バックアップ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2056件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22520893] 初HDDなので教えて下さい
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2019/03/09 23:22:59(最終返信:2019/03/13 13:00:09)
[22520893] ...SeeQVaultを使用してテレビに接続して「録画用」登録でよろしいのでしょうか? テレビに接続して「バックアップ・引越し用」登録は出来ないのだろうと思うのですが? 5.「録画用」登録と「バックアップ・引越し用」登録との違いが分かりません。 すみませんお手数ですがよろしくご教授ください... 詳細
[19198521] 外付けHDD全くの初心者です。
 (外付け ハードディスク)
2015/10/04 14:49:49(最終返信:2019/02/06 11:09:17)
[19198521] ...今のパソコンでデータバックアップに使い、Windows10パソコンで使用する、という使い方が経済的だとは言えます。 しかし、今のパソコンは、電源が落ちるということですから、HDDへのバックアップを急ぐ必要があること...D製の外付けHDDを検討してください。ほとんど皆はバックアップソフトが提供されていますので、データのバックアップに便利だと思います。詳細は以下のURLをご覧くださ...て、よく訳もなく突然電源が切れてしまうという現象がよくおこります。 なので、データをバックアップしておく必要があるかなと思い、外付けHDDの購入を考えています。 ですが、直ぐにでは... 詳細
[22421542] バックアップデータの他パソコンでの使用について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BWE [ホワイト])
2019/01/26 20:12:30(最終返信:2019/01/26 20:57:02)
[22421542] ...基本的な疑問で恐縮ですが、お教えください。 Macのタイムマシーンを使って保存したバックアップは、買い替えた他Macにセットアップすることはできるのでしょうか? 特に、旧パソコンにインストールされたadobeなどのアプリケーションを...なお、中古MACを購入したため、IDなどがありません。 >>Macのタイムマシーンを使って保存したバックアップは、買い替えた他Macにセットアップすることはできるのでしょうか? 移行アシスタントを使って... 詳細
[22407007] HDDをDVDにバックアップ
 (外付け ハードディスク)
2019/01/20 14:08:45(最終返信:2019/01/24 12:44:24)
[22407007] ...UDBのHDDがいくつかありますが 年数がたってしまいバックアップをしなければなりません お勧めのソフトはありますか? 使っているのはWindows10 もしくは7です データが入ってるだけなら普通にコピペ(移動)すればいいだけですね...ソフトは要りません。 >にしのちゃんさん ImgBurn をお勧めします。 DVDコピー・バックアップ方法 http://dvdbuckup.sakura.ne.jp/ImgBurn_settei... 詳細
[22405396] 2台のMac使用できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCG1.0U3-BWA [ホワイト])
2019/01/19 21:10:50(最終返信:2019/01/19 22:47:21)
[22405396] ...iMac とMacbookを持っていますが、この1台で両者のTimemachineのバックアップは可能ですか? 「2台のMac 1台のHDD TimeMachine」で検索してみました。 https://www...>>未使用分も容量が必要なんでしょうか? GBはTBの間違いでしょう。 使用する実質容量は1TB以下でもある期間毎にバックアップを取る必要性が有るので、ポータブルタイプの外付けHDDなら2TBが良いでしょう。 http://kakaku... 詳細
[22357896] バックアップ及び保存ファイルの戻し方について
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン])
2018/12/29 18:17:54(最終返信:2018/12/29 19:27:06)
[22357896] ...コンを修理するので バックアップする為に購入したのですが TranscendEliteを立ち上げて ファイルをドラック&ドロップでバックアップしようとしたのですが...ックでトランセンドに送るで」 バックアップを行っていると思っていたのですが TranscendEliteを立ち上げても バックアップしたつもりのファイルが有りませ...ませんが ファイルをどのようにバックアップして ファイルを戻すのか  教えていただけないでしょうか。 マニュアルに従って、バックアップ(5ページから)、レストア(復... 詳細
[22306430] 外付けHDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2018/12/07 05:19:49(最終返信:2018/12/10 19:58:59)
[22306430] ...の方が消えてしまえばバックアップの方も消えてしまいます。 それをさらに別のHDDにバックアップしたら、消えたままバックアップされます。 RAID...フト的もしくは手動でバックアップし確認しないで削除されないようにするべきです。 大事なファイルほど、きちんと自分の目で確認しながらバックアップすることをお勧めしま...PO_SPRIGGANさん ご回答ありがとうございます。 私も目で見て確認しながらバックアップをしていたのですが、何せフォルダ数が多く、フォルダの中にも、さらに細かくフォルダ分け... 詳細
[22287855] もしかして…
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LSV-BK3000/U2)
2018/11/29 15:53:16(最終返信:2018/11/30 01:35:06)
[22287855] ...Windows Storage Server搭載NAS製品LSVシリーズ専用の外付型バックアップユニットです。」と商品説明に書いてあるから、対応OSは当然Windowsとなりますが...寿命や信頼性のほうが心配です。 そいや、これえらい高いなぁって思ったんだけどNASのバックアップ用って書いてるね ロジテックのNASに繋いで使うならこれなのかもだけど、Macに直...る使えない以前にこれを買うのもったいないけど でも、これを見てるってことはNASのバックアップ用で使うってことなのかな? その場合、ロジテックのNASはLinuxじゃなくWin... 詳細
[13003384] 繋がらないサポート
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/05/13 10:46:26(最終返信:2018/10/30 10:22:39)
[13003384] ...HDDは精密機械で円盤とヘッドが目にもわからないぐらいの幅で動いているのだから、壊れるのは当たり前。バックアップは2重3重にし、大切なデータはUSBメモリやCDに焼くが安全。 HDDが壊れたことに対しては仕方ないと思っています... 詳細
[22184758] データのバックアップを取りたい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2018/10/15 18:35:36(最終返信:2018/10/15 21:07:52)
[22184758] ...うなポータブルHDDを買って、ノートPCの内蔵HDDのバックアップを取ろうと思うのですが、その場合バックアップソフトを別途購入する必要はありますでしょうか? ノー...を丸々バックアップしようと思ったんです。 ノートPCは液晶画面が壊れかけており、まだ画面がなんとか見れるため、修理に出す前に念のためにデータをバックアップしとこ...ノートPCの内蔵HDDは約700GBあり、パーティションは2つに分けてあります。 バックアップしたいデータは、おもにIEのお気に入りや写真、音楽などです。 PC音痴な母が4年半使... 詳細
[22179211] 速度出ない不良品?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2018/10/13 05:30:49(最終返信:2018/10/13 05:47:00)
[22179211] ...バックアップ用途で使っています。 以前から使っている古いHDDよりも明らかにコピーが遅いので、CrystalDiskMarkで速度を測ってみました。 Read/Writeともシーケンシャルで43MB/s程度しか速度が出ません... 詳細
[22162344] 付属ソフト、Transcend Elite の使い勝手はどうですか?
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー])
2018/10/06 08:43:08(最終返信:2018/10/06 14:49:41)
[22162344] ...Transcend Elite は、便利ですか? 先日購入したのですが、まだ、使っていません。 購入目的は、バックアップ用(写真、ビデオカメラの動画、ドキュメント)です。 使われている方のご意見を伺いいたしたく、お願いいたします... 詳細
[22135056] 再生出来ませんと表示されるようになりました
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ030UBK [ブラック])
2018/09/24 23:21:24(最終返信:2018/09/25 15:04:50)
[22135056] ...HDDは精密機器なので半年しか経っていなくても壊れるときは壊れます。 壊れないときは全然壊れないのですが・・・ テレビの録画なのでバックアップも難しいし、壊れにくい製品というのも無いので、ユーザー側としては対処しにくいです。 昨日1日何... 詳細
[22021573] 長期的な耐久性はどうでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/08/10 18:23:00(最終返信:2018/08/10 19:15:42)
[22021573] ...HDDは部品交換で寿命を伸ばすようなことがないので、見切りをつけて買い換えるのが無難です。 また、バックアップをとっておくのが重要です。いつ何時に壊れても問題が出ないようにと。 皆さん回答ありがとうございました... 詳細
[21975119] 直下にあるフォルダの占有は300GB程度なのに満タン
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2018/07/20 03:41:14(最終返信:2018/07/27 18:53:10)
[21975119] ...特定のエリアが破損しているという可能性はないでしょうか? そういう場合も有ります。 その場合は、今見えている必要なファイルをバックアップした上で、ディスクをフォーマットすれば回復することもあります。 しかし、破損したということは、破損しやすい問題のあるディスクという事でもあるので...HDDの占有量の 誤差が大きくなります。 Win7でもこのHDDを使用していた場合、もしかしたらバックアップに使われていたかもしれません。 もしシステムの保護が有効になっているなら下記のリンクを参考にしてみてください... 詳細
[21973928] バックアップとったのにファイルが開けない・・・。
 (外付け ハードディスク)
2018/07/19 16:27:24(最終返信:2018/07/19 18:25:15)
[21973928] ...com/assistpc/faq/pcdata/007708.htm OSは違うけど、方法は同じです。 ところで、リカバリー時にバックアップ用のHDDは外さなかったのですか? それやっちゃうと、何(不具合)が起きるか分かりませんよ。 ... 詳細
[21879207] NASのバックアップ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/06/07 13:31:38(最終返信:2018/06/26 20:14:31)
[21879207] ...遅くなりましたが、ありがとうございました! アイオーデータのNASのバックアップ用に購入しました。 バックアップは週一回ですが、作動時のみ電源が入り、バックアップ終了後に自動で電源オフになることを確認しました。 参考にしてください...バッファローのNASHDD「LS210D0201」を使っていて、 バックアップ用に購入したいと思ってます。 電源連動となってるみたいですが、繋げた場合、定期バックアップ時のみONになるんでしょうか? それとも常時電源ONなのでしょうか... 詳細
[21892874] HDD交換でエラー 対処方法は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL2TU3/R1J)
2018/06/13 15:00:16(最終返信:2018/06/14 10:54:03)
[21892874] ...infoにて確認するとやはり1台のHDDが故障でもう1台は大丈夫でした。 とりあえず中のデータはPCへバックアップしました。 新しく同容量のHDDを購入して大丈夫なHDDと新品HDD(フォーマット済)を中にいれ電源を入れると... 詳細
[21847051] CANVIO CONNECT HD-PF20TR [レッド]
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PF20TR [レッド])
2018/05/24 02:30:48(最終返信:2018/05/26 10:05:01)
[21847051] ...m(_ _)m REGZAに繋げて使うとき、HDDの初期化があるそうなの で、先ず PCデータのバックアップに使って (年末頃まで には?) REGZAを検討してみたいと … 思っています。 お店を覗いて... 詳細
[20843740] BRG2020との電源連動
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2017/04/25 02:21:34(最終返信:2018/04/27 21:50:09)
[20843740] ...アマゾンで5360円で投げ売りが始まりましたね。 ここまでくると完全消耗品ですね。あれこれ悩まず2-3台買ってバックアップ用にしようかな。 今、問題になっている出品サギですよ。最近の評価が無いのが特徴です。 >デジタルおたくさん... 詳細
