バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2392件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[20316306] HDDが認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/10/21 01:15:07(最終返信:2016/10/21 11:04:58)
[20316306] ...デスクトップPCを購入しました。 構成はCドライブ(SSD_512GB)とDドライブ(HDD_1TB)で バックアップ用にと2TBのHDD(WD20EARS:中古品)を増設してEドライブに割り宛てて使用しておりました... 詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...WD10EZRZは別なHDDの保証で代替品として交換してもらったもので、数ヶ月の保証つきでした。 データのバックアップはあると思います。まだ、確認していません。 私事ですが、普段PCは3台用意しているのですが、なぜか...今まで一番早いのは、回復不可能セクタが一月使用で、出たことがある。 これは、どのメーカーでも起こり得る。 バックアップ採取が重要な理由。... 詳細
[20040583] 可も無く、不可も無く!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/07/15 21:40:12(最終返信:2016/10/09 11:11:37)
[20040583] ...この様ないきさつで、元気なうちののバックアップかなと購入。 この5年の間に価格は1/3以下になってしまいました。 性能も1/3になってないことを祈りつつ、バックアップしてみます。 日立もご臨終。 以外なのはシーゲートは今まで秒殺だったのですが... 詳細
[20257131] Deskstar NASシリーズですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03663 [3TB SATA600 7200])
2016/10/02 08:13:25(最終返信:2016/10/08 18:36:20)
[20257131] ...皆さん御回答有り難うございます。 おかげさまで心おきなく Synology NASに3TB4台入れました。 バックアップがはかどります。... 詳細
[20210826] MD04ACA500と間違って買ってしまいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MC04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/09/18 00:10:20(最終返信:2016/09/19 15:33:20)
[20210826] ...これって問題が有りますか? Q.【HDD】4Kセクタって何?/4Kセクタの制限事項は?/Windows7でバックアップするとエラーがでる理由は? http://qa.elecom.co.jp/faq_detail...jp/faq_detail.html?id=5439 例えば、Windows7で標準搭載されているバックアップ機能を利用しようとした場合、エラーになります。 データとして動画を保存する分には問題は無いでしょう。 kokonoe_hさん有難う御座います... 詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046] ...ているということ。 ただしE:ドライブがD:ドライブのバックアップだったら、HDDが丸ごと壊れた時バックアップの意味をなさないから止めた方がいい。 データの安全...さんと同じ方法です、バックアップは欠かせませんね。 ちなみにミラーリングなんかじゃなく、手動でコピー&ペースト。 ミラーリングは誤操作をカバーしてくれません。 ミラーリングはハードのバックアップであって、データのバ...データのバックアップにはならないから。 バックアップさえ行ってれば壊れたほうを交換したら済む話で、データ丸ごと... 詳細
[18611011] 代替セクタが出たので、引退です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2015/03/24 13:30:32(最終返信:2016/09/16 06:36:25)
[18611011] ...8年ですね。 まだRMAできるかな?と思ったのですが。昨年秋で切れていました。 作業領域及びバックアップ先として使用していたので、さほどリードエラーに危機感はなかったのですが。代替セクタが出ては、さすがに交換です... 詳細
[8948110] 7200.11不具合の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/17 16:57:07(最終返信:2016/09/08 09:50:15)
[8948110] ...↑メールを送るのは、至難の業みたいです。 自分もこのHDDを2台所有しており不安です。こまめにバックアップしておかないと・・・ magi00さん 今回の件で私のHDもシリアル番号を照会しようと http://support... 詳細
[20169831] 突然パソコンが起動しなくなりました
2016/09/04 10:35:25(最終返信:2016/09/04 16:23:17)
[20169831] ...Explorerでファイル/フォルダが表示されるか確認。 完全に認識されない(壊れた)場合、システムバックアップや全体のバックアップがあれば新しいSSD/HDDにレストア、バックアップが無ければOSをクリーンインストール。 皆さんお返事ありがとうございます... 詳細
[20123694] 何故止まる?
2016/08/18 05:36:58(最終返信:2016/08/19 00:41:56)
[20123694] ...に、念のため重要なデータをバックアップしておくことを強くお奨めします。例えば空CD/DVD、外付けHDD、Dropboxなどにバックアップを作成してください。以下は...ータはバックアップのSDにぶん投げています。 前に320GBおしゃかにしてるので(笑) >peggieL_WDさん 返信ありがとうございます。 バックアップは上記...みしているのかが良く分からないので質問しました。 調べたもののよく見つけられず、普段バックアップディスクなどをずっと回している方で同じような人がいましたら 教えてほしいです... ... 詳細
[20094563] そろそろ限界?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2016/08/06 09:33:14(最終返信:2016/08/06 10:26:34)
[20094563] ...す。  今のうちにバックアップされるか、いっそのこと換装されるかしてもいいんじゃないでしょうか。 >まっすー@さん 返答ありがとうございます。 新しいHDD買って、バックアップを取っておくべきですよね... 詳細
[19277295] 安いだが気を付けること
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/11/01 09:26:32(最終返信:2016/07/31 15:09:07)
[19277295] ...ID1,xfsフォーマット,現在もあれこれとデータ復旧を試行中)をしているので,今回はしっかりバックアップをしており,事なきを得ました。 このHDDは発熱が多めの様です。手持ちの別のバッファロー廉価3TB外付けHDDには... 詳細
[20039957] 皆さんが報告されている問題が出ました
2016/07/15 17:25:06(最終返信:2016/07/17 23:47:13)
[20039957] ...2013年8月より運用し23322時間経過しているが問題起きていない。 iSCSIで定期的に差分バックアップしているのでRAIDが飛んでも NASから代替え起動ができるよう設定済み。 製造メーカーのHPにもはっきりと記載されていますよ... 詳細
[20004910] この商品のブルーとレッドの違いについて(^◇^;)
2016/07/02 15:40:16(最終返信:2016/07/16 15:42:59)
[20004910] ...これをもってデータが安心とは言いがたいです。むしろ、外付けHDDなりNASを用意して、定期的に差分バックアップを取った方が安全かと思います。 どのHDDがRAIDに向くか以前に、そもそもRAIDが必要か... 詳細
[20010694] HDDの状態
2016/07/04 18:28:11(最終返信:2016/07/05 00:04:49)
[20010694] ...私もそれは避けたいのでバックアップは取るようにします。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん バックアップソフトのデーターエラーのチエックはしないようにします。 でもその前にバックアップソフトを使ってないような気もします...ただ1になるとさすがにご臨終まじかの危篤状態ですね。突然注意になるので扱うソフトのデーターのやり取り次第だと思います。バックアップソフトのデーターエラーのチエックを入れているとHDDの負荷が高くなるようです。 録画テレビの外付けHDDは... 詳細
[20001371] \13,800 7月1日時点で最安
2016/07/01 10:28:43(最終返信:2016/07/03 12:44:12)
[20001371] ...通に使えないこともありませんが、アライメントのずれの修正や セクタごと扱うベアメタルバックアップ・クローンツールの大部分が使えなかったりするので必ず販売店に確認したほうがいいです。...がら4kセクタを送りつけてきた販売店に対してです。 4kn仕様のものは一般的なセクタバックアップやブートができなかったり、アライメント調整が必要だったり エンタープライズ製品しかデ...思いますが) Windows7SP1以降ならデータ倉庫にするとか、ファイル単位でのバックアップにはさして問題はありませんが (ただ、フォーマット後にアライメント調整ツールでずれた... 詳細
[19999251] 定額タイプの安価なHDDデータ復旧サービスが登場
2016/06/30 15:53:35(最終返信:2016/07/01 09:31:37)
[19999251] ...でもなるし、データ類はバックアップをとってれば“復旧”なんて手間暇(費用も)かかるような事態にならないですから。 上のレスはこるでりあさんに対してではありません。 バックアップをとらない人達に対して言ったのです... 詳細
[19879358] 今更ですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > SP1604N (160GB U133 7200))
2016/05/16 10:21:49(最終返信:2016/06/19 18:13:52)
[19879358] ...ます。これは大丈夫なのでしょうか? よろしくお願い致します。 今のうちに,データーのバックアップを・・・ >沼さんさん ありがとうございます。 了解です(^^)/ このディスクも古...変になるでしょう。 CrystalDiskInfo に「注意」が現れていませんか? バックアップは十二分に・・・ 回復不可能セクタがあっても、そこはパスして使うのですぐに書き込み...とは殆どないでしょう。 ただ壊れ方によっては、周囲へ波及していく場合もあります。 バックアップをするべきです。 >uPD70116さん >ヘタリンさん >沼さんさん 皆様、ご返... 詳細
[19908067] MP4、ファイル名を変更するとファイル破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/05/27 08:34:04(最終返信:2016/06/05 20:21:20)
[19908067] ...ファイル自体は「XperiaZ1にて撮影→SDカードに保存→ファイルリネーム→PCへバックアップ」 の順に保存したファイルです。 保存先はDドライブ(HDD) 動画ファイル整理中...ました? 問題は発見されませんでした。 >データを他にコピーした方が良いです。 今バックアップ用のHDDが無いので出来ない状態です。 どう考えてもWindowsの挙動がおかしいの...しれません。 >EPO_SPRIGGANさん 少し進展がありましたので報告します。 バックアップに使っていたWD1Tグリーンが空いたので検証しました。 @フォーマット後、「Eas... 詳細
[19885348] もしかしたら値上がりするかもしれませんねー?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/05/18 13:20:53(最終返信:2016/06/03 18:18:13)
[19885348] ...基本的には1日1回深夜に自動バックアップ(Bunkbackup)。 2台ありますが現在7000時間程度ですが、特にエラーは起きないですね。 トラブルの多いシーゲートなので不安ですが、バックアップ用途なので壊れれば補償を使おうと割り切って運用しています... 詳細
