バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2388件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23748912] OSインストール用の使用は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20PURZ [2TB SATA600 5400])
2020/10/26 09:33:38(最終返信:2020/11/05 10:42:35)
[23748912] ...この程度使用すると、いくらHDDが長寿命でも故障する可能性が高いため、もしバックアップを取っていなければ、不調の調査よりも早急にバックアップを取る事をお勧めします。 それと、HDDの状態は、 https://crystalmark... 詳細
[23730492] WD80EFAXとWD80EFAX-ECの違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2020/10/16 21:54:02(最終返信:2020/10/17 16:46:18)
[23730492] ...この2つはどのくらい違いがあるのでしょうか。 また、4ベイ(SHR-2で運用予定)または2ベイ(RAID0で運用予定-4ベイのバックアップ用)のNASにこの両者を混在させるのは問題あるでしょうか。 # 4ベイ+2ベイ用に6台買ったのですが...販売店に質問すればいい。 >また、4ベイ(SHR-2で運用予定)または2ベイ(RAID0で運用予定-4ベイのバックアップ用)のNASにこの両者を混在させるのは問題あるでしょうか。 RAIDを構成するのに重要なのは... 詳細
[23608684] ちょうど3年でディスククラッシュ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2020/08/19 12:31:56(最終返信:2020/10/15 15:10:31)
[23608684] ...ざいます。 一度のバックアップなら、そうかな、とも思うのですが、バックアップの仕様に依存しそうなのですが、毎日バックアップを取る(私はsyno...T) >返信を書いていて日次バックアップまでは不要なのでは?と思えてきました。 毎日はべつに悪くないと思いますが。 丸ごとバックアップなら、細かいファイルが多くて...Rではなくなってるようですね。 用途はtimeMachineと、メインHDDからのバックアップ(非RAID)です。 昔からのデータを引き継いでるので小さいファイルも多いため、SM... 詳細
[23494713] 初SMR購入。どうやってストレステストをしたものか…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2020/06/26 20:33:33(最終返信:2020/09/25 11:26:40)
[23494713] ...倉庫用&倉庫のバックアップ用として個別の外付けHDDケースに入れるために2台購入しました。だいたい満タンまで3年ぐらいの予定で。数か月に一回接続して書き込みという運用となります。 とりあえずストレステストをということで...き込みにて)。 とりあえず。こうやっているよというご意見があればと思い質問形式としました。 バックアップ用意しているのなら神経質と言われそうでもありますが。依頼PCだとこの辺サボれないもんで、今のうちに模索です... 詳細
[23650775] ほかの人より全然速度でない
2020/09/09 08:18:35(最終返信:2020/09/11 01:34:17)
[23650775] ...5TBならほぼいっぱいだと思います。 これ以上入れると不安定になると思います。 自分ならまずは次のバックアップとして8TBを買います。 遅いのはパンパンだからでしょう。 容量をたくさんいれてると遅くなるのですね…... 詳細
[23647465] 異なる型番のHDDをNASで使用することは可能?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VN008 [4TB SATA600 5900])
2020/09/07 12:36:46(最終返信:2020/09/08 11:28:01)
[23647465] ...Sの用途は毎日の写真バックアップです。 NASはデータを動かし続けたい人向けで,RAID 1 を組んでも,完全なバックアップにはなり得ません。 万一RAID装置やNAS自体が故障したときのバックアップがありません...ん。 NASにバックアップを取りながら,別のNASや外付けHDDでバックアップを取ることが肝要です。 >配線Loveさん こ...ず上記型番のものを2台で構成した方が安定するでしょうか。 NASの用途は毎日の写真バックアップです。 ご教示下さい。 異なる型番のHDDでもNASで認識されさえすれば使用可能です... 詳細
[23631299] HDD認識されていますが保存できません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2020/08/30 13:35:04(最終返信:2020/09/01 16:15:14)
[23631299] ...jp/katok/diary/201912080000/ と同じ事象ではないでしょうか。 尚、作業を行う場合は、重要なデータは必ず確実にバックアップを行うとともに、完全自己責任でお願いします。 >あさとちんさん 言葉足らずですみません。 ST8000DM004にSATA... 詳細
[23582274] 選定ミスっちゃいましたかね
2020/08/06 11:49:14(最終返信:2020/08/30 12:04:10)
[23582274] ...であれば、今のままでも良いと思います(ちょっと不安だけど)。 当然ですが、どちらにしても別途バックアップは必要です。 >ムアディブさん とりあえず色々試しましたがSMRでよく言われる100GB超のファイル移動時も大幅に速度が落ちたりはしない感じです... >ベーたんmkUSR以降さん HNはまさにそれです(笑) 一応外付けHDDにちょこちょこバックアップは取ってあるんですが、それはあくまでも予備でSHRがメインなのと、 これまでのファイルコピー速... 詳細
[23627199] HDD chkdsk後に注意が。。。
2020/08/28 15:00:01(最終返信:2020/08/28 15:15:27)
[23627199] ...・・・ 「注意」の場合、不具合の程度や個人の判断次第ですけど、使うのに必ずしも問題は有りません。 バックアップは取っておくことをお勧めしますが。... 詳細
[23602507] 買った人の中でデーター保管用と書いておりますが…
2020/08/15 23:05:11(最終返信:2020/08/20 15:43:52)
[23602507] ...頻繁にデータを書いたり消したりする用途にはあまり向いていないということです。 その特性を分かっている人が、データの保管やバックアップ等、一度書きこんだら頻繁に書き換えが生じないデータを扱う用途に使っていて、そういう使い方が適していますよと仰っているのです... 詳細
[23579098] NAS利用時の謎のエラー
2020/08/04 18:59:39(最終返信:2020/08/05 17:12:08)
[23579098] ...NAS用とバックアップ用に、買い増ししつつ、6台(全部RAID1を組んでいるのでドライブとしては3台)を運用しています。私は、使いたいときにしか電源をいれていないので、最も長期利用で、まだ2400Hしか(電源投入回数400回)使っていませんが... 詳細
[23544629] HDDを認識しない
2020/07/19 17:10:09(最終返信:2020/07/20 10:07:05)
[23544629] ...8TB以下なら大丈夫という情報を得ていたのですが、 そうではないようですね。 6TBは PCのバックアップバックアップ用とします。。。 ありがとうございました。 外付け用として売られているHDDは、組み込みメーカー側でフォーマットしてます...(私は2.5インチSSDで、他のSSDで使えたケースが別のSSDでうまくいかなかったことがあります。バックアップ用のクローン作成目的でしたが。) ようやく分かりました。 HDDを接続したまま数時間放置していると認識していました... 詳細
[23357329] 代替処理済みセクタの発生は不良じゃない?
2020/04/24 13:16:42(最終返信:2020/07/11 10:56:54)
[23357329] ...タドライブのファイルバックアップをするためのサブとして利用すれば良いと思います。 そして、重要なデータはサブとは別に外付けHDDにバックアップを取っておいて、こち...しいですね。 雷サージで突然死やランサムウェアに備えたバックアップですね。 内蔵HDD間のファイルバックアップはBunBackupが個人的にオススメです。 禍福は...います。 まず、アークでは購入しない。 私も購入しないようにします。 それから、バックアップ方法や環境を見直す良い機会が得られました。 お金は働けば稼ぐことができますが、消えた... 詳細
[23419121] 5/12に 故障率 0% と記事に出てました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUH728080ALE600 [8TB SATA600 7200])
2020/05/22 08:49:58(最終返信:2020/05/22 12:35:49)
[23419121] ...DのRedシリーズ、バックアップ込みで安いところを2台揃えるのならBlueを買います。 東芝は、当たりはずれの多い印象。 なんにせよ。「壊れにくさ」にデータの安全性を依存しないこと。バックアップは忘れずに。...なデータを当てにしてバックアップ手抜きしたり、安易に信じてHDDひとつ買って「絶対これで大丈夫!」と安心(気を抜くと)するとろくな目に会いませんよ? という事で。 きちんと複数バックアップとるとか基本を押さえ...すが、>KAZU0002さん の書かれた末尾の転ばぬ先の杖で壊れることを予測して複数バックアップを!と言うのは同感、同意な話だと思います。 なので故障データは「へぇそんなんだ」位に... 詳細
[23415611] 早々と壊れた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2020/05/20 12:19:23(最終返信:2020/05/20 12:40:30)
[23415611] ...万単位の出費になってしまいました。 容量多いと復旧にも金がかかりすぎるのも考え物です。 Seagateが〜という以前に、バックアップしていないのは自業自得。 >A定食さん HDDでも、まだあるんですね ご愁傷様でした... 詳細
[23370540] 写真・動画データの保存用に外付けHDDとしての使用方法
2020/04/30 14:00:52(最終返信:2020/05/09 13:20:53)
[23370540] ...う事です。 無くしたくないファイルがあるなら、メイン・バックアップの2台体制が望ましいです。 バックアップのHDDは必要なときにしか電源を入れないようにしておけば... 何れにせよ、バックアップは必須なので、2台体制で運用すべきです。 私は、このHDDをメインとして内蔵で使い、ST8000AS002をバックアップ用にしています...しょう。 ただし、HDDが壊れたときのダメージは容量の大きいHDDの方が大きいので、バックアップも考えて購入しましょう。 >B そんなに都合の良いクラウドは無いと思いますよ。 ど... 詳細
[23345707] RAIDでトラブル様な情報がある
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD101EFAX [10TB SATA600 5400])
2020/04/18 13:38:54(最終返信:2020/05/01 13:31:17)
[23345707] ...設計データーを失うともっと痛い! RAID は,バックアップ としては不十分・・・ 精々,HDDの破壊によるデーター保護・・・ソフトウエアーや人為的なミスがらは,守れません。 大切なデーターのバックアップは十分に ! WDのNAS向けHDD「WD... 詳細
[23333277] 情報お待ちしております
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2020/04/11 18:14:33(最終返信:2020/04/22 20:33:46)
[23333277] ...データを救いたいのなら業者に依頼したほうが良いかと。 >キシエラドルミールさん 大事なデータをなんで動作の怪しげなHDDに入れる? バックアップはもちろん取ってないと思うが… だめもとで別のパソコンにつなげるかOSの違うパソコンにつないでみることです... 詳細
[23341516] ハードディスクの中身が見えません
2020/04/16 07:29:14(最終返信:2020/04/16 12:36:21)
[23341516] ...もう一つのデバイスに保存しておいた方が安心という気がします。 後悔先に立たず ・・・・・・大事なデーターのバックアップは怠りなく ! スキャンディスクは 必要ありませんと表示されても、実行するものです。 はいそうですかと実行しないと... 詳細
[23316523] おすすめのバックアップ方法を教えてください
2020/04/01 16:24:53(最終返信:2020/04/16 11:41:21)
[23316523] ...、その他諸々が全て無くなりました……。 二度とこんな思いはしたくないので、おすすめのバックアップ方法を教えてください。 なるべく手間の掛からないヤツが良いです。 春からアパートに引...mb_logo このようなものは? HDDをUSBで繋ぐたびにPC内データを高速バックアップ >ミスでデータ用HDDをフォーマットしてしまいました… データ救出は試みなかった...フリーのBunBuskupで十分かと思いますが。 >「BunBackup」定番の高速バックアップソフト - 窓の杜 https://forest.watch.impress.co.... 詳細
