バックアップ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 214件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[14869417] CCCが自動起動しなくなりました助けてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 [PCIExp 2GB])
2012/07/29 00:01:50(最終返信:2012/07/30 21:21:18)
[14869417] ...を登録させるとどうでしょうかね。 登録方法例は検索すればでてくるとおもいますよ。 まぁ大事なデータだけバックアップしてクリーンインストールできればいいんですが・・・ ダメです・・・ ショートカットの方も登録してみたのですがウインドウが開いてしまいます... 詳細
[14773404] 3画面の出力時に対する動作について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2012/07/07 00:06:27(最終返信:2012/07/16 21:39:00)
[14773404] ...HDD(データ メイン):SEAGATE ST2000DM01(2.0TB) HDD(データ バックアップ):SEAGATE ST2000DM01(2.0TB) HDD(地デジ録画用):SEAGATE... 詳細
[14747177] グラボの温度が異常に高い
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6770-E1GHD [PCIExp 1GB])
2012/07/01 03:29:22(最終返信:2012/07/07 00:13:03)
[14747177] ...HDD(データ メイン):SEAGATE ST2000DM01(2.0TB) HDD(データ バックアップ):SEAGATE ST2000DM01(2.0TB) HDD(地デジ録画用):SEAGATE... 詳細
[14637685] シャットダウンが正常に行われません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N680GTX Twin Frozr 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2012/06/03 18:59:09(最終返信:2012/06/08 18:01:40)
[14637685] ... あります・・・。 したがって・・・最も安全な解決策は、再インストールです。 必要なファイルをバックアップしてから、リカバリーしてください。 私の予想ですが・・・完全削除したかにみえますが、 レジストリー内に... 詳細
[14396192] ドライバインストール時に必ずフリーズします
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2012/04/05 17:26:23(最終返信:2012/04/11 14:41:48)
[14396192] ...これで私はドライバ等は最新のバージョンを取得できました。 都度OSのクリーンインストはきついので、現在バックアップを取って、コントロールセンターのインストに挑戦したいと思ってます。  お二方ご返信ありがとうございます... 詳細
[14257801] ヂュアルディスプレイにするとブルースクリーン
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7970 3G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 3GB])
2012/03/08 09:56:28(最終返信:2012/04/05 19:07:30)
[14257801] ...DIGITAL Caviar Black500GB データ HDD seagate 7200.12 1TB バックアップ用 不足があれば追記致します >同時接続するとブルースクリーンになります どんな内容ですか... 詳細
[14323062] グラボ交換 詳しい方お願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX460-E768HD [PCIExp 768MB])
2012/03/21 12:00:13(最終返信:2012/03/21 22:50:45)
[14323062] ...今のWindowsXPが入ったHDDを外しておけば(XPとWindows7をデュアルブートしないとして)、バックアップし忘れた時だけ昔のXPから起動することも出来ます。 画像貼れてなかったです。すみません 電源のお勧めや詳しく教えていただきありがとうございます... 詳細
[14200402] skyrimを快適に
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/02/25 09:03:52(最終返信:2012/03/03 20:09:07)
[14200402] ...要はセーブデーターさえ保全されていれはゲームには支障ない訳です。 これについては,Steamがセーブデーターのバックアップを持っています。 日本語化については,やったことがないので分かりませんが セーブデーターが向こうにありますので... 詳細
[13597360] ドライバがうまく動きません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2011/10/08 10:42:13(最終返信:2011/11/09 12:26:23)
[13597360] ...Drive Backup」というフリーのバックアップ&リカバリソフトでリカバリしたところ、ドライバがうまく動かなくなってしまいました。 XPを入れたところでバックアップを作成していたので、ドライバが入っていない状態にリカバリしたということになります... 詳細
[13146289] 4画面同時出力は可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 550 Ti ZT-50401-10L [PCIExp 1GB])
2011/06/18 11:46:58(最終返信:2011/06/19 19:51:28)
[13146289] ...インストールにすら失敗した可能性がある AMDってどうなのよって気持ちです AMDのアップデートの時は システムのイメージバックアップを 行ってから実行… もう多分しないと思います 懲りました nVidia好きだよ nVidia... 詳細
[13134746] FF14 ベンチ
2011/06/15 12:16:18(最終返信:2011/06/19 19:48:53)
[13134746] ...インストールにすら失敗した可能性がある AMDってどうなのよって気持ちです AMDのアップデートの時は システムのイメージバックアップを 行ってから実行… もう多分しないと思います 懲りました nVidia好きだよ nVidia... 詳細
[12916179] 全くわからないので、アドバイス下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/04/20 06:39:02(最終返信:2011/05/02 11:36:27)
[12916179] ...これらが面倒だったらショップブランドになります。しかし大切なデータはどのショップも返してくれませんので、バックアップの事も考えておきましょう。 とりあえず。本屋でDOS/V Power Report誌の今月号でも買って... 詳細
[12922228] ATIドライバーのトラブル
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/04/21 23:06:38(最終返信:2011/04/30 12:55:53)
[12922228] ...インストールした際は成功とログに出るのに実際は入ってないみたいな感じです。 猛虎伏草さん どうにも駄目だったのでイメージバックアップからリカバリーしました。 すると問題なくドライバーを認識するようになりました。   しかし、なぜこんな事態に陥ったのかの方が気になります...HDDのSATAケーブルあたりの挿し直し、交換。ま、これもあくまで 念のためですが。 それと、もしかしたらですが、自動起動のデータバックアップ用 ソフトなどを使っておられたらアンインストした方がいいと思いま す。 4.互換性のあるグラボが有れば一時差し替えて確認を... 詳細
[12803849] VBIOSをダウンロード出来るサイトをご存じありませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5850 Twin Frozr II (PCIExp 1GB))
2011/03/21 11:21:38(最終返信:2011/03/22 17:54:55)
[12803849] ...書き込んでしまいました。 今のところ不具合は特にありませんが、なんだか不安で・・・ 更新前にバックアップを取れば良かったのですが、うっかり取り忘れてしまいました。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、DL可能なサイトを教えてください... 詳細
[12206929] 社販で買ってしまった・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-597X-ENFN [PCIExp 4GB バルク])
2010/11/13 01:16:31(最終返信:2010/11/26 01:29:45)
[12206929] ...しまいます。一回復元せずに動かしてみてはいかがでしょうか。 (心配なら事前にWindows7のバックアップと復元機能を使い、システム修復 ディスクとシステムイメージを作成しておくといつでも正常な状態に戻せます)... 詳細
[12256685] ドライバの不具合...一体どれを入れれば良いの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 460 Sonic Platinum (1024MB GDDR5) [PCIExp 1GB])
2010/11/22 18:55:58(最終返信:2010/11/23 09:38:08)
[12256685] ...■RAID1 1.36TB【データバックアップ用】     2) 普通      ■120GB 【システム用SSD】      ■ 930GB 【システムバックアップ用】 電源:   Corsair CMPSU-850TXJP... 詳細
[12184383] ビデオカード交換についてお尋ねします。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/11/08 17:15:32(最終返信:2010/11/09 05:10:45)
[12184383] ...チップメーカーが変わっても問題ないと思います。たぶん・・・。 いざとなったらビデオカードを元に戻してシステム全体をバックアップから復元するので。 (困ったらいつもこの手です^^;) 皆様、大変貴重なアドバイスをありがとうございました... 詳細
[12021198] FF14をプレイするためのグラフィックカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/10/06 22:43:03(最終返信:2010/10/09 20:03:26)
[12021198] ...スレ主さんの構成で、部品を流用できる部分は HDDくらいと思ったほうがよさそうです。 (外付けケースにいれて バックアップ用などに) ちなみにパソコンを購入するならば、CPU、メモリ、ビデオカードなどは 単体でもパーツショップで売れ... 詳細
[11821565] このパソコンに・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/08/27 17:03:01(最終返信:2010/08/27 17:59:26)
[11821565] ... -- 光学ドライブ: -- DVDスーパーマルチドライブ (Roxio(R) Burn付属。バックアップメディア添付なし) よろしくお願いします 追記 主に、3Dゲームをしますがこれに変えたら、体感できるくらい変わりますか... 詳細
[11689922] ccsvchstのせいでSLIを有効に出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/07/28 22:14:56(最終返信:2010/08/10 23:11:13)
[11689922] ...Security辺りでしょうが、他にも種類はあります。 リモートソフトのNorton pcAnywhere、バックアップソフトのNorton Ghost、この辺もNortonと言えるでしょう。 バージョンに至っては... 詳細
