バックアップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 401件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070]...した。 そよはっはさん こんばんは  HDDについて、ひとこと  最近、バックアップ用内蔵1.5TBが突然逝ってしまい、 2TB(HITACHI HDS722020AL...まず大丈夫でそれでも壊れる時は壊れますね・・・(^^ HDDは消耗品なんで壊れる前のバックアップは重要です。 もし可能であればOSをインストールする際にマザーボードのICHをAH...ます。 HDDに関しても安心しました。今までの撮りためたHDDを生かせそうですね。 バックアップ方法に関してもよく検討します。 ところで、もしお時間があればでいいんですが、FHD...詳細
[11839290] ただいま体験版試しています。
 (動画編集ソフト > カノープス)
2010/08/31 01:59:57(最終返信:2010/09/01 01:10:05)
[11839290]...それは災難でしたね。 ちなみに私はバックアップとしてAcronis Migrate Easyを使用しています。 これでHDD丸ごとですので、体験版を入れる前に丸ごとバックアップしてHDDごと 取りかえればそのようなミスもカバーできるかと...取りかえればそのようなミスもカバーできるかと。 (ついでにメインCドライブは2年以内に新品です) ミスなくバックアップをどうするかも課題なんですよね〜。...詳細
[11735503] 強制終了しまくります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/08 17:27:44(最終返信:2010/08/14 00:53:48)
[11735503]...1chは当然として、miniDVで撮りためた古いビデオを取り込んで、日時を字幕で入れてDVDに焼いてバックアップを取るのができそうという理由でPowerDirector 8 Ultraを選んだのですが、もうそれをやる気を失っています...DVDのメディアとしての寿命は結構短いので、長期保存するにはミニDVテープのままか、外付けHDDにバックアップするのがよいと思います。 J・酢味噌さん  できれば、実家へもDVD(あるいはBD)に焼いて...詳細
[11661099] DVD書き込みに失敗する
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/07/22 00:20:09(最終返信:2010/08/07 23:27:42)
[11661099]...DVDドライブを新しくしてみるのもいいかもしれませんね。 これはあるかもしれません、今まではバックアップ用のデータ焼きが中心でした。ドライブ事態も古い型でWindows7の公式サポートもしていないので買い換えも検討してみます...詳細
[11650645] SONY(HDR-CX500V) AVCHDカメラへの編集動画書き戻し
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/07/19 21:22:59(最終返信:2010/08/07 22:52:05)
[11650645]...それを上書きしてしまい、 大事なデータを消失しかねないこと。 こうしたことにならないよう、データのバックアップが必要です。 方法@ EdiusN2Bで編集してSony AVCHDフォーマットで出力。それをPMBで読み込み...詳細
[11516222] メニューの保存方法
2010/06/19 14:05:57(最終返信:2010/06/19 16:58:28)
[11516222]...録は分かるのですが、テンプレートに登録したものをバックアップしたいのです。 OS再インストールした時にバックアップからリストアしたいのです。 そういうことでしたか...ニューのものかすぐにわかると思います。 このフォルダをバックアップして、OS再インストールした時にバックアップからリストアできるかは試したことがありませのでなんとも...自分でカスタマイズしたDVDメニューのバックアップの方法が見つからず困ってます。 ファイルに保存するにはどうしたらいいのでしょう? メ...詳細
[11444087] 製作したDVDをコピーできない
2010/06/02 23:25:12(最終返信:2010/06/06 20:25:42)
[11444087]...すが、 Nero等のバックアップソフトを使用して、 バックアップ及びコピーができません。 製作したDVD-RDL自体がエラーだと思い、 3枚ほど作ってみたのですが、全てバックアップできない状態です。 ...VD-RDL製作時に、何か特別な設定とあるのでしょうか? よろしくお願いします。 バックアップそのものが出来ないのでしょうか? Neroを使用してないので、全く見当違いの回答でし...焼く事はできないでしょうか? 私の場合、2層DVDをイメージファイル(ISO等)でバックアップしたものは、ライティングソフトによっては弾かれる事がありました。 ガンプラ様 ご返...詳細
[11344558] DV-AVIの BDへの書き出し
2010/05/10 21:22:12(最終返信:2010/05/11 21:24:25)
[11344558]...BDに焼こうと思っています。 1つは民生機で見れる様にではありますがもう一つ、HDDの原本とは別のバックアップ目的もあり可能な限り高画質で BD化できたらと思っています。 実は BDはまだ焼いた事もないのであまり詳しくはないのですが...25Mbpsで焼いてPS3で見られました。 しかし、画質としては25Mbpsまではいらない感じでしたね。 まあ、バックアップ用にも使えるってことになりますが、鑑賞するだけならDVD-Video程度のビットレートで十分なようでした...詳細
[11181222] レンダリングが25%で停止
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/03 13:28:28(最終返信:2010/05/02 16:01:45)
[11181222]...色々なファイル形式で保存できるものかと勘違いしてました。 「同じ長さの映像」はプロジェクトからタイトルや曲を除いたものです。バックアップして おいたものです。 1ストップするあたりのクリップですが問題ないと思います 2トランジショ...色々なファイル形式で保存できるものかと勘違いしてました。 >「同じ長さの映像」はプロジェクトからタイトルや曲を除いたものです。バックアップして おいたものです。 >1ストップするあたりのクリップですが問題ないと思います >2トランジ...詳細
[11258497] 編集後のAVCHD(M2TS)ファイルをビデオカメラに書き出すには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2010/04/20 17:19:18(最終返信:2010/04/22 14:09:40)
[11258497]...もしくはメモステを挿したカードリーダをUSB接続 ●エクスプローラでそのドライブを開いて全てのファイルを消す  (重要な映像はバックアップしてから) ●「ディスク作成」を選ぶ ●「メニューの環境設定」でメニューなしに設定 ●「ディスクの環境設定」でAVCHD出力を選択...詳細
[11185384] 体験版を使ってみて
2010/04/04 09:39:32(最終返信:2010/04/15 09:29:44)
[11185384]...ライブラリを書き出しできるので、しくじった時に1からやり直さなくていいようにプロジェクトと同じようにライブラリをバックアップしておく必要がありますね。 それと、11と12を使っていないのでよくわからないのですが、ディ...詳細
[11059509] EDIUS PRO 5 アップデート情報
2010/03/09 18:44:00(最終返信:2010/04/11 19:39:44)
[11059509]...PLフィルターの効果もあって目的通りの撮影が出来ました。 カメラは新調したHVR-Z5Jにメモリーユニットを付けての撮影(テープがバックアップ用)でしたので、 テープの残り時間を気にせず済み、 m2tファイル記録されたメモリーからのEDIUS3への取り込みが大変簡単でした...詳細
[11060333] VideoStudio Ultimate X3(13 Plus?)と、VideoStudio Pro X3
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/03/09 21:08:44(最終返信:2010/04/04 22:52:06)
[11060333]...駄目だとおっしゃっていたため、試すまでもない と判断したこともあります) で、これまで何をしていたかというと、バックアップをさぼっていたDVが 溜まっていることを思い出し、DV用に使えるのか試していました。 取り込み...詳細
[11069000] 5DのMOVファイルの取り込みは?
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2010/03/11 14:09:04(最終返信:2010/03/12 12:19:10)
[11069000]...なんかあっちのクチコミではボロクソになってますね。 しかしNero 9って動画編集ソフトのジャンルじゃなくてバックアップソフトなんですね。 やってみたところ、X4データは大丈夫っぽいですが、5D2はEOSの初期動画なので正確なところはやってみないと判らないですね...詳細
[11007106] レンダリングがうまくいかない…
2010/02/27 18:15:29(最終返信:2010/03/07 03:42:50)
[11007106]...ネット等で検索してみてください。 データを保持したまま変換ができたように記憶しています。 念のためにバックアップはとっておいてください。 もしかして、外付けのHDDには行っているデータを使っているのでしょうか...詳細
[9940970] 動画(AVCHD)編集レビュー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 with FIRECODER Blu)
2009/08/02 01:14:36(最終返信:2010/02/27 08:25:45)
[9940970]...全AVCHDファイル(*.mts)(1093本)  をPCの動画用HDDにコピー ・それをBD-R2枚にバックアップコピーを取る ・PCにコピーしたAVCHDファイルを100本ずつフォルダに分け、  そのフォルダ毎「AVCHD...詳細
[10882020] ダウンロード版はやめたほうがいいです。
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder Windows7対応版)
2010/02/03 18:16:29(最終返信:2010/02/26 20:11:00)
[10882020]...更にダウンロード版の購入については初心者はやめたほうがいいです。 ダウンロードしたインストールプログラムのバックアップをとっていないと、再度OSインストの場合、30日過ぎてしまうとダウンロードができず、再度インストールできません...com/faq/action/faqdetails?kind=technical&no=DL-00014 を見ていただければwww バックアップは見つけました。 >を見ていただければwww 特におかしな点はありませんが。 >30日過ぎてしまうとダウンロードができず・・・...詳細
[10981340] BDデータディスクが作れない・・・
2010/02/22 15:40:49(最終返信:2010/02/23 10:43:22)
[10981340]...ディスクライティングツールにて、BD-Rディスクにいろいろなバックアップデータ(ビデオデータではない)を入れ焼きこんでも、その後、焼きこんだBDディスクを読み込もうとすると、破損していますというようなメッセージが出て読み込めません・・・...詳細
[10896153] HDVのバックアップ
2010/02/06 16:53:57(最終返信:2010/02/07 20:40:57)
[10896153]...V(HDV)画質のデータのバックアップを、最も画質劣化の少ない方法でHDDにバックアップしたい。 AHDDのバックアップしたデータを使用して編集し...C3で録画したminiDV(HDV)画質のデータのバックアップを、最も画質劣化の少ない方法でHDDにバックアップしたい。 ・Neoが起動したら、新規プロジェクト...画質のまま快適に編集するAMiniDVのデータをHDV画質のまま劣化させずにHDDにバックアップすることを目的に本製品を購入しました。 本日納品されたばかりでこれから楽しみながら勉...詳細
[10822925] MyTaitolやMyOudioのバックアップをとりたい
2010/01/22 18:35:43(最終返信:2010/01/23 14:47:02)
[10822925]...VideoStudioのファイル破損で再インストールをするとMyTaitolなどが初期化されてしまいますが、バックアップを取ることは不可能なのでしょうか。 可能であるならばファイル名を教えていただけると嬉しいのですが...詳細
