バックアップ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2054件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19776614] 故障率に関して
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG3.0U3BK-D)
2016/04/10 19:59:24(最終返信:2016/08/25 23:27:04)
[19776614] ...コンシューマー向けHDDはATA→SATAインターフェイスとなっています。コンシューマー向けHDDがエンタープライズ向けに使用され出してから、バックアップ構成も、D2Tから、D2D、D2D2Tに比重が移りました。 以下、ご参考になりそうな記事を2つ付けておきます...Seagate 8800円(ジョーシン)も願い虚しく001でした。 1Tで足りなくなったためのバックアップようなので、4Tが安くなるまで持って欲しいものです... 詳細
[20141299] 子どもの写真と動画。ポータブル?据え置き?
 (外付け ハードディスク)
2016/08/25 01:24:01(最終返信:2016/08/25 13:28:28)
[20141299] ...HDDはいつ何時壊れるか分からないパーツです。 大事なデータは2つのHDDかDVDやBDに2重にバックアップしておくのが良いでしょう。 >>外付けHDDは、接続を抜き差しするときに故障しやすいと聞きました... 詳細
[19982547] 両方使い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/06/24 19:24:27(最終返信:2016/08/22 17:47:03)
[19982547] ...か再生視聴できませんのでご注意を。 (このことを個体縛りと言います) 「退避」という言葉からバックアップ的なニュアンスを感じてしまいました。 私の思い違いの時はお詫びします。 横槍ですみません! ローカルPCIさんに伺いたいのですが...DIGAからLAN経由でコピーする。 コピーに多少の手間がかかりますが、DIGAに紐付けされないので、バックアップになります。 >yuccochanさん 再度のご回答ありがとうございます。 残念ながら、我が家にはLANが構築されていなく... 詳細
[20107390] 梱包について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE2W [ホワイト])
2016/08/11 18:51:34(最終返信:2016/08/16 08:10:30)
[20107390] ...生産工場まで自分で足を運んで購入しなければなりませんから。 HDDなどは精密機器ですから使用中に壊れることは普通にあることです。 定期的にバックアップを取り、保証期間内に壊れれば修理に出すしかないでしょう。 >自分の気にしすぎでしょうか。 Yes... 詳細
[8409170] 販売中止してほしい。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Big Disk 1TB 300966J)
2008/09/25 09:18:53(最終返信:2016/07/26 07:30:49)
[8409170] ...明らかな欠陥品と思われるのだから、Lacieはこの商品を回収すべき。 買っちゃった人はしっかりバックアップをとることをお勧めします。 >Lacieの保証は1年で切れるため、販売店の保証で修理を依頼。その際...突然認識しなくなり、突然マウントしたりします。 Lacieに問い合わせた所、24時間以上のサーバーとしてデータをバックアップや、 業務での頻繁な編集作業は,サポート外だそうです。 私は,Macユーザーでビデオの編集を仕事にしているので... 詳細
[20063011] 外付けHDD 2TB最安を求めて
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-EX020UBK [ブラック])
2016/07/24 12:36:44(最終返信:2016/07/24 12:36:44)
[20063011] ...本日、2TBの外付けHDDをテレビの録画用とPCのバックアップ用に2台購入するために このページにたどり着きました。 が、数時間検索と格闘の末、今ならジョーシン電機(Web)が熱い! 同じメーカ(エレコム)の2TB... 詳細
[20017665] 頻繁にパソコンと同時に起動してくれない
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Desktop WDBWLG0050HBK)
2016/07/07 07:36:01(最終返信:2016/07/12 12:24:41)
[20017665] ...診断がドライブを認識しない場合も書いてあるので、是非ご参照ください。その手順は下記のリンクを従ってください。それに、念のため重要なデータのバックアップをしておくことを強くお勧めします。 http://products.wdc.com/support/kb... 詳細
[19992661] 簡易NAS?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB1.0TU3J)
2016/06/28 10:23:32(最終返信:2016/06/28 19:16:14)
[19992661] ...ルのバックアップ用に使えるのでしょうか? 簡易NASが使用出来るように設定(上記)をすることにより、PCから接続したHDDが見えるようになるので、バックアップ用途...いに無線で使えるのでしょうか? A簡易NASというのは今までのようにPCのファイルのバックアップ用に使えるのでしょうか? ちなみにNURO光のルーターはHG8045Dという機器です...ん ありがとうございました。 FAT32になると何か不都合があるのでしょうか? 現在バックアップしているファイルは、音楽ファイル、写真、動画(音楽PV)です。 >LsLoverさ... 詳細
[19950698] LHD-PBM10U3BK のドライバーダウンロードについて
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-PBM10U3BK [ブラック])
2016/06/12 16:25:28(最終返信:2016/06/13 11:18:56)
[19950698] ...のものは同じパソコンでのイメージのバックアップに使えます。又、別のWin10のパソコンで試しにWin10のイメージのバックアップを取ったうえでWin10の修復ディ...したがDV6の問題とは書いてないようです。又、Win7の下では正常認識されイメージのバックアップの書き込みも正常にできます。DV6のSATAコントローラに問題があるのであれば、この...ことでアクセス可能になる場合もあります。 これ、ドライバというよりは操作の問題かも。バックアップイメージの名前を変えたとか場所を移動したとか。... 詳細
[19924103] PCへのUSB 1.0 接続 と ドライバーのインストールについて
2016/06/02 18:59:47(最終返信:2016/06/02 19:46:44)
[19924103] ...0のPCには接続できないのでしょうか?  (今は無き、SharpのメビウスのVistaのノートPCに接続して、データのバックアップに使いたいと考えています) Aドライバーのインストールについて  もう一台、PC(Windows7です)があるのですが... 詳細
[19910013] 「チャリン」という音が定期的にして、とても気になります。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2016/05/28 01:46:42(最終返信:2016/05/28 02:22:27)
[19910013] ...Amazonにて購入し、パソコンデータのバックアップの用途でさっそく使用開始しました。 書き込み速度が速く大満足で使い始めたのですが・・・ 定期的に「チャリンッ」という音がするんです!! 最初、側に置いてあったスマホのゲームか何かの音かと思ったのですが...頻繁にHDDにアクセスするような用途の場合は故障が早まるという説があるそうで。 私の場合PCの定時バックアップ用のHDDですのでそんなに頻繁にアクセスするわけではないのですが、とにかく音が気になります。 ... 詳細
[6374964] NTFSにしたら仮想ドライブが使えない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PHG80U2/UC)
2007/05/26 22:56:34(最終返信:2016/05/09 23:34:32)
[6374964] ...パソコン内のデータのバックアップ用にHD-PHG80U2/UCを購入しましたが、ファイルがFAT32なので、書き込みを見たところ4Gまでのデータしか書き込めないとの事で早速NTFSでフォーマットしましたが... 詳細
[19811807] PC自動バックアップをとりたい
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED10TK [ブラック])
2016/04/23 08:00:20(最終返信:2016/05/05 20:51:13)
[19811807] ...。 OSの標準機能にもバックアップ機能を搭載している場合も多いかと思います。 ただし、「ドラッグ&コピー」では、更新ファイルのみバックアップするなどの機能不足は否...tml フォルダ単位でバックアップするのなら良く使われているフリーのBunBackupが良いでしょう。 更新した分だけの差分のバックアップなども可能です。 >ko...常に保存するHDにして(PCには容量が大きくないので保存しません)、 どちらかに自動バックアップをしたいのでずが、 そういったことは普通このような製品では難しいのでしょうか? 自... 詳細
[19819165] ファームウェア更新に関するサポート対応
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2016/04/25 19:45:26(最終返信:2016/04/28 22:46:35)
[19819165] ...バグの内容にしてもHDDが使えなくなるほど故障するという内容ではなさそうです。 あまり気にせず、必要なデータはきちんとバックアップを取って、使用することをお勧めします。 お返事のコメントを頂き、どうもありがとうございます。 ... 詳細
[19810865] ジョーシンweb ¥7,780
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-EX030UBK [ブラック])
2016/04/22 21:54:30(最終返信:2016/04/22 23:06:52)
[19810865] ...4/25早朝まで数量限定¥8,280。 web会員ならば更に¥500引き(クーポン)で¥7,780。 バックアップ用のHDD(2TB)が故障したのでお買い得品を探していたところ、メルマガでお買い得品を見つけ買いました... 詳細
[19807731] 安くて良い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U3.0J)
2016/04/21 20:49:21(最終返信:2016/04/21 20:49:21)
[19807731] ...3TBが2台外付けになり、容量的には余裕です。 この2台をバックアップのソフトを使ってあたかもミラードのように必要なデータを手を掛けずにバックアップするつもりです。 IOデータが紹介しているものか、サード... 詳細
[19801526] 大容量の外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2016/04/19 16:52:03(最終返信:2016/04/20 21:39:56)
[19801526] ...使用はTV録画に週に5〜6番組 設置場所はTV(65インチ)の裏側 ノートPCに常時接続での使用 データーのバックアップと、TV録画に週4番組 設置場所はノートPCの横 以上が使用と設置場所になります。 『2ヶ月も経たないうちに... 詳細
[19769085] 認識しなくなりました(T_T)
 (外付け ハードディスク)
2016/04/08 09:57:51(最終返信:2016/04/08 12:46:20)
[19769085] ...業者に依頼してそれ位の金額を要求されるほどの手間と技術を要する作業をユーザーが出来るわけないです。 代金を支払えないのでしたら諦めましょう。 今後はバックアップをとることをお忘れなく。 運がよければ HDDを取り出して他の単体販売の外付けケースに入れて、...費用を払う価値があるデータなら何もせず復旧会社に渡す、価値が無いなら好きなように。 敗因はPCパーツの中で一番壊れやすいHDDにバックアップを取らずデータを入れていたこと。 ポータブルHDDなら、まず内蔵HDDは2.5インチタイプです... 詳細
[19669984] 困ってます!macで、読み取れないディスクでした。どうしよう?
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3W [白])
2016/03/08 01:54:22(最終返信:2016/03/15 03:11:33)
[19669984] ...大事なデータが入っていてバックアップがない場合は何もせずデータ復旧会社に依頼する。 素人が手を出せる範囲ではないし、素人考えで手を加えるたびに復旧できなくなるデータが増えていく。 バックアップがある or 大事なデータが無い場合は別Macで再フォーマットすればいい... 詳細
[19621224] データ整理、バックアップに購入検討中。
2016/02/23 14:29:58(最終返信:2016/02/23 19:19:57)
[19621224] ...せていただきました。 @テレビ番組録画とは別に管理したい A大切な成長記録のためバックアップは万全にしておきたい B子供が大きくなってきたら、それまで撮ったデータをパソコンで...ファイルの保存には別途PC用のHDDが必要になります。 >>A大切な成長記録のためバックアップは万全にしておきたい >>D外付けハードディスクをうまく有効活用したいのですが、も...。さらに、もう一つの外付けHDDへデータ保存。 ここまでするとコストが嵩むので、2重バックアップを基本として、単独のRAID1の外付けHDDでデータ保存。若しくは、単一の外付けHD... 詳細
