[19250205] Windows7のインストールで不可解な現象
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/10/22 18:03:18(最終返信:2015/10/31 14:15:04)
[19250205]
...ィンドウズのマークに変わる画面 ・細かい事は忘れましたがイメージバックアップかイメージバックアップのリストアの操作中 構成は ・M/B A88XM-E45 V2...でした。 こうなった原因かどうか判りませんが 最初HDDを2台接続していてイメージバックアップを2台目にしていたのですが、やり直そうと思ってリストアした所、HDDが読めなくなって...しまいました。 理由は2台目のHDDが非AFTだったからでした。 非AFTに保存したバックアップイメージをAFTにリストアすると失敗するらしいです。 データはubuntuの最新版で...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2015/10/15 14:27:15(最終返信:2015/10/21 18:53:07)
[19229156]
...フォーマット成功しました。 チェックディスクもやったのですが問題なく完了しました。 とりあえず、1.5Tほどバックアップしました。問題なさそうです。 お二人の助言がとても参考になりました。 Goodアンサーを一つづつ付けました...
[19241263] テラステーションの容量アップについて教えてください
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2015/10/19 18:20:02(最終返信:2015/10/20 08:45:36)
[19241263]
...テラステーションのドライバーバージョンアップはどのような手順で出来るのでしょうか。本機の最終用途は、レイド1でバックアップ用に使う予定です。 ”宜しくお願いします” 基本的には, HS-DH2.0T GL/R5 http://bbs...
[19220699] HDDのスペックについて教えてください。
2015/10/12 14:02:56(最終返信:2015/10/14 23:16:13)
[19220699]
...っていたバックアップ用外付けHDDもスピンアップしたりしなかったりと・・・ 当方、マニュアルRAIDを組んでいまして(要は手でコピー)、今回もバックアップを作るた...趣味で写真をやっています。 データの保管、バックアップのために外付けHDD3台を使用しています。 容量が逼迫してきたため、複数のHDDを搭...作るためにHDD購入します。 詳しくは、現状の3Tを4Tにコピーして入れ替え、3Tをバックアップにするつもりです。 >「データ復旧保証付き」なんてのも、「復旧できるか試してみる」...
[19203738] 突然 発火・炎上しました。データ復旧は可能か??
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2015/10/06 11:13:27(最終返信:2015/10/07 19:59:42)
[19203738]
...ータサルベージの業者に依頼するしかないかと。 大切なデータが…という話なら。大切なデータなのにバックアップしていなかった時点であとの祭りと言うことで。 SATA電源でショートというのは、珍しい話ではなく、検索でもよく引っかかります。...電源やマザーがちゃんと使えるのかの検証もしていないのですが、とりあえず、新しいHDDを注文しました。 2週間前に、丸ごとバックアップを取っておいたので、それを戻そうと思っています。 なんか、別にいじってもないのに、突然発火し...
[19186997] 3.5インチ WDの2TBを購入、パーティション作成とPC認識
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/09/30 11:37:34(最終返信:2015/09/30 16:44:30)
[19186997]
...表記についてディスク2TBの内約300GBをバックアップ用とし、他はデータ保存用て設定を試行しました。 しかし298GBについてパーテイショ...いました。 フォーマット済ですが。また、300GB→298GBは設定での近似値です。バックアップは外付HDDがよい?との情報 の為内部USB接続としました。MBTでの初期化済です。...相当の容量を認識してくれません。 いくつなら認識されているのですか?具体的に。 >バックアップは外付HDDがよい?との情報の為内部USB接続としました。 外付けが良いから内部? ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/09/06 14:02:44(最終返信:2015/09/16 18:27:24)
[19115851]
...しまいなのも同じですので。危機管理として気にするのなら、Greenを2台買って、適時バックアップすべきでしょう。 もちろんお金があるのなら高い方でも良いですが。趣旨からしてRedが...存用は、はずして保管しておきます。 HDDの耐久性を気にするなら安いモノでもいいからバックアップ(orRAID1)用にもう一台買いましょう。 保証期間がいくら長くても操作ミスや論理...NASに)と他のデータは分けたいですね。 どちらにしてもHDDなので、大事なデータはバックアップしておいたほうがよいと思います。 みなさま、色々と貴重なご意見ありがとうございます。...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/08/22 21:42:07(最終返信:2015/08/23 12:46:06)
[19074389]
...壊れて困るというのなら、HGST製をお薦めします。次点としてはWestanDigital製を。また、絶対壊れないHDDというものはありませんので、バックアップは忘れずに。 2.5インチは、低速、低消費電力、低容積。デスクトップPCに入れるスペースがあるのなら、2...ならWD緑でもSeagateや芝の格安HDDでも大差ないよ。HDDが高くても安くても大事なデータにはバックアップを2重3重にとること。 2.5"HDDの特徴…傾向として静かで遅い。コスパ悪い。省電力。 3...
[19069954] PC起動、認識エラーが出てしまいました
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/08/21 10:43:51(最終返信:2015/08/21 13:53:57)
[19069954]
...こんにちは ちなみに自分は不良セクター出ても、増える気配が無いHDDは2次以降のバックアップ用にしていますね。 バックアップしてプチプチに包んで100均のはがきケース(これが絶妙にちょうど良いです)に シリカゲルと一緒に入れて保管しています...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/08/10 21:17:43(最終返信:2015/08/12 21:55:58)
[19041210]
...長持ちするかは"?"。) 敢えて言っとくけどバックアップ用に別製品のHDDを用意しないのは不用心です。 バックアップの必要性を訴えても一般には浸透しないのがもどか...ンクとかも、情報ありがとうございます。 あとバックアップ用のHDDは、古いHGSTのを1台使ってます。 バックアップ用のHDDも新しいものを用意した方が良いのでし...事なデーターでしたらバックアップ等で対策は忘れずに… 参考程度に アテゴン乗りさん、コメントありがとうございます! とりあえず、今朝故障したと思われるHDDのデータのバックアップをしました。 今朝の...
2015/08/01 19:39:08(最終返信:2015/08/01 22:29:03)
[19017486]
...す。 ごなたか対処方法ご存じの方ご教授いただければありがたいです バックアップしていなかった時点で、あとの祭り。…バックアップする価値も無いデータと、自分で判断していたって事で。 デスクトップP...net/utility/recovery/wisedatarecovery.html それと今回のことでわかったと思うが、大事なデータはバックアップをとるのが当たり前。 >papic0さん コメントありがとうございます。 一度試してみます。 ...
[19008865] Raid5でEARXと混ぜて使ってOK?
2015/07/29 16:08:09(最終返信:2015/07/30 01:39:42)
[19008865]
...自分はメーカー違いでも入れちゃいます(笑) 目に見える問題は起きないですよ。 複数ストレージ作ってバックアップは取りますがね。 細かいことにこだわるなら、値段を考えたらダメだと思います。 同じHDDで尚且つ同一ロットだと...回転数だけ合わせておけばいいんで無いでしょうか。 MASTER1さん 細かいことにこだわるなら、そうですよね。 ダブルバックアップのうちの片方ですから、 まあいいと言えばいいのですが、 よくないと言えばよくないです。 7700円か40000円かは微妙な問題で...
[18977629] ST4000DM000を2台購入してみると中国製の手抜きが見えてきた。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2015/07/18 17:56:04(最終返信:2015/07/19 11:03:36)
[18977629]
...>デバイスマネージャで無効にして、バックアップ時だけ有効にして使っており、 試してませんけど無効にしたら回転が止まるのですか? 止めることで延命策になるなら私もバックアップ用HDDは無効にしようかな。 >店の10ヶ月保障があるので・・・...2台買ったら50日くらいで中国製壊れた。 一方、タイ製はデバイスマネージャで無効にして、バックアップ時だけ有効にして使っており、 今も稼動しています。 店の10ヶ月保障があるので、お店に持っていくとBIOS画面にも出てこないので...
2015/07/13 15:47:42(最終返信:2015/07/18 11:25:27)
[18962502]
...最後の手段に。 ディスクが壊れている場合、どうあがいても壊れたデータしかサルベージで来ませんので。バックアップしていなかったのなら、諦めるしかありません。 一部とはいえ再生できるならモーターや基盤不良ではなく...データ復旧」という有楽町にあるとこは対応が親切丁寧と友人から聞いたんで、 ここに問い合わせてみてはいかが? 無償のデータバックアップサービスも提供しているらしい。 https://www.datarecoverytech.co...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2015/07/09 08:44:38(最終返信:2015/07/17 20:08:25)
[18949605]
...CrystalDiskInfoでHDS721010CLA332のあとの数字が桁が有り得ない大きさに変わってるのでクラシックしたのかな〜 壊れる前日はバックアップとったのでいいのですが、これは処分するしかないでしょうか? 修理出来るなら修理したいのですがどこに問い合わせれば良いでしょうか...
[18963687] (初心者) 内臓HDD交換について質問をさせてください
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/07/13 22:22:10(最終返信:2015/07/15 23:04:38)
[18963687]
...すか? ファイルをバックアップしただけでは意味はなく、システムも含めたバックアップが必要になります。 またシステムバックアップをしていても、バッ...問させていただきました。 よろしくお願いします。 リカバリーディスクかシステム込みのバックアップはあるのですか? なければHDDのみ交換しても意味がありません。 リカバリーディスク...ん ご返信ありがとうございます!^^ リカバリーディスクは作成済みで外付けHDDにもバックアップは取ってあります ご質問者weed420さん http://bbs.kakaku.c...
[18946297] 内蔵HDDの保存はどうすればいいのでしょうか
2015/07/08 00:37:32(最終返信:2015/07/11 13:36:07)
[18946297]
...kokonoe_hさんの言うとおり、大事なデータは常にダブルバックアップを心掛けて。 また、磁器メディアと別にFlashメモリ(USBメモリ、SDカードなど)に重要なデータをバックアップ したほうがいいかも。(場合によって別媒体にも...よろしくおねがいします。 大事なデータは日立とWestern DigitalのHDDの両方に保存してバックアップしておいた方は良いです。 HDDは突然クラッシュしますから保存状態が良ければ安心という訳でもないです...
[18883576] データ移行について。「MimicXLS」
2015/06/18 13:35:28(最終返信:2015/06/22 14:08:27)
[18883576]
...XLSが正常起動したら遡らせたWindowsの日時を正しい日時に修正し、 ファイルのバックアップを取ればいいと思います。 試用期間チェックに使っている隠しファイルのタイムスタンプ...okonoe_hさん、度々のご連絡ありがとうございます。 ただいまサブ機のデータをバックアップ中です。(笑 念のため、OS(Win7 Pro 32bit)は2個持っているので、...通り、2.72TB(保存データ/370GB)が確認できました!(ヨカッター 早急にバックアップしたいと思います。 迅速にご連絡頂きありがとうございました。...
2015/06/13 11:18:11(最終返信:2015/06/17 11:02:19)
[18866589]
...WD無料提供のクローンソフト(Acronis True Image WD Edition)はオフィシャルサイトからDL可能、 バックアップ作れば移行は30分もしない。 皆様ありがとうございます。Cドライブを500GB位にパーティション切って...
