バグ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"バグ"を検索した結果 461件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[10218724] いまさらの4コア化の話ですが
 (CPU > AMD > Phenom II X3 720 Black Edition BOX)
2009/09/26 23:25:33(最終返信:2009/09/28 23:16:13)
[10218724]...ともあれ認識はしっかりされているようですね。 羨ましいです。 本当にありがとうございました! HWMonitorの温度はバグのようで、BIOSでの確認では40度台で動いているようです。 一応現在の私のPC環境を書いておきます...詳細
[10178873] CPUの温度
 (CPU > AMD > Phenom II X2 550 Black Edition BOX)
2009/09/19 18:51:10(最終返信:2009/09/23 00:00:20)
[10178873]...どのコア温度表示ソフトも根幹は一緒(CPUの持ってるDTSの値を読み取ってるだけ)だから、4Core化のバグでDTSの値そのものが0になってるなら、どんなソフトでもどうしようもない。 こんにちは(^O^) ...詳細
[10159027] 来年のQ1のインテルのラインナップにつきまして。。
 (CPU > インテル)
2009/09/15 21:54:21(最終返信:2009/09/19 21:11:22)
[10159027]...。 ほぼ、Quadに行きかけていましたが、良い選択ができて感謝です。 出た直後は、へたれな私、バグとの戦いが大変そうで安定性ならQuadかなとちょっぴり迷いも。。(汗) ありがとうございましたm(_...詳細
[10162076] 【初自作】 crysisとかヌルヌル動くPC
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2009/09/16 13:01:03(最終返信:2009/09/18 08:40:48)
[10162076]...じゃないかなぁ。 7がいくらVista SP3だろって言われててもMSにそういうつもりがないからバグ取りきれてないと思うんだよね。あんまり信用できない。 メモリーはオーバースペックじゃないですかね...詳細
[10087267] どちらがいいのでしょうか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/09/02 12:14:55(最終返信:2009/09/13 13:03:12)
[10087267]...その時点で考えるのが無難でしょう。 i5が出たときにどうなるかはわからないのですが、現時点でi7は3Dゲームで若干バグ等があるようなので、3DゲームメインでやるならCore 2シリーズでいいかなと。 でも3Dゲーム用なら6万では足りないですね…...詳細
[10076023] どちらが正しい?
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/08/31 01:53:42(最終返信:2009/09/08 22:01:01)
[10076023]...のDefaultでモニタリングしてみてください。 これで更にエラー状態だと、再度、HDD/USBの物理的な接続問題があるのでは? エラーなければバグがある、という事。 尚、USB Functions [Enabled]の場合、 その上にUSB Dev...これで更にエラー状態だと、再度、HDD/USBの物理的な接続問題があるのでは? > エラーなければバグがある、という事。 やはりHDDが見当たらないメッセージは表示されます。 携帯で映像を撮ったのですが...詳細
[10068174] 32ビット Windows だと、時計が狂いません?
2009/08/29 14:55:39(最終返信:2009/08/30 01:52:22)
[10068174]...マイクロソフトに報告したほうがいいのかな・・・ (以前、Windows2000の頃、マイクロソフトにWindowsのバグ報告したら   「承りました。 サポートを開始するには料金1万うん千円になります」 とか言われて...詳細
[10013986] アドバイス欲しいです
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2009/08/18 07:59:28(最終返信:2009/08/25 23:03:33)
[10013986]...NVIDIAのCUDAに関しては、TMPGEnc 4.0 XPressしか使った事はありませんが、未だ未だ現状バグが多い上、エンコード途中で異常終了する事も多く、けして安定していると思えませんし、それに最もハイエンドな...詳細
[9935797] corei7 OCについて 質問半分まとめ半分
2009/07/31 22:40:24(最終返信:2009/08/17 00:11:05)
[9935797]...もしかしたら当方の上位M/BであるEclipse Plusの板でもある様にmsiのみに起きる現象なのかも しれませんね…嬉しいバグではありますが(笑 はい!初自作でOCだからドキAしながらHWMとOCCT何10分もの間ガン見していました...詳細
[8744565] Core i7 965 Extreme Edition OC Report
 (CPU > インテル > Core i7 965 Extreme Edition BOX)
2008/12/06 21:48:26(最終返信:2009/08/07 23:38:15)
[8744565]...258でもHT有効で落ちたりする不具合がまだあるそうです。 MEMの容量でも落ちたりするバグがあるみたいで個人的に暫くはOCCT v3.0.0.b10とEverestのテストでOK...になるのですがなぜ括弧でエンジニアサンプリングになっているのですか? CoreTempのバグです。 ですよね 新しいPrime V258.4が来ましたね URLお願いします。調べた...s/p64v258.zip これって来たの11月のですよ?たぶんi7の9.5時間で落ちるバグはなおってないですね http://en.wikipedia.org/wiki/Prim...詳細
[9866201] FSB450
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2009/07/17 06:08:06(最終返信:2009/07/18 05:10:19)
[9866201]...苦戦しています。今のところきついですね。30分したところでprimeのcore#0が落ちてしまいます。バグじゃないと思うのですが。3Dmarkは動ききります。OSはxpです。クーラーはorochi+mgagumaです...詳細
[9849671] TMPIN0の温度が高すぎる
 (CPU > AMD > Phenom II X4 905e BOX)
2009/07/13 20:46:01(最終返信:2009/07/13 22:43:51)
[9849671]...これはそういうものなのでしょうか? ちなみにTMPIN0の最高温度以外の明らかにおかしい温度はソフトのバグだと思います。 TMPIN0は、マザーによって指す場所が違うので、にんともかんとも。 Core温度やCPU温度じゃないなら...詳細
[9475211] 高性能CPUの必要性
2009/05/01 13:01:01(最終返信:2009/07/08 07:56:00)
[9475211]...とりあえずなさそうなんで書いておきます。 最近のソフトウェアはバックグラウンドで勝手にいろいろ動いているし、設計のまずいソフトはバグったときにCPUを勝手に占有したりして、その瞬間制御不能になったりするので、極力コアの多いCPUの方がいいです...詳細
[9736150] CPUの倍率設定が効かなくなった・・・
 (CPU > AMD > Athlon X2 Dual-Core 7750 Black Edition SocketAM2+ BOX)
2009/06/21 19:59:44(最終返信:2009/06/27 13:45:05)
[9736150]...325Vの半分になっているようです。 これはCPUが逝かれたのですか(1コア死亡)?それともBIOSがバグったでしょうか? どなたかご教授お願いします。 <PCスペック> CPU : AMD Athlon...詳細
[9602389] CPU温度が・・・。
2009/05/25 20:15:20(最終返信:2009/06/25 23:50:05)
[9602389]...温度が上がりすぎればパソコンの電源は勝手におちるはず アイドル時の温度気にしている様だけど・・・ 45nmのCPUの内部温度ダイオードのバグって可能性も有りますよ。 結構最低温度を高めに表示するCPUも有るので・・・ オイラに言わせてもらえば...詳細
[9701083] 温度差について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E7400 BOX)
2009/06/15 01:15:48(最終返信:2009/06/16 00:07:25)
[9701083]...ちなみにMBはASUSのP5Q-PROです。 どなたか原因をご教授下さい。よろしくお願いします。 サーマルダイオードのバグだと思う。 Q9650なんかでも1coreだけ結構高い温度示すのも有るんだけど・・・ OC状態にしてcore1側の温度が上がれば...詳細
[9593846] 電圧が高い?
2009/05/24 00:40:09(最終返信:2009/05/28 20:32:36)
[9593846]...ソフトによっては信頼出来ないですよ。 ProbeUだってたまに変な数値出すから・・・(センサーの数値読み込みタイミングのバグだと思うけど) >電圧が高いのはソフトのせいなのでしょうか? メモリーの型式が分からないけど・・・...詳細
[9496940] 67℃1分間でハングアップするのは異常ですよね?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/05/05 20:35:34(最終返信:2009/05/23 15:13:54)
[9496940]...それで冷やしてみれば判明すると思いました。 レジストリクリーナーかけたり、デグラフしてみたらデータがバグあるかもしれないし。 DES止めてみるとか? 温度が疑わしいときは、クーラーがちゃんと暖まってるか手で確認することと...詳細
[9549843] 初自作 構成が心配です。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/05/16 01:50:06(最終返信:2009/05/20 00:10:57)
[9549843]...この種の質問は: 分からないところが絞れている質問、ではなくて どこが分からないのか分からない質問、でしょう。 バグ持ちパーツとか、初期不良をつかまない限り動く。 自作というのは、業界標準への信仰みたいなものです。...詳細
[9521083] 初自作ということで…
2009/05/10 07:55:14(最終返信:2009/05/17 23:04:12)
[9521083]...将来的に有料の製品を買わなければからなくなるとしても、支払いを先に延ばせるというのはそれだけ明確な利点です。 OSに限らず巨大化したソフトウェアはバグが付きものです。 有料のWindows Vistaでもそれは変わりません。 明確な違いは、権利者であるMicrosoftが有償に設定したというだけです...詳細
