バス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"バス"を検索した結果 87件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[10299047] BOSE AM10での設定について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2009/10/12 19:40:09(最終返信:2009/10/15 20:46:43)
[10299047]...ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 こんばんは。 サブウーファーを「Yes」 ダブルバスを「Off」 サブウーファーのローパスフィルターを「80Hz」 この状態にてもう一度自動設定をし直してみて下さい... さっそく試してみました。 最初にスピーカー設定で、サブウーハーあり。ダブルバスオフ。LFEのローバスフィルター80Hzにしました。 次に自動スピーカー設定を実行。3か所測定するのですが、1か所目は9...詳細
[10144865] テレビとの接続
 (AVアンプ > DENON > AVC-1610)
2009/09/13 07:29:48(最終返信:2009/09/14 23:26:53)
[10144865]...S端子ケーブルまたはD端子ケーブルをTVとアンプの側にそれぞれ接続すれば良いのでしょうか?その場合D端子が良いのですか? 又アドバスお願いします。 オンスクリーンメニューはアンプの設定を行う際設定画面をテレビに表示する機能です、...詳細
[10056734] クロスオーバー周波数の設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/08/27 11:21:36(最終返信:2009/08/31 01:08:45)
[10056734]...皆さんはクロスオーバー周波数をどのように設定してるんですか? 今まではフルバンドにしてましたがダブルバスをオフにしたい(その上でサブウーファーを使いたい)のでフルバンドにはしたくないです。 >スピーカー...サブウーファーのボリュームを上げたり、カットオフフィルターも切って再設定をしてみましょう。 ダブルバスをオフにしたいというのが、SC-T55SGのウーファーをオフにしたいという意味なら、 それは不可能です...詳細
[9713187] SC-LX90の音調とエージング等について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2009/06/17 12:58:27(最終返信:2009/07/14 01:15:28)
[9713187]...あくまで好みの世界なのですが、 この機種は線が細くクールであっさりした軽い感じがするのは確かで、 バスドラムの腹に響く熱く迫るものや重量感というものが欠けた感じがするのは この機種の個性ですので、それが好みに合わなければそれもしかたないでしょう...詳細
[6304935] AVアンプでも良い音で聴きたい
 (AVアンプ)
2007/05/05 21:51:26(最終返信:2009/06/28 21:24:26)
[6304935]...アルです。例えばイーグルスのライブ盤のホテルカリフォルニア、イントロの途中から入ってくるバスドラムがようやく本物に近い感じで聞えます。  また、不満を感じていたAVアンプ経由の音...^)/ audio-styleさん、  低音については、表現が足りなかったです。  バスドラムも、エレクトリック・ベースも、ティムパニーにしても、最初のアタックの部分、ズシッと...り合点いたしましてお邪魔させて頂きました。  JAZZベース。特に「エレベ」ではない「弦バス」の再生をJBLで追い続けてとうとう  40年で御座います。  追い続けた音の主は「レイ...詳細
[9709544] 22.2マルチチャンネル音響システムを体感できます。
 (AVアンプ)
2009/06/16 20:50:20(最終返信:2009/06/21 22:59:16)
[9709544]...した。 高さ約12mの大きなクモのマシンが見られるところです。 平日の6月16日でしたが、観光バスが約50台来たそうです。 かおるですさん  はじめまして、 22.2chは「愛・地球博」で確かNHKがスーパーハイビジョンと共にやっていましたね...結果ユニバーサルジャパンになったことを思い出しました。 ウーファーやスピーカーをじっくり見てこなかったことに後悔です。 バスの集合時間に間に合うかどうかドキドキしてしまい、落ち着いて見られませんでした。 開国博Y150の見学時間が1時間15分しかなかったもので...詳細
[9699919] 展示品を特価で買いました。
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX863)
2009/06/14 22:22:08(最終返信:2009/06/21 13:09:08)
[9699919]... そうですね、863を最終的に決めたときも、重さを聞いて、 安心したところもあります。 私も電車+バスだったので、どうしようかと思いましたが、 その前の週に10kg近い物を持ち帰っていたので、何とかなるかと.....詳細
[9690685] SC-LX90 と AVC-A1HD の比較
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1HD)
2009/06/13 01:01:40(最終返信:2009/06/16 12:46:32)
[9690685]...両者で音の傾向がかなり違いました。 ベースの粘っこい感じや弦のうなりなどもAVC-A1HDNの方が実体感がありますし、 バスドラムの風圧もAVC-A1HDの方が生生しく迫ってきます。 極低域の伸びもAVC-A1HDの方があります...詳細
[7086766] パイオニアSC-LX90との音質比較感想聞かせてください
2007/12/08 17:34:42(最終返信:2009/06/13 00:29:36)
[7086766]...かなり音の傾向が違いました。 また、ベースの粘っこい感じや弦のうなりなどもDENONの方がずっと実体感がありますし、バスドラムの風圧もDENONの方が生生しく迫ってきます。極低域の伸びもDENONの方があります。 SC-LX90は締まったタイトな感じです...詳細
[9655825] キーンとする音をカットしたい&サブウーファーの設定について
2009/06/05 19:45:56(最終返信:2009/06/06 10:09:49)
[9655825]...自動スピーカー設定はしてあります 自分でダブルバスをオンにしないとサブウーファーから音が出ないという意味です >自分でダブルバスをオンにしないとサブウーファーから音が出ないという意味です ダブルバスが有効に出来るということは...1についてですが テレビはREGZA 37H3000 光ケーブルで接続しています。 設定は自動設定後ダブルバスをオンにして、スピーカーの距離とレベルの微調整を手動でしただけです...詳細
[9324908] onkyoの606と悩んでいます…。
 (AVアンプ > DENON > AVC-1909)
2009/03/30 12:58:52(最終返信:2009/04/06 03:10:04)
[9324908]...音場補正機能は共にAudysseyですが1909の方が上位の方式を搭載しています。 あと、606にあって1909にないのはバススルー機能ですかね。 けどあの機能606では常に待機電力で70Wからかかってるので 必要な機能か俺的には疑問ですけど...詳細
[8801520] クジ運が悪いのか?
2008/12/18 06:34:26(最終返信:2009/02/02 23:31:17)
[8801520]...との事、納得出来ないと主張、翌月商品交換してくれた。ところが一か月位からか時々カタカタ変な音、始めはバスルームからのキシミ音かな?と思っていましたが、アンプに近づいた時カタカタと音を発した。熱膨張などによるキシミ音かな...詳細
[2246536] 基本性能でTHXセレクトを存分に楽しむ。
 (AVアンプ > ONKYO > Integra DTX-7)
2003/12/19 00:34:53(最終返信:2009/02/01 15:25:43)
[2246536]...800のスペースを取って厨房、冷蔵庫(レストランで使う1200×600ステンレス製)と、その後ろにバスルームに行くスペースがあって壁際にタンス等が並び、総てシアター機器が横並びになっている壁と方向を同じくしています...詳細
[8674642] 待機消費電力
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2008/11/22 14:21:09(最終返信:2008/12/04 01:13:46)
[8674642]...信号のトランスミッタ的役割等の内部処理を考えると、0.3Wではどう考えても賄えない。 入力信号を送出するだけでもバスパワーが必要なので、3808Aの0.3Wっていうのは 純粋に待機時の消費電力でしょう。 3808も3808Aも...詳細
[8402143] 使用感等
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX2AH)
2008/09/23 23:01:30(最終返信:2008/09/28 20:13:58)
[8402143]...4428は30cmウーファーだけあって以前使っていたしょぼい5.1chセットのウーファーより格段に低音も出ています。 ここもSWを用意して、バスマネージメントを行ってあげた方が効率はいいと思うのですが、音的に満足してしまっているのでしばらくはこのままで行こうかと思っています...サブウーファに関してですが、私の環境ではアクション系の映画を見る時は、 プリメインのトーンコントロールでバスを目一杯にしています(笑)これで 十分すぎるほど低音が出るので、サブウーファの必要性は感じません。...詳細
[8238877] 買い替えもSONYかな?
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5300ES)
2008/08/22 20:21:13(最終返信:2008/08/29 00:18:28)
[8238877]...がありますね(^^)。 これはこれで格好いいのでシルバー並売だと迷いそうです。 残念ながらHDMIバススルーはついていなかったのですが年末には5400を買ってしまいそうです。 なんといってもHDMI6穴にDSD入力が魅力的...詳細
[8113045] AVC-3808で、より良い音を聴くために
2008/07/22 18:25:23(最終返信:2008/08/28 19:12:57)
[8113045]...でもオーディオの設置してある場所の近くに設置できたり、ブレーカの交換ができるというメリットはありそうですね。 また28基もあれば、バスバーが長かったり、延長されたりしている可能性がありますので、オーディオ用のブレーカは、根元のものを使うと良いでしょう...詳細
[7627750] ダンピングファクターについて
2008/04/04 06:05:21(最終返信:2008/04/17 21:05:47)
[7627750]...配線が長くて細いとインダクタンスが増えて瞬時電流供給能力が落ちます。太くて最短の配線の例がオンキョーのいう「銅バスプレート」です。ダンピングファクターというと「内部抵抗」というイメージがありますが、電源部や配線、...念が瞬時電流供給能力です。 と既に答えを頂いていたようなのですが、無知なためとオンキョーの「銅バスプレート」につまずいて、遠回りをしてしまったようです。 読解力が無くて申し訳ありませんでした。 ...詳細
[7352103] 悩んでいます
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-LX70)
2008/02/06 21:08:57(最終返信:2008/04/01 03:16:35)
[7352103]...これが出来ると感謝感激なのですが。 それ以外は...そうそう、ウーファーが機能しているのか分かりません。 フロントのバスは聞いているようで、ダイハードも地響きのような音がしますが、 肝心のウーファーはうんともスンとも言いません...詳細
[5716393] AV配線で頭パニック。
 (AVアンプ)
2006/12/05 01:19:45(最終返信:2008/03/26 20:47:39)
[5716393]...詳しい人またはインストーラーに、ケーブル選びと配線を頼んだ方が良いでしょう。 また、光TVは地上デジタルはバススルーですから、DMR-XW30で録画できますが、BSはセットトップボックス経由ですから、DMR-XW30で...詳細
