バックアップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2249件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23111748] EZ Debug LED CPUランプが消えない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/12/17 02:14:52(最終返信:2020/01/05 23:51:57)
[23111748] ...debugのcpuランプが付いた状態のため BIOS画面にも進めません。 >ぺぐ012さん CMOSバックアップ電池を外してから少し待って取り付けて、起動するか確認してみてはいかがでしょうかか。 起動しなければメモリーを外してみて... 詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757] ...9900K機もすでに三回SSD交換しております。 まぁ 私は、OSごとき吹っ飛んでも問題ないです。 何もかも外付けのHDDに二重にバックアップしております(OSもね)前のSSDもOS入りで保管しております。 メモリーのOCやCPUのOCで... 詳細
[23127445] 自作pcについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/12/25 02:39:50(最終返信:2019/12/27 00:10:09)
[23127445] ...AMDがかなり遅いとかでは無いです 同様にゲーム用途だけならバックアップも必要ないからSSDはNVMe 1T1個で良いんじゃ無い? バックアップが必要になったら、HDDを追加の方が無難かな? お安くしたいなら電源は750Wでも良いけど... 詳細
[23054998] 電源を入れるとすぐ落ちての繰り返し
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/11/18 16:10:21(最終返信:2019/12/25 08:04:14)
[23054998] ...実はアップデートされていなかった事例の報告がありましたので、 電源交換後も同様の症状が発生する様でしたら、念の為バックアップ電池の抜き取り・取り付けを実施後確認の上で、 CPU・マザーボードを購入されたショップへのサポート依頼をされてみてはいかがかと思います... 詳細
[23107119] RAIDにM.2装着のSSD
 (マザーボード > ASRock > Z390M-ITX/ac)
2019/12/14 20:45:44(最終返信:2019/12/15 13:44:44)
[23107119] ...お勧めはNVMe使用してそれをCドライブ。 データを2.5インチSSDでRAIDは止めることですね。 バックアップとして外付けのポータブルSSD(HDD)があれば良いかと思います。 RAID組んでK付きCPUで軽くでもOCしてて... 詳細
[23104461] サポートについて教えてください
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2019/12/13 12:53:50(最終返信:2019/12/14 04:55:12)
[23104461] ...(更新毎にはしていませんが) 光学ディスクへの保存は年数経過後読みだせなくなる可能性もある為、バックアップ環境のあるHDDに保存しています。 ドライバはuPD70116さんの回答通りチップメーカーからダウンロードできますが... 詳細
[22213319] 起動できなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68 Deluxe)
2018/10/28 11:30:32(最終返信:2019/11/18 07:54:26)
[22213319] ...たまたま同じマザーボードで同じ症状が出ただけかもしれませんが改善できるのでしょうか? 年式からすると、M/Bのバックアップ用ボタン電池の寿命が来るころでは? 交換はしましたか?とりあえずまずはそこから。 後、虫眼鏡でM/Bの裏表見てみては... 詳細
[23044694] RX Vega64 動作不安定
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/11/13 15:41:38(最終返信:2019/11/16 23:00:37)
[23044694] ...ことが分かりました。 障害が出た時にBIOS_A1(マスター)からBIOS_B1(バックアップ用)に切り替わり、 B1上からA1にBIOSをコピーできるようです。 B1にはおそら...OSが破損している場合は、BIOSの選択「B」に切り替えると、次のシステム起動時に バックアップBIOSが引き継ぎます。 ご使用のマザーボード 通常、システムはアクティブなBIO...作します。 ただし、アクティブなBIOSが破損している場合、数回の起動試行の失敗後、バックアップBIOSが引き継ぎます。 ご使用のマザーボードはBIOSが破損した時に自動でフラッ... 詳細
[23009155] 光るだけ。動かない??
2019/10/26 00:32:12(最終返信:2019/11/09 14:05:26)
[23009155] ...どのようにCMOSクリアをしたのか不明ですが、 以下のスレのようにバックアップ電池を外し ジャンパでCMOSクリアを しているのであれば、 りバックアップ電池をつけたままジャンパピンでCMOSクリアをしたら・・... 詳細
[23032556] OSが立ち上がらす困っています。
 (マザーボード > ASUS > P8P67)
2019/11/07 15:07:44(最終返信:2019/11/09 12:52:40)
[23032556] ...エスパー的にどのパーツが不良と言い当てるのは困難です。 ひとつよくありそうなのが、このMBの製造年から考えると、そろそろCMOSバックアップのバッテリーの寿命の時期です。 今までに一度もバッテリーを交換していないなら、チェックしてみてください... 詳細
[22984463] UEFIの設定バックアップを取りたいのですが。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2019/10/12 22:46:44(最終返信:2019/10/14 11:55:56)
[22984463] ...FIの考え方においてバックアップはそぐわないので、そもそも出来ない。」 みたいな記事をネットのどこかで見たのですが(何処だったか忘れた)、そういうことなのでしょうか? UEFIのバックアップとはあくまでも...安心。(復活できた理由わからず) そこでまた同じ轍を踏まないようにUEFIの設定のバックアップを取ろうと調べているのですがやり方がよくわかりません。 マニュアルの2.1.3 AS...ームして所定のUSBメモリーに刺せば、アップデート出来る機能です。 BIOS設定のバックアップはBIOS設定画面のSave ProfileでUSBメモリーを指定して書き込むのが一... 詳細
[22937326] BIOS時はマウス、キーボードが動くがOSが起動すると認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2019/09/21 18:11:40(最終返信:2019/09/23 00:38:33)
[22937326] ...時間はかかりましたが新しい自作PCを無事作成する事が出来たことに大変感謝申し上げます。 今後は、今回の件を反省点としてバックアップなどの管理など真面目に考えていこうと思います。 にしてもAMD製のPCは存外快適です。 これならグラボを購入してAMD... 詳細
[22919053] RTC電源の必要性
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/13 07:53:36(最終返信:2019/09/14 10:37:26)
[22919053] ...CMOSといいつつフラッシュメモリでも使っているのかな? それでも端子が用意されているって事は、バッテリーバックアップが必要な部分があるという意味にも取れますが。普通のマザーボードなら、バッテリーは無いと困るはずですが... 詳細
[22893783] d.o.c.pにて3600Mhz起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/09/01 17:27:25(最終返信:2019/09/04 23:30:07)
[22893783] ...私はWindowsが起動できなくなった時の為、にシステムイメージバックアップ用のドライブを内蔵させておりますので、 何かハードウェアに手を加える時はイメージバックアップを実施後にやっています。 >こまってんさん 度々すみません... 詳細
[22883092] マザボの決め手とは??
 (マザーボード)
2019/08/27 18:59:49(最終返信:2019/09/02 21:14:08)
[22883092] ...相性が悪いというケースは殆どないと思う。 でも、この世代なら何でも動くといえば動く。 後は、あんまり関係が無いけどバックアップBIOSを持ってるマザーも魅力があるし、BIOSの書き戻しにCPUを使わなくても出来るタイプも安心感がある... 詳細
[22894919] BIOS異常?からの復旧
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2019/09/02 02:14:26(最終返信:2019/09/02 02:14:26)
[22894919] ...Masterでメモリの設定をしようと再起動したところ、うんともすんとも言わなくなってしまいました。 Ryzen 7 1700に載せ替えても、古めのバックアップBIOSにしてもPOSTせずの状態に。 redditでも言及されていたのですが、Ryzen ... 詳細
[22892501] M.2で SSD 1TB をつけてSSDとHDD5台をPCに内蔵したいです
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2019/09/01 04:50:42(最終返信:2019/09/01 20:08:58)
[22892501] ...らBIOSのアップデート→Windows7 Proなので、10 Proにアップデート→外付けHDDから必要なデータを取ってくる→すぐにバックアップデータの作成など みたいな流れでしょうか? 本当に恥ずかしい話ですが、PCスキルが無いため、ご迷惑なことは十分理解しておりますが...のではありません。 正常に動作しなかったり動作が不安定だと思った場合、行う方が良いでしょう。 バックアップは回復ドライブをさらに別のUSBメモリにでも作成しておけば良いかと思います。 無ければないで最初からインストールし直して... 詳細
[22879375] M/Bだけ交換してOSが立ち上がらないのは普通?
 (マザーボード)
2019/08/25 19:43:03(最終返信:2019/08/25 20:30:22)
[22879375] ...前のOS&マザボの時点でUEFIだったのでダメ元ですが駄目でした。 いまはあきらめてCドライブ上の個人ファイルをバックアップしてます…。 90Gなのに予想時間2日とか出て泣きそう…。 >かおり16さん >uPD70116さん...WinのロゴがどうこうではなくUEFI画面から先に行きません。 もうどっちみちクリーンインストールしか方法はなさそうなのでバックアップ始めました…orz 本当はとりあえず動かしておいて順に環境再現の予定だったのですが。 ... 詳細
[22813035] Win10がインストールできない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/07/21 20:14:00(最終返信:2019/08/06 15:49:09)
[22813035] ...microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 別PCで作ったバックアップとかなら引っかかるでしょうけど。 古いPCでの利用を中止し、新しいPCに入れるなら問題はないです...特に一旦設定したものを再セットするとき手順ミスるとこのようになる(過去X99Gaming7等で数回やった) M/Bからバックアップ用の電池を外し、接続してあるケーブル類もすべて外す。残留している電気が自然放電しきる(数日間)... 詳細
[22835555] raid1のやり方
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2019/08/03 05:40:17(最終返信:2019/08/05 06:43:05)
[22835555] ...両方のHDDを認識できる普通の状態にして、適宜バックアップ側にバックアップソフトでコピーするようにした方が便利です。 自動もしくは一定時間でバックアップしてくれるフリーソフトもありますので、個人的にはこちらの方がお勧めです...RAID1はデーター保管専用ではなかったのですね〜 OSをSSDにインストールが使い勝手は宜しいのですが ・・・・ 何れにしても,バックアップは完璧?に,後悔先に立たず。 釈迦に説法 − 爺の戯れ言でした!... 詳細
