バックアップ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 214件中201〜214 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[722182] 最新ドライバ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 8500 (AGP 64MB))
2002/05/19 18:55:14(最終返信:2002/07/01 18:02:02)
[722182] ... わたしはそのままインストールしています。 ぜひ皆さんの意見を聞かせてください。 きちんとバックアップを取っていますので、そのまま気にせずにインストール! そのまま入れるときもあるし、削除してから入れることもある... 詳細
[802474] ぜーんぜん動きません(´Д`;)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ABIT > siluro GF4 Ti4400 (AGP 128MB))
2002/06/30 08:40:20(最終返信:2002/06/30 11:06:50)
[802474] ...F7にしてみようと思います。もしかしたらF4に戻したほうがいいのかな?とも思っていますが、あいにくBIOSのバックアップを取り忘れてしまったのでF4での動作確認はしていません。では、早速試してみようと思います^^ 先ほど... 詳細
[722652] Radeon7500でリセットかかりまくりです!!
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > AOPEN RADEON 7500 (AGP 64MB バルク))
2002/05/19 22:34:02(最終返信:2002/06/24 14:52:18)
[722652] ...HDBENCHでのビデオカードのスコアが付属のドライバの時よりもかなり悪くなってしまいました。 アップデートする前にバックアップをとったのですが,戻し方がわからないので教えていただけないでしょうか??... 詳細
[683022] 認識しません!だれか教えてください。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > CREATIVE > 3D Blaster 4 MX420 64MB (AGP 64MB))
2002/04/29 15:54:49(最終返信:2002/04/30 22:23:16)
[683022] ...32)が発表されているのでそれをダウンロードして入れてみて。 それでだめならOSが不安定になっている可能性があります。 どうしてもだめなら必要なデータをバックアップとって、OSを上書きインストールしてみて。本当はフォーマットするのが良いのですけど。 いろいろと調べてがんばってください... 詳細
[602937] GF3-DVについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > GF3-DV (AGP 64MB))
2002/03/18 15:30:00(最終返信:2002/03/26 23:27:02)
[602937] ...してみて、それからアドバイスに従ってトライしてみます。 そうそう、OSの入れ替えも、仕事のファイルをバックアップしてから やってみます。 >少しチラついていますね モニタ情報が既定のモニタになっている?... 詳細
[416538] 買い替えを考えてるんですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > GF3Ti200-DV64 (AGP 64MB))
2001/12/10 14:25:55(最終返信:2001/12/14 16:26:11)
[416538] ...11を入れたら、もう何の問題もなくなりました。 というか、CMR2をCRM2とか書いてますよ! ちゃんとバックアップとりましたか。 ソフトによって不具合が出るのは仕方が無いかも知れませんね。 私の経験上CPUのクロックアップが原因になることが多いです... 詳細
[212480] カード選びに迷ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2001/07/05 13:54:41(最終返信:2001/07/07 18:10:29)
[212480] ...動作が遅くなってるのなら皆さんの言われてるようにOSの再インストールがもっとも有効だと思います。 バックアップがめんどくさければ、高速なHDDを買ってそれを起動ドライブとしてOSインストールし、古いHDDはデータ用とするのも手だと思います... 詳細
[203817] デジタルビデオ取り込みについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > ALL-IN-WONDER RADEON (AGP 32MB))
2001/06/26 12:50:26(最終返信:2001/07/02 01:23:43)
[203817] ...128MB*3 HDD:DTLA307045*3   内2台はRAID ストライピング   内1台はバックアップ用でATA66接続 M/B:Gigabyte GA-7ZXR です、環境が近いのでテストしてみました... 詳細
[115394] すいません、教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2001/03/03 14:12:06(最終返信:2001/03/04 04:44:43)
[115394] ...>teramotoさん htmlをわざわざ圧縮して焼くの? ほいほいは企業ユーザーだから、テープでバックアップ。 持ち歩くデータは外付のSCSIケースにMOとHDDをいれてSCSIのカードとケーブルと一緒に運びます...まさか1枚290円のキティちゃんメディアを使ってるとか(笑)。 ほいほいは面倒な事は嫌いなので、自分でバックアップなんてしません。 とか言いながらオシロスコープの校正して、波系チェックをしようとしてるが(笑)... 詳細
[107422] G450 16M DDR のPINファイル
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX)
2001/02/18 18:43:38(最終返信:2001/03/03 21:05:26)
[107422] ...なぜかというとちょっとPINファイルをいじっていて 不都合が生じばっくあっぷをとっておかなかったので 元に戻せなくなってしまった限りです。 バックアップを取っていなかったお前が悪いといわれ おしまいですが だれかぜひおたすけください。 お願いします...改造行為は自己責任で!高い授業料だと思って新しく買いなおすことをお勧めします。 お前が悪い! >バックアップを取っていなかったお前が悪いといわれおしまいですが 自分だけよければ・・・ みたいですね(笑)... 詳細
[108874] AIW128と3Dアクセラレーター
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI)
2001/02/21 03:06:27(最終返信:2001/02/28 21:18:25)
[108874] ...せん 買ってから1度もしてないのであれば、動作も快適になりますし CD-Rがあるのでバックアップも困らないと思います 連続書き込みですが思い出したことがあるので書きます ドライバを...リーンインストールして、DirectX7をインストールしてみようと思ってます。まず、バックアップから勉強することのなりますので、かなり時間がかかるかと思いますが、完全に動く状態で、...リーンインストールして、DirectX7をインストールしてみようと思ってます。まず、バックアップから勉強することのなりますので、かなり時間がかかるかと思いますが、完全に動く状態で、... 詳細
[106248] G450 16M DDR のPINファイル
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2001/02/16 23:35:51(最終返信:2001/02/16 23:55:02)
[106248] ...なぜかというとちょっとPINファイルをいじっていて 不都合が生じばっくあっぷをとっておかなかったので 元に戻せなくなってしまった限りです。 バックアップを取っていなかったお前が悪いといわれ おしまいですが だれかぜひおたすけください。 お願いします... 詳細
[82065] Geforce2 MXでDVDの画像がTV出力されない?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2001/01/07 04:45:47(最終返信:2001/01/07 22:51:23)
[82065] ...全てCD,MO,ZIP(言いたいことわかりますよね (^.^;) )とりあえず 何らかの形でバックアップを取ってWindowsを再インストールすれば いいのではないのでしょうか??もし古いG400のドライバーが悪さし... 詳細
[32396] Voodooについて知っている方教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2000/08/17 03:26:05(最終返信:2000/08/19 14:57:58)
[32396] ...に記述されているVoodooを削除したらうまくいくようになった そうですよ。 当然レジストリのバックアップを取ってからにしてね。 BIOSでVGA IRQ USEみたいな項目があります。 ここをEnableにして下さい... 詳細
