バス (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バス (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"バス"を検索した結果 1350件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[11130285] 糸くずフィルターが飛び出す
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2010/03/23 20:38:40(最終返信:2017/02/16 00:02:59)
[11130285] ...自動ですから洗濯が終わった頃を見計らってストップし中の確認はしません。洗濯中や乾燥中に下着の袖が裏返しになる事はあります。 洗濯物をバスタオル2枚で洗濯から乾燥までの自動でも乾く事はありません。扉を開けるまでも無く扉の内側に水滴が沢山付いています... 詳細
[20603905] 洗濯して当たり前のものを洗うなってどーゆーこと(怒)
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7D5)
2017/01/26 12:20:45(最終返信:2017/02/13 20:37:13)
[20603905] ...いうちに脱水が弱くなったから保証で見てもらおうと連絡。 「枕やクッション、バスマットなどはお洗濯されたことはありますか?」と聞かれたので、枕はあるけど5歳児の薄い枕で、クッションはなし、バスマットは(タオルみたいな生地のもの)よく洗う・・・と答えたところ...クッションは分かる。毛布は洗えるのにバスマットは洗えないってどういうこと? 厚みも硬さもないと話しても禁止されているので保証対象にはならないですの一点張り。よほどバスタオルの方が厚みも大きさもあるけど?... 詳細
[20642467] 下水臭
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/02/09 06:21:30(最終返信:2017/02/10 06:17:43)
[20642467] ...一度オーナーもしくは管理会社に相談してもいいかと思います。賃貸でしたら当然費用はオーナー負担ですしね。 臭いの原因の切り分けは、排水ホースをバスのほうにでも持っていければわかるかと。洗濯機はクリーニングされてるほうがいあですね。 排水口だとなれば... 詳細
[20634360] 縦型洗濯乾燥機の購入検討中です。
 (洗濯機)
2017/02/06 07:18:14(最終返信:2017/02/06 21:13:08)
[20634360] ...毎日乾燥したい、部屋着やバスタオル、シーツも乾燥させたいのならば、 衣類乾燥機にしてください。 >乾燥ムラがあってもう一回乾燥させないとっていうこともあるんでしょうか? 自動でバスタオルは完全に乾燥しないでしょう... 詳細
[20596942] 水位センサー不具合?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2017/01/23 23:54:00(最終返信:2017/01/31 19:20:15)
[20596942] ...着とバスタオル4枚ぐらいでしょう。  うちは7sタイプなので、4人分の下着とバスタオル2枚、タオル4枚、 二人分のパジャマで満杯です。 バスタオ...さん ありがとうございます。 バスタオル4枚は乾かないのですね… 一応、説明書に書いてある目安の線よりはだいぶ下なのですが…。 バスタオル数枚が乾かないのなら、部...なものではないと思います。 4人家族です。 あと、乾燥機能も、雨の日などタオル類のみ(バスタオル4枚プラスハンドタオル2〜3枚)使用するのですが 念入りコースにしても湿った状態で... 詳細
[20580379] 騒音について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/01/18 16:52:42(最終返信:2017/01/28 12:06:32)
[20580379] ...ナイトモードなどの機能もありますが、脱水時は基本的にうるさいですね。 まぁ時間にして10分しないので、脱衣所やバスルームに居なければ気になりませんが。 洗濯や乾燥時も特に騒音は気になりません。 乾燥の仕上がり感はまずまずといったところでしょうか... 詳細
[20594445] 教えてください。脱水は出来るようになりましたか?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-96A5L)
2017/01/23 01:06:33(最終返信:2017/01/26 12:16:17)
[20594445] ...しかしながら横ないし斜めドラム式って、洗濯物の偏りに弱いのは構造的宿命、 たとえば水を多く含んで重くなるバスタオルやマット、ジーンズの類の単品での脱水は縦型洗濯機に比べて苦手、説明書にもなるべく避けるようにと記載があります... 詳細
[18976935] 使えません。
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K42F)
2015/07/18 13:21:10(最終返信:2017/01/26 07:01:21)
[18976935] ...職場で購入しました。 バスタオル4枚を全自動でスタートし、出来上がったブザー音でふたを開けてみたら、 泡まみれ・・・ 再度すすぎコースしてふたを開けたら、脱水が甘く、再度脱水かけました。 が、脱水が甘くて仕方なく干しましたがなかなか乾きません... 詳細
[20580538] 一人暮らしに洗濯容量8kgは?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D5)
2017/01/18 18:02:32(最終返信:2017/01/22 13:33:08)
[20580538] ... 今までは4.2kg用の縦型全自動を使ってきまして、だいたい毎日、洗濯をします。 洗濯物は下着類、バスタオル、たまにシーツ、タオルケットなどを別々にです。 下着類の洗濯時、枚数が少ないので、4.2kg用でも水量を少なくして洗っています... 詳細
[20519854] 風呂残り湯の消費量が少ない気が
 (洗濯機 > 東芝 > AW-6D3M)
2016/12/28 08:47:54(最終返信:2016/12/28 19:27:10)
[20519854] ...風呂の残り湯の利用が、 51L、洗い&すすぎ でも 湯船の水位がイマイチ減りません。 以前の家よりバスタブが大き目では有るんですが、 使ってる方、いかがですか? そもそも、残り湯の利用割引は低い設定なんでしょうか...それで風呂水がどの程度の割合で使用されているのかご覧になられてはどうでしょうか。 洗い時でしたらそう待たずに確認はできるかと。 バスタブがちょっと大きいだけでも、それだけで結構水量が違う可能性も高いですし。... 詳細
[20501613] 一番少ない水量(22リットル)の時の水流の強さ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2016/12/21 10:23:03(最終返信:2016/12/22 20:50:59)
[20501613] ...ウチにもシャープの穴無し層が一台あり稼働してますが、洗濯部分で特に優れているとかは感じないですね。 ただバスポンプの給水が早っ! コードが邪魔ではありますが。 NA-FA80H3の22Lを選択した場合ですが... 詳細
[20463145] レビュー聞かせてください。
 (洗濯機 > AQUA > ツインウォッシュ AQW-TW1000E)
2016/12/07 20:22:14(最終返信:2016/12/09 23:05:59)
[20463145] ...この洗濯機を検討中。乾燥5gとのことですがどのくらいの量を一度に乾燥できますか。例えばTシャツ何枚バスタオル何枚とか具体的に教えて下さい。この値段で風呂水ポンプもついてるのでお風呂の残り湯が使えるのがいいなと思ってます...ドラムの様に大きく舞う事が構造状無理なので 乾燥時間が長く!皺の気にならない衣類やタオルにしか向いていません。 メーカーは、バスタオル1枚を300g(目安)としてますが! 5000g÷300g=16.6...枚ですが無理です。半分の8枚でも・・・・... 詳細
[20425013] 乾燥機能で選ぶなら??
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1100R)
2016/11/25 05:34:48(最終返信:2016/11/26 22:46:22)
[20425013] ... 特に問題なく元気に活躍してくれていますが、かねてより乾燥機能が欲しく買い替えたい。 バス・フェイスタオル、肌着、部屋着、パジャマ、シーツ、洗えるシングル毛布などを 洗濯のたび乾...ューブル        デザイン ◎   ヒーター排気式(1380Wh/195分)  ※バスポンプ必須のためVG710は除外 さぁここで迷うのは、どれが乾燥機能として私に合って...上がりもよしです。  縦型の乾燥で満足できるのはフェイスタオルと下着と靴下ぐらいです。 バスタオルは時間はかかるししわにもなります。 梅雨の時期はあると便利なぐらいです。 浴室乾燥... 詳細
[19772970] 排水がうまくできていない
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH310L)
2016/04/09 18:01:04(最終返信:2016/11/15 17:57:37)
[19772970] ...ag/ariel-products-aipg 主にバスタオルを洗った時にこうなってしまうのですが、原因がバスタオル なのか洗剤なのかわからず、困っております。 ...ていますがアリエールを始めジェル系の洗剤で そのような現象は一度も起きた事はありません。バスタオル等内容物に関係なくです。 洗剤のメーカーや種類によって目安の杯数が微妙に違うのです...がなかなかできず申し訳ございません。 排水フィルターや排水管はもちろん確認済みです。 バスタオルを目一杯入れすぎというのもあるかもしれないのですが、 それにしてもはじめはこういっ... 詳細
[20376219] E908
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ2000)
2016/11/09 11:06:46(最終返信:2016/11/09 18:56:43)
[20376219] ...8年ほどこちらの商品を使用しています。 先日から上部の風呂水のホースを取り付ける穴から 水が漏れ出すようになり使用する時はバスタオルを穴の上に置いて 使用していました。 本日もそのように使用しましたが 気付いた時にはタイトルのようなエラーが出ていました... 詳細
[20352183] 乾燥機能はいかがですか
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H9)
2016/11/01 23:35:18(最終返信:2016/11/03 11:30:47)
[20352183] ...脱水終了後、一旦取り出して皺を伸ばしてからフル乾燥する(乾燥だけで2時間以上かかるときがあります)。 バスタオルなどの大物は、一旦吊り干しして、乾ききらない時に30〜60分回す。 という使い方をしています...おおむね満足できる仕上がりでした。 5sでタオル10枚OKでしたので、8sならば大丈夫でしょう。  ちなみに我が家の7kgでバスタオル6枚乾燥しましたが、 しわだらけ、ヘリが湿ったままで使い物になりませんでした。 うちでは乾燥機能は使わずに... 詳細
[19820848] 故障のため急きょ買い替え。なかなかいいです。
2016/04/26 10:45:08(最終返信:2016/11/02 10:51:51)
[19820848] ...これはなかなかすぐれものでした。 乾燥機に入れっぱなしでしわしわ、ってことがなくなりました。 厚手のバスタオル数枚だと、自動で乾燥3時間半ってでたことがありました。 あとは、空冷ではなく水冷での乾燥なので... 詳細
[20264845] この機種を買おうか迷ってるのですが・・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B9)
2016/10/04 17:52:16(最終返信:2016/10/17 04:27:07)
[20264845] ...6日有りました。 洗濯7kgモデル「NA-F70PB10」 洗濯6kgモデル「NA-F60PB10」 バスポンプなしタイプの 洗濯6kgモデル「NA-F60B10」 洗濯5kgモデル「NA-F50B10」... 詳細
[20247354] ビックドラムの糸屑フィルターについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2016/09/28 22:48:50(最終返信:2016/10/16 13:25:52)
[20247354] ...て、効果の有無を報告します。 本日、V9800が届き今までの洗濯機に別れを告げ、早速バスタオル二枚、ジーンズとジャージ、チノパンを洗ってみました。チノパン等に糸くずもなく、ドア...。 2回目の洗濯が終りました。今回もフィルターには、細かい黒い埃、前回洗濯した、ピンクのバスタオルの埃残りが薄く付いてます。 ドアパッキン、パッキン裏の洗濯水の流れるライン、黒いニ...なりました。 洗濯から乾燥までしました。 排水フィルターに、埃が丸まってとれてます。 バスタオルタオルや下着の洗濯で、追加フィルターは、表面の埃を取れば、平均二回から三回使えまし... 詳細
[20267220] 脱水時の音について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-ST9800L)
2016/10/05 12:16:12(最終返信:2016/10/06 09:59:00)
[20267220] ...配送業者による設置が終わり早速使ってみました。一回目は洗濯のみ。終止、静かでまったく問題ありませんでした。2回目は洗濯から乾燥まで。バスタオルのみ8枚ほど入れてやってみました。残り時間が2時間ぐらいの脱水から風アイロン運転中の高速回転している洗濯機から... 詳細
