれてからの後期ロットの方が、 バグが潰されていたり、質的には向上します。 ただし、発売当初の方がマージンを大きめに取っているので、...詳細
[16096529] 使っているパソコンの仕様変更についてアドバイスをお願いします
 (CPU)
2013/05/05 09:03:43(最終返信:2013/05/19 21:26:46)
[16096529]...Intelのアイリスもだけど、 AMDもA10-6800Kその他出ますね。 IntelのほうはUSB3.0にバグがあるらしいから、対応品がすぐ出ればだけど……。 おはようございます。 返信ありがとうです。 甜さん様...詳細
[15929167] 環境変更後のOC
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/03/23 21:50:45(最終返信:2013/04/10 01:01:01)
[15929167]...このマシンは電圧高め盛り強冷の常用設定で、LinpackやPrimeなど他の重量級負荷テストでは落ちないので、OCCTのほうになんかバグあるんじゃないかと思ってんですが、面倒で検証してません。 >軽部さん とりあえず各所の真似てやってみただけなので...詳細
[15968647] Haswell向けHD4000とHD2500チップ用ドライバー
 (CPU)
2013/04/02 14:25:41(最終返信:2013/04/02 20:21:21)
[15968647]...たら、そのリンクには、 HD4000〜2500の7代目のドライバをもうすぐリリースするよ、沢山のバグは直したし、性能も全体的に1割アップ、その上、省電力性能も向上してる。 etc... このドライバ作るときに...詳細
[15914073] CPU温度について
 (CPU)
2013/03/20 08:16:16(最終返信:2013/04/01 03:22:11)
[15914073]...ウチでもCPUTINが127℃となりました。 以前のバージョンではAUXTINが127℃になったりしてたので、同じようなバグがあるのでしょう。 Coreの90℃は、OCCTのデフォルト設定で90℃を超えると停止するようになってるだけで...きちんと表示しないのか・・・・^^。 それとも、ほかのモニタリングソフトと一緒に立ち上げたので、バグ表示となっているのか。 まぁ、私の場合は、通常HWinfoを常用していますので、ASUSユーティリティーはどちらでも良いのですが・・・...詳細
[15876574] 新生エオルゼア ベンチマーク ワールド編
 (CPU)
2013/03/10 23:13:34(最終返信:2013/03/26 18:12:36)
[15876574]...【グラフィック設定】最高品質 フルスクリーン 【スコア】5440 非常に快適 後、このベンチ大きなバグがありますね。 同機で1920x1080フルスクリーンで廻しました。 なんと!! 最高品質で5969...詳細
[15197097] これはいい甘栗
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/10/13 08:33:46(最終返信:2013/02/18 09:57:21)
[15197097]...「瞬間最大」の数値がとんでもなく誤差が大きい。万の桁を表示することも度々です。 いや、誤差といえる範囲じゃない。もはやバグですね。 センサーとの相性なんでしょうかw ・純正の弱点:コアごとの数値が出ない。 ・フリーの弱点:センサの精度が疑問...詳細
[14465462] Athlon64 X2 6000+との比較ですが
 (CPU > AMD > Phenom II X4 965 Black Edition BOX (125W))
2012/04/21 13:53:57(最終返信:2013/02/03 11:26:17)
[14465462]...ところで、AVSがやたらにmsvcr80.dllがメモリーヴァイオレンスを惹起します。 HPを見るとバグだとの事で、深いディレクトリーにあるdllファイルをsystem32に コピペするという対処説明があるので...詳細
[15368933] OC耐性の低下?
 (CPU > インテル > Core i7 2700K BOX)
2012/11/21 04:29:35(最終返信:2012/11/25 05:05:27)
[15368933]...そこでBlueScreenViewというソフトを使ってBSODの内容を確認したところ バグ チェック コード:0x00000050 バグ チェック文字列:PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA と表示されていました...詳細
[14930905] OCにチャレンジ
 (CPU > AMD > FX-8120 BOX)
2012/08/13 20:35:08(最終返信:2012/10/21 13:46:08)
[14930905]...15GHzまでなんとか回りましたよ(*^_^*) 電圧は1.5V近くまで行きましたけどね… それと余談ですがそのマザーのBIOSにバグがあるかもしれませんよ? 0507?だった気がしますがBIOSアップデートのためhlo2x3を4...詳細
[14977213] 最近INTELCPUの初期不良率高くない?
 (CPU > インテル > Celeron G540 BOX)
2012/08/25 00:33:26(最終返信:2012/08/28 01:25:58)
[14977213]...マザボのメーカーサイトも眺めてきます。 以上!ジャッジ。(`・ω・´)ゞ や〜 けんけんRXさん 情報拝見 >これらのバグのほとんどはマザーボードの設計によって回避することになっている  これもみそだねうーん。  実際にX物どれくらいあるんだろね...9ページ目の履歴に注目(だからなんだ!みたいな内容ですが...いちおう。) D2→Q2のステッピングでバグはほとんど一緒。(((((((( ;゚Д゚)))))))) http://www.intel.c...詳細
[13768331] Intelの戦略で AMDが駄目? かも知れません
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2011/11/15 08:04:17(最終返信:2012/04/21 15:28:16)
[13768331]...moj[y[0]〜[27]]が何文字目かを指定して出力するといった具合でした。 ただxが1から始まるので、コレはバグです。 くだらない書き込みで、お手数をおかけしました。 すみませんでした。 自分はプログラムとかCのことさっぱりなので・・・...詳細
[13735405] オーバークロックして常用している方いますか?
 (CPU > AMD > A8-3850 BOX)
2011/11/07 19:31:53(最終返信:2011/12/17 14:48:30)
[13735405]...ASUSのツールでOCしたままで使っていますが、 今月号のDOSVマガジンにASUSのツールでのOCは ソフトバグがありそうな話が載っていました。 本のなかでは、4G超えの話が掲載されていました。 それって倍率の事だと思いますよ...詳細
[13820494] すべてのコアを使っていないのは仕様ですか?
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/11/27 19:55:50(最終返信:2011/11/30 04:40:01)
[13820494]...その結果として、整数演算を8スレッド発生させるのならともかく、浮動小数点演算を8スレッド出すのは、バグと言えます。まず、実コアの性能を消費するにように配分するのが正解。 実際にタスクマネージャーでも、0〜7のうち...詳細
[13712514] OC設定について
2011/11/02 19:37:37(最終返信:2011/11/03 15:00:46)
[13712514]...落ちることもありませんので、10分程度で切りました。 また、マニュアル設定のHWinfoのクロックMaxは、バグです。OCCTを1時間かけましたので、電気代もったいなかったのでそのままアップします。。。。笑 マニュアルで設定するのと...詳細
[13569274] intel Core i5 2500K LGA 1155 ES品
 (CPU > インテル > Core i5 2500K バルク)
2011/10/01 11:09:22(最終返信:2011/10/16 13:00:57)
[13569274]...先がインテルでみつけられなかったバグをみつけてくれる 期待を込めてますよ。恥ずかしいから表立ってはそういわないだけで。 なにしろバグ持ちのままマスプロを出荷したこと...証およびサポートの対象になっていない ES品はインテルがパソコンメーカに配った試作品で バグがあるかないか不明な代物です。 ヤフオクに出して小遣い稼ぎしたいのでしょう。 試作品では...とを放棄していないのが普通だから、サンプル自体と改良とは何ら関係が無い。 >なにしろバグ持ちのままマスプロを出荷したことだってあるわけだから。 『ことだってある』というのは間...詳細
[13607938] Intel 近々22nmのCPUを出す気なのか?
 (CPU)
2011/10/10 18:38:50(最終返信:2011/10/11 12:31:15)
[13607938]...22nm品はファブを流れているらしいから(9月)、 BIOSの用意があってもおかしくないと思います。 22nm技術にバグはないでしょうが、商売を安全に進めるために、 (もし問題が出たとき被害最小に)先頭がP67/H67対応版であってもいい...詳細
[13443675] CPU1の高負荷について
2011/09/01 03:29:37(最終返信:2011/09/11 23:24:07)
[13443675]...・ファイルの解凍・圧縮 で、ほかの処理を行っても同様の事象は再現されませんでした。 これは、CPUのバグみたいなものでしょうか? もし、解決策がありましたら教えてください。 OS:windows7 professional...詳細
[13362442] CPU交換につて
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2011/08/11 18:54:54(最終返信:2011/08/22 23:56:33)
[13362442]...認識が正常に出来るかはなんとも。 2008/12にBIOSが更新されていますが、内容がわかりません。新CPU対応なのか、バグ修正なのか グリスについては、Q9650を購入した際に同封されているCPUクーラーを使用されれば良いですy...詳細
[13232700] AMDが齎したCPUとGPUのバランス
2011/07/09 13:45:36(最終返信:2011/08/03 23:04:58)
[13232700]...これはBiosのせいだと思うので、追々対応が進むでしょう。 あと、HDMIに繋ぐと「ようこそ」画面手前でブルスク落ちするバグがあります。 カタリスト10.6bでフィックスされてるようですが、マザー附属のドライバは対応前のが入ってますから...詳細
