バックライト (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックライト (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"バックライト"を検索した結果 1659件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22111385] サポートは最悪。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2430 [24インチ ダークグレイ])
2018/09/15 19:27:34(最終返信:2018/09/15 21:32:30)
[22111385] ...アマゾンで買えば返品も可能ですが他のショップだとそうはいきません。 故障内容と対応状況がわからないと、判断できません。 3年保証ですが、パネル・バックライトは1年間です。 購入1年を経過して、パネルの故障と判断されれば、有償対応となりますy また、初期不良対応なら... 詳細
[22081062] 疲れ目対策の効果、同類機種との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/09/03 20:55:40(最終返信:2018/09/09 20:29:28)
[22081062] ...せん。 ブルーライト対策、画面をオレンジ色に寄せただけ。 フリッカー対策。今時そんな低周波数バックライトなモニターは無いです。 応答速度。4/1000秒なんて動画再生には関係ないです。そもそも応答速度だけで言うのなら一番安物のTN... 詳細
[22046648] 画面両端が暗く見えませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/08/21 14:29:43(最終返信:2018/08/24 11:33:55)
[22046648] ...輝度を100にしてもこの分布は変わりませんでした。 私のも添付するファイル通り、左右暗く見えます。 多分、コストの問題からバックライトが両端まで均一になっていないと思います。 私も気になり、店頭にて商品を見ましたが、両端が暗く見えました... 詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083] ... 「CCFLバックライトのほうが眼が疲れない」との結論を出ているようなので、 現状では使用環境をCCFLバックライトにする以外、解決の方法はないでしょう。 私の場合、蛍光管バックライトモニタに交換してから...液晶テレビはLEDバックライトが使ってあるので危険です。 C車の車内に白のLEDやLEDバックライトが使ってあるので、車を買うときには特に気を付けてください。カーナビもLEDバックライトが使ってあるのででき...てはどうでしょうか。 目の疲れの原因がLEDバックライトだからなのかは分からない。 自分は、あえてLEDバックライトの↓を推す。 ナナオ(EIZO) FlexS... 詳細
[22015151] 画面が暗い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32GK850F-B [31.5インチ])
2018/08/07 21:06:14(最終返信:2018/08/07 22:55:07)
[22015151] ...Blur Reductionをオンにすると、バックライトを点滅させて黒画面を挿入します。 > 画面の更新(リフレッシュ)時の立ち上がり/立ち下り時にバックライトをオフにすることで、Motion Blurを軽減します...従って1ms Motion Blur Reductionをオンにすることで、応答速度が向上します。 バックライトを消してるので、暗くなるんじゃないですか?光源が減るんで仕方ない気がしますが^^; それ以外... 詳細
[21914970] 最近表面温度が高い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2762W-HXBK [27インチ ブラック])
2018/06/22 23:41:49(最終返信:2018/06/23 07:11:21)
[21914970] ...画面から熱を感じます。 温度を測ってみたら表面温度が47.2度もありました。 これは正常でしょうか? LEDバックライトで50°近くは高いと思います。 2011年に購入なのでLEDじゃないですね LEDのモニターを測定しましたら... 詳細
[21840432] 2012年製のこれ今だ健在ね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2742V-BN [27インチ ブラック])
2018/05/21 08:35:37(最終返信:2018/05/21 12:15:51)
[21840432] ...ウチは2010年に初めてのワイドモニターのこれ買って使ってましたけど、4年持たずにバックライト故障でした。 まぁでも思ったよりに高く買い取ってもらえて満足でしたが^^ おは〜! >4年持たずにバックライト故障でした。 それは残念でございました... 詳細
[21817050] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/05/11 21:54:50(最終返信:2018/05/12 23:43:21)
[21817050] ...視野角による色変化を大幅に抑制できる。 >一方、図3のIPS方式では、水平に寝かせた液晶分子を横方向に回転させることでバックライト光量を制御する。液晶分子の垂直方向の傾きが発生しないため、視野角による輝度変化/色変化が少ないのが特徴だ... 詳細
[21805805] sRGB100%カバーとAdobe RGB99%カバーでは色再現相当違いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/05/06 23:46:59(最終返信:2018/05/09 11:28:18)
[21805805] ...IODATEの安モニタもそう悪いもんではないです。 もちろん、安モニタは黒の締まりが悪いとか、バックライトのムラが結構あるとか、明色側の諧調表現性に劣るとか、そりゃあ、高価なモニタに比べればコストダウンのために妥協したとこ多いですけど... 詳細
[21780552] ブルーライトカット機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/04/26 22:42:45(最終返信:2018/04/28 14:38:17)
[21780552] ...ブルーライト低減よりもフリッカーフリーの方が効果がありますよ。 昔の蛍光管バックライトに比べると今のフリッカーフリー、明らかに眼の疲労度が違います。 後、バックライトの明るさですね。 極端に明るい設定のモニターで白バックに黒文字を見続けると疲れやすいため... 詳細
[21770929] 粗悪なスピーカーが特徴の「安かろう悪かろう」モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > KH275V [27インチ ブラック])
2018/04/22 18:26:47(最終返信:2018/04/23 07:16:36)
[21770929] ...お金をどぶに捨てた結果となり、とても残念です。 スピーカー付きモニターの音質悪化は業界全体の傾向ですね。 LEDバックライトによる薄型化傾向でスピーカーの設計難度が 跳ね上がってるのでしょうかね。 PC用ディスプレイと... 詳細
[21724997] 電源の自動切断
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/04/03 12:14:52(最終返信:2018/04/10 21:02:07)
[21724997] ...り時にモニターの電源も自動的に連動しないようです。 画面表示は消えて暗くなるのですがバックライトは点いたままのようで、よく見ると薄暗く明かりが見えます。(恐らく待機電力表示の1w未...況を教えて頂き参考になります。パソコンのスリープ時は兎も角パソコンの電源を落としてもバックライトは付いたままの状態です。(明るい部屋だと気付かない程度ですがよく見ると分かります) ...ましたが、偶々スリープ状態のまま放置してたのを見た時 省電源のオレンジランプ点灯しバックライトは点いてなかったです。どうやらパソコンのスリープ若しくは電源を落とした後 数分後とか... 詳細
[21700702] やはりドウシシャ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2018/03/24 17:30:26(最終返信:2018/03/24 17:30:26)
[21700702] ...皆さん同様 一年の保証期間が過ぎたとたんにバックライトが点灯しなくなり修理に購入以上の金額がかかる捨てられないごみとなりました。 家電量販店に持ち込んでリサイクルで引き取ってもらいます 保証期間中に潰... 詳細
[21649865] 自動電源オフ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2018/03/04 21:57:23(最終返信:2018/03/10 20:12:58)
[21649865] ...モニターに入力信号がないとの表示はでます。ですが、ランプは青のランプが付いており、バックライトが付いたままです。一度モニターの電源を切り、再度電源を入れると青ランプが付きますが、バックライトは消えています。 何か設定があるのでしょうか... 詳細
[21539363] LCD-MQ271XDB この機種と違いは何ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/01/25 00:08:30(最終返信:2018/02/02 11:52:15)
[21539363] ...HDMIケーブルが同梱されないのがEX-LDQ271DB だそうです。 LCD-MQ271XDB 仕様から、 >保証期間 5年間  ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。 >添付品 DisplayPortケーブル(1...db/spec.htm EX-LDQ271DB 仕様から、 >保証期間 3年間  ※パネル、バックライトを含む。 >添付品 DisplayPortケーブル(1.8m) http://www.iodata... 詳細
[21513077] 4Kディスプレイ初心者です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2018/01/15 18:33:38(最終返信:2018/01/20 14:44:06)
[21513077] ...早急なご連絡を頂きまして大変助かりました。 解決済みのところ失礼します。 実機ユーザーですが、とにかくバックライト漏れが酷いです。 (Amazonで2回交換してもらったので個体差ではなさそうです。LGサポートも「使用の範囲内」と回答... 詳細
[21504323] どっちしようか迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/12 17:46:09(最終返信:2018/01/17 14:44:01)
[21504323] ...Amazonで値引き入ってどちらも今ほぼ同じ値段です どちらもWQHDで23.8インチ パネルも似たようなもので、バックライトがLEDかTFTかって感じですね アイオーデータの方がAmazonでもここでもまったく情報が無いのでだれか買った人か...アイオーあたりだとやめたほうが良いですね。 iccプロファイルも提供されないかもしれないし、自分のアイオーは3年半でバックライトが一部壊れて色むらで使えなくなりました。 特に暗い領域の再現性も、色域も狭かったし、とても買う気にはなれないです... 詳細
[21475439] PS4proでの使用感
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2018/01/01 08:22:02(最終返信:2018/01/07 04:26:59)
[21475439] ...HDR出力には対応していません。が、それほど色合いに差がでるとは思いません。液晶ディスプレイなので、バックライト依存で輝度をダイナミックに調整できるとはおもいません。 HDMI2.0(4K 60FPS)に対応したケーブルで接続すれば... 詳細
[21471019] パワーセーブが効かない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-BK [27インチ ブラック])
2017/12/30 13:27:32(最終返信:2017/12/31 11:56:35)
[21471019] ...スクリーンセーバー起動後に「ディスプレイの電源を切る」設定をしていますが、このEV2750だけが電源が切れません。真っ暗にはなりますが、バックライトがついているようで、真っ暗の部屋では薄明るく見えます。 他の三菱のモニタ2台は電源が切れて真っ暗になります... 詳細
[20976358] バックライト漏れ
2017/06/18 09:08:16(最終返信:2017/12/15 18:25:15)
[20976358] ...先日購入したのですが、バックライト漏れが気になって仕方ありません。 Win10のタスクバーの両端の色が変わってしまっているレベルです。 皆さんも同じようなものでしょうか? それとも不良なのでしょうか・・・・... 詳細
