バグ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 460件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12972634] グラフィックが・・・・
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/05/05 08:46:28(最終返信:2011/05/05 22:59:47)
[12972634]...1.57で2500KがHD2000と表示されるという話、他にも多く例があるみたいですね。 ソフト側のバグみたいなものでしょう。 あんしんしました...詳細
[12906119] CPUについて
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/04/17 13:29:45(最終返信:2011/04/17 22:55:54)
[12906119]...画像を見ると逆ですね。 1.57で2600無印、1.56で2600Kとなってます。 1.56ではCPU表示関係にバグがあったと思いますので、 1.57やシステムのプロパティの表示通り2600無印でしょう。残念ですが恐らく...詳細
[12860070] 61倍では
 (CPU > インテル > Core i5 2500 BOX)
2011/04/04 23:33:58(最終返信:2011/04/05 07:10:11)
[12860070]...28GHzでもバイオス上では問題なかったのでKつきの6.28GHzでOS起動しても 結構安定しそうですね。 何度も言いますが、表示上のバグであってそこまでのクロックでは動いていないはずです。 仮に冷却が追いついてもCPUコア以外の部分が電圧不足でそこまでCPUクロックが上昇しないはずですし...詳細
[12803653] 今さら、E6300のOC
 (CPU)
2011/03/21 10:32:50(最終返信:2011/04/03 20:45:12)
[12803653]...P5B無印ついこないだまでメインで使ってましたけど AI Suite というソフトで簡単にオーバークロックできます 古いバージョンはバグりますのでASUSサイトで最新版をダウンロードして下さい あとBIOSのアップデートに注意してください...詳細
[12677378] AMDでお勧めは
 (CPU)
2011/02/19 14:26:13(最終返信:2011/02/20 03:00:34)
[12677378]...サンディーブリッジのCore i7 2600Kとインテル純正マザーで今使っていますがマザーのチップセットにバグがある件で不安なので組み直しをしようと思っていました。 現在手元のX58マザーはアスースのP6Tマザーだけです...詳細
[12602916] 購入した日にマザー撤去
2011/02/04 00:42:47(最終返信:2011/02/11 10:50:33)
[12602916]...アップデートすると古いBIOSに戻せなかったのですが、 EFI-BIOSでは戻せますね。 Pentiumの除算バグのような、回避方法のあるエラッタならいいのだけれど、他のデバイスを壊す恐れのある不具合というのはさすがに楽しめませんよ〜...詳細
[12508667] 3.7Ghzで安定動作させる設定を教えてください。
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/01/14 21:04:47(最終返信:2011/02/08 21:47:48)
[12508667]... メモリの所をいじらずに、3.8Ghzで高負荷ゲームをしていると音がおかしくなり映像も七色のようにバグってしまいリセットボタンを押さないとダメになるときがあります・・・。 これはメモリの関係性もあるんですかね...詳細
[12590473] 速報:対応チップ不具合
2011/02/01 12:39:07(最終返信:2011/02/06 11:17:19)
[12590473]...定でした) このスレッドのおかげで唯一の対応マザーが全てバグ含みだと知って、助かりましたよ。 物理的なバグなのでファームで対応できるものではなく、既に購入した方は...P67, H67チップセットにバグがあるらしいっす。 対象マザーボードはすべて。 今のところリコールによる対応になりそうな...うな・・・ (だいたい3年後に15%性能低下するだけなら、発売1ヶ月余りでいちユーザーがバグに気づいてインテルに通報できるわけないですね。) 交換対応はほぼ確実だし、返金の可能性も...詳細
[12548232] CPU i7 2600k 4.5GHz 動作のデータ
2011/01/23 03:31:38(最終返信:2011/01/30 17:06:08)
[12548232]...x45=4.635G P8P67 DELUXE BIOS 0804では、103になってしまうというバグがあるということでしょうか? ASUSでも、Bus Speed100に設定していても、CPU-Zで99...詳細
[7372800] Windows エクスペリエンス インデックスのスコア
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2008/02/11 00:45:42(最終返信:2010/10/06 07:20:03)
[7372800]...microsoft はこれは スペックであると主張している。更新データーが反映されないのは ハッキリ言ってバグである。・・・・・と私は主張しておこう。 皆さんのスコアを聞いていると少し低いような気がしますが、因みに私のPCではCore2Duo...詳細
[11956248] 性能発揮できますか?
2010/09/23 13:04:07(最終返信:2010/09/25 10:50:30)
[11956248]...5770ついています) 心配は、サウスのSB710は、まだバグが残っているとの記事です。。。 マザーの掲示板ではありませんが、お願いします。 バグのないチップなんて存在しないけど? とりあえずCS4ならコア数多い方が快適になるよ...詳細
[11410254] 低消費電力への道
 (CPU > インテル > Core i3 530 BOX)
2010/05/26 12:27:46(最終返信:2010/05/31 12:35:23)
[11410254]...Pを切った方が得」という都市伝説を信じ込んだ結果です。 CrystalMarkやってみました。が、バグっているのかもしれませんねこりゃ。 AMDの低電力CPUはどうでしょうか? ちょっとマザーのオン...詳細
[11318853] 違うもんですね〜
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/05/04 22:20:27(最終返信:2010/05/07 21:15:48)
[11318853]...CPU乗せ変えのSSをお送りいたします。 975の方は空冷で、980の方はCPUのみ水冷です。 vantageのスコアを見たとき一瞬バグってるんではないかと思いましたw CPU:corei7 980x MEM:SMD-6G88NP-16F(HYPER)-T...詳細
[11181299] 3003B331☆
2010/04/03 13:46:33(最終返信:2010/04/29 11:30:29)
[11181299]...マルチコア対応の差だと思います。  Core Temp 0.99.6 がアップされていますが、i7 920では倍率にバグが出ています。 980xの温度表示は、どうでしょうかねえ? http://www.alcpu.com/CoreTemp/...詳細
[11037408] 同時起動について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2010/03/05 17:05:34(最終返信:2010/03/29 16:20:56)
[11037408]...どもです 今後はOSとメモリ増設ですかねリネ以外の動作は、ほぼ解消されました、 WIN7がリネ2だとまだバグが多いらしく今更xp62Bit買うのも古いしwiz7でまともに動くようになったら導入しようと思います...詳細
[10691367] なんか、変っ!!!
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2009/12/27 03:54:42(最終返信:2010/03/26 20:22:06)
[10691367]...Xpress(動画編集する人にはご存知の輸入品です) これで秋から作ってきたPCが完成しました。 これは、バグですね。M/Bの特徴かもしれないです。 OCCTで22倍速であれば3.41GでOKなのですが、たまに...詳細
[11098623] アドバイスいただけますか?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8600 BOX)
2010/03/17 12:19:30(最終返信:2010/03/18 19:43:14)
[11098623]...もうすぐテストが始まるタイトルです ん〜そうするとよくわからないという所ですね。 とりあえずテスト段階であれpcの性能以前にバグとかパフォーマンスが上がらないとかそういう場合もあるのでなんともいえませんね。 グラボが4870x2であればCPUをQ9650にするのはいいですね...詳細
[11035286] 初めての自作PC!
 (CPU)
2010/03/05 02:17:57(最終返信:2010/03/11 09:27:22)
[11035286]...そもそもパーツだから一次切りわけは自分の責任。 >といっても初めてだと交換して検証するためのパーツがなかったりするよね。 切り分け・・・バグが出るってことですかね?調べてみましたが難しいです(汗) 初めてですので検証できないですね。クチコミを見て回ったりするのが精一杯です...ProならダウングレードしてXPに出来ます。ただし、XPのインストールディスクをどこかで見つけてこないとダメだけど。 >切り分け・・・バグが出るってことですかね?調べてみましたが難しいです(汗) >初めてですので検証できないですね。クチコミを見て回ったりするのが精一杯です...詳細
[11038551] 品番表示の問題
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2010/03/05 21:17:58(最終返信:2010/03/06 00:40:33)
[11038551]...製造の版番号のことです。 CPU Stepping で検索すると説明が出ますが、ステッピング変更はおおまかには ・バグつぶし ・コストダウン ・特性改良 この3つを目的とした設計変更です。 tora32さんが引用された...詳細
[10968108] Phenom II X2 550 は「Core i7-920」より実戦で早い!
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2010/02/20 01:58:26(最終返信:2010/02/22 05:33:30)
[10968108]...働いても最大で3.3GHZ程度です。ソフトとの相性かwindows7かBIOSかCPUのバグなのでしょうか、かなり怠けています。 一方、「Phenom II X2 550 Blac...Studioなどのソフトが、マルチスレッドへの対応が遅れているだけでなく、 intelはバグを隠していると可能性を感じます。 結果としてPhenom II X2 550 は「Cor...論肯定を目的とした無茶苦茶な考察だな。 それ以前に考察の体を成してない。 >intelはバグを隠していると可能性を感じます。 ??? 今TMPGEnc 4.0 XPress使って...詳細
