バックライト (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックライト (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"バックライト"を検索した結果 1658件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23369309] 輝度ムラが酷い個体に当たってしまいました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/04/29 21:27:34(最終返信:2020/04/30 21:04:20)
[23369309] ...通販なら担当者に使い物にならないアピールが成功するかに掛かってきそうですが。 写真見る限り液晶バックライト(LED)の点灯していない粒が多めに見えます。 LEDライトの帯が欠陥なのか、それとも給電する電圧が低くて点灯出来ないのかは判らんですが... 詳細
[23260710] 液晶パネルのドット構成(RGBかRBGWか)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/03/01 17:07:56(最終返信:2020/04/26 19:30:02)
[23260710] ...(モデル別名:43UN700-B) >43UN700のスペック詳細 >バックライト  W-LED >バックライトは、LCDディスプレイパネルの光源です。バックライトの種類によって、ディスプレイの画質と色空間が決まります...LED、WLED、RGB-LEDなどのさまざまなバックライトがあります。 https://pasotan.com/monitors/vq60 バックライトの種類ではなく、液晶パネルのドットの構成(サブピクセル)についての質問でした... 詳細
[21087805] まだこのモニターが現役の方は居るだろうか。10年達成したよ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD195VW [19インチ])
2017/08/02 09:30:22(最終返信:2020/04/06 22:21:42)
[21087805] ...ータによれば、 LCDパネル自体の寿命は非常に長いですが(約30000時間以上)、 バックライト(蛍光燈)の寿命は、通常の使用で約15000時間(1日10時間の使用で約5年以上) ...が、解像度の高いモニターほど抜けやすいような気がします。 あと高温になりやすいVAはバックライトが逝きやすいように感じます。 長く使うものにはいいものを使いたいですね。 EIZO...ら残っているのはスピーカーGX-D90だけとなりました。 >高温になりやすいVAはバックライトが逝きやすい  あ、そうなのですか。勉強になります。  仰るとおり、たしかに連続使... 詳細
[23317832] PCアイドル状態の電源オフについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/04/02 13:50:20(最終返信:2020/04/02 22:42:51)
[23317832] ...態(省電力モード)でバックライトの寿命には影響を与えないです。 液晶ディスプレイにする前からPCの電源オフ時はディスプレイの待機状態(省電力モード)で使用してきましたが、5,6年くらい使用してもバックライトは問題ない状態です...クライトは問題ない状態です。 特に近年の製品はバックライトがLEDですので昔に比べ長持ちしますよ。 LEDバックライトの寿命についてです。 2012年のEIZOの...は CCFL バックライトを採用したモニターと LED バックライトを採用したモニターの 40,000 時間までの輝度経時... 詳細
[23297947] 動画編集、イラレ、フォトショップのプレビューモニターとして。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA32UC-K [32インチ グレイ])
2020/03/21 22:25:55(最終返信:2020/03/28 22:50:19)
[23297947] ...DRの性能がPA32UC-Kの方が上ですのでこちらの方が良いかと思います。 現在バックライトにミニLEDバックライトのローカルエリア駆動を持った数少ないモニターですし、HDR1000くらいまで色のバランスも崩れないみたいです... 詳細
[23301378] 保証期間内での修理
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2020/03/23 18:37:29(最終返信:2020/03/24 08:49:40)
[23301378] ...うちは購入3年手前のパネル以外は保証期間中でした。 でもメールでこの画面を添付で送ったらパネル・バックライト系であろうといいうことで、修理は諦めました。 またその際にキャンセルでも4千円ちょっとの検査料の件も聞いてました... 詳細
[23280100] 買ったよp(^_^)q
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/03/12 14:10:01(最終返信:2020/03/22 00:35:39)
[23280100] ...が、スペックが自分の理想に近かった事と、他社製品より少し割高でも5年間のフル保証(液晶パネル、バックライト含む)が付帯している事が大きな決め手となりました。 安心バンザイ\(^^)/ ご購入おめでとうございます... 詳細
[23275152] チルトがぶらぶら
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG280Kbmiipx [28インチ ブラック])
2020/03/09 20:21:04(最終返信:2020/03/20 20:21:04)
[23275152] ...ほとんどが、パネルのみの価格? 高さ、チルトは、ほぼ固定。 で、モニタを見上げてしまい、肩が凝る。 バックライトの白が、発体験。 動画は意外に、鮮やかな印象少なし。 黒が浮いてる? ポートも3個と少ない。... 詳細
[21700366] 購入者の方へ質問 このディスプレイのバックライトについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/03/24 14:56:34(最終返信:2020/03/18 12:55:37)
[21700366] ...当方、昨年冬口に購入しているのですが、この製品のバックライトと液晶の位置が いくらなんでも離れすぎている気がして今回質問させていただきました。 ...て いますが見えなかったという事がわかります。 又、上記も含めて各辺をよく見ると、バックライトと液晶の間に大体3mm〜5mm程度の隙間があるようです。 これはLG製品全般的にこ...合でも大概に於いては上・左右にはあっても、下部には無い筈です。 自分も同じですね。バックライトと画面パネルの距離がありそうです。 画面中央より距離50cm程度で画面両端を見ますと... 詳細
[10172430] 2秒後に画面が消える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD191XB [19インチ])
2009/09/18 12:40:14(最終返信:2020/03/16 10:01:20)
[10172430] ...デュアルディスプレイ環境でも何の問題もありません。 問題があるとしたら、グラフィックボードかな? 症状からは、バックライトのインバーターの故障だと思われます。 インバーターの交換は、インバーターの入手から必要になりますので修理に出した方がいいと思います... 詳細
[23256352] どきどき画面が消えてしまう。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D [23インチ ブラック])
2020/02/28 10:32:37(最終返信:2020/03/06 10:13:20)
[23256352] ...ることはバックライト周りの故障ではなく、OSD関係等の電子回路の故障かと思います。」は取り消しします。 自分的には回路が不安定な気はしますが、バックライトかもしれ...を使い続けたい でも、ちょいちょい消える。 @に戻るのループです^^ 古い製品ですしバックライトなどの寿命でしょう。 4K出なくても支障が無ければ、適度な価格で今のと同じフルHDで...続しています。 >>やはり、単なる故障でしょうかね? D-Sub接続で映ることはバックライト周りの故障ではなく、OSD関係等の電子回路の故障かと思います。 >>@でも、どうせ... 詳細
[23252953] 右端が白っぽい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2020/02/26 11:11:08(最終返信:2020/03/02 18:56:36)
[23252953] ...Proを楽しむ為に先日購入して早速セッティングしたところ、画面右端がどうも白っぽくて気になる。バックライトの光が漏れている様にも感じる。パネルの特性上こんなものかとも思ったが左端はそんな事ないのでやはり不具合を疑いメーカーに連絡...返送前に念の為、色ムラ、ドット抜けチェックソフトでも確認しましたが、やはり右端だけ常時パネルの色が薄くバックライトが透けてる感じで白っぽい状態でした。 自分的には、もうこのまま返品で終わりにして他メーカーのモニターを検討した方が良いかなぁと考えてしまいます... 詳細
[23215394] サスペンド(休止)でウィドウが寄ってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2020/02/07 16:19:56(最終返信:2020/02/20 16:36:16)
[23215394] ...これまでFHDのモニタにはDVI-Dで繋いでいたので問題がなかったのか。 SMART ENERGY SAVINGは確かに設定しているのですが、バックライトの制御のようなのであまり関係無さそうです。 スクリーンセーバーでディスプレイが省電力モードになった時に起きるという書き込みも見つけましたが... 詳細
[23083716] ブラックアウトします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/12/02 21:36:45(最終返信:2020/02/14 22:59:18)
[23083716] ...電源OFF➡ONして再表示しますので面倒くさいですがそうしてます。 ケーブル交換してもダメでした。 その他に極たまにですが下半分のバックライトが点灯しない事もありました。 この症状も電源OFF➡ONで直ります。 ... 詳細
[23226350] 数年前のモニターと比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/02/12 18:35:54(最終返信:2020/02/13 20:01:16)
[23226350] ...宜しければ皆様のご意見ご教示頂ければと思います。 劇的な進化はありませんが多少は進化してます。お使いのモニターがバックライトの劣化で輝度を上げても暗く感じたり文字がにじむように見えたのなら買い替えでしょうね。ただ画面サイズは大きくされたほうが目が疲れにくいはずです... そもそも製品グレード間での差が大きいので、今どきのモニターだから良いとは言い切れませんが。 バックライトがLEDでないのなら、そろそろ色がおかしくなる(黄色くなる)心配ししても良いかなと思いますし。モニターの発熱は... 詳細
[23181381] バックライトが消えないのは仕様、不具合?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/01/20 23:01:44(最終返信:2020/02/03 00:40:30)
[23181381] ...りです。 PCの電源オン時、「ディスプレイの電源を切る」状態でも、モニターは薄明るくバックライトが点灯しているようです。 設定を確認してもよくわからないので、何度かリセットしてみま...7-1a.html)を使用しています。 VGA接続のサブPCで確認したところ、正常にバックライトは消えていました。 HDMI同士の接続の確認も必要ですが、変換アダプタが原因で間違い...メインPCはHDMI、DisplayPort HDMI変換、DVI HDMI変換全てバックライト消灯せず。 どう考えてもPC側の不具合のようです。 変換アダプタのせいでは無かった... 詳細
[23201973] 分解確認中
2020/01/31 18:16:19(最終返信:2020/01/31 20:11:21)
[23201973] ...パネル・バックライト部分以外の電気パーツってこの程度しかないです。 開け方に慣れたら、めっちゃ簡単で現在は交換パーツとして電解コンデンサ数個を発注です。 その間のためにパネルを簡単に脚だけ外したままに置いておきます... 詳細
[23197094] アドバイスください!
2020/01/28 23:29:51(最終返信:2020/01/29 02:54:30)
[23197094] ...。。 BENQのこのモニターは良さそうなモニターですね BenQファンだったけど、 パネル・バックライトは1年保証、 その他電気系は3年。 てことで3年手前で故障始まったモニターは、症状内容からパネルであろうと返事をもらい... 詳細
[23019517] 壊れ始めたよ。
2019/10/31 12:42:29(最終返信:2020/01/10 17:30:02)
[23019517] ...>あずたろうさん 製品調べてる最中なので お見かけしたのですが 3年保証には該当しないのでしょうか? (バックライトだと1年保証のようですが) たぶんチェックはされてるとは思うのですが一応(^^;) あと先程はご助言ありがとうございました... 詳細
[23152146] 最新機種と比べてどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/01/06 13:26:47(最終返信:2020/01/06 22:09:02)
[23152146] ...それまではプリントにモニターを目視で色合わせていました SpyderXProで24EA53をキャリブレートするとバックライトの劣化なのか、指定の200cdまで上がらず120cd弱しか明るさを100%にしても上がりません... 詳細
