バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2392件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[20605186] ゼロフィルフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2017/01/26 21:09:19(最終返信:2017/01/27 20:14:43)
[20605186] ...て"HDDが危険な為バックアップしてください"と表示しますが、 ゼロフィルでフォーマットすれば直りますか?(再利用) なおるどころか、トドメを指す可能性が高いです。 ひとまず、大事なデータをバックアップです。 おそらくど...などで現状確認を、まずは。 黄色もしくは赤色で危険状態と判断されれば、すぐにデータのバックアップをお勧めします。 そうであれば、フォーマットしても直りません。 >雪割桜さん >パ...DDを気にせず、まだ使っていました。 HDDの警告表示は初めて見ました。 データはバックアップして、他のHDDに置き換えます。 まず、CrystalDiskInfoあたりで、SM... 詳細
[20577788] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788] ...パソコンのシステムを起動する以前に、Acronis True ImageのCDブートにて本当の元のパソコン全体のバックアップを取ります。) リカバリエリアを復元するためのみのクローンを行うとか、セーフモードの片肺で起...内臓HDDをまるごとコピーできるツールがあるので、クリーンインストールする手間がはぶける ドライブバックアップです(フリー版で十分です) ただし、パーティションを構築しておく必要あるので1台しかない場合は無理です... 詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659] ...一般ユーザーがHDDを修理してまで使うことがどれだけあるだろうか? (このHDDは一般向けでは無いかもしれんが) スレタイに対しては、もっと安くなればバックアップ用に欲しいです。 (ただ、SEAGATEは数年前のことが、いまだトラウマです) HDDの故障とは一般的にハードエラーのことですから... 詳細
[20583767] カッコンカッコンと異音がしました。HDDを買い替えた方がいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2017/01/19 19:41:03(最終返信:2017/01/19 20:28:14)
[20583767] ...バックアップの為にこのHDDを横に向けて(ネジ穴を上に向けて)使い、コピーをしようとしたところ、...は(平置きで)使えてもいつ壊れるか分からないのでもう使わないほうがいいでしょうか? バックアップ用に新しいHDDを買い直したほうが良い? 質問2.HDDは固定(ネジ止め等)せず使...HDDが調子悪いと読み込みができなくなる、 当然音も出てきます、 ですから、みなさんバックアップを取るんだと思います。 http://forest.watch.impress.c... 詳細
[20579023] SATA HDDが作動しなくなりました・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2017/01/18 01:34:36(最終返信:2017/01/19 17:57:26)
[20579023] ...うなら専門業者に出せばデータサルベージしてくれる。 高い授業料だからこれからはデータバックアップを確実に行うこと。 ばらしてHDDを引っ張り出して動作しないのであれば、もう諦めるし...します。 問題なくても数年常用したら交換したほうがよいかと思います。 必要なデータのバックアップはもちろんのこと、数年使ったらお役御免にして必要なときのみ使用するような運用に変える...で、油断していました。(涙) HDDは突然使えなくなるものだと思い、今後はしっかりバックアップ取ろうと思います・・・ データは諦めましたが、勉強になりました! ありがとうござ... 詳細
[20548304] 換装成功しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2017/01/07 20:14:03(最終返信:2017/01/08 06:39:06)
[20548304] ...最初にAcronis true imageでドライブCのバックアップをとりました。バックアップ中に読み取りエラーの表示がでましたが、全て無視でバックアップ作成。ハードディスクを入れ換えて、Acronis true... 詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668] ...壊れるので、バックアップ用途だとしても、バックアップバックアップは考えておかれた方が良いでしょう。 バックアップはファイルを...HDDに2種類の回転数が有るけど、Mac Proのバックアップ用として、その回転数のメリット・デメリットが有れば教えて頂けたら幸いです。(^_^)...データ量の大きいファイルでもなければそんなに気にする体感速度さは出ないことも多い。 バックアップ用途としてはどちらでも良いのではないかと思います。 >EPO_SPRIGGANさんへ... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...復不能セクタとは、即関係ありとはならないと思います。 まぁ、壊れるときは壊れるので。バックアップは忘れずに。 >KAZU0002さん CrystalDiskInfo のイエローラ...経験しましたが、いつの間にか治ってしまいました。 大切なデータはUSBHDDに4重バックアップして電源切って保管しています。 あとSEAGATEは相性が悪かったので、私は、HG...ンストールして同じような使い方をしていた所、3年程で壊れたHDDもあるので、普段からバックアップを取る習慣は大事だなと感じております。 また、マザーボードなどが壊れて、HDDを巻... 詳細
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962] ...例します。私はむしろこちらの方が怖いです。 バックアップは当然だとして。同じ容量のHDDを2台用意して差分バックアップするとしても、大容量=高価ですので。いまだ4...す。 >私はむしろこちらの方が怖いです。 >バックアップは当然だとして。同じ容量のHDDを2台用意して差分バックアップするとしても、 >大容量=高価ですので。いま...思わず買ってしまう・・・多くても二台くらい・・・ 初期不良がなければ OK! 後は バックアップを十二分に・・・と言うことです。 何れは,劣化 → 壊れる ですから。 >沼さん... 詳細
[20477164] HDDのクローンを作ろうと思ってますが・・・
2016/12/12 16:24:19(最終返信:2016/12/16 16:05:29)
[20477164] ...としてバックアップしてから、そのイメージを新HDDに書き戻すとうまく行くかもしれません。 エラーを吐いているHDDなので、バックアップするのに少々時間がかかるかと思います。 もし、バックアップが永遠に終わらないようなら... 詳細
[20472365] Amazon振り回されている気がする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2016/12/10 22:11:43(最終返信:2016/12/11 22:31:06)
[20472365] ...(WD30EFRXが1万500円程になった時買いたかったけど、心配になって買わなかった) 個人的には、ハードディスクは消耗品としての位置づけで、バックアップ用も含めて同容量の物を計2台買うので、仮に1台目を11000円で買ったとして、しばらく待ち、仮... 詳細
[20435464] Data Lifeguard Diagnosticsについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/11/28 15:20:55(最終返信:2016/11/28 18:43:39)
[20435464] ...変わったようです。 失礼いたしました。 私の場合、古いバージョンのZIPファイルやインストーラーはバックアップしてあるのですが、 変更してから、公式サイトのチェックをしていませんでした。 DLしたものは... 詳細
[20425452] PCデポにて、¥7500+税
2016/11/25 11:02:30(最終返信:2016/11/27 23:42:18)
[20425452] ...夏以来中断していたPCデポの日替わり特価が、先週末復活しました なので(?)、バックアップ用に、題名通りの値段で購入しました(11/23) ケース内の3.5inchベイが、前のHDD2台で埋まっているので... 詳細
[20417740] データーの書き込み(コピーして)
2016/11/22 19:59:37(最終返信:2016/11/23 17:52:39)
[20417740] ...うちょっとかかります)で終わります。 HDDの購入で迷っていましたが、追加で購入し現状HDDもバックアップ用に残すことにしました。 ありがとうございます。... 詳細
[20097907] パナソニック ディーガでの番組録画を保存している方いますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2016/08/07 16:15:02(最終返信:2016/11/23 14:17:54)
[20097907] ...価格.COMで教えてもらいながら構成できました。2台目のバックアップ機までも作りました。 やる気があれば、大丈夫です。 教えていただいた、バックアップ機の作り方はここを参照:   http://bbs.kakaku... 詳細
[20409954] HDDエラーは突然に Ubuntu-PCにてデータ救済
2016/11/20 01:57:12(最終返信:2016/11/20 01:57:12)
[20409954] ...仕事に絡むデータは別媒体へバックアップを取っていました。 そして、推奨メッセージすら出なくなったと思ったら、O/Sが起動しなくなりました。ぁぁあ、他PCシステムのバックアップをコレに保存してたぁ!Orz...セクターが壊れているご様子。 しかし、一番ほしかったシステムバックアップデータはめでたく(26時間ぐらいかかりましたが。。。)コピー完了。試にバックアップデータへアクセスしてみたら、普通に開けて(使えて)一安心... 詳細
[20363761] WD20EURX はPCのデータ用にも使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EURX [2TB SATA600])
2016/11/05 15:11:43(最終返信:2016/11/05 19:43:34)
[20363761] ...大事なデータを入れていた2TBのHDD(WD20PURX)のパーティション情報が壊れて、救出を試みる前に(すでにちょっと壊したけど)バックアップのためHDDクローンを作るため、同じ2TBのHDDが必要なのですが、どうせなら後でディーガの録画用に転用できるコレにしたいと思うのですが... 詳細
[20229271] 後悔
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/23 09:42:50(最終返信:2016/11/03 09:37:21)
[20229271] ...海門だからといって必ずしも壊れるとはかぎらないと思います。回転してるものですからしょうがないと思います。 わたしも必ずバックアップしてます。一回4Tのデータが天に召されてからバックアップは必ずしてます。 3テラバイトってことは、外付けのケースで試されとられる... 詳細
[20350707] 長持ちするHDDを推薦してください。
2016/11/01 15:20:32(最終返信:2016/11/02 21:30:58)
[20350707] ...高級なデータセンター向けHDDでも結構な頻度で壊れるものです。 釈迦に説法ですが, 壊れることなどを想定して データーのバックアップ は十二分に! 我がマシンでは壊れたモノから順次HGSTに交換して、いつの間にか5台が同社製になってます... 詳細
[20185974] 煩いですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA50D [5TB SATA600 7200])
2016/09/09 22:27:01(最終返信:2016/11/01 10:21:19)
[20185974] ...ので、ドライブ以外はほぼ同じです。 因みに道路工事か?という音の出たときもイメージバックアップでなら問題はありませんでした。 連続したアクセスが中心だったので、それ程音が出なかっ...いだけです。 元々別なドライブにデーターを入れて、HDS722020ALA330はバックアップ用だったのですが、データーの肥大化により退役しTV録画用へ転化、データー用のHDDと...何分距離が近いので結構な音に聞こえました。 それでもデフラグをしているときくらいで、バックアップイメージを保存しているときは大した音ではありませんでした。 普通のドライブよりは多少... 詳細
