バス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"バス"を検索した結果 87件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7494033] 初めてのサラウンドに感動
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2008/03/06 20:22:20(最終返信:2008/03/10 18:39:49)
[7494033]...臨場感が堪能できる。ピアノとギターは、フロント中心でステレオイメージ。サキソフォンが穏やかにセンターから歌い、バスは静かにセンターとサブウーファーで低音を奏でる。ドラムスは、右サラウンドでリズムを刻みつつ、時に、左サラウンド...詳細
[7450326] 悔しいことがあります。
 (AVアンプ > DENON > AVC-1630)
2008/02/26 16:13:20(最終返信:2008/02/28 20:44:42)
[7450326]...頑張って下さい。 かなり詳しいんですね(@_@)ホントにありがとうございました。いろいろと試してみます。 バスを上げても敵わないと言うことで、気づいたことがあるのでレスします。 低音は低音成分だけではなく、実は高音成分も大事だったりします... 低音だけ増強すると、高音成分が小さくなりすぎて逆に低音感が減ったりします。 そこで、トレブルもバスを上げた目盛りの半分より少し少ない位まで、少し上げてみて下さい。聞こえ方が違って迫力が増すかも知れません...詳細
[7282312] 相性の良いスピーカーについて
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2008/01/23 10:28:34(最終返信:2008/01/30 17:34:31)
[7282312]... ま、どんな感じなのかはググってみて下さい。 我が家の場合はS/N比が向上して音場に奥行きが出て、バスドラムの躍動感が増して飛び出してくる感じになりました。 簡単に言ってしまうと、アンプを1ランクアップしたぐらいの威力があります...詳細
[7265526] スピーカーは後から揃えても問題ないですか?
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5300ES)
2008/01/19 11:59:03(最終返信:2008/01/28 22:58:46)
[7265526]...迫力はあるけど音質的には濁った音場になりがちだからです。 低音の量感を得るなら、大きめのウーハーを搭載したフロントスピーカーを選択し、アンプでバスをブーストした方がスッキリします。 セットで揃えるなら、モニターオーディオのBRシリーズはお手頃価格で一聴の価値がありますよ...詳細
[6803198] 粒の素人なのでお手柔らかに教えてください。
 (AVアンプ > ONKYO)
2007/09/27 00:04:26(最終返信:2007/09/27 13:47:36)
[6803198]...アンプの性能不足と考えることもできます。音がビリ付くようならスピーカーの問題でしょう。 もしボリュームが大きい時の音は良いのならば、バス・トレブルやイコライザーでいじるとボリュームが小さい時にもマシに聞こえることもあります。 もっとも...詳細
[6678522] 30畳の木造公民館で必要な音量が確保できますか。
2007/08/25 17:02:46(最終返信:2007/08/31 11:27:04)
[6678522]...録画したものは、ダメ。 その絡みもあって、コピワンがどうのって話しになっているんですかね。 貸し切りバスの中でも、バス会社が持ってきたビデオでないと流せないってことも言われました。 しかし、 http://www...詳細
[6470267] トーンコントロールについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2007/06/25 02:37:18(最終返信:2007/06/25 11:37:46)
[6470267]...こんにちは(^-^)/ 私は605ではなく、ソニー3200ユーザーですが・・ 一般論として プリメインアンプのような、バス、トレブルつまみはありませんが、OSDを利用して各チャンネル毎にイコライジングが可能です。 どの程度効果があるかは試してませんが・・・...詳細
[4687913] アドバスお願いします。
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2600)
2005/12/27 14:26:10(最終返信:2007/01/14 23:27:34)
[4687913]...皆さんこんにちは! 初めて書き込みします。まったくのど素人です。 ほしい物がある時、必ずここに来て参考にしています。皆さんありがとうございます。 いろいろな感想、メリット、デメリットが消費者側の立場で率直に書かれていて自分が買い物をする時の参考書にして頂いております。お蔭様で失敗なく商品を購入できています。...詳細
[5763470] オートスピーカーセットアップについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA604)
2006/12/15 23:44:51(最終返信:2006/12/16 19:55:33)
[5763470]...(1) スピーカー位相・スピーカー接続検査 (2) スピーカー距離 (3) スピーカー音量 (4) バス・トレブル(たいていフロント2chのみ) (5) イコライザー(スピーカーごとに周波数帯を5分割程度した細かな調整)...詳細
[5558478] 自動音場補正機能とは?
2006/10/21 22:34:37(最終返信:2006/10/23 21:59:58)
[5558478]...します。スピーカーごとのイコライザーの設定もなかったりするものがあります。シアターセットになると、バス・トレブルすら付いていないものも結構ありますので、注意が必要です。 最近は、メーカーのサイトから取扱説明書がダウンロードができますので...詳細
[5398367] AVアンプの買換えで迷っています
 (AVアンプ > JVC > AX-V5500)
2006/09/01 22:38:51(最終返信:2006/10/18 01:41:47)
[5398367]...結構値が上がったので諦めましたが・・・。 一方、デジタルアンプでは、当初検討の範囲外ではありましたが、フライングモールやトライバスなど、比較的安価で優れた(と書いてあります)アンプも存在することも知りました。また、PanasonicのAVアンプも気になる存在になりました...詳細
[5353112] GUI画面のPC接続・操作の可能性について
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX4600)
2006/08/17 11:42:01(最終返信:2006/10/13 22:01:14)
[5353112]...その都度試聴してから   どのモードが良いか聞くのはやはりつらいです。   一度試聴したCD,DVDは、モードの設定やバス・トレブルの設定   をCD,DVDの番号を認識して設定できないのか。 上記の相談の回答あれば宜しくお願い致します...詳細
[5484022] こういった音響システムは作れますか?
2006/09/27 21:19:54(最終返信:2006/10/07 06:14:33)
[5484022]...指摘無ければ、完成してから気が付いていたかも(汗) 大変参考になりました! >あしたはバスさん 情報ありがとうございます。 BOSE埋め込みの件ですが、つまりあまり音が良くないか...のようにされるのかが非常に興味があります。またご報告お待ちしております! >あしたはバスさん 情報ありがとうございます! 埋め込みはLINNとB&Wくらいしか知らなかったので、...たので、BOSEの埋め込みという話になりましたが、少なくとも5.1CHのリアにはあしたはバスさんのご指摘によりやめようと思いまた。 となると候補は33WERですね。 キッチンで...詳細
[5461964] まったくの素人です
2006/09/20 21:27:24(最終返信:2006/09/22 00:49:53)
[5461964]...電子関係の仕事をしていましたので知識は人並み以上持っていますが、神経質になるほどの音にこだわりはないので、現在の構成でもベースやバスドラムのリアルな音に感動を感じています。大・大満足しています!! 冬のボーナスで嫁にセンターSPを買ってもらう計画です(笑)...詳細
[4659020] デュアルアンプ時の出力
 (AVアンプ > パナソニック > SA-XR55)
2005/12/15 22:16:04(最終返信:2006/01/18 19:56:53)
[4659020]... 鳴らすスピーカーが30cmウーファーを持っていて (私のスピーカーは2way 165mmコーン・バス/ミッド・レンジです) なおかつピュアオーディオ用なら間違いなく 「A-933」に限らずともプリメインアンプを購入するべきでしょう...詳細
[4572828] MD-105FXで急に音に迫力が出ました
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA702)
2005/11/12 14:00:46(最終返信:2005/11/23 12:59:37)
[4572828]...太鼓系の音など特殊なものならば、サブウーファーがあると良いことがあるのかもしれませんが。 単純に、アンプの設定でバス(BASS/TREBLE の BASS)を上げるだけで、望まれている音が得られるのではないですか?オートセットアップの類は...詳細
[4545617] 702とTHXソフトのTHXオプティマイザー>オーディオテスト
2005/11/02 00:02:07(最終返信:2005/11/19 17:00:18)
[4545617]...一度返事を頂いていますので、再度サービスセンターには聞きにくいですし、 「それなら」と言われた、イコライザー機能やダブルバスを使うのは 気が進みません。結局、「絶対に故障じゃない」と分かればそれで良いのです・・・ どなたか...詳細
[3935762] DSPについて
 (AVアンプ > JVC)
2005/02/15 12:17:49(最終返信:2005/02/19 20:31:11)
[3935762]...DSPを通しつつ解像度を上げるには、その処理速度をできるだけ上げるしかないとおっしゃっていました。実際これでソプラノからバス・弦の微細な音まで私的には明瞭に聞こえ、この点は満足しました。ただ逆に臨場感が足りないかな?とも思っているのです...詳細
[3691509] i.LINKケーブルで音の厚みが増した。
 (AVアンプ > SONY > TA-DA7000ES)
2004/12/27 01:15:47(最終返信:2005/01/10 17:14:27)
[3691509]...よろしかったら見てください。 私はテクニカのケーブルに変えました。評判どおり低域が厚くなりました。バスドラムが素敵です。 デジタルなのになぜ変わるのか不思議ですね。 さて、電源ケーブルは皆さん交換されましたか...詳細
[3577844] アンプ選びについて
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1400)
2004/12/03 01:02:28(最終返信:2004/12/04 22:44:38)
[3577844]...低域調整に優れたアンプを探しているのですがどなたかお勧めや知ってる情報があればぜひ教えていただきたいのですが・・。 それとアンプによってスピーカーのバスのスピード感向上させることはできるのでしょうか? 質問ばかりですいません。よろしければどなたか助言よろしくおねがいします...詳細
