バックアップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 401件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10763394] DVDの取り込みについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2010/01/10 21:12:19(最終返信:2010/01/14 00:48:22)
[10763394]...機能で、フォルダのデータをDVDに書きこんだものを作り(時々)、 外付けのHDDにもバックアップをとっています(たま〜に)。 Hi8の映像は元のテープ、それをそのままDVD-Vi...です。 本当にありがとうございました!!(またまた長々とすみませんでした。。。) バックアップをなさっているのなら、別段どんな形でもよいのかもしれませんが・・・ 今後の流れとして...せんか? 時間がかかるのはなんですが、考えようによってはDVテープに一旦落とすのもバックアップの良い方法かもしれませんね。HDDより耐久性ありそうだし、Hi8のハードがいかれてし...詳細
[10631766] 【TDA2.0】を経験し【TAW4】に替えた方に質問
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/12/14 21:56:03(最終返信:2010/01/10 22:58:50)
[10631766]...これを実行する価値はあると思われますか? 何本保存できるかは他の方の情報に譲りますが、miniDVの映像バックアップが欲しいと思ったら実行するべきです。HDDビデオを使い始めたら、テープからのキャプチャはやる気がなくなりますから...詳細
[10712448] Windows7 64bitで一部のMPEG4-AVC/H.264方式が読み込めません。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/12/31 12:27:28(最終返信:2010/01/02 09:24:43)
[10712448]...どちらさまかお知恵を拝借できれば幸いです<(_ _)> Windows7を持っておらず、あくまで勘ですので参考程度に。 (バックアップ推奨。) Windows7 64Bit版にはWMPは2種あり、64bit版と32bit版があるそうです...詳細
[10454089] アクティベーション
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/11/10 20:10:08(最終返信:2009/12/30 14:38:42)
[10454089]...OSのバックアップ及び新規インストール後にNero9をインストールしAVCHDのディスク作成 しようとしましたが「アクティベーションの上限に達した」のアラートで先に進めません。 1週間も前にメールでシリアル等を連絡したにもかかわらず何の連絡もない...詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772]...ご指示いただいた箇所の数値を撮影開始日時に変更して「保存」をクリックしてやると、拡張子が.bakに書き換えられ(元ファイルの拡張子を変更しただけのバックアップファイルですよね?)、それとは別の「.MPL」ができあがります。 DIGAに入れる際 この「....消した方が良いのでしょうか? 一度「ツール」→「環境オプション」を一通り見てみると良いと思います。 保存時にバックアップファイルを作成しないようにしたりすると上書き保存されます。 出来てしまったものは不要ですので消して構いません...詳細
[10662981] HDDの容量
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/12/21 11:00:06(最終返信:2009/12/23 18:37:37)
[10662981]...どんどん貯められていいと思います。 ただし、HDDは気をつけて使っててもクラッシュしますんでバックアップは必要です。 皆さん、アドバイスありがとうございます!PCはショップのBTOです。一応スペックは...詳細
[10092739] HDVテープへの書き戻し
2009/09/03 12:35:14(最終返信:2009/11/27 20:09:42)
[10092739]...HDVでは同じようにはできません。 PMBでキャプチャーした物は、編集しなければ書き戻せるのですが、編集後データの保存、バックアップを考えると、テープに書き戻すのが最良と思うのですが・・・ 「他の編集ソフトでHDVテープへ書き戻しをしています...詳細
[10347297] AVCHD Liteスマートエンコード出力時 映像乱れませんか???
2009/10/21 23:13:38(最終返信:2009/11/04 22:24:57)
[10347297]...試してダメだった場合って 1つ前のバージョンに戻せましたっけ??? アップデート適用前のシステムドライブをバックアップしておくのがベストだと思います。 そうすれば復元も簡単ですし、レジストリも汚さなくて済みますので...詳細
[10208604] Premiere Elements 8 !!
2009/09/25 00:59:53(最終返信:2009/10/26 01:24:48)
[10208604]...かなり優秀なもので下手な市販品よりも優れものです。 お好みでどうぞ。 お決まりですが、必ずシステムの復元ポイントの作成・大切なファイルのバックアップをしてから、自己責任でのご使用をお願いしますね。 32bit OSではメモリ4Gの壁が有りますから...詳細
[10364185] S-ATAドライブでもHDDレストアできますか?
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD10 USBメモリー版)
2009/10/25 09:18:17(最終返信:2009/10/25 09:18:17)
[10364185]...どなたか教えてください。 現在、GOLD9を使用してます。 OS(XP)と各ソフトをインストール後すぐにHDDバックアップにて DVDに保存してありました。 HDDのレストアをかけようとしたところ愕然です。 S-ATAドライブではできないと初めて知りました...詳細
[10328583] 同梱の解説本について
2009/10/18 13:16:47(最終返信:2009/10/21 23:38:32)
[10328583]...4の使い方を検索しながら作業するぐらいなら ガイド付きを使った方が時間の短縮になると思います。 使用感ですが 簡単な作業、DVDのバックアップ程度なら必要ない。 ハンディーカムなどの映像に、メニューやチャプター画面、文字入力、不要な部分カットなど...詳細
[10168031] ImageDrive は付いてますか?
2009/09/17 15:33:35(最終返信:2009/10/09 07:44:01)
[10168031]...html 私も気になります。 DVD-Video(自作オリジナル)をISOファイルで丸ごとPCにバックアップして、 仮想ドライブ作成ソフト(ImageDrive)でISOファイルの再生は出来るでしょうか...詳細
[10236538] Corel新製品発表
 (動画編集ソフト)
2009/09/30 14:35:42(最終返信:2009/10/05 08:15:19)
[10236538]...スマレンの可・不可で処理時間・画質がかなり違ってきますから できればスマレンでいきたいところですよね。 データをバックアップする必要があったので、VS2010で試してみました。 ・差分取り込みができる ・撮影日が異なっていても取り込んだ分は1つのフォルダにまとめられる...詳細
[10018300] ミニDV→HDD 使い勝手の良いソフト紹介ください
2009/08/19 03:42:17(最終返信:2009/09/27 20:54:30)
[10018300]...(IOデータ) やること  ・たまったDVテープが消えたり、再生機械がなくらないことの回避策(バックアップ)   ・こったエフェクトとか題名は入れるつもりはありません。  ・編集は主に要らない部分のカット...詳細
[9901427] AVCHDファイル出力の不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/07/24 18:59:12(最終返信:2009/08/11 00:20:41)
[9901427]...MediaPlayerClassicでは、映像はきれいですが上記の状態です。ファイル自体が欠陥がある印象です。  ちなみにバックアップソフトで、競合しそうな余計なソフトの入っていないほぼクリーンインストール状態まで戻して、同様のことを試しましたが...詳細
[9942631] 出力について教えてください
2009/08/02 12:59:38(最終返信:2009/08/02 18:02:28)
[9942631]...Core2Quad9550   メモリ4GB   メインHDD500GB 映像保存用1TB 外付けHD1TB(バックアップ)      ビデオカード GForce8400GS   自宅近くの家電量販店では販売してなく...詳細
[9871371] XPからVISTAでのプロジェクトファイル読み込みについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/07/18 11:11:00(最終返信:2009/07/20 12:14:51)
[9871371]...ドライブ名を合わせてみましたがダメでした・・・。 ありゃ、それは残念でした。 ちなみに、各プロジェクトはバックアップを"Backup"というフォルダーに 自動作成していると思いますが、そちらを開いてもダメでしょうか...詳細
[9802240] AVCHDインポート時ラベルの下にクリップが出ないのですが?
2009/07/04 18:04:31(最終返信:2009/07/07 13:06:49)
[9802240]...ひょっとするとパソコンの性能が追いついていないのかも知れません。 パソコンの性能が十分だとすると、ビデオカメラにバックアップ用のソフトが付属していると思いますので、それをインストールして必要なビデオクリップをパソコンに落とすことができれば...詳細
[9558798] 編集初心者なのですが、教えて下さい。
2009/05/17 18:02:27(最終返信:2009/06/03 17:22:51)
[9558798]...DLしてご自分で実際に操作して 気に入ったものを購入するのがベストかなと思います。尚、体験版インストールの際 には、現状のバックアップを取られることをおすすめします。 このソフトは私も持っていますが、動画編集に関して言えばWin...詳細
[9554170] 編集用ソフトを別に購入したほうが良いでしょうか。
2009/05/16 22:37:29(最終返信:2009/05/19 20:31:05)
[9554170]...8ミリのデジタル化はそろそろ真剣に取り組まないといけませんよね。と何年も思いつつまだ行えてないのですが。。 先にDVやHDVなんかはバックアップしはじめておりますので、コメントさせていただきます。 >>DVDにすると日付が消えます。こ...詳細
