[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
(有線ルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]
... これも、再投稿願います。 それと、念のためですが、NVR500の緊急のための設定データバックアップのため、同じくコマンドの実行にて、「show config」コマンドを実行して、出力されたテキスト文をコピー・ペーストにて...
(有線ルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818]
...jp/download/manual-online/opt100e/opt100e_manual2/manual.htm の「16. 設定バックアップ・初期化」の「16-2.設定を工場出荷値に戻す」を参照下さい。 お尋ねの件ですが、ファームウェアの更新対応も必要ですが...
(有線ルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978]
...というのもありでしょう。 無線 LAN はすでにあるよという場合、無線 LAN 機能を無効にするという選択と、バックアップ用に両方使えるようにしておくという選択もあります。 我が家には WR8165N 以外に無線 LAN...そちらはいずれもリビングに置いて、ルータ機能を無効にして無線 LAN 親機として使っていますが、バックアップを兼ねて 2 つ設置してあります。 > 色々調べてみたのですが、これはモデムの寿命と考えるべきでしょうか...
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
(有線ルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]
...で利用できたことでRTX1100を安心して利用できるようになりました。(故障の心配はありますが・・・) コマンド生成とモバイル回線を利用したバックアップ回線用のルータとしては高額な出費となってしまいましたが、YAMAHAルータのコマンドの勉強にもなったことで納得しようと思います...http://cathval.com/network/2104 ご存じとは思いますが、設定はUSBメモリへのバックアップがお勧めです。 (サクっと復旧できますので・・・ろいろ弄るとわけわからんようになりますからね<苦笑>)...
[15539037] 複数のプロバイダを登録して、メンテナンス時の自動バックアップ
(有線ルーター > ヤマハ > RT58i)
2012/12/28 10:51:25(最終返信:2013/04/16 19:11:07)
[15539037]
... 「WAN回線障害時に備える(自動バックアップ機能)」については、RTX1200で設定できるようですが...。 WAN回線障害時に備える(自動バックアップ機能) http://jp.yamaha...com/products/network/solution/wan_backup/ RT58iの取扱説明書には、「自動バックアップ機能」に関する記述はないようです。 LsLoverさん 回答頂きありがとうございます。助かります...
2013/02/06 02:41:36(最終返信:2013/02/12 03:49:54)
[15723856]
... | HUB | | RTX810 RTX810(バックアップ) | | HUB | || メールサーバ ...、インターネット回線を1回線とした場合、「MR1がシャットダウンした時には、BR1がバックアップとして動作し、通信を 継続する」ということが可能のようです。 | VRRP | ・...ストからのトラフィックを処理する | ・MR1がシャットダウンした時には、BR1がバックアップとして動作し、通信を 継続する http://www.rtpro.yamaha.c...
(有線ルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/07 15:49:15(最終返信:2010/03/09 15:55:12)
[11048651]
...結局投資って自己責任ですからねえ。 落ちたら困る場合は、やはり他種類のネットワーク回線&スタンバイ機をバックアップに持つ位は必要なのかもしれませんが。 自殺するほど株している人が、最安暮らすのルーターを使うってのもどうかともいますが...
(有線ルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2010/01/20 10:03:12(最終返信:2010/01/24 10:46:33)
[10811846]
...ファームウエアのアップデートがいくつかあるようです アップデートすると設定は初期化してしまうのでしょうかね? 現在の設定のバックアップは無いみたいなのでメモをとり慎重に行ってみます ありがとうございました ...
(有線ルーター > NTT-ME > MN7310)
2009/03/25 19:16:13(最終返信:2009/12/28 20:55:36)
[9302253]
...@MN7310にログインして設定ページを表示させます A左の項目の四番目、設定のバックアップ・リストアをクリック B同梱のディスクをPCにセットして『設定の選択(バックアップ・リストア)』ページの空項目(No4)の『リストアする』ボタンをクリックします...
[7160417] この場合この商品を選んでいいのでしょうか
2007/12/25 12:11:39(最終返信:2007/12/31 16:42:59)
[7160417]
...種類寄っても違いますが厄介であるのは確かですが・・・。 あとせっかくPC同士がつながって、データを共有したり、お互いにデータのバックアップ等が 出来る環境なのに勿体ない気もします。 回線:Bフレッツハイパーファミリ の環境で、このルータを通すと...
(有線ルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/01/22 20:41:10(最終返信:2007/10/24 14:41:04)
[4757557]
...skypeでのファイル転送速度が極端に遅く(1kbps以下)使い物にならない。 BRL-04GPのバックアップで購入したIOデータのETG-Rではあまりテストはできていませんが数十キロ以上は出ていたと思います...
2007/09/14 00:53:38(最終返信:2007/09/16 11:02:14)
[6752156]
...パスワード変更した記憶はあります。いろいろ入れて見ましたがだめでした。 そのままでとりあえず問題はありませんが、バックアップに別マシンで徐々に置き換えてみます。現状ではルータのセキュリィティオフで50Mbps、オンで30Mbps程度でした...
2007/07/22 14:44:31(最終返信:2007/07/22 16:23:51)
[6564194]
... スイッチングハブより安いくらいですし、万が一一方が壊れても、今回のようなネット接続全滅を防ぐバックアップにもなりますし。 アドバイス、よろしくお願いします。 http://buffalo.jp/d...
(有線ルーター > ヤマハ > RTX1100)
2006/09/22 11:17:14(最終返信:2007/02/27 10:49:32)
[5466790]
...ように思います。 バックアップは、 非常時に手動で(3)の設定を # ip route default gateway pp 1 と変更すれば良いように思います。 自動のバックアップ方法は…思いつきませ...。(汗 が、何かしら方法あるかも知れません(わかる方、教えてください)。 自動的にバックアップの方法を思い出しました。 下記の設定は如何でしょうか? pppoeとフィルタ設定は...keepalive 1 gateway pp2 weight 0 以上はkeepaliveにより、自動的にバックアップの方法です。 ...
(有線ルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/12/23 01:15:49(最終返信:2007/02/07 22:17:19)
[5792043]
...普通につなぐだけなら非常に簡単。 ろ、WAN側設定:DNSが一台しか登録できない(他の設定でバックアップDNSが登録可能だが) は、ステータス:設定保存しても保存した設定は使えない。(どうやって使うのか説明書にあったかな・・・...
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
(有線ルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753]
...ファームウェアを入れ替えても、configが消えることはありませんが、基本動作として、configのバックアップは、常にとっておくことをお勧めします。 テキストファイルですので、「本機の全設定(config)のレポート作成」の画面から...
[5817030] ルーター設定画面のパスワードがわからなくなった。
2006/12/29 12:22:14(最終返信:2006/12/29 12:56:11)
[5817030]
...山と畑さんの言うとおり、他に入れる方法があるとしたらパスワードの意味がないですから。 次からは設定のバックアップを取っとくのをオススメします。...
(有線ルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/07/12 10:07:50(最終返信:2006/07/16 01:59:52)
[5247387]
...まずはWindowsXpのSP1からSP2に アップデートして同じ事を繰り返してみる。それでもダメなら必要な ファイルや設定をバックアップした後WindowsXpのリカバリインストー ルが必要と思われます。この場合フレッツ接続ツールのインストールは...
[4407111] フレッツスクエアとのマルチPPPoE接続
(有線ルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/09/07 01:56:46(最終返信:2006/01/27 04:07:03)
[4407111]
...何とマルチセッションを行うことが出来ました。BBR-4HGに取り替えた後、約30時間電源を抜いていたことによりメモリのバックアップが消え?改善したものと思われます。coregaサポートからは「30分電源を切って」と回答がありましたが...
2005/11/16 08:54:35(最終返信:2005/11/17 21:11:02)
[4582616]
...更に速度低下の原因でしょう ファイアーウォールのためにルータで接続して ノートンだけでも十分ですよ 一番の効果はバックアップをきちんと採れていれば 怖いモノは無い 「FNT3011-13」でGoogleったら、一発で出てきました...速度が落ちたのはこれ(ルータ)のせいかと考えたのは間違いみたいな正しいみたいな、なんだか釈然としなくなりました。どうなんでしょうか。ちなみに 1)バックアップは外付けのHDDに三日と空けず作っています。【いつでもリカヴァリディスクが使用できるように】 ...
