バックアップ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2055件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[16582352] DVDバックアップについて
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/09/14 00:04:48(最終返信:2018/03/22 10:33:30)
[16582352] ...いままでDVDshrinkを使い、DVDのバックアップをPCにしていましたが 要領が足りなくなり、今回買ったWDの外付けHDDにバックアップをしようとしたら、 できなくて困っております。 せっかくの4TBが----という状況でこまってます...すいません。 DVDshrinkの保存先フォルダが新しいHDDになっていますか。 >WDの外付けHDDにバックアップをしようとしたら、できなくて困っております。 できない、とはどんなふうにできないのでしょうか?... 詳細
[21002292] 外付けハードディスクを初めて購入します。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/06/28 13:26:05(最終返信:2018/02/18 12:03:43)
[21002292] ...どにコピーを取ると バックアップになります。 >ハードディスクへバックアップ後、レコーダーの動画は消去したいと思っています。 それはやめといた方が良いです。ハードディスクは故障するのでバックアップ用途には適しません...ローの外付けハードディスクへバックアップ後、レコーダーの動画は消去したいと思っています。 また、PCにたまっている写真のバックアップにも使いたいのですが、外付け...どもあるのでしょうか? >このバッファローの外付けハードディスクへバックアップバックアップになりません。 レコーダーが故障したら(修理しても故障箇所によって... 詳細
[21578720] バッファローと迷っています。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/02/07 15:46:11(最終返信:2018/02/09 10:17:56)
[21578720] ...全然復旧できませんでした」となることも起こり得ます。 ファイルを別のHDDに保存してバックアップを取る方が安全性が高いです。 なので、機能やサービスではなく、価格で選ばれてもよい...Dケースに入れて使います。 故障予測は、SMART値を見れば自分で判断できますし。バックアップもせずにデータ復旧がーというのは、危機管理としてお粗末すぎで論外。この辺を鑑みれば、...うでもいいとこです データ消失の保険は、データ修復サービスの有無じゃなく、自分で多重バックアップすることに重点を置く方が、大切なデータを消失するダメージを減らせるよ。 質問の趣旨か... 詳細
[21542878] 電源連動せず、緑のままです
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/01/26 12:40:14(最終返信:2018/01/29 00:01:03)
[21542878] ...どうしても動作しっぱなしが嫌なのであれば、レコーダー内蔵のHDDで録画して、外付けは必要な時に接続して再生やバックアップに使用すればよいかと思います。 こまめに電源断を繰り返す方が寿命は縮みます。 起動と停止を繰り返す方が... 詳細
[21544182] HDDが注意信号です。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC50GW [ホワイト])
2018/01/26 22:43:47(最終返信:2018/01/27 11:40:40)
[21544182] ...しばらく保護観察を。増えないようなら、放置でも良いと思います。 それはそれとして。大切なデータのバックアップは忘れずに。 kannsaidasuさん 電源を入れたまま、PCを持ち運びしているようですね... 詳細
[21511231] 転送速度が極端に遅い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LX4.0U3D)
2018/01/14 22:48:21(最終返信:2018/01/18 21:46:04)
[21511231] ...Windows10のタスクマネージャーで測定しています。EaseUS Todo Backup 10.6を使って、Cドライブのバックアップしている時に測定しました。 CrystalDiskMarkで測定してみては、いかがでしょうか?... 詳細
[21500309] イメージ丸ごとバックアップ
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBYFT0040BBK [ブラック])
2018/01/10 22:29:49(最終返信:2018/01/10 23:00:57)
[21500309] ...イメージ丸ごとバックアップができますが、イメージ丸ごとバックアップをした場合でも、残りの領域があれば、その領域をHDDとして利用できますでしょうか。 それともイメージ丸ごとバックアップをした場合は、領域がまだ残っていたとしても利用できないでしょうか... 詳細
[21451991] 突然の故障
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPD-AUT1.0KB [ブラック])
2017/12/22 17:44:51(最終返信:2017/12/22 20:19:15)
[21451991] ...デスクトップのバックアップ用として2年ほど使っていたが、突然usb認識されなくなり、ほかの3台のパソコンで試してみたが駄目だった。 バックアップ用のHDDが普段使っているHDDよりも先に壊れるとは思ってもみなかった... 詳細
[21441505] HDV-SA3.0U3/VCとの違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKF [ブラック])
2017/12/18 12:31:35(最終返信:2017/12/19 11:20:44)
[21441505] ...PCにも使える外付けHDD。最初からNTFSにフォーマットされているし、付属ソフトがターボPC EX2 Plus、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock Mobile2、ウイルスバスター体験版と多い... 詳細
[21423702] 7年前の富士通パソコンに使用できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2017/12/11 15:37:52(最終返信:2017/12/11 21:51:44)
[21423702] ...下記のパソコンのバックアップ用として購入を考えています。 https://www.inversenet.co....とか、速度が遅いもの、もう少し安価なものでも良いのでしょうか? 今、昔のパソコンのバックアップがそのまま今のパソコンに入っているため(ポータブルHDDが壊れてしまったので一度パソ...ューにトラブルが多くなければ問題ないでしょう。 あとできれば必要なファイルは二重にバックアップすることをお薦めします。 特に大容量になってきているHDDは壊れた後のダメージが大き... 詳細
[21243299] 電源スイッチがないので
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/10/01 13:42:00(最終返信:2017/10/02 11:13:18)
[21243299] ...Windows10のノートPCで、データのバックアップに使うために購入を検討中です。 最近の外付けHDDにありがちな、電源スイッチがないタイプのようで思案しています。 PCとは常時USBケーブルで接続... 詳細
[21228164] HDDからブザー音がする
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple])
2017/09/25 20:06:46(最終返信:2017/09/29 14:51:36)
[21228164] ...くらい置いて数回鳴りますが何の警告でしょうか? 置き場所は 立てて使っています、チョット不安定 バックアップ中に鳴ります、常になっているわけではないようです人が近くで動いている時???不定期?です、触ってみても凄く熱いって分けでもなさそうでほんのり暑い程度... 詳細
[21223303] HD-NRLC3.0-B との違い
2017/09/23 23:58:07(最終返信:2017/09/24 00:11:55)
[21223303] ...初めてHDの購入を考えています。 PCデータのバックアップ用に使いたいのですが、 バッファロー HD-NRLC3.0-B との違いを教えてください。 HD-NRLC3.0-Bは、USB3.1(Gen1)/USB3... 詳細
[21163494] 初期設定の御指導お願い致します。
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2017/09/02 11:15:30(最終返信:2017/09/02 12:24:01)
[21163494] ... ・Transcend Elite この製品向けのバックアップ&セキュリティソフト。 データの定期的なバックアップ、この製品に保存したデータの暗号化&復号化、この製...。 また、このソフトをインストールしたパソコンのみで、この製品に搭載されたワンタッチバックアップ機能を使うことが出来ます。 ・RecoveRx この製品のユーザー向けに提供されて...在用意されているアップデート内容は、「デバイスの安全な取り外しをやった後にワンタッチバックアップボタンを押すとケーブル抜き差しをしなくても再認識する」という機能の追加のみなので不要... 詳細
[21143982] 壊れにくいHDDドライブを教えてください
2017/08/25 14:51:03(最終返信:2017/08/25 19:59:14)
[21143982] ...壊れにくい外付けHDDを探すよりは安価なHDDを2台購入し、1台をバックアップとして常時使用しないようにするのが妥当かと思います。 一度に両方壊れることはそうないので、壊れれば別の外付けHDDを購入して新しいバックアップにすれば良いでしょう。 ... 詳細
[20962651] ビデオカメラの動画を保存したいです。
2017/06/12 20:31:33(最終返信:2017/08/09 19:38:58)
[20962651] ...数年後には何枚かがエラーを起こす経験を何度かしました。 でも、ハードディスクも突然死は珍しくないです。 本当に貴重な映像は、多重バックアップが肝要です。 どうしても残したい厳選動画は、 光学メディア、外付ハードディスク、レンタルサーバに同時に保存すると安心です...HDDレコーダーでも同じことです。(Blu-rayやDVDドライブがあっても同じ) それに対してPCのドライブならバックアップも取れますし、必要なら編集も行えます。 またドライブ(と中のデーター)が無事なら別のPCで読めます... 詳細
[18700313] このモデルに内蔵されているHDDに高い故障率の報告
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2015/04/20 13:06:27(最終返信:2017/08/05 11:47:01)
[18700313] ...購入から一年後に早速中身を入れ替えてケースは倉庫用に、そして中のST3000DM001はお立ち台に刺してバックアップ(2ヶ所保存)用に活用してます。 そのレポートで最も故障率が低いとされたHGSTが、 評価方法(使い方)に間違いがあると発表していましたね... 詳細
[20622307] 中身のHDDメーカー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA4.0 [ブラック])
2017/02/01 23:10:05(最終返信:2017/07/18 23:31:05)
[20622307] ...用途はPCで写真データの保存です。お勧めは、東芝、HGSTなどでしょうか? >用途はPCで写真データの保存です。 お勧めは複数バックアップです。 日立でも1つしか保存して無ければ壊れれば終わりです。 シーゲイトなどでも複数もっていれば... 詳細
[21017805] 画像の保存方法
 (外付け ハードディスク)
2017/07/04 08:37:18(最終返信:2017/07/11 07:33:08)
[21017805] ...トなどにあるバックアップ用のツールで適当なタイミングで行うことができるため、削除した際バックアップを実行されていなければバックアップ側に残ってい...なりません。 外付けHDDに特段の機能はないので、バックアップを入れる為に使うのでしょうかね。 バックアップに関しても考える必要がありますが、予算もあるのでその...バックアップは委託先で行われる(極稀にファイルを失うことがなくはない)。 NASとサーバー用PCはHDDが壊れなければ維持費は初期費用と電気代だけで、バックアップ... 詳細
[20996926] 「外付ハードディスク」は防湿庫に入れても良い? 乾燥剤もOK?
 (外付け ハードディスク)
2017/06/26 10:49:33(最終返信:2017/07/04 09:54:19)
[20996926] ...られません。SSDに乗り換えるのが一番です。 そして、3重にバックアップしたSSDを3年に1度更新していくのです。 3重バックアップは、「実家」「自宅」「職場」の3個所に分けて保管しましょう。 >(データが読み込めなくなったら困るので)...ハードディスク」が起動しなくなることをできるだけ避ける・・・ 突然,読み取れなくなる場合があります,バックアップは十二分に・・・・ できれば,別のメディア(例えばブルーレイディスク・・・)での保管も有効です... 詳細
