(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606]
...タバックアップ 1番いいのは、再セットアップ(リカバリディスクから)です。 全ての設定が終わった時点で、Widnows標準システムイメージと、データバックアップを...プすれば、色々アドバイスも貰えると思います。 実行される前に、システム及びデータのバックアップ、保証の有無を確かめて下さい。 分解=保証無しになることも理解の上作業し下さい。 m...来れば同じ2TBでオススメの型番教えて頂けないでしょうか? とりあえず、これからバックアップ用の外付けHDDとエアダスターを買いに行き、実際に分解してクリーニングしてみようと考...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10PURX [1TB SATA600])
2014/05/22 13:29:49(最終返信:2015/05/28 10:29:18)
[17543764]
...HDDも予兆がなく壊れることはあります。 SSDの耐久性もそれなりに確保されていますし、信頼性では大差ないと思います。 どの道バックアップが必要なのは変わりません。 uPD70116さん、有難うございます。SSDの方がメリットが大きそうですね...冷却不足やNANDの寿命以外で突然壊れるようなSSDは欠陥品です。 SSDの寿命はフリーソフトで確認できるので、定期的に確認すればバックアップいらずです。(安物や古品は例外) 加茂の水さん、こんにちは!多分今の状況だと、SSDを選択しそうですが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2015/05/06 11:19:08(最終返信:2015/05/06 19:32:02)
[18750448]
...ますが 一度も不具合が起きること無く快調に動いています。 それでも壊れる時は壊れるので定期的にバックアップしたりSMART情報を見るようにはしましょう。 「静か」というレビューより「うるさい」「辛い」というレビューの方が多いように見えますがねぇ...エレコム製の耐震ゲルを貼って使用しています。これは、現在使用しているバッファローLS-CHLとバックアップUSB-HDDが震災時に将棋倒しになった教訓からでもあります。奇跡的にデータは無傷でしたが、この設置方法で音がするならやむを得ないのかなと思っています...
[18692633] SATA2ポートに差し込んで使用しても大丈夫でしょうか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/18 09:15:36(最終返信:2015/04/18 12:54:59)
[18692633]
...爆速を実感しておりますが…) でもまぁ、速度的に不満はあまりないのでこのHDDを増設することにします。 しょせん、バックアップ、TVチューナーで録画したデータの格納にしか使いませんから… Greenは5400rpmの静音性特化倉庫用...
[18667534] 再度取り付けたST3000DM001のデータが読み取れない。
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/04/10 16:03:31(最終返信:2015/04/11 11:17:21)
[18667534]
...バックアップした時にどういう接続方法をとったのか不明。 > デスクトップから取り外し とあるのでUSBあるいはe-SATA接続とも取れるが、その場合バックアップ...GE チップセット:Intel H67 express @ST3000DM001にバックアップ用としてデータをほぼ容量一杯に保存。保存したデータが問題なく読み取れる事をPC上で確...無いと思うが電源入れたままHDD取り外したとか。 ご回答ありがとうございます。 ・バックアップ時どういう接続方法をとったのか→PCに内蔵してsata接続、外付けHDDケースに取り...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/03/01 22:15:36(最終返信:2015/04/10 11:28:33)
[18533106]
...今はRatocのRS-EC32-U3Rをそのまま使おうと思ってます。 RAIDはダウンタイムを無くす為の物であって、 バックアップにはなり得ない気がしますよ。 ...
2015/02/20 03:34:12(最終返信:2015/04/02 01:02:48)
[18496936]
...ポンするのが一番安くつくけど。 バックアップ側をRAID0するのは恐怖だし、そうすると例えば6TBでデータ管理するとバックアップ用に6TBのHDD買ってこなきゃい...AID0は可能。 >バックアップは外付けHDD ファンで冷やしてないようなケースに入れて、eSATA接続で使っていたけど壊れた。 ファンで風を当て続けられる内蔵が良い。 バックアップの方法は、 普段はデ...s、ゲーム(SSDに入らない分)です。 2TBか3TBのRAID 0を検討中です。 バックアップは外付けHDDに。 ただ、このHDDは不具合が多いので困っております。 長文失礼...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822]
...*SMART属性に関する詳細の情報を検討したければ、hddbanchoにご参考下さい。 私の意見ですが、全てのデータを速めにバックアップのがマシです。 宜しくお願いします。 代替処理済セクタ数のことですよね 代替セクタ未使用が100で使用されると小さくなっていくとおもいます...硬くて分厚い金属で挟み込んで振動を押さえ込んだら騒音や寿命はどうなるのか興味がありますがとりあえずUSB3のRAIDユニットに入れてデータのバックアップ専用にするつもりです。 添付HD−TUNEのベンチマークは3回測定して重ね合わせてみたものです...
[18585679] ディスクの容量について教えてくださいm(_ _)m
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/03/16 20:26:34(最終返信:2015/03/16 22:11:35)
[18585679]
...ですが、使えているのでOKです) このFドライブはバックアップ用にすれば良いと思って何も考えずにバックアップを定期的に取るような設定にしておいたのですが、ふと見...ジバックアップ機能の保存先です。 古いものはいらないと思いますので下記説明ページのように削除してみて下さい。 ディスク領域を最大限に活用するためのバックアップ設...システム イメージのバックアップで使用されるディスク容量を変更するには、[システム イメージ] で [設定の変更] をクリックします。 ここでは、古いシステム イメージ バックアップも保持するか、最新の...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/01/27 00:12:38(最終返信:2015/03/06 00:17:55)
[18410740]
...1台用意して、そこでデータの管理、かつ複数の外付けHDDを使用してのバックアップが、バックアップのやりやすさ(ソフトの選択や操作性)や速度を考えると、よろしいかと思...無さは、最初に確認を。 どういう形態にするにしろ、さてはなにおきバックアップです。バックアップがスムーズに出来、もしもの時に復旧が出来る(問題が起きたときにどう...ASやらHDDを使うかを考えたところで、最悪の状態は似たり寄ったりですので。ともかくバックアップを考えましょう。 ReadyNAS 104のような製品をデータサーバーにするよりは...
2015/02/06 15:06:41(最終返信:2015/03/02 22:12:22)
[18444920]
...構造的にはSSHDなのでNANDの寿命が来たら壊れます。 毎日大量にデータを書き換える使い方(多チャンネルTS録画、バックアップ、データベース)には向きません。 また、NANDの容量を超えてデータを書き込むと一気に転送速度...
[18531576] Discの外周より内周の方が速度が下がる?
2015/03/01 16:04:34(最終返信:2015/03/01 22:23:18)
[18531576]
...neバックアップ用に使おうと思っています。 最初に今まで使っていたHDDの中身をST8000AS0002にアーカイブし、残りをTimeMachineバックアップ用に...能なら古い目のアーカイブを「遅い方」のパーテンションに、書き換え可能性のある新しめのバックアップを「速い方」のパーテーションに使い分けたいと思い、質問させて頂きました。 実感できる... >古い目のアーカイブを「遅い方」のパーテンションに、書き換え可能性のある新しめのバックアップを「速い方」のパーテーションに使い分けたいと思い、質問させて頂きました。 今のとこ...
[18529382] Shuttle SG33G5 +win7 pro 64bitに乗せることはできますか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/03/01 00:01:55(最終返信:2015/03/01 19:05:18)
[18529382]
...結果的に内蔵が4T不可能とのことですので、 今内蔵に用いている2Tとこれまでバックアップに用いていた2Tを使い、 それらを新規に購入する外付け4TのHDDでバックアップすることにします。 ありがとうございました。 ・・・PC購入したいのですが...
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540]
...プラシーボ効果? Seagateのが半額だった気がするから安い方を二個買ってRAID1か定期的なバックアップ。 どっちのブランドでもスペック上の速度が普通のHDDより遅いからCに使うのは論外な気が。 ----------...することになりました。 もちろん、容量は多いしそれに伴うリスクはそれなりに承知しているので、バックアップを取れる部分は外付けと言う形でCドライブとは別にハードディスクを用意してRAID1などを使って対策を取る所存ではいます...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST250DM000 [250GB SATA600 7200])
2015/02/14 00:45:54(最終返信:2015/02/18 00:53:34)
[18473565]
...HDDもシークが速いとそれなりに速くなります。 返信遅くなりましてスミマセン。 500GBの方はバックアップ用に使用していた為、運用時間が極端に短かったので載せ替えを検討していました。 そういえばこの頃のシーゲートって...jp/library/software/easeustodobu/ ↑余っているHDD(250GB)に定期的にバックアップをしておくと良いでしょう。 クラッシュしてしまっては後の祭りです。...
2015/02/12 12:11:37(最終返信:2015/02/12 18:43:51)
[18467730]
...のかな。 (過去HDDのトラブルで何度か悲惨な目に合っていますのでデータはRAIDのNASにバックアップ退避しています) そこまでしなくてもこの方法があるよなど、皆様のご意見を伺います。 >そこまでしなくてもこの方法があるよなど...一般用にRAIDでミラーリングするのはどうかと思います。私ならパフォーマンスの方を取ります。 ソフト使ってバックアップでいいかと。 ひまJINさん RAID搭載が在りました。 RAID 0はちょっと遠慮しますがRAID...
2015/02/12 05:42:24(最終返信:2015/02/12 13:04:07)
[18466937]
...を買おうと思います。バックアップなので常時動かすものではないですが、やはり故障が少ない物を選びたいのですが、どこの何のシリーズが推奨でしょうか? よろしくお願いします。 バックアップ用なら,クレードルで...3、4TBのHDDをバックアップに使おうと思っています。 今までメーカー品の外付けHDDしか使ったことなく、最初はU...SATA版)とか。 海門のconstellationの新型も味わいたいところ。 バックアップで休み休み使う場合には見えてる地雷を除きどこのでもいいのかな。WDの緑もそう悪くない...
2014/11/13 11:36:39(最終返信:2015/02/11 14:54:44)
[18162845]
...はずしていた2TBのHDDが、電源を入れてみたらI/Oエラー…全部吹っ飛んでしまい、号泣中です。 新たにバックアップストレージ、耐久性の高い発熱の少ないもの、夏の間、外したくなるような高温で不安になりにくいもの(笑)ということで...
[18423986] ディスクチェック中、他の作業をしてもいいんですか?
2015/01/31 09:08:39(最終返信:2015/02/02 11:29:24)
[18423986]
...で試行です。 万一に備えて,バックアップは十分に・・・(OS・・・) 尤も,「WRITE ZEROS」をテストするHDDのバックアップは無意味と言うか消えますので...対象のHDDにファイルの読み書きは自由に出来ます。 但しチェック前に重要なファイルはバックアップを取ってください。 チェック中にファイルが壊れる時があります。 初...間に行った方が良いかもしれないですよ(深夜電力の方が安いですし)。 >万一に備えて,バックアップは十分に・・・(OS・・・) これはどういう意味ですか? >夜の寝ている間に行った...
[17603528] 2TBまでしか認識しなくなってしまいました
2014/06/08 00:56:23(最終返信:2015/01/25 00:21:11)
[17603528]
...ようになってしまいました。バックアップを主として用いる予定(システムとして用いるつもりはない)で、映像やwindows機能のバックアップの保管先として用いてました...ではない)適用)を増設したZE 2. 旧PC(windowsXP 32bit)からバックアップを移そうと思ったら、誤って3TB(GPT)のHDDを接続してしまい、旧PC環境下でフ...題ありませんでした。 データの以降(旧PCのファイルの移動)やWindows機能のバックアップの作成が終わり、しばらくは何もなかったのですが3TBのHDDの内部を確認していると、...
