バックアップ (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 148件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16892700] バックアップと復元
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2013/11/28 22:49:08(最終返信:2013/11/29 22:52:50)
[16892700]...らないので、定期的にバックアップする  必要性が少なくなってます。  その代わり、写真を撮って、登録、現像後に外付けHDDにバックアップしてます。  カタログだけでなく写真も一緒にバックアップしてます。 ...のバックアップは写真のバックアップは取ってくれませんので。 540iaさん レスありがとうございます。 外付けハードディスクのバックアップは...oomフォルダーごとバックアップすれば  良いと思います。  私はデフォルトのLightroomフォルダー以外の場所にもカタログを  作っています。 新規カタログを作ったら真っ先にやるのが  バックアップの設定で「常にオフ」...詳細
[16850992] lightroom 4を持ってる場合…
2013/11/18 12:56:18(最終返信:2013/11/18 14:28:33)
[16850992]...4のカタログのプレビューはフォルダーごと削除されてしまいます。  必要ならばカタログアップグレード前にバックアップを取っておいてください。  速度については使用しているPCのスペックによって変わってくると思いますので...詳細
[16829879] Lightoom 4のプレビュー画像をJPG等で保存する方法について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/11/13 09:01:03(最終返信:2013/11/13 17:55:39)
[16829879]...Rawキャッシュを多めにしていたので、等倍・標準のプレビューを抽出することができました。 普段は最低2つ以上のHDでバックアップを取るようにしているのに、今回はその作業中のミスでデータが消えてしまったんですが、今後は気をつけたいと思います...詳細
[16622479] Exifのレンズ名表記について
2013/09/23 12:15:12(最終返信:2013/10/26 23:59:58)
[16622479]...必要ならば体験版をインストールする前にカタログと一緒にバックアップを取っておいてください。  Lightroom 5にアップグレードしない、と判断してアンインストールした際には  取っておいたバックアップをコピーすれば元のLightroom...詳細
[16528918] カタログのバックアップについて教えてください。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 11 日本語版 [Win/Mac版])
2013/08/31 18:05:32(最終返信:2013/10/14 16:52:03)
[16528918]...グのバックアップをとろうとすると71%で固まってしまい、パックアップをとることができません。 プレミアエレメンツの動画ファイルもあり、480GBとバックアップ容量...りあえず、バックアップをとることができました。 ある程度の容量に収まるようにカタログは分けた方がよさそうです。(私の場合ですが) ちなみに、バックアップ用のHDは...0GBくらいにしてからバックアップに挑戦するも、結局完了できずあれこれ悩んでいました。 カタログマネージャーから最適化を行ってからバックアップを行うとうまくいくこと...詳細
[15918130] Ver3との違い
 (画像編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター4)
2013/03/21 01:29:14(最終返信:2013/09/21 12:29:23)
[15918130]...データの互換性があるかどうかわからないので、すでにVer3をインストールしている場合は、データのバックアップを取っておくことをお勧めします。 あ、あともう一つ。 和文フォント10種、英文フォント20種が収録されていました...詳細
[16493555] 体験版から乗り換え版への移行について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 乗換え/特別提供版)
2013/08/21 21:17:16(最終返信:2013/08/22 09:32:37)
[16493555]...2を参考に現在使用しているカタログをバックアップ(別の場所にコピー)後  シリアル番号を入力してみてください。  メニューのファイル-カタログを開くでバックアップしたカタログを開いてみて  正しく使...詳細
[16386496] 4から5への移行方法
2013/07/20 20:15:49(最終返信:2013/07/22 16:47:04)
[16386496]...確かにカタログアップグレード時にLR4のプレビューキャッシュは削除されるようですが アップグレード前にフォルダーごとバックアップしておけば済むことです。 アップグレード後、バックアップしておいたプレビューキャッシュを元に戻せば LR4でも元通りに使えるようになります...詳細
[16253515] Lightroom 4のカタログエラー
2013/06/14 23:44:55(最終返信:2013/06/15 20:58:08)
[16253515]...私はよくプレビューキャッシュのフォルダーごと消す事がありますが、消す事で特に問題が起きた事はありません。  念の為、カタログと共にバックアップは取っておいて下さい。  プレビューキャッシュのフォルダーはカタログと同じフォルダー内にある...詳細
[16186512] バックアップの方法 (PCリカバリ時)
2013/05/28 09:40:49(最終返信:2013/05/29 13:02:16)
[16186512]...かバックアップをするのを忘れていたとしても、 Cドライブのファイル全てのバックアップがあれば救える可能性も高くなりますので。 バックアップの...enario1 全体のイメージ/バックアップ、クローンソフトでクローンを使ってHDD交換をしない限り、メールソフトのバックアップ、リカバリーは面倒です。 http...カバリ復帰(LR再インストール)した後も使えるようにしたいのですが どのような方法でバックアップを行えばよいのでしょうか。 ヘルプを読む限り、補正データーは画像ファイルとは別の場...詳細
[16142449] どちらが良いでしょうか?
2013/05/17 11:26:43(最終返信:2013/05/18 19:35:15)
[16142449]...ファイルサイズはRAWの4分の1と軽い。ハードディスクが小さいノートパソコンを持ってる人や、クラウドでバックアップしたい人にはぴったりな機能なんかもあります。ライトルームについて、ブログを書いております。よかったら覗いてみてください...詳細
[15994150] 素晴らしい!
2013/04/08 21:36:06(最終返信:2013/04/16 09:15:36)
[15994150]...システムに不具合が起きたら非常に困るので、試してはいない。 しかもHDDは1台しか搭載していないので、バックアップしてもCドライブ自体がクラッシュしては元も子もないですからねぇ。 >デスクトップPCのOSは何だろうか...詳細
[15997848] ライセンスについて
2013/04/09 21:21:43(最終返信:2013/04/10 09:26:29)
[15997848]...のバックアップファイルも別のところに設定可能なので、そうしておくとより安全だと思います。 なお、写真データは失えないものだと思いますので、くれぐれもバックアップは...インPCで原本管理 ・NASにバックアップ作成 ・ノートはNASをアクセス、または、NASに同期 みたいにしておくと、バックアップが1〜2通取れてることになりま...修正する 以後、写真データを共有できるようになります。 持ち運ぶなら同期を使うとかバックアップツールを使うとか応用も利きます。 カタログは新規に作るか、既に設定がしてあるなら「...詳細
[15931285] WinとMac
2013/03/24 11:08:28(最終返信:2013/03/29 05:53:12)
[15931285]...サブスクリプション製品では、MacおよびWindowsの両方をダウンロードし、プライマリーコンピュータとバックアップ用コンピュータとにインストールすることができます。その場合、ご自宅でMacを使い、職場ではWindowsを使っているような場合...詳細
[15868114] PCは何台までインストールできますか?
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2013/03/09 09:19:05(最終返信:2013/03/20 12:53:31)
[15868114]...本ソフトウェアをお客様が保有する2台のコンピュータ上で同時に使用することはできません。 (2) バックアップの目的のために、機械が読み取れる形において本ソフトウェアの複製物を1部作成する権利。 と書かれているので...詳細
[15833554] 表示について教えてください。
2013/03/01 14:04:16(最終返信:2013/03/01 15:41:50)
[15833554]...分けて管理するかは好みによると思いますので、いろいろテストしてから どちらにするか決めればよいと思います。 私はHDDの容量とバックアップのことを考えて別フォルダーで管理しています。 以上ご参考まで Green5026様 540ia様...詳細
[15707486] 読み込み形式について
2013/02/02 20:33:18(最終返信:2013/02/03 14:29:42)
[15707486]...のはデータのバックアップです。 元データが大事なのは言うまでもありませんが、Lightroomでは、カタログファイルとプレビューデータもバックアップが必要な重要...面倒です) カタログのバックアップは、定期的に行うべきです。Lightroomの設定で「カタログの整合性チェックとカタログのバックアップ」が同時にできますので、...元データのバックアップは、外付けHDを増設して定期的に行いましょう(私は新しいデータをカタログに追加するたびに行なっています)。万全を期すならバックアップ時以外は、...詳細
[15152209] カタログファイルをLANハードディスクに保存して使える?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2012/10/02 19:29:19(最終返信:2013/01/19 21:27:47)
[15152209]...プレビューデータ)のバックアップを取ればほぼ万全でしょう。 また日常的には、Lightroomにはカタログのバックアップ機能がありますので、こまめにバックアップを取ります。(ただし古いバックアップも残りますので...そこにデータのバックアップを置きます。さらにクラッシュが不安(PC自体が駄目になるのは天災くらいでしょうが)であれば、外付けHDDに2次バックアップを置きます。 ...持ちの別の外付けハードディスクに保存、という感じで考えています。 手動ミラーリング?バックアップ?という形になるのかなと思います。 ミラーリング対応のLANハードディスクでも、そ...詳細
[15621765] SSDを使った高速化
2013/01/15 10:31:29(最終返信:2013/01/15 10:31:29)
[15621765]...RAWは高速/大量にアクセスできる必要はないし、大量のデータになるのでHDDが適しています。 そして、バックアップはミラーHDDなど安全な場所に。(バックアップダイアログで指定できます) 移行に際しては、写真を移動するなどの必要はなく...詳細
[15597487] 写真がサムネイルに表示されません。
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2013/01/10 10:03:28(最終返信:2013/01/14 16:01:07)
[15597487]...・QuickTimeの再インストール ・画像の保存し直し ・画像の保存場所を変更して読み込み ・画像の名前変更 ・バックアップを取って別ファイルで再編集 などいろいろ試したのですが、すべてダメでした。 画像は全てjpgで...詳細
