バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2392件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[19846825] ハードディスク交換、リカバリができるのでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/05/05 00:43:42(最終返信:2016/05/12 00:09:27)
[19846825] ...OSは、Windouws7です。メモリは4GB、CPU・マザーボードについては不明です。データのバックアップを外付けHDDにしています。 リカバリは当初の設定に戻すことが目的です。 どうかよろしくご教示のほどお願いいたします... 詳細
[19230144] 2ヶ月しかもちませんでした
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/10/15 21:42:53(最終返信:2016/05/09 00:04:15)
[19230144] ...2年ほど使用しているWDのHDDは問題無いので 電源ユニットが原因で壊れたとは思えません。 幸い、バックアップ先のHDDとして使っていたのでデータ被害は皆無でしたが、2015/08上旬に購入し2015/10/11に故障したので... 詳細
[19846579] 別に大丈夫だと思う
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/05/04 23:07:14(最終返信:2016/05/04 23:07:14)
[19846579] ...気兼ねなくデーターを入れられるので便利。2台買った理由は、どっちかが壊れることを想定して、同じバックアップを二重でとるため。唯一の不満点は、1台4万近くで買ったのに、半年で約半額に値下がりしたこと。個人的な意見としては... 詳細
[19749114] 不良にて起動せず困っています
2016/04/01 18:17:24(最終返信:2016/04/09 18:11:24)
[19749114] ...どの道OSが壊れてしまっているのでしょうから、クローンで起動させようというのが無謀です。 事前にバックアップを取っていなかったことがそもそもの失敗ですので、高い授業料を払うしかないと思います。 初期不... 詳細
[19749983] 10TB HDDが遂に登場、8日に発売
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUH721010ALE600 [10TB SATA600 7200])
2016/04/01 23:16:58(最終返信:2016/04/02 03:11:39)
[19749983] ...となりそうですけどクラッシュした時のことを考えるとやっぱり分散したほうがいいような。 クラッシュ対策にも同容量のHDDでバックアップすればいいけど、バックアップを分散させる手もありですね。 ... 詳細
[19726137] 異なるメーカーのHDDでraidを組みたい
2016/03/25 00:30:19(最終返信:2016/03/31 08:17:51)
[19726137] ...HDDとSSDの異種でのRAID0やRAID1も可能です。 特記事項としては、遅い方に速度が引きずられます。 以前もお話ししたかと・・・バックアップは怠りなく! 遅い方に引っ張られる(この場合はWDRed)のは承知です。異なるメーカーの製品... 詳細
[19571289] 半年しか使ってないのに…
2016/02/09 08:59:48(最終返信:2016/03/15 00:41:49)
[19571289] ...info/software/CrystalDiskInfo/ 販売店・SEAGATEにRMA保証を行うのはその後でも構いません。 やっぱそうかぁ〜 バックアップファイルとっておけばよかった(´;ω;`) seagateはやはり怖いですね OSが起動してくれなきゃ... 詳細
[19595037] 動画を保存
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EURX [3TB SATA600])
2016/02/16 07:51:38(最終返信:2016/02/28 19:07:34)
[19595037] ...DDのが良いのですか? メーカー 推奨ですから悪くはないでしょう。 大事なデーター,バックアップも怠りなく ・・・ 爺のお節介でした ! この場合のAVに最適というのはエッチなビ...ければ、レッドでもかまいません。 ただ。どのみち壊れないHDDは存在しませんので。バックアップは怠らずに。 パーフルを使うと、映像のエッジがくっきりして、色ノイズが少なくなり...日24時間稼働で、1年半程経過しましたがノートラブルです。 また、通常オフラインのバックアップ用Red 3TBを併用しています。 ビデオカメラで撮影したFHDムービーの1年以上前... 詳細
[19636852] まとめてバックアップするには
2016/02/27 20:09:07(最終返信:2016/02/27 21:46:57)
[19636852] ...しょうか? バックアップソフトでシステムバックアップすれば良いだけです。 ↑ スルーして下さい。 無料HDDコピー/バックアップソフト htt...トを使い、常に差分をバックアップしておけばHDDが死んだ時でも他のHDDにバックアップされてありますので困る事はありません。 SSDと1TBのHDDを同時にバックアップとなると、そのWD2...める事は出来るのでしょうか? 万一、今のSSD、HDDが壊れてもこの製品でまとめてバックアップとっておけば壊れても入れ替えればすぐ使用できるかな?という浅はかな考えなのですが、そ... 詳細
[16532344] 使用時間 17000時間あまりで、・・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2013/09/01 13:37:55(最終返信:2016/02/23 19:37:07)
[16532344] ...・・・どうしましょう。 17000時間使用後ぐらいで、頻繁にアクセス不良になってきたようです。 サーバーのバックアップとして利用。「WHS」から「WS2012E」へと継続使用して、ほぼ毎日稼働してたので、 限界なのでしょうか... 詳細
[19586028] 3TBのHDDをraid1で利用したい。どれを買えば良いでしょうか?
2016/02/13 17:46:58(最終返信:2016/02/21 13:44:56)
[19586028] ...ソフトウエアーの, エラーでデーターが消えてしまった・・・辺りは保護出来ません。 ですから,データーのバックアップとしては安全ではありません。 他の方法と併用する必要もあろうかと・・ 爺のお節介! 皆さんありがとうございます... 詳細
[19572976] HDDの選択
2016/02/09 19:28:08(最終返信:2016/02/10 23:37:17)
[19572976] ...う一台WD20EARSを外付けケースに入れ、バックアップ用途にしています。 このような状況において、 1、バックアップの容量2TBでは足りなくなった。 2、RAI...。 その場合、今の3台は売り飛ばして購入資金に充てる予定です。 ただ、3台をすべてバックアップ用途にまわして、新規に4TB1台だけ購入する手もあるかなと考えたりして考えがまとまっ... 使い古しの2TBは売っても二束三文で買いたたかれるだけなので、あまり電源を入れないバックアップ用(最終保管)に回すのが無駄がなくていいかと。 新しく購入したのが古くなればそっちに... 詳細
[19350070] 書き込んだデータが読み込めない
2015/11/25 12:29:40(最終返信:2016/02/07 12:22:21)
[19350070] ...皆さんの書き込みを見ていると運が良かっただけなのかもしれませんね。 とりあえずいつクラッシュするかわからなそうなので重要なデータはバックアップを取るようにします。 トラック間にギャップ(マージン)のある1T/プラッタ品でもHDD外部からの振動は致命的... 詳細
[19565008] 初期フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2016/02/07 11:17:05(最終返信:2016/02/07 12:11:25)
[19565008] ...問題のHDDに当たる事はほとんどないと思います。 無くなっても問題ないデータ or バックアップが完全に取れているデータ保存用ならクイックフォーマットで即使用。 大事なデータでバックアップなしだったらフルフォーマットかクイックフォーマット後チェックディスク...ト後チェックディスク。コピーと同時にバックアップも作成。 リスク管理で考えれば0フィルに意味が無くても、時間をかけることが初期不良を切り出すランニングテストになる。 皆様」 ありがとうございました、 クイックフォーマットにします... 詳細
[19484208] 購入検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/01/12 10:33:08(最終返信:2016/02/04 19:17:33)
[19484208] ...今日日SSDの価格も(容量当たりのコスパのいいものを選ぶ分には)十分に安いので、CドライブならSSDを是非。 ストレージの耐久性とは関係なく、バックアップは重要です。 壊れにくさ(24/7稼働での信頼性)を保証するHDDはHDDメーカー各社から出ているので... 詳細
[19471896] HDDケースに入れて普通に使えますでしょうか?
2016/01/08 17:49:01(最終返信:2016/02/01 15:52:50)
[19471896] ...個人事業で使用しているNASのバックアップ用の外付けUSB-HDDの容量が一杯になってしまいましたので更に大容量な物に買い替えを検討しています。 USB-外付けHDDで6TB以上の既製品を買うより、中身のHDDが分かっている方が良いかと考え...私があげたケースが6TBに対応していないことや対応する具体的な商品のご紹介など、大変、大変ありがとうございました。 バックアップ元がTS-HTGL/R5という古いテラステーションのため、認識しないリスクなど相性の問題なども気になるため... 詳細
[17079421] このHDDはTrue Image WD版をインストールできますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/16 19:43:54(最終返信:2016/01/25 16:32:49)
[17079421] ...このHDDを使って、WESTERN DIGITAL社が無償配付しているバックアップソフトのTrue Image WD版を使ってる人はいますか? http://support.wdc.com/product/downloaddetail... 詳細
[19512922] クローンが出来ません。
2016/01/22 00:42:28(最終返信:2016/01/24 14:30:37)
[19512922] ...Image WD Editionなどのバックアップソフトを使い「異常」が出ているHDDのディスクごとバックアップします(非常に時間がかかります)。 バックアップしたイメージを新HDDでリカバリ(書き戻す)します...@「異常」が出ているHDDを他のPCに繋ぎます(外付けの方が良いカモ)。 A他のPCから「異常」が出ているHDDをディスクごとバックアップしてイメージファイルを作ります。 B新HDDを他のPCに繋ぎます。イメージファイルからこの新HDDに書き戻します... 詳細
[19515208] HDD活用の環境についてご意見お聞かせください。
2016/01/22 22:48:30(最終返信:2016/01/23 18:27:12)
[19515208] ...eにて内臓HDDを別の外付けHDDにバックアップ、 HDD1の内容をSmart Syncという同期ソフトにて(毎日)バックアップをHDD2に取る使い方をしております...迷ってます。 そこで皆さんのHDDを取り巻く環境を教えていただけないでしょうか。 バックアップ強化も再度考え直したいと思ってます。 地震、火災などの天災も考慮すると同じ部屋にHD...で使用しています。 もう1つも4TBのHDDを2つのRAID0です。 2つのHDDはバックアップソフトなどでミラーしています。 私も同じ部屋に置いてあるので仕方がないと言えば仕方が... 詳細
[19514086] Acronis True Image WD Editionがインストール出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2016/01/22 15:18:06(最終返信:2016/01/23 02:51:37)
[19514086] ...内蔵されたHDDの情報を外部PCに送ることはない。 それと”何をどこに”バックアップするのか不明だが、NASには専用のバックアップ機能があるからそれを使った方がいい。 返信が遅れてすいません。 他のバックアップソフトを試してみようと思います!... 詳細
