バス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"バス"を検索した結果 87件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[7765687] AV初心者の環境構築レポート
 (AVアンプ)
2008/05/05 16:00:46(最終返信:2013/01/09 01:45:16)
[7765687]...さん こんにちわ USBハードディスクでの再生ですが、実は過去に私も試しています。 2.5inch バス・パワータイプのHDDを接続してみましたが、認識しませんでした。 というよりもHDDがまともに動きません...というよりもHDDがまともに動きません。 スピンアップする段階で止まっているようで、おそらくは電力不足が原因ではないかと。 このアンプのバスパワーではHDDを駆動することが不可能なようです。 取説にもAC電源を使用するようにと、書いてあります...詳細
[15462706] nr515との違いは何でしょうか??
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2012/12/11 04:03:54(最終返信:2012/12/11 23:35:38)
[15462706]...スピーカーを固定して値段差がたいしてないアンプを取り替えても殆ど音の差を  聞き分けられる人は居ないと思いますが? 目隠ししてバスと軽乗用車に乗せられたら多くの人がその差に気が付くでしょう。  同じ軽自動車の、ムーブとワゴンRを乗り比べてどちらがどちらを言い当てられる...詳細
[15131591] 音が小さい
2012/09/28 09:25:08(最終返信:2012/10/14 03:30:00)
[15131591]...あらかじめ自動設定されたスピーカー設定の各項目の内容が変更できることに気付き、 周波数、各スピーカーの距離や音量を弄って、自分好みに調整しました。 ダブルバス機能を使うと、フロントとセンターの低音が強調されるので、普段はウーファーも使っていません。 それと...詳細
[15175343] 接続に関して困ってます。
 (AVアンプ > マランツ > NR1402 [ブラック])
2012/10/08 00:55:42(最終返信:2012/10/09 12:24:30)
[15175343]...念のためMarantzのサポートの方に確認を取られた方が良いかと思います。 お返事遅くなりました。 お二人の御指摘通りHDMIの設定を見直しましたらバススルーが機能しました。 本当に助かりました。 ありがとうございました。...詳細
[14930924] アンプ初心者です
 (AVアンプ)
2012/08/13 20:43:01(最終返信:2012/08/24 01:28:38)
[14930924]...デノンかオンキョウペア1万 ・リア 真ん中やや後方に2万のボーズ天井ぶら下げかペア7万の天井埋め込み ・センター 未決 ・バス 未決 の5.1chに ・キッチンはボーズ当たりの天井埋め込み2個 ・ケーブルは未決 更に欲を言えば...詳細
[14400301] 不具合発生( ̄Д ̄;)
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2012/04/06 16:59:46(最終返信:2012/04/19 22:55:52)
[14400301]...最初はV771でPCのMP3でも聞ければ良い程度に思っていましたが、 HDMI接続すると使い勝手が格段に跳ね上がるので楽し過ぎです。 普通にバススルーもしてくれるし、2出力切換で凄く便利だし V771が来てから本当にあれこれと楽しみが広がっていますよ...詳細
[13606788] まだ生きておりますよ〜。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3010(N) [ゴールド])
2011/10/10 13:52:13(最終返信:2011/11/13 14:24:53)
[13606788]...。 緑区でしたか! 私は栄区です、鎌倉市に少し近くなります、東海道線・横須賀線の停車駅 そこからバスで15〜20分位です。 師匠 確かに眼には諸々宣伝がありますが 耳には無いです。 今耳の検査をしたら悲劇...それでもポンコツマッキンでドライブするとやはり「尻をひっぱたかれたような」 形でもてる性能以上の音を無理矢理出されていたのでしょうか? 弦バスの開放弦近辺とか、ハイハットが強打されるときの空気の圧縮音?など 4344と比べるべくもない音でしたから...詳細
[12369978] メイドインジャパン
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX73)
2010/12/15 09:53:10(最終返信:2011/08/23 13:45:52)
[12369978]...圧倒的に少なく   てすみますので、今後はこちら基本で聴きたいと思います。 ちなみにUSB機器はバスパワーのポータブルHDD(FAT32)です。(バッファローの3.5インチHDD (FAT32 2TB)は認識してくれませんでした...詳細
[13291089] アンプ下部アルミ部分
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA579(B))
2011/07/24 18:31:55(最終返信:2011/08/03 13:47:07)
[13291089]...我慢とゆうか我慢出来ませんがやはり金額も金額もでしたし(;A´▽`A 自分は鳥取なんですが今日休みだったもので三時間掛けてバスで電器店に行きました。 しかし対応が曖昧でそれ以上文句ゆう気にもならずアンプを持ち帰りました。...詳細
[13232629] バーチャルハイト/バック
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-921)
2011/07/09 13:20:05(最終返信:2011/07/17 23:45:07)
[13232629]...1chソフトは5,1chでしっかり鳴らすのが良いです。 いろいろ試してみてください。 こんばんは。アドバスありがとうございます!! 確かに「リアリティさ」という表現では捉え方に難しさがありましたね。申し訳ありませんでした...詳細
[13076393] 6004買いましたが。
 (AVアンプ > マランツ > SR6004)
2011/05/31 22:02:48(最終返信:2011/06/12 17:23:49)
[13076393]...>SWから音が出ていますが普通の事でしょうか? 変だなと思ってマニュアルをダウンして関連しそうな所をチェックしてみました。 バスミックスの設定でBothにしてあるのじゃないでしょうか。Mixにするとフロントのみから出ると取説にあります...586RAさん わざわざ調べて下さりありがとうございます。 勉強不足でした、ためしてみます。 586RAさん バスミックス設定やってみました、メインのスピーカーからのみ低音出るようになりました。ありがとうございました...詳細
[12625281] 音声出力の振り分けについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2011/02/08 18:51:36(最終返信:2011/02/10 09:36:14)
[12625281]...「40〜200Hz」の間で設定すると5.1Ch出力されるみたいです。 ただ、「フルレンジ」設定でも、ダブルバスを「ON」にした場合は5.1Ch出力されました。 この現象が正常なのか、他の設定でおかしな事をしてしまっているせいなのか...「40〜200Hz」の間で設定すると5.1Ch出力されるみたいです。 >ただ、「フルレンジ」設定でも、ダブルバスを「ON」にした場合は5.1Ch出力されました。 この一連の設定、動作は同じ様になりましたのでおそらく正常だと思います...詳細
[11717675] 駆動力について教えて下さい
 (AVアンプ > DENON > AVC-4310)
2010/08/04 09:26:44(最終返信:2010/08/16 09:29:58)
[11717675]...気軽に足を運べる人がうらやましいです。 しかし、我が家から新宿に試聴しに行くと、最短コースで1泊2日飛行機&電車&バスとなります。費用はビジネス泊でも8万は行くのではないでしょうか・・・・ さらに、単独で東京旅行となれば...詳細
[11637509] このアンプに合わせるスピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2010/07/17 00:17:34(最終返信:2010/07/18 00:06:07)
[11637509]...ちなみに小型でもサブウーファーが良ければ、迫力に関しては十分だと思いますよ。 あとはウーファーの質や個性でしょうか・・・ 要するに爆発音やバスドラムなど小気味の良い低音が良いのか、ウッドベースなどの輪郭が良く出るもの、静まり返ったホラー映画の呼吸音など・・・...気いる物が見つかると良いですね。。 クリスタルサイバーさん、何度もすみません。 >要するに爆発音やバスドラムなど小気味の良い低音が良いのか、ウッドベースなどの輪郭が良く出るもの、静まり返ったホラー映画の呼吸音など・・・良いウーファーは全て表現が可能ですからね...詳細
[11092658] 価格が急に上がってきましたが・・・・・・・・・
2010/03/16 07:37:28(最終返信:2010/05/13 23:20:21)
[11092658]...文になってしまった事をお詫び致します。 te27mbqさん、こんにちは!  ご親切なアドバスありがとうございます。発熱対策については全く考えていませんでした。  早速、レイアウトを再考致します...詳細
[11093280] Audyssey設定について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2010/03/16 11:09:24(最終返信:2010/03/26 08:23:13)
[11093280]...ポップス程度では先ず出ないと思います。いかなる状況でもサブウーファーから音を出したければ、先の項目の所で、ダブルバスの設定を有効にしましょう。 早速ありがとうございますm(__)m 自動設定中に起こるので設定が出来てないんですム...詳細
[10970032] AVアンプとプリメインアンプの音質
 (AVアンプ)
2010/02/20 14:19:05(最終返信:2010/03/01 21:00:26)
[10970032]...ゆっこさん 早速有難う御座います。  スピーカーのSCEPTER1001は言われる通り3WAY(バスレス型)のスピーカーです。 当時は重量級のスピーカーが流行りで、確かビクターが35kg/本のスピーカーに...詳細
[10579819] イコライザーの有無
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/12/05 01:00:51(最終返信:2009/12/08 00:19:56)
[10579819]...この場を借りてご教示頂ければ助かります。 自由に設定のできるEQイコライザーはありますでしょうか。最低でもバス、ミドル、トレブル位は変更できるのでしょうか。それとももっと沢山の変更が可能でしょうか。個人的に重...詳細
[10513151] スピーカーは最低でも6本必要ですか?
2009/11/22 09:25:47(最終返信:2009/11/22 09:55:10)
[10513151]...がありました。AVアンプに興味を持ったのはそれがきっかけでした。  後者のご立派なオーディオで僕はバスパートの練習をしたのですが、練習をしたというよりも家電好きな男たちで音質に圧倒されていた記憶ばかりです...詳細
[10210040] スピーカー接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/09/25 11:28:29(最終返信:2009/10/31 19:02:26)
[10210040]...音楽を2chで聞くとこもった感じでクリアに聞けません。AVアンプの宿命?ですか? トレブル、バスの調整がないので、自分の好みの音が出せないのです。 本機はトレブル、バスの調整はついてますか? 2CHの音質はどうですか? ビートル...情報不足は否めませんので、戻ってから確認します。 たしかアンプ本体から、電力供給していたと思います。 本機に音質調整(バス、トレブル)は付いていますでしょうか? トーンコントロールは搭載していますね、Bass(低音)とTreble(高音)の調整ができます...詳細
