バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2388件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22497060] WD RED3TBのSMART情報 これギリギリ故障寸前かも
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/27 11:27:46(最終返信:2019/03/01 08:32:37)
[22497060] ...製造上一定数発生する故障や何らかのカウントが超過したり環境が規定外の場合は故障となる可能性が高まりますので、必要な物は速やかにバックアップする事をお勧めいたします。 電源投入回数が多いそうです。24時間365日使用しているものではなくプライベートでの普段使いですよ... 詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279] ...大切なDATAは全てバックアップするのが基本でしょ、だから新しいHDDを買ったら、旧HDDはバックアップとして保管しとけばよろしい 後はツキイチで旧HDDを接続して、新しいファイルを手動でバックアップ。 テキストなど軽い...テキストなど軽いファイルは、クラウドに自動バックアップ 全領域ローレベルリードベンチマークテストを行い一箇所も遅い部分がないことを確...、届いたら何もチェックせずクイックフォーマットして使い始めます。使い始めて1カ月位はバックアップ頻度を少し多めにし、時々SMART値のチェックをします。ハードディスクは今まで50個... 詳細
[22448665] 1ヶ月半経ってからの初期不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/07 09:39:58(最終返信:2019/02/08 14:49:20)
[22448665] ...修理するより新品に交換した方が安上がりなので、交換になったのしょうが… 大容量なので小まめなバックアップは必須ですね。 重ね書きドライブなので温度変化や振動に弱くスペック的には普通のディスクトップHDDを使うときより1/3くらいに抑えたいところですね... 詳細
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258] ...こちらのHDDに5TB程度までデータを保存した状態です。 ここに追加で、大昔に記録した大量のデジカメデータ(500KBが大量にあり)そのバックアップをしています。 その時の転送スピードを見ると、はじめは100MB/s程度でているのですがしばらくすると3MB/s程度まで落ちていました... 詳細
[22421092] 4.6万時間で引退です>HDS722020ALA330
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2019/01/26 16:24:01(最終返信:2019/01/26 16:39:34)
[22421092] ...Tuneで測定してみたところ、2箇所ほどに1割程度の速度の落ち込みが。 致命的という状態でもないので。バックアップバックアップとして、外付けケースに入れて使おうかなと思っています(7200回転なのが難ですが)。 ... 詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637] ...どうでも良いのですが(どこでもなんでもそうかわらん)、ただ仰るようにバックアップ保管で仕舞っておく物なら安い(価格優先)ので良いかもです。 オススメとして多重化バックアップを説いてるヒトなので円盤焼きとこのようなHDDと複数種類でデータ残すって事やっておけば宜しいのではないかと... 詳細
[22298485] RAID構成に失敗したらHDD領域が未割り当てになってしまいました
2018/12/03 21:04:41(最終返信:2019/01/03 15:42:05)
[22298485] ...まぁ最初からSATAモードをRAIDでインスコしておけば、このようなことにならなかったのですが…(^^; 後はRAID1を組んでいてもバックアップはマメにしておいたほうがいいですね。 今回はいい教訓になりました。... 詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135] ...HDDである限り、バックアップは不可避だし、メーカーにこだわるよりも、2台買って、常にバックアップを取る事じゃないかな? NASや外付けHDDなどでデータ保存するなどデータは、外に置いた方がバックアップだし。 ...台買うと同じ容量のHDDがもう1台バックアップ用として持たないといけないので、ここのメーカーの故障率を機にするよりも バックアップHDDをもう一台増や方に手間とコス...パソコンの中にデータ持ってもバックアップが意外と面倒じゃないの? NASだとレイドで二重化するとかNAS2台体制で複製すると... 詳細
[22351299] 評価が低いように思いますが、実際どうなのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/12/26 17:34:28(最終返信:2018/12/26 18:25:42)
[22351299] ...ケースにしっかり設置する、振動規定の台数以下で使用する、適切な温度で使用する。 あるいはバックアップを定期的にとること。 バックアップが主目的であるならRedに拘る必要もないように感じます。データの保持という意味なら... 詳細
[22325317] 内蔵ハードディスクにおける「S.M.A.R.T.情報」活用について
2018/12/15 10:13:53(最終返信:2018/12/17 07:53:36)
[22325317] ...た。 ・基本的にはバックアップ取得するだけで、「S.M.A.R.T.情報」監視まではあまり行っていない感じでしょうか? ・それともバックアップ取得した上で、一応監...>それともバックアップ取得した上で、一応監視だけはしている感じでしょうか? 見てますy 「S.M.A.R.T.情報」だけでは万全ではないため、バックアップも行うのが...ウドと連動させるなり、RAIDを使うなどして、そもそも、突然、壊れることを前提としたバックアップ体制が必要です。 15台もHDDを使うなら、ある程度、本格的なNASを構築し、故障... 詳細
[22295139] HDDが認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/12/02 14:23:53(最終返信:2018/12/02 22:56:58)
[22295139] ...型番は取れるけどディスクとして認識できない。ヘッドあたりが逝かれたという感じです。さすがに寿命かなと。 バックアップ取っていなかったのなら、ご愁傷様コース。 一応、ケーブルを繋ぎ直す/生きているHDDと繋ぎ直してみる(ケーブルやマザー側の問題かどうかの検証)... 詳細
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661] ...ERASE(0フィル) ・ファイル戻す ・様子見して問題なし という流れでした。 危ないと思います まずバックアップを取った方がいいでしょう 壊れる前に (いきなりサイズが0になることもありますよ!!) うちの壊れかけ...今日明日壊れると思っているのが無難です。。。 うちの壊れかけのHDDでは、今日 「未割り当て」16MBがいきなりできました 今バックアップしていますが、、 そろそろ動かなくなりそうです。。。。また 何か調子が悪いと思っていて半年 騙し騙し使っていましたが... 詳細
[22213578] CrystalDiskInfoの見方
2018/10/28 13:59:52(最終返信:2018/11/19 12:59:10)
[22213578] ...いた方が良いです。 もう4年以上使用しているようですし、バックアップしていないのであればしっかりバックアップする癖をつけましょう。 しきい値は換算値なので、生の値...が 失われる場合もあるので、この先増えるようなら交換すべきでしょう。 いずれにせよ、バックアップは常に必要です。 代替処理済みとは、「一度読むときにエラーが出たけど、何度かトライし...ん増えていきますので、CDIのグラフ機能でしばらく様子見かなと。 ただし。データのバックアップは、状況の以下にかかわらず絶対必須です。壊れるでしょうか?とか壊れてからデータをサル... 詳細
[22189697] 遅すぎる?
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697] ...録画データのバックアップに購入。遅いのはある程度承知の上でしたが、ネットワークドライブにマウントしてコピーすると16MB/s程。 あまりにも遅いのですが、こんなものでしょうか。 移動するデータは数百MB〜数GB程なので... 詳細
[19538513] WD PURXをUSB-HDDケースで使用する際のスリープ時の挙動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2016/01/30 12:19:40(最終返信:2018/10/26 22:39:10)
[19538513] ...2017年4月から約1年半WD40PURX稼働中です。 交換前のWD30EFRXも絶好調で、今はPCのバックアップディスクとして活躍中です。 2018年6月、4カ月ほど前にInateck FD1006Cが不調となり... 詳細
[22171233] 停電後まさかの・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400])
2018/10/09 19:17:05(最終返信:2018/10/24 08:17:04)
[22171233] ...時々話題に上がる多重バックアップの話まとめます。 外付けにデータとしてバックアップとると共に、普段は外して電源も切り、棚保管しとく。 定期にバックアップソフトなどでバックアップを取る。(メディアは...目のソフトウェア使うバックアップってソフトの種類ではあまりオススメではないヤツもあったり。 バックアップソフトが無いと中身が見られないとかバックアップソフトで解凍、変換しないとバックアップデータを元に戻せ...ってのが複数バックアップですかね。 子供の成長記録なんかが一番親としては大切なデータかつ、容量食うものか?と思います。代えの効かないデータですので最低限上にも書いた3メディアにバックアップがオススメです... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...Sの部分の「システムバックアップ」でも良いです。 パーティションを切らなければどちらも同じような効果があります。パーティションを切って「システムバックアップ」をするとOSのあるパーティションだけバックアップされるかと思います...『システムのイメージバックアップ』を4枚作られているので、すでに「いつでも出荷時に戻せます」の状態です。 「ディスク&パーティションのバックアップ」もしくは「システムバックアップ」もされるので、こち...題なく使用できるのであればPCバックアップデータ等を これに保存しようかとも思っていたところでした。 (普段は電源入れずにバックアップの時だけ稼働させる予定でした)... 詳細
[22181239] これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
2018/10/14 02:25:15(最終返信:2018/10/14 21:28:11)
[22181239] ...WD40EZRZ-RT(マイナー前) 上記型番はボコボコ壊れました。 故障率云々よりも、2台もしくは3台買ってバックアップを取りなさいってのが最も言いたいところ。 どこのメーカーでも最終的には壊れます。 手持ちで壊れてないメーカーはありません... 詳細
[22175498] あるフォルダへのアクセスでフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2018/10/11 14:52:29(最終返信:2018/10/12 14:58:21)
[22175498] ...上位フォルダ毎削除し、フォルダを作成しましょう。 不良セクターのチェックまで行ったのでしょうか? 取り敢えずバックアップをした方がいいです。 不良セクターのチェックも無害ということはなく、物理的に損傷している状態では損傷を広げる可能性もあります... 詳細
[22158942] SEATOOLで修復完了?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2018/10/04 19:02:25(最終返信:2018/10/04 20:48:16)
[22158942] ...4年ほど使用しています。 当時から「壊れる」との評判だったので(^-^; バックアップ用に使っていましたが 5000時間ほどで CDIでSMARTを見ると 代替処理保留...す。 数台持っていましたが、そのような壊れ方ではなく、いきなり認識しなくなります。 バックアップを取ってあるので、いつも事なきを得ますが、突然死の方が多いです。 つい先日にも1台死...ちらほらあるので、敬遠気味ですが、 大事なデータはWDのREDと HGSTに入れていますので やはり今後もバックアップ用で使おうと思います。 ... 詳細
