バックアップ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 213件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[11507727] SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1G GDDR5 OC不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/06/17 14:07:16(最終返信:2010/06/20 17:58:47)
[11507727] ...com/pasokon/wise-disk-cleaner.html を参考に、ここでのポイントは、最初に起動させるときは、レジストリの バックアップを取るように促されますので、Yesをクリックしてください。 「不要なファイル、問題のあるファイルが検出されました... 詳細
[11421315] 動作しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GT 240 DDR5 1GB (PCIExp 1GB))
2010/05/28 23:14:42(最終返信:2010/05/30 10:00:45)
[11421315] ...電力供給が不足すると起動時にフリーズ/起動ミス/動作中のフリーズ/動作スピードの低下/ 突然の再起動/等の症状が出る場合が在るのでバックアップを行い不測の事態に備える事を薦めます…。 GeForce7600GTでBlu-rayを再生していた時はCPUクーラーのファンが強く回り... 詳細
[11339957] ネット動画の全画面表示で不具合が発生します・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2010/05/09 17:36:37(最終返信:2010/05/16 22:41:37)
[11339957] ...無茶なオバークロックなどしなければPCがハード的に壊れたり亡くなったりする事はまず無いです、大切なDATAなどはバックアップして置いてめちゃくちゃしばき倒して構わないと思います。デフラグのやり過ぎはハードデスクにダメー... 詳細
[10801449] ビデオカード増設後、ソフト起動せず・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS1GH (PCIExp 1GB))
2010/01/18 07:14:41(最終返信:2010/02/10 06:08:34)
[10801449] ... それでも無理でしたらwindowsから再セットアップも1つの方法かもしれません。 必要な物をバックアップして、まずは再セットアップ。 その後、ディスプレイドライバのみをインストール。 次にnet.2... 詳細
[10809623] デュアルディスプレイにできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5750-E1GHW/HD/DP (PCIExp 1GB))
2010/01/19 21:46:01(最終返信:2010/01/20 23:22:41)
[10809623] ...お手数をおかけして申し訳ありません。 Windows Complete バックアップでの復元、GPU-Zでの温度測定早速試させていただきました。 結論から言いまして、バックアップをしても正常動作には戻らず、GPUの温度もアイドル時32度... 詳細
[10693579] 第4次PC補完計画
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H597F2GDG (PCIExp 2GB))
2009/12/27 16:28:19(最終返信:2010/01/16 16:17:07)
[10693579] ...日本語版とAU版のMWF2で同時育成などと忙しくレス遅れました。 ARECEさんご所望のラストレムナントベンチ結果張りますね。 データバックアップ用のDドライブに実は解凍済みのレムナントの ファイルが保存してありましたので、WDラプター4発RAID5からの起動になります... 詳細
[10525850] 秋葉原arkで、19,800円
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > GX-275X-ADQF (PCIExp 896MB))
2009/11/24 17:11:44(最終返信:2009/12/17 23:29:16)
[10525850] ...途中エラーか何かで、失敗しまして、 HDDを初期化するはめになりました。 私、気が早いので、バックアップをとらずに、はじめたのが致命的でした。 これまでの写真データ(Vistaの時はOS・データ用にしていましたので...これまでの写真データ(Vistaの時はOS・データ用にしていましたので。)やら、 メールのデータが全部消えて無くなりました。 くれぐれもバックアップを取ってから、はじめてくださいね。 結局、初期化することになったので、思い切って、Windows7 Ultimate... 詳細
[10245340] Windows7の対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4650 512MB DDR2 PCIE HDMI LP (PCIExp 512MB))
2009/10/02 08:23:50(最終返信:2009/10/14 19:43:14)
[10245340] ...す ドスパラでOS無しで買ったので、サポートはあてになりません グラフィックカードを抜いて、バックアップシステムにドライバをインストールしてみます 私のやり方が間違っていたみたいです グラフィックボードをはずして... 詳細
[9124567] なぜ…?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH3650-A512HW (AGP 512MB))
2009/02/20 11:30:11(最終返信:2009/08/17 11:00:12)
[9124567] ...すが、 こちらの製品とは細かな仕様が違うので使えないかと思われます。 (やるのでしたらデータのバックアップとって、自己責任です) 玄人志向のページからドライバをダウンロードしようとするとATIに 飛ばされる始末ですし・・・... 詳細
[9658155] 本製品の解像度は
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2009/06/06 06:33:50(最終返信:2009/06/07 20:03:19)
[9658155] ...そして、オンボードのドライバーも元に戻すのが出来ず、やむを得ずAcronis True Imageでバックアップしていた、Cドライブを復元して何とか・・という状態でした。 今度は機会を見てHISのH467QS512Pにライしてみたいと思います... 詳細
[9389206] パワーアップ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/HTP/256M (AGP 256MB))
2009/04/13 19:58:01(最終返信:2009/04/16 20:12:39)
[9389206] ...自動的にまたは再インストールで使えるのでしょうか? 内部を総入れ替えに近いので、OSは入れ直す必要があります。 OSはバックアップイメージを書き戻すタイプなら、ライセンスに関係なく使えません。 そうでない場合にも、内部がオリジナルとは異なるので... 詳細
[9382127] 動きが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN9600GT/HTDI/512M/R3 (PCIExp 512MB))
2009/04/12 05:55:59(最終返信:2009/04/15 18:41:45)
[9382127] ...OSの入れなおしくらいは初心者でも出来ますよ。 ただ時間と手間が少々かかりますが。 再インストールする際はちゃんとバックアップもしておきましょう。 みなさん、色々アドバイス頂き、有難う御座います。 本日、ショップよりPCが戻ってきました... 詳細
[9035498] CrossFireが有効にならない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R487D5-1GD (PCIExp 1GB))
2009/02/03 18:58:53(最終返信:2009/02/03 19:16:03)
[9035498] ...GA-EP45-UD3P 『BIOSは最新のもの』 メモリ - 4GB HDD - 計約3テラぐらい 『バックアップ用の外付けHDDを含む』 電源 - アクティス社製45.000台限定販売のGPOWERX 80+... 詳細
[8764744] PowerColor HD 4870 512MB GDDR5 につきまして質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor HD 4870 512MB GDDR5 (PCIExp 512MB))
2008/12/10 23:21:17(最終返信:2008/12/12 17:44:21)
[8764744] ...同じくオプションから「その他の設定」を選択し、「NVIDIAのフォルダを削除」、「警告表示の後に削除する」、「バックアップを作成」にチェックを入れ、その他は全てチェックを外し、適用を押してDriverSweeperを閉じる... 詳細
[8545263] Dell Dimension 9150 に取り付けてみました!
2008/10/24 13:56:00(最終返信:2008/12/10 08:36:18)
[8545263] ...WONDERがビデオカードに干渉さえしなければ利用できると思います。 今1時間程メールのチェックとデーターのバックアップ作業をしておりましたが、ビデオカードは38℃、ハードディスクは22℃と28℃程で内部に熱がこもることもないようです... 詳細
[8508670] TEST DRIVE UNLIMITED プレイ中にシステムが落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8800GT-E512HD (PCIExp 512MB))
2008/10/16 15:07:32(最終返信:2008/11/06 23:28:48)
[8508670] ...OSのクリーンインストールを繰り返す覚悟がおありでしたら、OSインスト、アンチウィルス、vgaドライバ、os最新版へアップ(この時点でバックアップソフトでいつでも戻せる用意。)、でゲームインスト、ゲームパッチ適用、ゲームのCDにDX9Cが付属していれば... 詳細
[8267545] いろいろあるようですね…
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor HD 4870X2 2GB GDDR5 (PCIExp 2GB))
2008/08/28 21:36:06(最終返信:2008/10/06 18:41:36)
[8267545] ...一番良いのはBIOSで変更してしまうこと! 固定ではないのでちゃんと静音性も守られます。 元のBIOSのバックアップは忘れずにw CFにて思案中なんですが、騒音と発熱はどうでしょうか。 現在、9800GTX使用中ですが... 詳細
[8455220] 電源容量で・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce 9600GT - 512MB GDDR3 ZT-96TES3P-FSP (PCIExp 512MB))
2008/10/04 22:43:42(最終返信:2008/10/06 02:20:57)
[8455220] ...起動できなくなったら電源交換するかHDD外せば良いから全然問題ないんだけど、中途半端に電源不足→落ちる→データ消滅が一番困る 複数バックアップ取ってるから別に痛くはないんだけど戻すのが面倒 俺が言いたかったのは拡張性がなくなると言う意味で言ったんですがね(^^;... 詳細
[8362686] D端子出力のあるビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/09/17 00:50:30(最終返信:2008/10/03 02:25:58)
[8362686] ...悩むだけ無駄。 今の地デジPCはそれ程自由度もなく、専業レコーダーよりは不安定です。 HDDが壊れたらバックアップがあっても終わり。PCを組み替えたら初期化しないと使えない、簡単な編集も出来ない等々アナログ時代の自由度はありません... 詳細
[8300768] ドライバーがインストールできなくて困ってます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HD3650/E512I (PCIExp 512MB))
2008/09/04 21:45:55(最終返信:2008/09/14 17:36:45)
[8300768] ...プログラムの追加と削除なら簡単そうですので試してみようと思います。(一応現在の状況はドライブごとバックアップしてからの作業になると思いますが) GF7600GSは取り付けて画面表示されて起動出来る。 HD3650に取り替えて... 詳細
