バックアップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 2249件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21738749] パラレルポートのついたマザーって?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H110-D3A [Rev.1.0])
2018/04/09 11:47:10(最終返信:2018/04/10 02:40:33)
[21738749] ...ついでにWindows 10へアップグレードすれば64ビット版も試せます。 Windows 7のバックアップを取ってからWindows 10へアップグレード、一応マイクロソフトアカウントへ切り換えて認証情報の記録をしておき...そのまま使うも良し敢えてWindows 7へ戻すも良しどちらでも対応出来ます。 動かなければWindows 7のバックアップへ戻せばいいです。 マイクロソフトアカウントへ切り換えておけばWindows 10の認証情報がリンクされて... 詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883] ...効にする、をすると 再インストールは必要です バックアップをとってない場合一旦元に戻して起動してデータをバックアップしてからwin10をサポートするという項目を有...する前に外しておけばバックアップの必要はなくなりますか? 再インストール時にOSをインストールするSSDのみにする必要があるとの記述を見て、思いつきましたが。 >じぇーだーいさん バックアップしましょうと言ったの...時点で気づくべきでした・・・。 OSの再インストールの手順を検索していますが、これはバックアップを取った後にPCを初期状態に戻してからUSBに入れたOSデータでインストールするので... 詳細
[20223014] このディスクにWindows をインストールすることはできません
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/21 12:57:45(最終返信:2018/03/12 10:00:42)
[20223014] ...やっぱりその4TBのHDDを起動用にしてSSDは使わない? i7 6800KにGTX570はアンバランスだし、SSDは使わずにHDDは1台だけでバックアップも無しのようだし、何かケッタイな構成ですね、と個人的感想。 ま、人それぞれだからそれでもいいけど... 詳細
[21621294] レビュ拝見も良さげな様子 今日発注した (^_^)
 (マザーボード > MSI > Z370 TOMAHAWK)
2018/02/22 13:02:47(最終返信:2018/02/27 08:31:06)
[21621294] ...動画専用の3万時間超えのがあったので交換。 他にも2万時間超えのが2台(データ用)あったのと、動画用バックアップHDDもそろそろ寿命なのでHDDは4台全部交換しました。 昨年12月にはCPU 周辺と電源ユニットを更新して... 詳細
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
 (マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578] ...早くバックアップを取るソフト、ハードは発売されているようですが、 びっくりするような値段でとても購入できません。 よって、converterなどで、バックアップして...ストOS全滅なので 大丈夫か心配しましたが、今まで1度も落ちたことないです。 ただ、バックアップが、結構難しく、時間もかかるので、 バージョンアップすると、起動しなくなるのではと ...かなりの時間がかかります。 一度覚悟を決めて、みんなが使用しない休日に休日出勤して、バックアップを取ったうえ、 Updateをしたのですが、なぜか、Updateができないというメッ... 詳細
[21528599] 約5年ぶりにパソコンを作り直しました(Z87→Z370)
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2018/01/21 10:52:44(最終返信:2018/01/27 11:36:00)
[21528599] ...うるわしきひとさんのおっしゃる通りにゲームをしません。 今はパソコンで、OneDriveの写真のバックアップを年賀状の作成に使っています。 私の場合はPhotoshop・lightroomがメインですし... 詳細
[21485448] フリーズ頻発で手に負えません、助けてもらえませんか><
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/01/05 13:50:24(最終返信:2018/01/24 17:34:56)
[21485448] ...又、貧乏性の当方はSSDの延命策は出来る限り実施しています。  1)システムの保護は無効(バックアップのコピーHDDから再度コピーか再インストールと割り切り)  2)システムログのイベントの書き込み無効... 詳細
[21512437] データだけRAID1を組みたいのですがこのM/Bで出来ますか?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2018/01/15 13:05:20(最終返信:2018/01/15 14:59:07)
[21512437] ...RAID1はバックアップではありません!バックアップは十二分に。 追記 RAID1をバックアップのつもりで使用するのであればやめた方が良いでしょう。 RAID1では間違えて消したとしてもバックアップ側のHDDが見れない...す。 フリーソフトのバックアップソフトなどを使って、一定時間ごとか自分で手動でバックアップした方が良いです。 こちらであればバックアップ作業をしていなければ、バックアップ側のHDDからデータ...いるといけないので補足しておくと、RAID1はデーターのバックアップではありません。 ドライブのバックアップであって、ファイルに関しては消せば両方消えますし、書き換... 詳細
[21453725] BIOS設定内容がSAVEされない
 (マザーボード > MSI > H55M-P33)
2017/12/23 13:04:02(最終返信:2017/12/23 18:01:22)
[21453725] ...空っぽ 2nd SSD 3rd CD/DVD 4th 外付けHDD2.2TB バックアップ用 となっていましたので 1と3を書き換えて? 2はそのまま 3は 外付けHDDに書き換え 4は... 詳細
[21434269] 最新バイオスP1.50
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2017/12/15 19:22:54(最終返信:2017/12/17 13:18:56)
[21434269] ...ですが小生には判りません。 Windows上でアップで^とすると一部の機能の欠落はありがちな事です。 CバックアップBIOSが無いので更新をあまりお勧めできませんが  1)インターネット接続アップテートでは前の(古い)BIOSに戻る事は出来ません... 詳細
[21392448] HDDが死んだのでしょうか? それとも??
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2017/11/28 22:12:53(最終返信:2017/12/02 21:33:51)
[21392448] ...且つファイルも無事であるとわかりました。 とりあえず、仕事上必要なメール等の臨時復旧に必要なファイルだけをUSBメモリにバックアップし、それをサブPC(今、この書き込みをしているPC)にリカバリしたところ、メールも正常に使用できています... 詳細
[21389996] LANについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/11/27 22:15:56(最終返信:2017/11/28 19:03:09)
[21389996] ...問題なくなったからといって、それは本来当たり前のことであり、今更評価されることではないのです。 実際週一で半日くらいバックアップと記録されたデーターの確認に使うことがありますが、RealtekのLANが原因で不具合が起きたことはありません... 詳細
[21385754] Main BIOSかBackup BIOSか
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming K7 [Rev.1.0])
2017/11/26 08:23:12(最終返信:2017/11/27 02:57:56)
[21385754] ...うかはどうやって確認すればい いのでしょうか? BIOSの画面上ではそれらしき(メインなのかバックアップなのかわかる)表示は無いみたいなんですよね。 「スイッチをBIOS SW=1メイン・SB=2シングル」して起動させてみるとか確認のしようが無いんですかね... 詳細
[21384124] マザーボードの交換時のos
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/11/25 16:43:00(最終返信:2017/11/25 21:59:19)
[21384124] ...そのままにP7P55D-Eから最新のZ370-Fに交換したいのですが、知人に聞いたらバックアップを取ってクリーンインストールしたほうが良いと教えてもらったのですが、自分でも調べてみ...準備しておいてください。 いずれにしても、トラブルの可能性はゼロではないですから、バックアップは必須です。 私もクリーンインストールをお勧めしますが、付替えだけでも使用できますy...ただし電話の場合は平日は9時から6時までと祝日を除く土日でないと再認証できません) バックアップを取っておいて、あとはポン付けで使えるようならそのまま使用、だめならクリーンインスト... 詳細
[21282387] NVMe
 (マザーボード > ASUS > P9X79 PRO)
2017/10/16 11:24:58(最終返信:2017/10/24 19:02:06)
[21282387] ...違うHDDにも2重に取ったのに…。なんだ?このwindowsのシステムイメージは??と、かなり焦ってます。 バックアップ後に、HDDをGPTにしてしまって、その後MBRに戻したからダメなのでしょうか…。 どなたか、何かヒント分かりませんでしょうか...何かヒント分かりませんでしょうか? 構成 システムC:crusial BX100 500GB バックアップ先L:2TBのHDD windows10 64bit 一応、結果報告です。 システムの復元にハマりましたので... 詳細
[21242339] OSインストール無しでマザボとCPU交換したいのですが
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/10/01 04:07:50(最終返信:2017/10/18 17:36:27)
[21242339] ...レジストリの修正ミスなども含めて交換後起動しない、起動してドライバを 当てた後も動作がおかしいといったときに備えて、SSDをクローンでバックアップ して元環境に戻せることを確保した上での作業が必要ですね。 また、CubaseをPC単体で使っているわけではなく...アプリケーションはインストールし直しになるのかな。 私ならそうするかも。 出来るならこれを機会に入れ直すことがよいですが、面倒ならバックアップを取った上でやってみればよいです。 たいていの場合、すんなりいけます。 とはいえだめな場合は、あらゆる現象が起きます... 詳細
[21224920] デュアルブートのローダーについて
 (マザーボード > インテル > DQ67OWB3)
2017/09/24 16:20:01(最終返信:2017/09/25 09:48:00)
[21224920] ...うっかりと、Windows10にUpdatesしてしまいました。 不具合があって、私が、Acronisでバックアップイメージを作成していましたので、 Dドライブを復元しました。(C:にXP、D:にWindows7のデュアルブート)... 詳細
[21186223] Win10上でHDDなどを認識しない
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2017/09/10 23:17:54(最終返信:2017/09/21 17:07:42)
[21186223] ...数字上ワット数が足りていてもWin10上で認識するのには足りなかった、ということになりますか? しかし残念ながらこの作業中、 片方のHDDのバックアップを取っているさい、電源が落ちてしまい、物理的に壊れてしまったようです・・ 解決にはいたりませんでしたが... 詳細
[21205253] OS、各種ドライバのインストールの流れについて
2017/09/17 16:45:21(最終返信:2017/09/18 00:34:15)
[21205253] ...上記作業はすべてオフラインで行う。 その後、イメージバックアップを作成。 普段使っている環境までセットアップできたらその状態で今一度イメージバックアップを作成 こんな流れで良かったでしょうか? この内わからないのはドライバの所で... 詳細
[21164201] BIOS P3.10が出ました
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/09/02 17:23:39(最終返信:2017/09/12 22:02:11)
[21164201] ...メモリーエラーでWINSOWS10のスタートタイルやその他設定が飛んだ・・・という経験があるので、やるとしたらバックアップをしっかりしてからですねw >自作は浪漫さん Windows立ち上げまでの動作は大丈夫でした... 詳細
