バックアップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2249件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22796097] SATA接続のホットスワップができなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme9)
2019/07/14 06:32:06(最終返信:2019/07/14 18:17:33)
[22796097] ...70よりもっと古いバージョンの BIOSが入っていたと思われます。 BIOSをアップデートする際に、古い方のBIOSをバックアップしておけば良かったですね。 一応メーカーのところではないBIOSが掲載されていました。 絶対大丈夫という保証はないですが... 詳細
[22786467] 旧CPUユーザーは注意かな (^_^)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2019/07/09 10:36:43(最終返信:2019/07/12 13:07:36)
[22786467] ...GIGAのX570も128MBのままの様ですけど、いずれまた足りなくなったりするんでしょうかね? 確かDualBIOSって片方バックアップでしたよね?256MBずつじゃいかんのかな?? https://northwood.blog.fc2... 詳細
[22758505] TVサーバー用途としてはどうでしょうか
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2019/06/25 12:58:53(最終返信:2019/06/26 22:55:21)
[22758505] ...とは思います。 >揚げないかつパンさん (Athron 5350+AM1H-ITX+PT3)X2台(バックアップあり)のうち1台が故障してしまいましたよ。 まあ、5年連続使用でしたので、さすがにコンデンサーが孕んできているものと思います... 詳細
[22720324] 困ってます!助けてください。
 (マザーボード)
2019/06/08 00:33:08(最終返信:2019/06/09 17:33:01)
[22720324] ...NASを1台購入されてはいかがでしょうか? バックアップに、各自が管理するのができない、そのたび接続するのが手間などで、結局が行わないようになれば意味がありません。 そのため、NASに各自フォルダを作ってバックアップとしてファイルを保存しておく...2〜3箇所くらいは評判見つつ見積もりとると良いです。(現状確認のためHDDを送る必要があります) 仕事であれば、データは失うことも考慮して、バックアップは必須ですy >在籍していましたスタッフがダウンロードしたものでリカバリーディスク等がありません・・・・... 詳細
[22673193] 4TBのHDDを載せたらBIOS画面から先に進みません…
 (マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2019/05/17 21:46:03(最終返信:2019/05/21 00:49:28)
[22673193] ...変換結果が好みじゃないので、 クローンソフトで行いました。 >猫猫にゃーごさん 返信ありがとうございます。バックアップを取ってからMBR2GPTを実行し、MBR -> GPTをしてみました!結果は・・・ドーン!ダメでした... 詳細
[22558183] RAID1を組んだときのディスクのパフォーマンスについて
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/03/25 21:48:56(最終返信:2019/05/07 10:22:26)
[22558183] ...解っていてやっているなら問題ないですが、ファイルのバックアップのつもりでやっているなら無意味なので考え直しましょう。 >uPD70116さん ありがとうございます。 RAID1とバックアップの違いについては承知していますので大丈夫です...AMDの方は判りません。 RAIDは試したことがないので... 勘違いしていないといいのですが、RAID1でバックアップされるのはファイルではなくHDDの方です。 ファイルが消されたり書き換えられたりすることには何の対処もされません... 詳細
[22616244] 教えて下さい。グラボを追加したら、立ち上がらなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2019/04/21 09:51:02(最終返信:2019/05/01 11:01:12)
[22616244] ...取り付けて電源ONしてWindows 10が正常起動したらすべて完了です。 念のため失敗に備え、SSDのクローンかイメージバックアップを事前に作成しておき、 元に戻せる環境を整えておきましょう。 取り合えず、UEFIモードで立ち上げるを先にやっては如何ですか...54MB(500MBあればできたと思うが)しかなかったため、内容を保ったままの変換は諦めました。 データのバックアップはSSDに移行する前に全部取っておいたので、Win10の新規インストールから始め、アプリのインストールとデータを入れて完了しました... 詳細
[22599332] Win10での寿命について
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2019/04/13 18:12:58(最終返信:2019/04/14 12:54:04)
[22599332] ...今現在でもWin10へ無償アップデート可能、第2世代でも問題なく動作しているとの情報を得まして、バックアップを取った上で思い切ってアップグレードした所、あっけなく成功しました。 現在のマシンスペックに全く不満はありませんので... 詳細
[22570579] M_bios LED
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/03/31 14:26:56(最終返信:2019/04/08 06:03:19)
[22570579] ...の赤丸辺りのLEDの表示や点灯具合は? メインと言うかマスター/スレーブだけどね。 メイン/バックアップ だった ^^: 仕様は書いて欲しい。 CPUにGPUが内蔵されていない・・・Fタイプというオチは無い... 詳細
[22572975] 起動ディスク100%アクティブとなり、フリーズしてしまいます
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370M D3H [Rev.1.0])
2019/04/01 17:53:31(最終返信:2019/04/02 23:16:53)
[22572975] ...クリーンインストールは覚悟しているのですが、長年ため込んだソフトと、年のせいもあり、すぐやり直す気力が湧きません。 前の構成ではバックアップもとっていたのですが、構成が変わると復旧に使えないんですね。 >野良猫のシッポ。さん GIGABYTEのサポートサイトにドライバーの...りませんし、よくわからない原因探すより復旧は早いんじゃないかと思います。 自分も、とりあえず、バックアップしてからクリーンインストールで良いんじゃないかと思います。 調整は面倒と言えば面倒ですが。。 デバイスマネージャーではなくて... 詳細
[22554262] EFI BIOSですが、レガシbiosから脱出できないものか、設定変更
 (マザーボード)
2019/03/24 06:18:17(最終返信:2019/04/01 03:09:53)
[22554262] ...UEFIは関係ないです。 先ずは[F1]キーを押して設定を確認し保存してください。 それでも継続するならCMOSバックアップ用の電池を交換してください。 この頃のUEFIに対応したマザーボードなら規定の設定で大丈夫です... 詳細
[22552374] M.2 SSD 3枚使用 この構成で動作OKですか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/03/23 13:05:58(最終返信:2019/03/26 23:42:14)
[22552374] ...直付けをOS(windows10 64bit) PCIeNo1(Dドライブ)にデータ保存(写真・音楽・データ等)。 バックアップソフト(Disk Mirroring Tool)で PCIeNo2(Eドライブ)で日々随時更新...PCIeNo2(Eドライブ)で日々随時更新。 (現状はSATA SSDを3個使用) AcronisでCドライブをまるごとバックアップすると12GBくらいになるので 現状ではDからEの更新は1分くらいかかります。(これでも十分高速ですが) M.2... 詳細
[22505631] 質問 OSの再インストールなど
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2019/03/03 09:34:05(最終返信:2019/03/04 23:06:11)
[22505631] ...win10のバックアップ機能で保存しておいたメール、ネット、ドキュメントなどを復元?する〜。あと、個人設定・アカウントなどはバックアップの中に入っているのでしたか? win10のバックアップ機能ではなく...his-pc/reinstall-fresh-start.html まあ、きちんとバックアップを取って、何か問題が発生してしまったら、クリーンインストールをすればいいのでは?とは...することが可能になります。 万が一クリーンインストールになっても問題ありません。 バックアップはその方法でもサードパーティー製のツールを使っても構いません。 クリーンインストー... 詳細
[22492567] M.2とグラフィックボード、HDDの同時使用について
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING M7 AC)
2019/02/25 10:08:40(最終返信:2019/02/26 07:56:21)
[22492567] ...1GB QD(2台:6台接続用)、M.2(2台:システム用、進行形作業ファイル保管用)、HDD(バックアップ用)の組み合わせの利用を検討しております。 https://pssection9.com/archives/m2-ssd... 詳細
[22486148] 質問:Intel Optane メモリー 制御ソフト がインストール出来い
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/02/22 20:32:03(最終返信:2019/02/26 04:10:14)
[22486148] ...に回復領域を創ってしまい データバックアップ用の HDD を 圧迫 する形ちになってしまいました。 仕方なくデータバックアップ用 HDD を 一度 未割り当て...短縮したいのは データー保存用HDD 仮に Eドライブ→ Fドライブに 差分データ バックアップをする 時時間を短縮したいと思っているのです。 1.の事例か 2.の事例か どちら... インストール用 SSD 1機 だけの状態にして インストール 昨晩から 片方の バックアップ用 HDD からの データコピーを していますが 未だにデータコピーが完了できていま... 詳細
[22485159] M.2SSD 2台取付時のデータ移行
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/02/22 11:20:39(最終返信:2019/02/22 15:09:37)
[22485159] ...データのデータ移行が初めてだったので質問した次第です。 昨日念の為AOEの丸ごとバックアップで外付けHDDにバックアップは残しました。しかしCドライブ全体を復元してしまうと旧パソコンのドライバ等も移行してしまうのが嫌で何とかしたいと思っています... 詳細
[22442016] M.2 OSインストール時に認識されない
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2019/02/04 09:58:42(最終返信:2019/02/08 06:16:58)
[22442016] ...良かったです。  本来なら、インストール時にドライバを一緒に入れ、起動させるのでしょうが、私の場合、OSはバックアップを戻すため、苦肉の策として裏技的な方法で起動ドライブにしました。これが決して正しい方法だとは思わないでください... 詳細
[22420490] intel management and security statusは、アンインストールOK?
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2019/01/26 10:53:31(最終返信:2019/01/26 14:49:28)
[22420490] ...statusをインストールしました。 問題がその後、Acronis True Image 2018でバックアップしたら、 バックアップが終えた後フリーズして、仕方がなくリセットボタンを押したら、 Windows10Homeが起動しない... 詳細
[22365405] 自作しましたが、不具合があります。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE)
2019/01/02 13:54:27(最終返信:2019/01/07 09:43:42)
[22365405] ...この日のために、常時 (B)WinXP を予備で、バックアップとして、作ってあります。持っております。 (A)WinXP(2TB) 本機 (B)WinXP(2TB)バックアップ機 クローンディスクとして待機しております...10 Pro 2TB 本機 今回インストールした。 (C)Win XP Pro 2TB (A)のバックアップ機 一台のHDD(2TB)をbootディスクとして使うのが私の 昔からのやりかたです。くせです... 詳細
[22346121] MBRからGPTへ変換したい
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/12/24 11:56:27(最終返信:2018/12/31 16:19:56)
[22346121] ...いかと思います。 あと。データが大事なら、変なツールを使用するのは避けるべきですし。バックアップしているのなら、なおさら再インストールを。 OSのライセンスの心配なら。 まず、H...認識しなくなるのでしょうか? ケースバイケースです。差し渡って大事なファイルは必ずバックアップしておくのが鉄則です。私も上記のサイトでHDDからSSD化を何台かやりましたが必ずし...すが… 解決しました。 @最悪の場合OSをクリーンインストールする準備をしました(バックアップ等) またマイクロソフトアカウントの紐づけは済んでいる状態です。 AMBRからGP... 詳細
