バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2388件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122] ...体験版で可能であるか試行しその結果で購入・・・ 後の祭りですが,データー のバックアップは十二分に ・・・ ありがとうございます。 データは8割バックアップしていましたが、最近の2割が・・・。 動画なので容量が大きく...一つ一つのフォルダーからデータのみ消失するというのは初めてなので原因が気になるところです。 とにかく、昔から「バックアップしていないデータは捨てたと思え」という格言がありますが、こういうことがある度に痛感します。 書き換えたり... 詳細
[21494758] Apple Time Capsule交換用ハードディスクとしての適性は?
2018/01/08 21:02:58(最終返信:2018/01/11 05:39:20)
[21494758] ...。 かなり使い方を選ぶ製品のようですが、macOSが提供するTime Machineバックアップ用としてのみ使用する用途であればこの製品を選択するのは適切なのかどうか、お教えいただ...サイズが大きいものを書き込む方が向いているでしょうね。 Time Capsuleをバックアップとして使うなら向いているのではないでしょうか。 一応、ハードウェアが2TiB以上のH...この製品を使うことにしようと思います。 ハードウェアの対応については問題ありません。8TBもあればバックアップデータがいっぱいになるまで相当の時間が必要でしょうね。... 詳細
[21447223] 初めてのRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRZ [5TB SATA600 5400])
2017/12/20 18:00:53(最終返信:2017/12/21 13:00:07)
[21447223] ...選びました。 バックアップ回数は年4回/年、読み込みを考えても10回/年以下の起動回数になる用途での運用です。 普段使わないデータの倉庫&バックアップ用途に考えてお...データバックアップ用に5TB以上でRAID10を検討しています。 コスト的に5TBで検討していますが、...com/item/K0000784880/ WD5TBでRAID10だと既に7万近いですから厳しいです。 一応手元の単体HDDも予備でバックアップに使うので、それで助長性確保します... 詳細
[21433740] 完成品のHDDと、裸のHDD+ケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/12/15 14:14:50(最終返信:2017/12/15 22:14:28)
[21433740] ...2TB以上を認識できないものがあるので、他の製品を選ぶときなどはご注意を。 そもそもが多いな。 バックアップは忘れずに。 7200rpmのHDDはアクセスが多いと結構な高温になります。 また、キーンという回転音も気になるかと思います... 詳細
[21427618] ハードディスクケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD100EFAX [10TB SATA600 5400])
2017/12/13 00:13:24(最終返信:2017/12/13 23:31:38)
[21427618] ...2TB以上対応ということで、この辺でいいのではと思いますが。 壊れたら10TB分のデータがパーに…怖ろしいですね。バックアップにもう一台買うのでしょうか? 倒しただけでも壊れることがある外付けですので。4TBくらいにしておいた方がよろしいのではないかと...帰宅したらもう一度確認してみます。 >KAZU0002さん ありがとうございます。 容量小さいのは持っているので、バックアップは出来てます。ただ、このケースごと落としたり。。。は確かに怖いですね(*_*; 皆様 ハードディスクケースのメーカーのホームページ参考にして... 詳細
[21428339] PC内蔵用ディスクとしては
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/12/13 11:09:40(最終返信:2017/12/13 12:11:18)
[21428339] ...トラブルが出るかどうかは分かりません。 ただ、あまり容量の大きいHDDを使用するとクラッシュしたときのダメージがでかいです。 バックアップも考えると出費もばかにならないので、容量は考えて選択されたほうが良いでしょう。 あずたろうさん... 詳細
[21426871] レグザTVで録画用には?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/12/12 19:48:46(最終返信:2017/12/12 20:40:41)
[21426871] ...タイムシフトだったら撮って消しの繰り返しだから保存って感じでもないし、動画保存と言っても録画したものってバックアップ取れるわけでもないからこのHDDなら大丈夫みたいな感じで信頼しても壊れればおしまいだからねぇ ... 詳細
[21182613] chkdsk D: /r エラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/09/09 18:07:03(最終返信:2017/12/10 02:11:47)
[21182613] ...CrystalDiskInfoで回復不能セクタとかが出ていなければ、心配する必要は無いかと。 ただし、バックアップは常に有無を言わさず。 >異常と言えば異常ですが。 >ファイルのアクセス権限について齟齬があるので修正したという意味です...れば、心配する必要は無いかと。 回復不能セクタは0なので、心配ない感じですかね >ただし、バックアップは常に有無を言わさず まさにその通りです 木曜日朝に隣にあったWD30EZRZが突然死しました... 詳細
[21402138] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/12/03 00:33:03(最終返信:2017/12/03 21:10:08)
[21402138] ...今聞こえないだけで後日音が聞こえてきたら他のメーカーのHDDを買ってみて 今のを外付けのケース入れてバックアップ用に使っていきます。 質問に答えてくれて本当にありがとうございました。... 詳細
[21338397] WD3.5インチHDDの修理について
2017/11/07 06:48:24(最終返信:2017/11/09 21:09:50)
[21338397] ...当初から具合が悪く、(具体的にはバックアップを取ろうとするとメモリ使用率が95パーセントに上がりBACKUPが取れません。)そのまま1年が経過してしまいました。 修理しようと思い立ったのですが、シリアルNOの記入は出来る物のその後の進め方がうまく出来ません... 詳細
[21180718] 回転数が7200になっていますが、5400ですよね?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/08 23:09:08(最終返信:2017/10/22 11:03:35)
[21180718] ...連続して書き込むのはメディアキャッシュサイズ程度(数GB以下)にしないといけませんね。 日々の差分バックアップならいいが、丸ごとバックアップの保存用には使いたくないですね。 製品の特徴を理解して用途や使い方をかなり工夫しないと問題が出そうな製品ですね... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...ディスクバックアップと システムバックアップを試してみました。 #Ver6.0に対しての6.1なので、画面や機能はほとんど同じと思われます。 ディスクバックアップは、HDD全体およびバックアップするパーティションを...HDD全体をバックアップしたい場合は、EaseUS Todo Backup Free のようなソフトで 「ディスクバックアップ」を行ってください。 「システムバックアップ」では、全体をバックアップできません...うな横着者はC:しかバックアップしませんが、>孫の為男さんのような几帳面な方は意外とディスク全体をバックアップしているかもしれませんし。またEaseUSはEFI領域や回復パーティションも自動的にバックアップするみたいだし... 詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750] ...本体に内蔵するとWindowsがまともに起動できなくなるかもしれませんね。 不良返品してもよさそうだが、丸ごとバックアップにしか使う気がないのでしばらく注意しながら使ってみようと思う。 常用する場合はMD04ACAシリーズの方ががよさそうですね... 詳細
[21225460] NASで使用可能でしょうか
2017/09/24 20:11:22(最終返信:2017/09/25 11:20:43)
[21225460] ...意外に早く寿命を迎えたことが多々有り(その時は保守に入っていたので費用的には影響なし)、結局 当たりハズレなのかー、と。 今回は自分のバックアップ用途なので費用もそんなにかけられない事情がありまして、少しでもお安く 且つ容量稼げたらいいなーという気持ちです... 詳細
[21158396] 故障の予兆判断
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396] ...D(3TBHDD)ドライブ=データ置き場、E(3TBHDD)ドライブ=Dドライブのバックアップバックアップソフトは、ブンバックアップです。 以前は、毎日バックアップしておりましたが、何だかHDDを酷使しているようで、気の向いた時に...いっきに お陀仏になったのはこのWD30EZRZが初めてです。。 最悪ですね。 (幸い99%のバックアップは勿論とっていますが、1%が) 「教訓」 CrystalDiskInfo以外でもチェックしよう... 詳細
[21193034] 保証書は必要ないのでしょうか
2017/09/13 13:45:13(最終返信:2017/09/14 13:14:00)
[21193034] ...今使用のHDDの起動回数が5年で7,800回と多いのでバックアップ用に購入して昨日届きました。 厚手の紙のパッケージには日本語が書かれていて、ちょっと喜んだのですが、中身はHDD本体 のみで、説明書きやらは何もはいっていません... 詳細
[21171869] 2MBのキャッシュ  XP用に!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380215ACE [80GB U100 7200])
2017/09/05 16:40:49(最終返信:2017/09/10 15:14:12)
[21171869] ...去年あたりからの新しいHDDはセクターが4KBになってるようです。  セクターの512、4K この相違でイメージバックアップができなくなるので需要があるのかな。 バックアップ用に利用なら価値がありますね。 SSDは記録後にPCから外し電源を供...SSDよりは長期でしょうけど! DISKPARTのClean All の所要時間。 容量とバックアップ前の初期化時間(変動は前後5分位)の参考に!    80GB   ST380215ACE(セクター... 詳細
[21088998] ST1000DM003との違い
2017/08/02 20:18:10(最終返信:2017/08/23 20:21:06)
[21088998] ...SSD(MLC)にバックアップで約十ヶ月保管(電源外し単体)したら読まなかった事(ブートセクタのMBRが壊れ。再利用はできました。ある意味HDDより利点?欠点?)があり、その点はバックアップはHDDは実績があり安心ですね... 詳細
[20933364] 不良品ですかね。
2017/06/01 05:02:32(最終返信:2017/08/23 16:07:45)
[20933364] ...クローンを一つ作っておいた方が便利なので容量も大きくないほうが便利です。win10もアップグレードを重ねるごとにバックアップソフト(付属のものを使う場合は別)の対応もまちまちなので(アニバーサリーはリカバリーできたのに...やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可 さん。 4月の大型アップデート後、サードパーティーのバックアップソフトでリカバリ出来ないとの情報ありがとうございます。 SeagateのHDDに問題があるのは... 詳細
[21105510] 最近値上がりした理由
2017/08/09 21:52:47(最終返信:2017/08/12 20:30:33)
[21105510] ...「アクセスしていないだけで壊れたデータ」も当然あると考えるべきですので。すでにデータが全滅している可能性で扱いましょう。バックアップをしていなかったらご愁傷様。 http://kakaku.com/item/K0000820181/pricehistory/...セール棚に置いてありました) BEST DO!さんは8,800円でした。 回復不能セクタが増え続けバックアップ前にご臨終しました。 他のHDDが壊れていく中、作業用のHDDとして海門で10年近く活躍してくれてたのでちょっとさびしい感じがしますねぇ... 詳細
