バックライト (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックライト (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"バックライト"を検索した結果 1660件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20968594] バックライトは直下型ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/06/15 03:16:16(最終返信:2017/06/17 22:50:02)
[20968594] ...bdm4350uc_11_pss_jpnjp.pdf にも、 バックライトについては、「バックライトの種類 : W-LED システム」との記述があるのみで、 直下...湾のASUSも直下型バックライトを採用した27型4K解像度のゲーミング液晶モニタ「ROG SWIFT PG27UQ」をNVIDIAブースで展示していた。 >写真手前に見えるのが直下型バックライトを採用するASUSの...バックライトはエッジ型より直下型が良いらしいので、この条件で探しています。 わたしが載せました比較表記載のテレビ・ディスプレイは、全て、直下型LEDバックライト... 詳細
[20964914] 暗い画面で白く光るのは異常ではないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2017/06/13 18:12:27(最終返信:2017/06/14 11:16:17)
[20964914] ...https://zigsow.jp/review/334/275934 など、 キーワード ”バックライトの光漏れ”でググると似たような症状がたくさんヒットします。個体差もありますが、部屋を暗くして使うのでなければ... 詳細
[20937648] 目の疲労、不眠 EIZOとイイヤマのモニター(IPSとVA)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2017/06/03 00:20:31(最終返信:2017/06/03 11:57:55)
[20937648] ...パネルのアンチグレア処理が優れた製品がその手の駆動方式を採っていることが多かったんです。眼に入るのはバックライトからの光とはいえ視界に入るのはパネルですから、ここは眼精疲労に大きく影響します。しかしパネルの製造元も統廃合(というか悪貨に駆逐され…)され... 詳細
[20921988] X3291HS-B1とER320HQwmidx
2017/05/27 15:58:03(最終返信:2017/05/27 21:21:22)
[20921988] ...はたまた近距離の30cm未満で使うかで、 表示される文字の印象も違って来るかも知れませんからね。 LEDバックライトは明るさを液晶モニタにもたらせたので30cm未満の至近距離は目がまぶしいかも知れない。 動画... 詳細
[20870882] RDT262WH まだ使用しておられる方居ますでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT262WH [25.5インチ])
2017/05/06 09:51:04(最終返信:2017/05/06 15:33:24)
[20870882] ...時々ノートPCと接続することは有りますが、比較対象するモニターが無いのと経年劣化で画質はどうなのでしょうかね。 8年落ちでバックライトに消耗しやすい冷陰極管(CCFL)使っているし、パネル自体の劣化も含め慎重に検討した方がいいと思う... 詳細
[13279534] 画面真っ黒 出ました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WM(BK) [27インチ])
2011/07/21 17:08:08(最終返信:2017/04/15 04:12:17)
[13279534] ...改良仕様が用意されていますので バックライト消え、は修理で部品交換(新規電源基板へ)で、対応出来ます。 そして3年間のバックライト保証で安心して使えます。 これ...です 修理上がり 使用1時間30分で また壊れました。 チカチカ・画面真っ黒。 バックライト消灯ですね 部品不良(部品交換)で片付けられ、同じ部品へ交換されても何の解決にも...は思わないでしょうね 事の顛末を改めて聞けば納得しました。 最初の現象発生時(バックライト真っ黒)が起きたとき、 修理内容は、皆さんご存じの電源基盤交換でした。 しかし、修... 詳細
[20607018] サポート対応最悪
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2017/01/27 14:40:12(最終返信:2017/04/05 01:57:06)
[20607018] ...それでもBenQは有償修理を譲らなかった話が載っています。 1〜3年での故障は、全て1年保証の液晶パネルとバックライトが原因と言い張って、修理を拒む、もしくは更にユーザーから金をむしり取っているようですね、この会社は... 詳細
[20778737] 使用されているバックライトの種類(光源タイプ)が知りたいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2312HM [23インチ])
2017/03/30 10:43:11(最終返信:2017/03/30 11:57:11)
[20778737] ...マニュアルを確認すると「4-CCFLエッジライト方式」、 価格ドットコムさんのスペック詳細ですと「LEDバックライト」、 キャリブレーターの自動検出だと「白色LED」 となっています…。 仕様に色味の自慢が無い以上...pdf マニュアル記載の「4-CCFLエッジライト方式」はミスで、WLEDすなわち白色LEDバックライトでしょう。... 詳細
[20771541] ドット欠け? バックライト欠け?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/03/27 17:42:04(最終返信:2017/03/27 19:05:26)
[20771541] ...不具合があってメーカーに送ったのですが、返却後ドット欠けの様な黒い点が発生しました。 見る角度によって黒い点が動くので、バックライトが点灯していないのか、ゴミが付いているのかよく分かりません。 動画の真ん中辺りに黒い点が確認できると思いますが...画面のその部分を虫眼鏡などで拡大してドット単位ではない場合は単なるゴミか、時間で移動するなら虫。 バックライトは画面裏ではなく下から照射するので、この場合は関係ない。 ゴミのような気がします。 修理したら... 詳細
[20758212] バックライト漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/03/22 11:32:30(最終返信:2017/03/24 19:20:42)
[20758212] ...ふと部屋を暗くしたときに画面に映した写真の隅が明るいのに気がつきました。 IPSパネル特有のバックライト漏れ?というやつだと思いますが… 皆さんの個体ではバックライト漏れ起きてますか? ちょっと分かりづらいですが参考に画面をのせておきます... 詳細
[20743110] 写真編集用途での色再現性は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/03/16 16:09:40(最終返信:2017/03/18 08:52:40)
[20743110] ...2点ですので、出来るだけ本体のみで調整出来るようあがいてみます。 LG、確かに低価格の割に品質も良く、バックライト保証3年など、三菱並でお気に入りです。 現在も、数台使用中ですが、3万円以下のお買い得製品のため... 詳細
[20712543] 買取価格3;900円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2363Smhl-W [23インチ])
2017/03/05 16:53:02(最終返信:2017/03/05 17:10:37)
[20712543] ...ちょっとあんまりやない? 8,000円くらい期待した自分が甘過ぎたかな(笑) ちなみに4〜5年前にバックライトの逝かれた冷陰極TNモニターをソフマップで4,000円で買い取ってもらったときはホクホクでしたけど^^... 詳細
[20651892] LEDバックライト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2730-BK [27インチ])
2017/02/12 14:23:16(最終返信:2017/02/13 00:08:02)
[20651892] ...ちらつきが気になる人は感じるかもしれませんが… >低輝度でモニターを使用する際にも、画面のちらつきが起こりにくいバックライト調光方式を採用。 http://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2730/index...PC以前からコンピュータ経験は非常に長いので、調整その他は心得てる。 眼はとても強いと思ってるが、LEDバックライトモデルの中でそれまで感じたことのない目に突き刺さる感じを持ったものがあったのは事実。DELLの2560*1440のモニタだな... 詳細
[19892902] DELL P4317Q、5/20に発売
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/05/21 10:39:08(最終返信:2017/02/10 11:18:12)
[19892902] ...996-)でポチリました。 今使っていますDELL 30インチ 3008WFPも壊れてはいませんが、 いま時バックライトがLEDでは無く、本体の発熱 消費電力もすごく P4317Qが10万程度になったら買い換えようと思っていたところ... 詳細
[20610238] 映りはどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/28 17:17:47(最終返信:2017/02/07 00:13:35)
[20610238] ...消費電力は抑えられないんでしょうかね? ディスプレイ本体の画質調整機能の輝度の値を落とすと、バックライトの明るさが落ち、消費電力が減る。 ソフトを使った場合は、バックライトの明るさが落ちないので、消費電力は減らないはず。 やっぱりそうでしたか... 詳細
[20612134] 迷っています。教えて下さい。
2017/01/29 08:36:36(最終返信:2017/02/02 00:02:38)
[20612134] ...素人ですみません。 iiyama→パネルとバックライトは1年 その他3年 Acer→パネルとバックライトは1年 その他3年 BenQ→パネルとバックライトは1年 その他3年 ASUS→3年間完全保証...グレア(光沢)パネルも好み。 が選択基準でしょうか。 IPSパネルで、ノングレアが希望です。 こちらは、PLSパネルで、バックライト、フリッカーフリーもあるという事なので、 この価格帯では一押しなんでしょうね? 色々見ているうちに... 詳細
[20615869] 3D モニターをお教え下さい。 「PIX-DT460」
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/30 15:28:20(最終返信:2017/01/30 21:03:21)
[20615869] ... >LG Electronics 27インチ 光沢 IPSパネル(高透過率) フルHD LEDバックライト 3D対応液晶モニター D2743P-BN (偏光式メガネ同梱モデル) http://amzn... 詳細
[19931134] 黒い線が見えるようになりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 東芝 > TUM-32PRO1 [32インチ])
2016/06/05 12:45:56(最終返信:2017/01/30 11:41:21)
[19931134] ...液晶パネルの不具合でしょう。 修理へ出すことをお勧めします。 >10205さん 私が最近購入した個体は、バックライトの反射板に傷があり、2mmほどの大きさですがちょうど画面の中央上1/3のところで目につくので、交換してもらいました... 詳細
[20586192] 時々真っ暗になって2秒ほどで復帰するのですが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/20 16:02:09(最終返信:2017/01/29 19:43:44)
[20586192] ...あるいは端子の接触不具合の可能性もあります。 HDMIケーブルを別の正常品で試してみてはいかがでしょうか。 おそらく液晶ディスプレイのバックライトか液晶そのものが駄目になりかけていると思います。 私のノートPCも先日液晶パネルがいかれたので余っている液晶ディスプレイを接続して使ってます... 詳細
[20610255] 性能的にはどうですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/01/28 17:21:39(最終返信:2017/01/28 23:31:44)
[20610255] ...? 今使っている三菱より画質はよくなるものでしょうか? あと、フリッカーレスやLEDバックライトがないようなのでずか、 スタイリッシュではあるものの、性能的に劣るのでしょうか? こ...そういう意味では、性能と綺麗さは比例する物ではありません。 現行モニターで、LEDバックライトでないもののほうが珍しいでしょうし。LEDなら、蛍光灯の周波数とシンクロすることも無...位の24インチも気になっているのですが、こちらも気になっているという事です。 LEDバックライトは、結論としてあった方が良いのでしょうか? >LVEledeviさん >三菱を使って... 詳細
