バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2388件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22733543] HDD選び
2019/06/14 00:03:02(最終返信:2020/04/05 15:54:52)
[22733543] ...。 ・Eドライブ(バックアップ先) EドライブはDドライブのデータのバックアップ先です。予算の都合上SSDは不可です。 日次でDドライブのデータをEドライブにバックアップします。差分や増分で...考までに) バックアップ考えているという事ですから私ならサーバー(NAS)用のHDDを買います。バックアップですからね。バックアップ自動実行機能...バックアップ先となるHDDを検討しています。 ・Dドライブ(バックアップ元) SSDで4〜5TB程度必要です。ソフト... 詳細
[23111728] NAS用HDDで迷ってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/12/17 01:34:56(最終返信:2020/03/29 04:15:39)
[23111728] ... >かずお1991さん >バックアップするかも迷ってます。 大前提がおかしい。 バックアップは絶対条件。 バックアップをしないのなら何を選んでも...とをしないためにも バックアップは肝心です。RAIDの構成を変えたりHDDの容量を増やす事を考えるのはバックアップが 出来てから考えれば良いと思います。昔でしたらバックアップには磁気テープでした...DDでするしかありません本当ならバックアップ用としてNASを複数買いバックアップする度に 電源を入れてバックアップが終わったら電源を落として保存し... 詳細
[23303588] ナイトセール 会員様限定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2020/03/24 22:03:31(最終返信:2020/03/24 23:01:54)
[23303588] ...【確認日時】 3月24日 【その他・コメント】 クーポン使用後の値段 情報ありがとうございます。 バックアップ用のHDDが安く変えました!... 詳細
[23233666] WD60EZAZのロードアンロードサイクル回数に悩んでいます。
2020/02/16 01:34:44(最終返信:2020/03/12 12:43:31)
[23233666] ...あまり使わなくなればHDD側に移動させてHDDへのアクセスを減らすのも一つの手としてはあると思います。 2,3年したら別のHDDと入れ替えてバックアップ用に転用して、さらにアクセスを減らして長持ちさせるというようにすることも出来ます。 とりあえずあまり気にしすぎない方が良いと思います... 詳細
[22508700] 寿命は35000時間ほどなのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2019/03/04 14:02:49(最終返信:2020/03/11 20:07:54)
[22508700] ...いますが。 そもそも論ではありますが。バックアップを常にしているのなら、代替"不能"セクタでないかぎりそこまで神経質にならなくてもと思いますし。バックアップしていないのなら、HDDの健康状態を心配するより先にいますぐバックアップしましょう...HDDの健康状態を心配するより先にいますぐバックアップしましょう。 あと、似たようなスレッドを乱立していますが。1台のPCで立て続けにと言う話なら、電源ユニットの劣化や冷却不足を疑いましょう。 >KAZU0002さん >代替セクタは... 詳細
[19786225] HDDの寿命
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/04/14 00:00:09(最終返信:2020/02/15 18:39:44)
[19786225] ...あまりHDDに電気を入れないようにし、新しいHDDにデータを移行しましょう。 このHDDは既にメインでなくサブのデータのバックアップ用になっております。 データの面で言えば心配はありませんが、唐突に調子が狂ったので原因を知りたいと思い...振ケースに入れて一時的な作業専用として使用しています。 起動はSSD、保存用には振動補正のついた日立のHDDを外付けRAIDケースで、バックアップ用にはMD04ACA300をRAIDケースで使用しています。 私は、16回連続で測定しグラフ表示するプログラムを作成し時々チェックして... 詳細
[22586549] ついに注文を致しました。夢の8000GB!!
2019/04/07 19:02:23(最終返信:2020/02/01 18:37:22)
[22586549] ...容量。しかもまだまだ凄い値段でっすよね。 私も4T HDDのファイルを8T HDDにバックアップとっててうんざりしています。 大容量SSD 早く安くなってほしいですよね!   ...管理する場合、正常でもWDより、数値が変な所が何だか気に食わないです(笑) あと、バックアップはあるのですか? 私の場合、よくあるC:ソフト、D:データ、E:データで、時折、ブン...コピ−は、 多分 半月以上は掛かるような気が致しますね!(笑) >あと、バックアップはあるのですか? 今回の一連の出来事で完全に懲りたので、 新品のST8000DM00... 詳細
[23089907] RAID1(ミラーリング)してますか?
2019/12/06 04:36:24(最終返信:2020/01/03 17:24:28)
[23089907] ...RAID1よりは,バックアップ ! RAID1に設定してたNasの電源基板が壊れました, バックアップがなければ残念なことになる処でした! RAID1はHDDの破壊からのみ守られる・・・バックアップではありません...ealSync」ってバックアップソフトを使用しています。 「BunBackup」のような世代管理は出来ない基本的な同期・バックアップ機能しか無いですけど。 「同期・バックアップ」で検索すればいろい...移動させたデータは戻しました。 なのでバックアップは2ヶ所以上データを保存させる事です。 なのでミラーリングよりはバックアップを考えた方が良いと思います。 HDDは... 詳細
[23107026] 連続、3つHDDが壊れました。PC本体が原因でしょうか?
2019/12/14 19:47:17(最終返信:2019/12/20 12:59:05)
[23107026] ...すね。 >イメージバックアップを作っていたUSBで接続の外付けHDDも緑と赤のパワーとアクセスランプが点灯したまま動かなくなりました。 気になるのは上記の部分です。イメージバックアップを使ってOSをリカバ...が不調のままイメージバックアップして今にいたります。 しかしOSがHDDの不良に繋がりますか このパソコンに繋いだHDD全てが不良になり、外付けHDDは中身が動かなくなりました。これにイメージバックアップが入っていたので今ま...る音がしないです バックアップのための外付けHDDごと壊れるとは 想定外でした。 >CwGさん ですので、まずはOSをクリーンな状態に戻してみて 簡単に戻せると有難いのですが・・・、バックアップCDとか必要でしょう... 詳細
[23110911] DiskStation DS1618+に使えます^?
2019/12/16 19:12:52(最終返信:2019/12/17 06:57:31)
[23110911] ...あまり重要でない機能のように思いますけど。 個人的見解ですが。 それに倍近い価格なら安価な方でしっかりとバックアップ体制を整えた方が、台数にもよるけど安くすむかもしれないと思うんですよね。... 詳細
[23086896] 回転数 5400と 7200の違いは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2019/12/04 14:32:13(最終返信:2019/12/12 09:36:15)
[23086896] ...SSDの方が丈夫な気がします。もう5年くらいHDDは買ってません。SSDを3重バックアップにするのがお勧めです。バックアップして電気を切ります。オフラインバックアップです。そういえばHDDは回転低い方が耐久性は有りますよね...同じ機種なら5400のほうが寿命が長いと思いますが、これも他機種・他社だと一概には言えません 寿命の長短以前にバックアップを整えるのが先決ですし うちにはノートPC含めると5台のPCがありますが、購入からほぼ使われてない嫁PC以外は全てCドライブはSSDです... 詳細
[23088397] これをOS入れて起動用にしている人いますか?
2019/12/05 10:12:06(最終返信:2019/12/07 22:26:08)
[23088397] ...お好みで選んでください。 いずれにせよ、機械ですから、壊れる時は壊れますので、心配なら日々のバックアップを。 ついでに https://sakidori.co/article/221648 https://www... 詳細
[23090231] DiskInfoについて
2019/12/06 10:11:27(最終返信:2019/12/07 21:41:05)
[23090231] ...この辺の情報も書いていただきたいところ。 あと。 交換するかどうかはともかくとしても、バックアップしていないで心配するのは論外なので。転ばぬ先の杖は心がけましょう。 バックアップだけ取っておいて、黄色くなるまでは使っててよいのでは?...うのであれば失ってもかまわないデータ倉庫用に転用しましょう。 >マチマチマーチさん ディスクの使用時間から考えても、一刻も早くHDDのバックアップを取って交換したほうがいいと思いますよ。 尚、HDDは50℃以上になると劣化が顕著になって来るというような話もあるようなので... 詳細
[23067917] NAS用?デスクトップPC内蔵による弊害は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000VN0004 [10TB SATA600 7200])
2019/11/24 23:15:35(最終返信:2019/12/01 07:41:08)
[23067917] ...使えます。 ただリスクや保存に関しては問題となります。一番の問題はバックアップです。バックアップとは 複数の機械に同じデータを置いて起き一台が壊れてももう一台から...はずれはそれぞれですね。 バックアップがあれば、どんなHDDを使うのはスレ主様次第です。 大体大きい容量を使う人ほどバックアップに関心なく、HDDが壊れてどう...いです。 どうもRAID1とバックアップは同じものだと思い込んでいます。実際RAID1は機械を止めないための技術 で決してバックアップとはなりません。私もNASで... 詳細
[23052892] PCに内蔵HDDはどこのメーカーの何のシリーズを選びますか?
2019/11/17 14:56:14(最終返信:2019/11/19 22:45:36)
[23052892] ...DD 瓦」で検索を。 >外付けHDDに手動で全ファイルのバックアップは取りました。 普段からバックアップすることを考えましょう。 ということで。WestanDi...保留中と回復不可能セクタ数が8になっていました…。 外付けHDDに手動で全ファイルのバックアップは取りました。 よろしくお願いします。 買いたいときにお店にある一番安いメーカー...GST(WD)の信頼性が高いと言われています。 しかし壊れないHDDはないので、結局バックアップは必須です。 それなら安いので良いという考えになりますね。8 訂正 誤 1プラッタあ... 詳細
[23052865] クローンHDDについての色々
2019/11/17 14:42:37(最終返信:2019/11/19 21:13:37)
[23052865] ... >EPO_SPRIGGANさん 詳細にお答えありがとうございます。 ソフトを利用してのバックアップですか。 AOMEI Backupper やEaseUS Todo Backuを調べてみます。...EaseUSの方は前回ダウンロードしていたようが使わずにハードでコピーしました。 ソフトを利用してのバックアップの方が、内蔵PCを外さずにクローンが作れるので楽ですね。 クレードルはWL-ST334Uをそのまま使えるようですし... 詳細
[23056999] REDシリーズHDDのPC内蔵ドライブとしての使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFAX-RT [2TB SATA600 5400])
2019/11/19 14:39:43(最終返信:2019/11/19 15:31:05)
[23056999] ...ソコンで1年程使っていますが特に異常なく使用しています。 ただしHDDは消耗品です。バックアップは大丈夫ですか。 私もNASに入れたREDが2台壊れました。ただ別のNASがありまし...、思い切って2台購入してファームウェアを 入れて戻しました。なのでパソコンと言えどもバックアップは非常に大事です。必ず複数台の 運用をして下さい。 >産業機械とHDDを一緒にして...に1台で使う分には、Blueに比べてどうこうとさほど気にする必要は無いですし。どの道バックアップは必要です。 >nato43さん >KAZU0002さん 返信ありがとうございま... 詳細
[22753429] 東芝製HDDの物理破損修理について
2019/06/23 02:40:01(最終返信:2019/11/17 16:08:30)
[22753429] ...日当1万でも捨てると思うけどな。 それともすごく重要なデータでも入っていたのかな 定期的に、バックアップ取るとか、クラウドにするとかするけどね。 まさかとは思うけど、消耗品であるHDDを修理してそのまま使てたりして... 詳細
[22750662] スピンアップ時間が0
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/06/21 21:30:12(最終返信:2019/10/22 01:26:09)
[22750662] ...今週初めにツクモでバックアップ目的でこのハードディスクを購入しました。 コピーしていて何気なくCrystalDiskInfoでSMART値を見てみたら、スピンアップ時間が生値が0になっていました。データをコピーしたり再起動してみたりしましたが... 詳細
[21650590] このHDDの規格を、フォーマットについて
2018/03/05 04:28:02(最終返信:2019/10/19 15:04:57)
[21650590] ...同じようにこのHDD4KNATIVEなら、割安でHDDが買えて、過去のパソコンの大量の動画ファイルのデータバックアップとして利用したかったしだいです。 購入前のHDDで 4K NATIVEを判断することがむずかしくって... 詳細
