バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2402件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[17198542] 今のハードディスク不良で当機種を考えています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/02/16 10:54:55(最終返信:2014/02/23 18:27:41)
[17198542] ...化に問題ないでしょうか? なお、osはwin7で、データについては、外付けHDDにバックアップを取っています。 素人ですみません。 ここの「口コミ」をよ〜くご覧ください,色々な...izardソフトウェアが入っているようです。DiscWizardソフトウェアは、一旦バックアップを外付けHDDなどに取った後、それを新しいHDDに復元するので、余分な外付けHDDが...違った情報で申し訳ありませんでした。 色々とご指導ありがとうございます。 データバックアップも終わっていますので、とりあえずバルク品を発注しました。 頂戴したアドバイスに従い... 詳細
[17056977] 保証が付いているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/01/10 20:01:08(最終返信:2014/02/20 16:46:40)
[17056977] ...自分の場合はHDDは有寿命パーツであり消耗品なので保証は考えてません。 大切なデータは早め早めに新しくHDDを買い、バックアップを取って置き 突然壊れても被害を最小に留めます。 購入タイミングは1年程度で相場を見ながら下がった時に買っておきます...5倍くらい価格かわるとかありました。 また、型番を指名買いしたい場合は、箱入りでは無いことが多いです。 重要なデータのバックアップだけは、お忘れずに。 パーシモン1wさん、ありがとうございます。 確かに、一番大事なのはデータですもんね... 詳細
[16401489] RMA保証について
2013/07/25 12:08:02(最終返信:2014/02/19 04:50:10)
[16401489] ...お使いのドライブのセクターに異常が発生されており、 読み込みが困難になっております。重要なデータを確保する為に、 データのバックアップを行って下さい。バックアップ作業が終了致しましたら、 外付けハードディスクに対し、ロングジェネリックテストを実行して下さい... 詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654] ...後に、人為的なミスやバックアップのミスを防ぐために世代バックアップをとります。何台かのHDDで差分バックアップをローテーションすれば、自然に複数世代のバックアップが取得でき、しかもコ...システムディスクのバックアップは、設定を戻すのに時間がかかるのが嫌だという程度の需要なので、自動バックアップで差分を1通取っておけば十分です。むしろ、リカバリーの練習をしておかないと、バックアップがちゃんと取れている...す。バックアップ先は外付けHDDにし、バックアップデータは複数のHDDに保管されることをお勧めします。 DVDではなく、HDDへバックアップをと... 詳細
[16987728] 再起動後認識されなくなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/12/22 23:10:18(最終返信:2014/02/14 21:38:39)
[16987728] ...HDD元がBzBzBzBzBzBzBzBzBzBz と表示 以降起動しなくなった。 購入してまだ7カ月 こんな症状は初めてです。 秋に取ったバックアップがあるので新しいHDDを購入して復旧しようと思いますがWD製をまた購入するか悩んでいます。 2年前はシーゲイトだけを使っていたのですが... 詳細
[17146435] 購入後、初めにすべきことはありますか?
2014/02/03 06:37:42(最終返信:2014/02/10 18:07:20)
[17146435] ...大事なのは、HDDにしろ、SSDにしろ(パソコンにしろ)、昨日動いていたから今日動く保証はありません。バックアップが大事です。データは必ず二ヶ所以上に持つようにしましょう。 ケースは3.0に対応しているのですが... 詳細
[17113488] 閲覧はできるけど読み書きができない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2014/01/25 23:32:28(最終返信:2014/02/08 02:51:27)
[17113488] ...!! 何もしないで,専門業者に依頼する 目玉が飛び出るくらいの 金額を要求される! 平素から,バックアップは十二分に! 表題の「閲覧はできるけど読み書きが できない 」とは、 ファイル名は表示できるが... 詳細
[17151971] SATA6.0GのHDD選び
2014/02/04 18:00:09(最終返信:2014/02/05 12:36:40)
[17151971] ...重要なファイルはバックアップしておくことですね 壊れるときは壊れる、日立も東芝も型番も関係なく壊れるから、バックアップという事はわかっており、1台のHDDに対して2台のHDDにバックアップを取っていますから...れるものだから適切なバックアップは欠かせないです。 寿命ないと見られる期間は5%とかなわけだから、これが1%になったところでたいした意味はないかと。 安いHDDをミラーで使うとか、世代バックアップ取るとかしたほうが良... >安いHDDをミラーで使うとか、世代バックアップ取るとかしたほうが良いと思います。 私は、選び方を質問しており、バックアップの重要性や絶対に故障しないという事は知... 詳細
[16134612] Dell Inspiron580のHDDが壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2013/05/15 04:19:27(最終返信:2014/01/25 07:28:10)
[16134612] ...難しいものではありません)。 もちろんこのHDDも交換出来ますよ。 故障する前に壊れたHDD以外にバックアップ(システムイメージ)は取ってありますか? またはリカバリーディスクはお持ちでしょうか? お持ち... 詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186] ...度に小さくした方が、バックアップのサイズが小さく済みます。データのバックアップは単にコピーで取れば十分ですが、Cドライブはバックアップソフトでバックアップを取られたらどうでし...少なくとの一つはバックアップを持っていた方が良いですね。アントニオさんは他にHDDを持っておられないのでしたら、バックアップとして置いておいた方が良いと思います。 また、OSの部分は時々バックアップした方が良いので...ckupでバックアップをその外付けHDDに作成し、そのバックアップを新しいHDDに復元する、というのを試したらどうでしょう。バックアップするのはC... 詳細
[17092313] 「WD Acronis True Image」のWD Blueへのインストールについて
2014/01/20 08:15:34(最終返信:2014/01/20 23:16:39)
[17092313] ...シーゲートよりも操作性が現在のLE版に近く感じたので、WDにしようと思ったのですが、もう一度考え直します。 差分のバックアップも取れる製品版を購入した方が良いかもしれませんね。 ありがとうございました。... 詳細
[17035917] QNAP Turbo NAS用HDDのおすすめ TS-120 TS-220
2014/01/04 23:43:48(最終返信:2014/01/08 19:00:51)
[17035917] ...けなどで、バックアップHDDとして使っても問題はありませんか? > >はい、全く問題ありません。 問題ないのですね。 データ移行が終わったらバックアップHDDにし...スクトップのDドライブに使っているWD Greenを  ミラーリングや外付けなどで、バックアップHDDとして使っても問題はありませんか? HDDについては10年くらい前からしばら...ーク (CDN)、SMBからハイエンドに至るネットワーク接続ストレージ (NAS)、バックアップとアーカイブ。 http://www.wdc.com/jp/products/pro... 詳細
[16834723] 低価格帯でも、RMA保証が長いのが良い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/11/14 14:06:10(最終返信:2014/01/03 19:02:51)
[16834723] ...います。 また、データ損失という意味ではバックアップを取ることは、HDDの大きさにかかわらず重要かと思います。 バックアップなしで行くのであれば、複数のHDDに分散...分ければ分けるほど、故障するリスクが増えますのでやはり、バックアップは必要かと思います。消えても良いデータなのであれば分ければ分けるほど損失割合は減りそ...ディスクがそこそこ高価な頃、1枚でやっていた頃もありますが、酷い目に遭ってからは複数バックアップが基本になっています。 WD赤の3年は良いですね。3TBを持っています。ただ、この... 詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210] ...の大切なデータを失わずにすみました、本当に助かりました! 現在、念の為、別HDDにバックアップ中ですが。。 しかし、当HDDが認識された状態で再起動しても、同じくBIOS画面か...ートに当HDDを繋がなければならない状況です。 どういった対策が必要でしょうか。 バックアップ完了後、OSクリーンインストールでしょうか。 BIOS でハードディスクドライブを...戻っております。 原因は不明ですが、エラーチェック等も問題ないようでしたが、念の為バックアップを取り、 しばらく使用してみたいと思います。 皆様、本当にありがとうございました。... 詳細
[16943240] ハードディスクの交換について
2013/12/11 12:03:53(最終返信:2014/01/02 10:30:23)
[16943240] ...、ありがとうございます データの退避というのは、バックアップをするようにとの文面がでましたので CDにバックアップしまして、その他の個別のものもそれぞれコピーしま...ましてすみません CDにバックアップしているのであれば、外付けHDDは無くても良いです。 CDに収まる量ですと、OSまでバックアップはとれていませんね。 HD...のHDDを購入しまして 自分で交換をしてみました 交換は簡単にできたと思いましたが バックアップしてたCDからのインストールでwindowsがうまくインストールできずに 結局修理に... 詳細
[17013486] バックアップ用と内蔵用
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486] ...蔵とバックアップ用に考えています。 250Gなのは、500Gだとコピーやフォーマットなど時間がかかるからなのと使用の容量は120G以下、ですので。 バックアップ用に... ・WD2500AAKX 一般庶民向けの普通のHDDです。 どちらでも内蔵用にもバックアップ用にも使えます。 WD2500HHTZは非常に高性能なHDDですので、外周〜内周にお...速度が落ちません。 勿体ないのでWD2500HHTZを内蔵用、WD2500AAKXをバックアップ用の方が良いです。 WESTERN DIGITAL WD1003FZEX [1TB ... 詳細
[16952759] HDDの作動音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/12/13 22:09:46(最終返信:2013/12/22 12:43:40)
[16952759] ...SeaToolsの簡易テストはパスしているし、サポートに問い合わせても「テストをパスしているなら正常作動品です。心配ならバックアップをお取りください」との対応。音を聞けば明らかに分かると思うのですが……有償でもいいので確認して欲しかったのですが...ただ私のところでは注意される前(笑)に、(HDD自体には)何の前触れも無く突然死したHDDがありましたねえ。 中身のバックアップを行っておいたほうが安心だとは思います。 前触れはOSがまともに起動しなくなって、その後すぐにHDDが昇天です... 詳細
[16959151] 低温下でのスピンアップ認識不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/15 14:04:32(最終返信:2013/12/18 20:32:10)
[16959151] ...HDD認識ができなくなりました。 今は、翌日の昼に暖房炊いて起動、何度か再起動し温度が上がった所で データバックアップをしています。 何度かネット上で低温は良くないとの書き込みを見たことがあるのですが 当HDDもそれにあたるのでしょうか... 詳細
[16962176] “チベッタンin東京”さんの「特に問題なく使用中」について
2013/12/16 09:09:35(最終返信:2013/12/16 09:09:35)
[16962176] ...問題のファイルを捨ててしまうことになりますが、“チベッタンin東京”さんが行われたと同様に、他の読み出せるファイルを他のHDDにバックアップした後に、問題のHDDを初期化(再フォーマット)すれば、フォーマット処理の過程で、自動的に不良セクターの代替え処理が行われ... 詳細
[16936476] 全くの初心者です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200])
2013/12/09 20:23:20(最終返信:2013/12/10 15:48:42)
[16936476] ...でそろそろ買い換えようか思っています。 買い替え前にデータのバックアップを取ろうと思っております. HDDにデータ移行しようと思っています。 USB2.0を使用しています。 この商品で接続・バックアップは出来るものなのでしょうか。 他にお勧めの商品があればお教え...よろしく御願い申し上げます。 このHDDにはバックアップソフトは入っておりません。 今、WindowsXPから乗り換えというとWindows8.1になります。 現在のXPのデータをバックアップしたとしても、そのデータを動かすソフトが新しいWindows8... 詳細
