バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2388件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22994435] MN05ACA80、MD05ACA800とのちがいは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG05ACA800E [8TB SATA600 7200])
2019/10/18 13:03:09(最終返信:2019/10/19 09:32:41)
[22994435] ...しっかりバックアップをとるためのHDDなのでした。 現在使っているバックアップ用のHDDは外付けHDDが4TB(HGST)×4bayRAID5を2台です。 これにAcronisでバックアップをとっています...思います。 しっかりバックアップを取っているのであれば、どのカテゴリのHDDを使っても問題はないと思います。 EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。 >しっかりバックアップを取っているのであれ...8001台)で、8TBはバックアップ用です。 で、外付けHDDのRAID5のの2台をNASに変更しようと思っています。 NASにバックアップ先を変更する理由は、容量... 詳細
[22670168] このHDDはVAIO(VPCL22AJ)のリカバリーソフトを受け付けるか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM005 [2TB SATA600 5400])
2019/05/16 15:22:07(最終返信:2019/09/19 17:09:30)
[22670168] ...ンストールし、メールなどの復元もしてそこそこに動き始めました。同時にAcronisでバックアップをとり万一に備えています。追 WEB上ではすべて4980円、それにつられた浅学無知で...したから中古のぼろぼろはもう犯罪の域ですね。これも私の発想にはありませんでした。再びバックアップをとりましたので、HDDの換装に進んでいきます。HDDは2TB5400だったのですが...Gに戻して以前のように使い始めました。こちらは、ドライブ丸ごとにTrueimageでバックアップしてありますので、時間を見てSDDに復元して、SDD換装するつもりです。今は時間的な... 詳細
[22928291] 安定性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2019/09/17 13:32:54(最終返信:2019/09/17 15:53:40)
[22928291] ...購入店によっても違うことがあるでしょう。 精密機器で量産品なのでどうしても壊れる製品は出てしまいます。 壊れたときにバックアップ体制をとれているかが大切かと思います。 この製品ではないですがレビューに壊れたとか良くない事がそこそこ書かれている製品を買っていますが... 詳細
[22892443] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/09/01 02:44:41(最終返信:2019/09/05 22:32:14)
[22892443] ...いい経験になったんだろうと思います。 これからまた、HDDトラブルも有りうるので、Cドライブのバックアップやデータのバックアップなどお忘れなきよう。 ... 詳細
[22882080] RMA適合? 代替処理済み
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2019/08/27 05:50:15(最終返信:2019/08/27 07:04:22)
[22882080] ...即申請かバックアップを取って様子見かどちらが良いでしょうか? ご助言頂ければ幸いです、よろしくお願いいたします。 どちらにするにしても、まずはバックアップを取りま...ことであれば、HDDの機能としては異常が無いとは思いますが。 >RMAを即申請かバックアップを取って様子見かどちらが良いでしょうか? とりあえず猶予が出来たのであれば、個人的...ですから。 1.5万時間使っていますし、RMA対象かは微妙なところですね。 ただ。バックアップしていないのなら、RMAとか以前に論外です。保険とは、何も問題が無い内に入る物です。... 詳細
[22869104] 4年使用不良セクターなし!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2019/08/20 15:49:09(最終返信:2019/08/20 20:06:00)
[22869104] ...交代時期をもう少し延ばしてみようと思います。 8000時間は短すぎかと思いますが。まぁ心太方式でバックアップ用に回したりするのなら、アリかなとは思います。 うちのデータ用4TBのHDDは、3万時間越えですね...SMARTに問題が出るなり、容量的に厳しくなるなりが無ければ、交換しません。 もちろん、必要なバックアップはしています。... 詳細
[22748848] いろいろ質問です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM008 [2TB SATA600 7200])
2019/06/20 22:45:51(最終返信:2019/08/12 18:26:22)
[22748848] ...素人ですいません。いろいろ質問です。内臓SSD&HDDの丸ごとイメージバックアップ用の速い外付HDDを構築したいです。 ・このケースと組み合わせできますか? htt...ッシュ64MBが多いのに対して、この製品は256MBと大きいのですが、これはイメージバックアップに使うにあたってメリットはあるでしょうか?メリットないとしたら、上記ケースが使える他...ッシュ64MBが多いのに対して、この製品は256MBと大きいのですが、これはイメージバックアップに使うにあたってメリットはあるでしょうか? HDDに書き込む場合、キャッシュ容量の... 詳細
[22847236] 長期保存用に最適なのは?
2019/08/09 18:26:55(最終返信:2019/08/12 18:07:23)
[22847236] ...は、ファン付きケースがいいです。多重バックアップを心がけましょう。(3重以上) 古いパソコンのHDDを抜き取って、バックアップ用に回しています。 SSDは、長期デ...持つとしたらどちらがいいでしょうか? バックアップを2重に取るなら、コスパで青かな。 NASとかにするなら赤。 バックアップ前提なので後は、お金と相談ですね。 >...、誤ってデーターを削除した場合やNASそのものが壊れた場合のために外付けHDDに差分バックアップを取ることもできます。 https://kakaku.com/item/K00010... 詳細
[22809887] OSインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZAZ-RT [2TB SATA600 5400])
2019/07/20 12:41:00(最終返信:2019/07/22 07:46:16)
[22809887] ...net/windows-10-convert-mbr-gpt-disk/ 中に何かファイルが入っているならバックアップしてから変更しましょう。 これはさっきやりましたがグレーになってます。OSが既に入っているドライブです... 詳細
[22765419] 物理障害ハードディスクからのデータ復旧をしたい!
2019/06/28 22:33:04(最終返信:2019/07/13 23:06:08)
[22765419] ...で、見積もって貰いましょう。 …データ復旧会社に詳しい玄人っているのかな?玄人ならバックアップしているはずなので、そういう会社に用は無いはずですので。 今のHDDのデータ復旧はま...いうつもりなら大半のデータは復旧できないかと思います。 中古品を使う時点でしっかりバックアップ体制を整えておくべきだったでしょう。 >masu546さん 異音というのは、ヘッド...りと記載のないところは除こうと思います。 ほんと今思うと中古を使ったこともですが、 バックアップをとらなかったこと後悔してます。 >猫猫にゃーごさん 前述したジリジリとした小さな... 詳細
[22733497] 底値
2019/06/13 23:38:32(最終返信:2019/07/11 20:01:53)
[22733497] ...大体RMA付いていますので値段次第では中古でも良いかと。 すでに製造がディスコンになりつつある貴重なCMR方式の HDなんで動画やバックアップ用途なら確保した方がいいかも。 2015年に発売しマイナーチェンジRT2にてプラッタが1TB→1... 詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396] ...フから 「質を求めるならHGST、HGSTを選べないなら安いものを利用して2重、3重バックアップをする、これが基本」 と言われたのを真に受けて、WDについてはファームウェア違いだ...フから 「質を求めるならHGST、HGSTを選べないなら安いものを利用して2重、3重バックアップをする、これが基本」 昔からHGSTはそう言われてましたね。自分も数こそ少ないです...すね。(この辺は、購入時期やモデルにもよりますので一概には言えませんが) 2重、3重バックアップは当然の事ですがやっています。 >と言われたのを真に受けて、WDについてはファーム... 詳細
[22690447] 室温25℃でHDD温度48℃は高いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/05/25 16:28:07(最終返信:2019/05/28 17:47:37)
[22690447] ...n/ いずれにしても、こういった管理の前に日常的なバックアップを忘れないようにしています。 バックアップ出来ないデータを管理するなんて、私にはイヤですね。たま...ないでイイとおもっているんですが、どうでしょうか?  勿論、万一に備えて、データのバックアップはマメにとっています。 それと、起動ディスクの予備も常備していて、交換可能な状態にし...です。 ただHDL2-AA2及びHDL2-AA0は中身はCATVの録画データなのでバックアップは出来ません。 お互いにムーブするしか出来ません >tatumigaさん >私の記憶... 詳細
[22600704] 一般的なHDDの耐用年数は?
2019/04/14 10:12:35(最終返信:2019/05/25 21:05:04)
[22600704] ...今のところ壊れたHDDは初期不良のNASが一個だけで今でもIDE接続のHDDが現役で動いております。 まあ、壊れるときは壊れるので大事なデータはバックアップ大事(お宝データが吹っ飛んだ時の絶望感…... 詳細
[22658042] 大事なデータのバックアップをどの種類のHDDにしたら良いか
2019/05/10 23:44:04(最終返信:2019/05/13 14:39:47)
[22658042] ...ます。 安価なBlueモデルを2台購入して、1台をバックアップバックアップにし、バックアップの時にしか電源を入れないようした方が安心です。 B...大事なデータ、写真や動画のバックアップの件で、先日も質問させて頂きました者です。 皆様からのアドバイスを受け、バックアップはクラウドとHDDとブルーレイで...保管しておくときは静電防止の袋に入れて保管したほうが長持ちすると書いてありました。 バックアップを取るたびにケースに入れ替えして、袋にいれて保管したほうがいいのでしょうか。 それ... 詳細
[22638148] ハードディスクが壊れそうです・・・
2019/05/01 17:40:25(最終返信:2019/05/01 20:54:42)
[22638148] ...m/K0000823267/ システムイメージバックアップ&レストア   Windows 10を完全バックアップするたった1つの方法   http://pcfa...しろシステムイメージバックアップのほうがwin10純正そうびなので復元しやすいのでしょうか? 将来的にシステムが壊れてしまった場合の復元まで考慮なさるのならば、システムイメージバックアップのほうがいいかもしれ...OSを引っ越しさせられますか?OSはwin10です。 悩む前に、HDDが読めるうちにバックアップを。 HDDが逝ってからでは後の祭りです。 HDD引越しは、 とても楽しい作業なの... 詳細
[22463357] データが消えた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/13 12:37:15(最終返信:2019/04/12 15:24:41)
[22463357] ...自分で誤って別フォルダへ移動してしまったとか、知らず知らずのうちに消してしまったというパターンですね。 差分バックアップを取っていますので、ミスした場合はその時の作業前に気づきます(^_^; あとはファイルシステムが論理的に破壊されているか... 詳細
[22581725] SATAのつもりが間違えてSASを買ってしまいました。対処法
2019/04/05 18:05:37(最終返信:2019/04/08 15:29:58)
[22581725] ...データのバックアップ用としてHGSTのHDD(6TB)をよく購入していたのですが、いつもと同じものだと勘違いしてSATAのつもりがSASを購入していました。 そもそもSASやSATAの違いも分からず...RS-EC32-U3RXと、CROSU 3V2 センチュリーで、 どちらかを使用し、PCに繋いでいつもデータのバックアップを行っています。 もちろんどちらもSASは繋がりませんでした。 繋ぐためには変換アダプタが必要ということと... 詳細
[22508646] ブートセクタの破損...
2019/03/04 13:22:27(最終返信:2019/03/22 10:14:42)
[22508646] ...いいのかわかりません。 testdiskなどでブートセクタの補修をしようとしても、バックアップまでもがstatus:badになってしまいます。 外付けのHDDが全て破損してから...した。 testdiskも試しましたが結局フォーマットして既存データは諦めました。 バックアップを取ってないとどうにもなりません。 別のSATA端子につないでいるCrucialは...ば *フルフォーマットしてやればいいだけです。 *レスキューしたいならブートセクタのバックアップを探してコピーして領域を復活させる。 ローレベルリードで全領域の読み出しベンチマー... 詳細
[22199354] ディスクの初期化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/10/22 10:10:32(最終返信:2019/03/16 07:05:27)
[22199354] ...他社のものはゼロです。 私のもこれらが多くなり大事なファイルをかなり壊しました。 しかもファイル名が残っているのでバックアップHDDに上書きしてしまったのでアウトです。 どうせ壊れるなら無くなる方が救いがあります。... 詳細
