バックライト (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"バックライト"を検索した結果 367件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15190541] 昼と夜画面の切替えについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ05)
2012/10/11 18:00:15(最終返信:2012/10/11 18:55:59)
[15190541]...ご教示の程お願い申し上げます。 昼と夜の地図画面の切り替えは時刻設定です。 それとは別にライトのオンオフで バックライトの明るさが若干落ちます。 ご参考までに・・・・・・ 日没/日出の時刻連動で昼画面と夜画面の配色が切り替わります...詳細
[15110065] ナビの画面認識について
 (カーナビ > RWC > X-RIDE RM-XR430MC)
2012/09/23 17:12:37(最終返信:2012/10/08 02:48:56)
[15110065]...直射日光に対するには以下の対策しか自分は出来ていません。 よって参考になるかは・・・。スミマセン、話し半分で見て下さい。  1.設定でバックライトを『最大』にする   ・但し、消費電力が速くなるので自車から『電源取出』が前提  2.市販の液晶用画面シートを貼る...詳細
[15031905] イエラ YPB607si は最高のポータブルカーナビです。
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB607si)
2012/09/07 00:12:29(最終返信:2012/09/21 22:46:17)
[15031905]...各社480X272が多い中で、この「YPB607si」はが800×480とトップクラスの解像度を持ちます。LEDバックライトの鮮明で明るい画面です。 そのため、ナビの地図や文字、そして内臓のワンセグTVは鮮明に映ります...詳細
[15052380] 夜間の画面表示パターンは?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ07)
2012/09/11 22:03:15(最終返信:2012/09/13 11:39:14)
[15052380]...夜間(車のライトオン時)の画面表示について使用者からご回答いただけたらと思います。 A.昼間と同じカラーパターンでバックライトの光量のみ落ちる。 B.夜間表示専用のカラーパターンが搭載されている。 C.それ以外の表示方法である...たいへんよく分かりました! 正確に言うとB+Aですね。 時刻連動で昼画面の場合でも ライトオンで若干ですがバックライトの光量が落ちます。 ご参考までに・・・・・ >>GENDELさん >>PPFOさん ありがとうございました...詳細
[14996294] 「バックライトの異常が発生しています」
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2012/08/29 21:29:52(最終返信:2012/09/01 22:39:31)
[14996294]...ユーザーの方に質問ですが、起動時して地図画面やDVD画面が表示される際、たまに「バックライトの異常が発生しています。販売店にご相談ください。」というメッセージが出て「確認」ボタンを押すことを求められます...この様な不具合は放置していても意味ありませんし、直る事はありませんよ。 今は発症してないのでしょうが 発症したら(バックライトが点かなくなったら) 真っ暗で何もできませんよ。 私も早めに修理した方が良いと思います。 暫く様子を見てと言ってると忘れてそのままにしちゃう可能性も...詳細
[14990917] フリーズしたことのある人いますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2012/08/28 13:45:52(最終返信:2012/08/28 13:45:52)
[14990917]...ゴリラが固まった状態になりリモコンも画面タッチも反応しなくなりました。 結局電源ボタンを押しましたが、面白いことにバックライトが消えただけで地図はかすかに表示されている状態でした。見ていると30秒程度でその画面も消え、改めて電源を入れると正常に動くようになりました...詳細
[14877586] お勧めできない
 (カーナビ > fuze > NV46)
2012/07/31 00:47:47(最終返信:2012/07/31 08:49:04)
[14877586]...20〜30秒もかかるようになる時がある。このため何度も押してしまい、 大縮尺に意図せずなってしまう。 問題点2:ナビ起動状態でバックライトの調整が出来ないため、 最適輝度で使用できず、見づらい。 問題点3:自動で選択されるルートが最適とはとても思えない...詳細
[14792140] 購入を考えています。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2012/07/11 09:26:45(最終返信:2012/07/13 22:20:56)
[14792140]...H18年式のワゴンRに乗っています。 ギアをDにしてるときにナビを開こうとしたときギアにあたらないか心配です。 それとLEDバックライトは搭載されていますか? いーでじという電化製品にて買おうかと迷っています。ネットだと故障した場...ディーラーかカー用品店にて購入と取り付けは同じ所でやったほうがよいでしょう。 メーカーHPによるとバックライトはLEDのようですね。消費電力が少なくて魅力的です。 そもそもコラムシフトはDレンジに入れているとモニタを覆い隠してしまうことがあるようです...詳細
[14714990] この機種のステアリングスイッチ用オプションをお付けの方
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2012/06/23 12:33:06(最終返信:2012/06/24 21:47:07)
[14714990]...そういう理解だったのですが。。。 そうでないなら 「音量もできます。音も消せます。」の意味は? 液晶バックライトの明るさは> お答えしたのは、調整可能ですよ! ただし、本体のAVスイッチから長押しで画面が変更すれば調整可能です...詳細
[14714730] 液晶バックライト明るさ切換
2012/06/23 11:17:15(最終返信:2012/06/23 13:14:04)
[14714730]...液晶バックライトの明るさは 車のポジションランプONに連動して暗く切り替わりますが、 暗くならない(連動しない)ように設定する方法をご存知の方は いらっしゃいませんでしょうか? やはり設定できないのでしょうか...>ポジションオンとオフ時でべつべつに調整 それは知りませんでした。有難う御座います。 試して見ます。 バックライト、任意に調整可能です。 音量もできます。 音も消せます。 試しました。 12012.さんの仰る通り...詳細
[14608891] 画像が暗いのです
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/05/26 22:44:41(最終返信:2012/06/13 23:26:22)
[14608891]... 当機は使用していませんが。 メーカーHPによると 「輝度が高い最新の「高輝度ホワイトLEDバックライト」を搭載。明るさが変化する車室内でも明るくクリアな映像を楽しめます」 と書いてありますので、もしかすると故障かもしれませんね...詳細
[14616720] バックカメラなんですけど
2012/05/28 23:06:58(最終返信:2012/05/30 22:25:25)
[14616720]...>カメラ本体の電源をバックライトなどから取り と言う部分がそれでOKかは何とも云えない気がします。 1.バックライトに給電されてからでカメラが瞬時に立ち上がるのかは??です。 2.バックライトの電源が、プラス側で...。 いろいろ調べてみて 自分なりに分かってきました。 ようするに カメラ本体の電源をバックライトなどから取り 映像出力のジャックをナビ本体のバックカメラ入力端子(黄)につなげれば ...いました。 取付はディーラーにお願いしました。 zenpakuさん なるほどです バックライトとカメラの電源が同時に… うーーん あまり良くないことなんですかね? ちょっと 戸惑...詳細
[14519911] 画面OFF
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX710)
2012/05/04 12:42:57(最終返信:2012/05/04 13:43:17)
[14519911]...ナビの画面をオフ(消灯)にすることはできないのでしょうか? 同じ道しか通らないので、ずっと表示されているとバックライト等が劣化していまいそうで気になります・・・ こんにちは 下記の、P.31(107/431) 「画面の表示を消す...詳細
[14241179] 案内音声について
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08V)
2012/03/04 21:33:29(最終返信:2012/03/12 12:29:06)
[14241179]...説明書には載ってなかったと思いましたが…。 DVDの肌色の白飛びは、夜間だけだと発覚しました。 夜間バックライトを少し暗くすることで、肌色の白飛びは多少軽減出来ましたが、暗いシーンでのノイズは依然変わらずです...詳細
[11398834] 映像が映らない!
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-VH009)
2010/05/23 21:41:52(最終返信:2012/02/05 09:15:03)
[11398834]...全く同じ不具合現象が発生しました。 モニター角度[ (モニター)−+−(ユニット) ]によって正常にバックライトが表示される事があった為、NAVIの初期化(モニター・メインユニットのマイコンリセット/バッテリー端子を外す)を実施しましたが...詳細
[13993572] バッテリお消耗が・・・
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-MC01L)
2012/01/07 23:11:33(最終返信:2012/01/26 02:17:43)
[13993572]...バイクでタンクバッグに入れて使用してます。 LEDバックライトとのことで、内臓バッテリで日中くらいもつかな、と期待しましたが、 消耗が思いのほか早いです。 これまでMIOのC310を使用していましたが...詳細
[13953611] 画面一番下に光もれ?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/12/29 02:08:59(最終返信:2012/01/14 21:25:48)
[13953611]...最近購入したんですが、夜のスカウター画面にすると画面一番下は黒くなるので、その特がよく分かるんですが、バックライトらしき光もれが気になります。 左から右まで一直線ならまだ気にならないんですが、若干ブルーな感じで1cm...詳細
[13994024] 使用感想
 (カーナビ > HYUNDAI Index > HCN3-7)
2012/01/08 00:48:21(最終返信:2012/01/08 21:11:38)
[13994024]...ナビの電源をOFFしたままで、車のエンジンを入れた時、充電マークが表示され、バックライトがONしたままと言うことです。パソコンで充電した時、数分でバックライトがOFFになりますが、何ででしょう。一日しか使っていないので...詳細
[13989291] バックライト
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2012/01/07 00:01:15(最終返信:2012/01/07 07:21:29)
[13989291]...車のライトをつけるとバックライトが暗くなると思いますが、これを解除するやり方があれば教えていただきたいです 以前使っていた楽ナビでは出来たので、なんとかならないかと ヨロシクお願いします こんばんは...詳細
[13743562] ダッシュインタイプとの干渉
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-FT780D)
2011/11/09 17:47:56(最終返信:2011/11/14 12:23:41)
[13743562]...当分はこのままで使うこととしました セイワの回し者ではありませんが、PXN1000Fも良いですよ 画面がとても綺麗です(バックライトがLEDのようです) GPS受信も意外と速いです JM-FT780Dとは比較できないので、あくまでも参考意見ということでお願いします...詳細
