バックアップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2249件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23848900] No Bootable Devicesエラー→マザー故障でした。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B365M-A)
2020/12/14 17:22:10(最終返信:2020/12/14 18:14:26)
[23848900] ...2スロット両方で試してみるも、認識されず。コネクタの劣化では無いようで。 こりゃ本格的にSSD死亡?かと思いきや。バックアップは口すっぱで言ってあるので、最悪な事態では無いにしろ、サルベージが出来るに越したことはないと言うことで... 詳細
[23785362] biosアップデートに失敗しました。。。
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2020/11/13 15:39:56(最終返信:2020/11/14 08:27:27)
[23785362] ...>X470 Ultra GamingのDual BIOSは、メインBIOSに問題が検知されたときに、バックアップBIOSの内容をメインBIOSにコピーし、メインBIOSを修復する機能となります。 >上位モデルでは... 詳細
[23582647] RGBについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/08/06 15:46:36(最終返信:2020/11/10 18:41:14)
[23582647] ...メモリー配線の全面シールドはまだ他社はやってないし、Q-FLASH PLUSを全面採用も多分他社はやってない。 バックアップBIOSもやってるメーカーとなってないメーカーがある。 ※ AORUS MASTERで調べたけど... 詳細
[23740666] ユーザーさんの思う人気の理由は?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/22 05:59:07(最終返信:2020/10/22 10:12:28)
[23740666] ...WDS100T2B0B Pixela PIX-DT460(x2枚) あとはHDDとBDドライブ、バックアップやデータ消去用にSATAリムーバブルベイ1つ(普段は空き) ‥‥という感じです。 価格.comの売れ筋は... 詳細
[23739895] Windowsが素直に起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/10/21 18:15:17(最終返信:2020/10/21 20:42:12)
[23739895] ... 尚、HDDの状態に異常が有っても無くても、重要なデータをバックアップしていない場合は、早急にバックアップを行う事意をお勧めします。 クールシルバーメタリックさん、...動時にエラーは出ないと思いますが、Gドライブのデータのバックアップをまだ行っていないなら、早めにバックアップを行う事をお勧めします。 猫猫にゃーごさん、uPD70...すると壊れる可能性が高くなるので少しでもアクセスを減らすのが目的でしょう。 さっさとバックアップを取って交換した方がいいです。 >峰太郎777さん 起動時にHDDの異常を表示してい... 詳細
[23724771] ブートドライブの設定
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/10/14 06:00:10(最終返信:2020/10/16 22:02:19)
[23724771] ...というかIntelは確かAHCIでも起動しちゃってペアを壊すんだけど。 その辺が分かってないって事は、リカバリの練習してないのでは? リカバリできないバックアップとか意味ないと思いませんか? みなさま、アドバイスありがとうございます。が、申し訳ありません... 詳細
[23718772] RAID構成
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/10/11 09:56:51(最終返信:2020/10/14 09:29:41)
[23718772] ...のバックアップソフトで定期的にドライブごとバックアップ(クローンでも可)しておけば、SSDが壊れてWindowsが起動しなくなってもバックアップし...・NVMe SSDの突然の異常/ドライブの故障 に対応するためなら兎も角, 十二分なバックアップで事足りるかと〜 自分もM.2(NVMeだと思うけど)でRAID1にして運用はできる...D1では早く復旧できそうに見えるけど、壊れたSSDに生きてるSSDから戻すだけなのでバックアップから書き戻すのと速度に差がある訳ではほぼない。 その間使いたいというのも分かるが、ホ... 詳細
[23678277] 起動に時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277] ...自分はSSDを消耗品と考えてますので、寿命よりは早さを取ります、現在も予備用に2台持っていますし、壊れたら、バックアップからリストアするので、問題ありません。 >ぱぷぅ (*´×`*)さん >30秒以上かかってますが... 詳細
[23675305] マザーボードの決め方
2020/09/20 14:32:10(最終返信:2020/09/20 23:12:14)
[23675305] ...0スロットが2つあり、下側に付ければグラボの熱を受けない状態にできる Q-FLASH PLUS とバックアップBIOSを積んでるので不慮の事故の際のも動作させやすい。 VRM周りの放熱にもFins-Array放熱板を使ってるので発熱しにくいし... 詳細
[23645405] CPU電源 8ピン+4ピン について
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/06 14:17:37(最終返信:2020/09/18 02:23:05)
[23645405] ...>PCで1000W越えなので、他の電化製品を使うとブレーカーが落ちます。  何か対策(例えばUPSやバックアップ等 ・・・)はお取りでしょうか ? 今まで何事もなく無事に経過してきたのでしょうが,後悔先に立たず・・・... 詳細
[23593982] M.2のGen4スロットにGen3のSSDを刺して使えますか?
2020/08/11 22:23:33(最終返信:2020/09/16 12:36:25)
[23593982] ...でも、ちゃんとバックアップしてるなら問題は無いとは思う 同時にアクセスが有るなら分けた方が良いけど 自分が使うなら 起動用にNVMe 500GB 保存用にSSD 2TB バックアップ用にHDD 2TB〜3TB...自分が使うなら 起動用にNVMe 500GB(C:) データ用・保存用にSSD 2TB バックアップ用にHDD 2TB〜3TB かな?・・・ ゲーム用途なら、最近のゲームはダウンロードが多いので大容量のC:だけで良いですが... 詳細
[23663572] ファームウェア更新はそんなにしてはいけない作業なの?
 (マザーボード > BIOSTAR > B550GTA)
2020/09/15 02:10:18(最終返信:2020/09/15 08:42:58)
[23663572] ...これが復帰してない状態でしたら・・・果たして復帰まで何十日掛かっていたのか。もしくは復帰するのか?甚だ疑問です。 こんなのバックアップを取ったところで回避出来る事案でもありません。そんなにファームウェアの書き換えって敷居が高い作業なのでしょうか... 詳細
[23652054] windows7引き継ぎ
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/09/09 19:33:51(最終返信:2020/09/11 09:14:22)
[23652054] ...るなどで動作させられるケースは意外に多いですが 前のPCの構成に戻せるなら、そこでバックアップを取ってからと言うのが無難かな? >猫猫にゃーごさん ご提案ありがとうございます! ...AS保管なので意外と楽でしたし、前のシステムでゲームなどの引継ぎ方などを充分確認してバックアップしてからやったのでうまく引継ぎできました。 >Gankunさん そのようにwindo... B 旧PCのメディアを新PCに接続してデータを吸い上げる C 旧メディアはしばらくバックアップとして保存 設定とかなんとか面倒というのは分からなくないんですけど、結局却って面倒... 詳細
[23496327] intelからAMDへの移行について
2020/06/27 14:16:46(最終返信:2020/09/07 18:28:33)
[23496327] ...メモリはおそらく大丈夫とのこと、ありがとうございます。 OSはWindows10Proです。 SSDについてはバックアップ後に、デバイスドライバー系を削除した上で抜き差ししようと考えております。 OSはクリーンインストールされた方が良いですよ... 詳細
[23560594] NVMeが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z490 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/07/26 21:24:36(最終返信:2020/08/13 07:40:31)
[23560594] ...全く問題無い訳ではなく イメージバックアップを取ろうとすると途中でブルーバックになって再起動してしまいます。 スピードは十分に出てますし、満足度は上々なのですが、バックアップ取れないのは困った。 MB...使用してますし、ドライバー類も最新にしています。 自レスです。 上に書いたバックアップ中のブルーバックはバックアップソフトの不具合によるものと分かりました。 MBやm.2SSDが原因ではなかったようです... 詳細
[23583823] American Megatrends 表示
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2020/08/07 08:02:37(最終返信:2020/08/09 08:07:00)
[23583823] ...PC内のストレージに不良が発生している可能性がゼロではないため、PC内の重要なデータをバックアップしていない場合は、バックアップを確実に取得してください。 次に、 https://crystalmark.in...シンプルな構成に戻したりした結果、データ用HDDとの接続に不具合があることがわかりました。 データを移動及びバックアップし、HDDを外すことで問題なく使用できるようになりました。 ありがとうございました。 宜しゅう御座いました... 詳細
[23581119] 複数のHDDの認識
 (マザーボード)
2020/08/05 20:05:15(最終返信:2020/08/05 21:55:29)
[23581119] ...AsrockのH97Pro4を数年来使用ています。 HDDを起動用、データー用、バックアップ用と分けて使用していましたが、OS上でデーター用が認識出来たり出来なかったり する様になりました。 BIOS上では... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...その場合は他のPCでパーティション削除しましょう。 日本語が複雑でさっぱりわからんのですが、別のマシンの起動ディスクをバックアップから戻して〜みたいなことを書いてますが、ぶっちゃけトラブルの原因になるんで止めといた方がいいです...Masterで500GBを1つのパテーションの空状態に で 出来上がったようなので AOMEI Backupper.でバックアップをとりました 以上 で 今「パソコン廃棄.com」のヤマト待ち 箱が使いまわせたww 上記のHP6300が来て... 詳細
[23523623] 初めての自作になります。(実況配信・ゲーム用途)
2020/07/10 11:01:35(最終返信:2020/07/12 11:09:03)
[23523623] ...0] メディア管理は瓦に一番向いてない用途。 ・書き込みが多い (カメラから転送、バックアップ、編集結果格納などどちらかというと書き込みがメイン) ・一度に大容量のファイルを転送...、オリジナルファイルが格納されるということだと思うが、この用途においては老婆心ながらバックアップを取ることを強力に推奨します。 HDDは信頼性の高いかなり良いメディアなのだが、それ...。 >ムアディブさん SSD+HDDに関する詳細な助言ありがとうございます。 またバックアップの重要性についてもありがとうございます。 確かに過去、HDDがクラッシュしてしまいモ... 詳細
[23497372] hdd.ssdが認識されずosインストールが行えない
2020/06/27 22:17:18(最終返信:2020/07/07 15:46:05)
[23497372] ...正常か確認される 方が先かと思います。 改善する可能性は低いと思いますが、まだ試されていないのであれば、バックアップ用電池の取り外し・取り付けもされてみて はと思います。 ssd・hddともsata電源ケーブル... 詳細
