バックアップ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > バックアップ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 615件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.227 sec)
[13996986] 初自作です。予算はOS(DSP版)込で5万前後を予定
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 19:07:54(最終返信:2012/01/09 11:53:48)
[13996986] ...現在使っているPCはBTOで5年程前に購入したものです。 割と使っているつもりなのですが、HDDの容量は60GBも使っていません。 以前バックアップ用に購入した外付けのHDDもあるのでそんなに大容量でなくともいいと考えています。 せっかくZ68搭載マザーを使うので...HDDですが。理想を言えば、OSとアプリ用にSSDを128Gほど。データ用にHDDと、データのバックアップ用にもう一台。 まぁHDDだけでも、ソフトの起動はそれなりではありますが、ソフトが動いてしまえば(メモリに収まってしまえば)... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...いです あの大変なTVrockやTVTestやSpinelが稼動していますし、大事なバックアップも 全部この1台となってしまいます・・・ あ、seven_mania777さん ...ね。とりあえずデータは生きているということで、ひとまず現状をどこか余っているHDDにバックアップでしょうか。 2TBもだいぶ値が下がってきてるみたいですよ。ひと頃の5000円っての...うと考えちゃうな・・ じゃこれで(笑) 徐々にM4E-Zの解体に入ろうかとデーターのバックアップしたりメイン機に送ったりと地味な作業しています。 解体したら押入れ占領されたくない... 詳細
[13936162] Cドライブ(SSD) + Dドライブ(HDD)のバックアップ方法
 (PC何でも掲示板)
2011/12/24 19:31:45(最終返信:2011/12/25 21:18:29)
[13936162] ...up]というフリーのバックアップソフトはとても高機能で使いやすいソフトですよ。 それに一度インストールしてブータブルCDを作成すると、次からはインストールしなくても、 そのCDから起動すればバックアップもリストアも出来てし...グソフトであって、ドライブのバックアップ&リストアは出来ません。 このソフトは、大事なデータを失わないように保存フォルダとバックアップ先フォルダの2つのフォルダを...ltimate(64bit)にて運用しております。 今回、外付けHDD(2TB)にバックアップとしてCドライブ+ Dドライブのデーター保護を行いたいと思いますが、 良い方法(手順... 詳細
[13886004] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/13 08:40:51(最終返信:2011/12/16 19:34:30)
[13886004] ...Enforcer SGC-1000-KWN1-JP (非常に悩んだのですがホットスワップにてHDDのバックアップ取れればと思いSST-PS06B-WAにしようかと考えました) 【ファンコン】・・・分からず... 詳細
[13835897] 写真編集用PCの自作
 (PC何でも掲示板)
2011/12/01 13:16:44(最終返信:2011/12/03 14:24:29)
[13835897] ...モニタは昨年購入したものを流用です。 PCケースについても検討してみます。 OSについて Proでないとシステムバックアップ 機能がないと思っていました。 homeでも出来るようですのでhomeに変更します。 マザーについてはこだわりは特になく... 詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314] ...ゲームするのにSE200でいいのかというのは気になりますが。 HDDは壊れるのが怖いなら基本的にバックアップを。分散しても邪魔なだけで効果は薄いです。自分はミスしない、ウイルスには入られないというならミラーリングで... 詳細
[13725995] 自作PC総取替え相談
 (PC何でも掲示板)
2011/11/05 19:54:52(最終返信:2011/11/10 20:58:51)
[13725995] ...フルHDの動画(主にビデオカメラ)のバックアップも同PCで行っているが、PCスペックが足りないのか、コマ送りとなってしまう。  今現在PC側ではデータのバックアップだけ行っている 4.ブルーレイ再生やR/RW...1プラッタ1TBのHDDの値段が落ち着くまで(今は在庫なし???)今のPCで我慢して使っていきます。 っと、その前に、必要なデータを外付け機器にバックアップをとらないといけないので、 それが最優先かな(苦笑) 不良セクタもまた増えてきているので・・・... 詳細
[13697239] この仕様の自作パソコンを皆さんならどのようにイジりますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/30 08:30:28(最終返信:2011/11/05 10:55:56)
[13697239] ...最初から入れ直すのが一番効果的です。 ついでに、常用しているソフトの整理や、メールなどのデータのバックアップ/環境復元の方法をマスターしておきましょう。いつか役に立ちます。 何かを買う前に、まず試しておきたいところ... 詳細
[13633487] ・・・初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/16 02:22:48(最終返信:2011/10/28 20:00:27)
[13633487] ...現用HDDは取り外して保存し予備HDDに交換してテストされると良いです。 >>BRDさん そうですね、やはりバックアップ用もないとダメですよね・・・・ 次からはバックアップ用のものも一緒に購入しようと思います・・・・ とりあえずOSの再インストールが完了し... 詳細
[13384576] 自作初心者です
 (PC何でも掲示板)
2011/08/17 12:54:24(最終返信:2011/10/23 09:45:49)
[13384576] ...Tomba_555さん いつもお世話になっています。 RAIDは組んでいませんねー。 HDD4台は、2台がバックアップのつもりで二重でデータ保存 1台が写真専用と、別の1台はTV番組録画用。 >マーベルに挿すしかありませんね... 詳細
[13647128] Window7のイメージ復元が遅い
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 09:07:23(最終返信:2011/10/19 16:22:03)
[13647128] ...只今、バックアップからの復元をしてるのですが 13時間経過して40%位しか進行してません。 同じ症状で...すべてのパーツ構成をお願いします、 それと、復元はWindows7標準機能である、バックアップと復元から修復用起動ディスクを使ってやっているのか、そのへんの情報を書き込んでくださ...2TBからWD WD20EARX 2TBに取り替えたい訳ですね、 それで、イメージのバックアップはまた別のHDDにとってあると、 修復作業の起動は、Windows7のDVDからで... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...てる感じですね。 なんこか食らいましたがWindowsフォルダのswapファイル以外をSSDのバックアップ コピーしているのでそれ移して終了です。安置ウイルスソフトは入れてないですね。 ひょっとしたら10月から... 詳細
[13643744] Windows7を使えるスペックか教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/18 13:21:05(最終返信:2011/10/18 21:59:02)
[13643744] ...XPからのアップデートはできないので7をクリーンインストールとなります インストールの前に消えてほしくないデータはDVDとかにバックアップを とったほうがよろしいかと思います 使われているパソコンのマザーボード、周辺機器等のwindows7用のドライバー... 詳細
[13568039] 初めての自作です。構成の相談です。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/01 00:13:46(最終返信:2011/10/08 17:10:53)
[13568039] ...後の増設しようと考えているのですが、SSD増設って結構めんどくさいですかね? 増設自体は簡単ですが起動ドライブに指定するならバックアップやらリストアが面倒かと また、他の方もいわれていますがソフトによってはアライメントが狂ったりして性能が出し切れないことがあるので気をつけてください... 詳細
[13586289] 昨日から突然パソコンの反応が鈍いです。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/05 16:27:28(最終返信:2011/10/06 23:16:00)
[13586289] ...ちなみに昨日インストールした物はありません。 メモリーもチェックしましたが異常なしでした。 とりあえずバックアップソフトを利用して復元しましたが症状はかわりません。 SSDが気になったので動きが重くなっている時にSSDをベンチマークしたら... 詳細
[13492659] システムイメージの回復でも回復できません。。お助けください
 (PC何でも掲示板)
2011/09/12 22:59:09(最終返信:2011/09/18 11:30:46)
[13492659] ...が破損しました。HDDにバックアップがあります。 今日新しい電源が届き、配線を終え、システム修復ディスクから起動して、HDDにバックアップをしていたシステムイメー...ぜひとも避けたいです。。ほんと何のためにバックアップをとったのか。。 これはスタートアッププログラムが正常にバックアップコピーできなかったからなのでしょうか? ...プ修復の推奨画面に。。 ここで原因はこのバックアップにあることを特定できました・・・。 が、これではやはりバックアップした意味がありません(泣) どうすればよ... 詳細
[13105123] Giga Pocketで保存先ドライブが変わる タイトルに表示されない
 (PC何でも掲示板)
2011/06/08 05:45:15(最終返信:2011/09/14 09:37:07)
[13105123] ...[Giga Pocket Digital Ver.3.*] 録画コンテンツの保存先を変更する・バックアップする・復元する方法 http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S1006071077027/... 詳細
[13435516] 勝手にポップアップする宣伝画像の削除方法について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/30 00:34:14(最終返信:2011/09/02 14:43:51)
[13435516] ...すが。 >バックアップソフトやシステムの復元をしても、エラーが発生し復元できません。 >おそらくは起動ソフトないに進入されたと思われます。 バックアップソフトは、...ました。 また、たぶんウィルスではないのでセキュリティソフトでは駆除できません。 バックアップソフトやシステムの復元をしても、エラーが発生し復元できません。 おそらくは起動ソフ...ぁ、息子のせいにしているかどうかは別にして(^^; ノートなり、外付けHDDになりバックアップが必要なら取って リカバリーで、出荷時状態に戻すのが、急がば回れ 結果的に一番早い... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...客に対するスタンス次第じゃないでしょうか?そういえば私も上記のようなディスクを返品したことはあまりなく、バックアップやインストールテスト用に使っています。最近はHDD自体安いので、交渉の手間が面倒で。。 その点...日立HDDが初期不良から新品になって帰ってきました(^^; 全く、異音無く順調です。 ただ今、XPをインストし終わって、バックアップからデータを戻しています 良かった〜 エアコン切って、出勤してから約1時間ちょいです 前のWD10EALSより... 詳細
[13363657] BTOの設定で助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/11 23:30:40(最終返信:2011/08/12 09:02:52)
[13363657] ...>オフィスパーソナルも多分・・ まずは、メールから Outlook 2003 で作成したデータのバックアップ、復元、または移動する方法 http://support.microsoft.com/default... 詳細
