バックアップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 400件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132]...ておけば更に省スペース化できます。 Blue-rayにしても、HDDにしても定期的にバックアップして置く必要はありますが。 >SRっていうのがよくわからないのですが、 【返...また技術面が進歩した頃に、検討したいと思います。現在一度整理しても、数年後には、またバックアップということになるでしょうから。 HDDについては、現在は、手持ちの外付けHDD1台...また技術面が進歩した頃に、検討したいと思います。現在一度整理しても、数年後には、またバックアップということになるでしょうから。 【返信】 う〜ん、確かにi5程度なら中級クラスなの...詳細
[21935591] 出力とDVDを焼くのに時間がかかります
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/07/02 01:29:25(最終返信:2018/07/07 00:09:49)
[21935591]...他人に見られることもありません。 DVDのように、数年後、メディアの劣化によって読めなくなる、といった問題もなく、バックアップの心配もありません。 >KAZU0002さん コメントいただきありがとうございます。 ノートPCなので性能があまり良くないかもしれませんね...詳細
[21912087] DVDのコピーについて
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/06/21 20:20:55(最終返信:2018/06/23 20:56:59)
[21912087]...e To Disk」で先のイメージファイルを書き込みます。 …まぁ、DVDのデータをバックアップしたいというのなら、ここで作ったイメージファイルをHDDに保存し続ければ、それでOK...付けHDDの2台に同じものを保存しておく。普段は貴重なデータをどう保存されてますか。バックアップを兼ねてHDDの2か所以上がいいと思います。HDDの容量は大きいし。 視聴はディスク...のやり方で、DVDからPCへ丸ごとコピーできました。 これで、SSDにビデオの記録をバックアップできたことになります。 ありがとうございます! さらに進めて、CyberLink製...詳細
[21690924] ショートカットキーが使えなくなりました(;_;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/03/20 22:32:39(最終返信:2018/03/20 23:42:10)
[21690924]...しまったからなのでしょうか。 作っていた動画も見れなくなってしまい、途方にくれております。 バックアップのCDはあるのですが、それを使って、元の動画がまたちゃんと見れるのかどうかも謎です。 アイコ...詳細
[21377164] 違うローカルディスクで編集する方法
2017/11/22 16:44:26(最終返信:2018/01/25 16:36:41)
[21377164]...>これまでの動画ファイル(合計50G分)が消失することが一番の懸念です。 編集ソフト云々とは別の話です。 外付ハードディスクを買って、多重バックアップ取れば安心です。 >物好き爺さん   ご指示の通り実行し、うまくいきました。  ありがとうございます...詳細
[21462413] 無償提供テンプレートが再追加できない><
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/12/26 21:56:23(最終返信:2018/01/06 11:20:52)
[21462413]...)を使ってアンインストールをしたとおもうので、それでもキレイに消えていないと思われる場合は、レジストリをバックアップした後に整理したほうがいいかもしれません。 Cレジストリをいじるのは怖いと思うので、例えばWindowsで別のユーザーをつくって...詳細
[18686252] 複数台のPCにインストール可能でしょうか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/16 03:46:17(最終返信:2017/11/24 05:14:53)
[18686252]...購入時に「再ダウンロードは30日まで」といった記載があったため、念のために、ダウンロードした拡張子「exe」のファイルはディスクにバックアップを取りました。これを使って別のPCにインストールを行うことは出来ないのでしょうか 今回は急ぎ映像編集が必要で購入したのですが...詳細
[20909281] エフェクトビューが表示されなくなってしまいました
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/21 23:37:52(最終返信:2017/05/24 06:44:01)
[20909281]... EDIUSの初期化についてリンク先の記事を参考にしてみて下さい。 あと、削除する場合は必ずバックアップをとってから行ってください。 ▼EDIUSの初期化 https://edit-anything...詳細
[20874947] ウィンドウズ10で作動してたエディウス7が不安定になりました
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/05/07 19:32:18(最終返信:2017/05/16 09:06:49)
[20874947]...うか…… こういう場合は、いつでもクリーンインストール出来るよう、必要なデータ等のバックアップを行っておいてください。その間にいい回答が返ってくる場合があります。 OSのアップグ..._ _)m アップグレードでwin10にした段階で最初動作していたのなら、その段階のバックアップがあれば、リカバリでその状況に戻せば動作すると思います。ネット接続を切っておくのが条...ゆく段階では淘汰もされる可能性もあるので使えなくなる場合もあるかもしれないので、必ずバックアップしてリカバリーで戻せるようにしていった方がいいです。 緊急ならば、今のosのリカバ...詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]...BD化する方が疲れなくて良いと考え始めました。 BDが標準となる時代が近いと信じ、バックアップ用にBD化。。元ファイルはそのまま別の場所に保存するという2重バックアップ体制にしようかと・・・・ 画質はx264の方が圧倒的?にきれいのようですが...詳細
[20873967] リカバリーできない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder Windows7対応版)
2017/05/07 11:51:16(最終返信:2017/05/08 14:18:31)
[20873967]...全くネットに繋がらないしで 大変な目に会った。 手順を書いてみては? このソフトは、ライティングソフトであってバックアップ機能が全くもっていません(価格.comの分類が間違えてます) 何がどうだったのかが全く伝わらない...詳細
[20769423] PowerDVD 16 Ultraの購入を検討しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/03/26 20:11:16(最終返信:2017/04/26 22:06:55)
[20769423]...途中でパソコンが壊れてアンインストール出来ないと他のパソコンにダウンロードは出来ないのでしょうか。バックアップ用のDVDを造れば良いとも有りますが、簡単なのでしょうか宜しくお願いいたします。 CYBERLINK...でしょうか。 実際はアンインストールしなくても、別のPCに新規インストール出来ます。 >>バックアップ用のDVDを造れば良いとも有りますが、簡単なのでしょうか DVDではなく、USBメモリーにダウロードしたファイルをコピーすれば良いでしょう...詳細
[20698024] Windows10で使えなくなった
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD13)
2017/02/28 14:29:57(最終返信:2017/03/03 00:18:36)
[20698024]...インストールやカスタマイズによって動作が怪しくなってきたら、 以下のようにすれば解決することがあります。 (1)復元ポイントの作成、システムイメージのバックアップを行う。 (2)新アカウントを作成して管理者権限を付与する。 (3)新アカウントにログオンして現アカウントのプロファイルフォルダを安全な場所へコピーする...詳細
[19970432] x9のBlu-rayオーサリングで購入しても駄目
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/19 22:10:05(最終返信:2017/01/08 13:27:03)
[19970432]...購入時の情報を入力すると再ダウンロードが可能 の作業が必要です。要は、購入したプログラムは、プログラム単体で、PC内にバックアップ出来ない仕様です。 あと、コーレルへの質問ですが、今まで何度か、ホームページの問い合わせの項からしましたが...詳細
[20386524] HDVをPCのHDDで保存するには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/11/12 18:15:31(最終返信:2016/11/25 20:39:02)
[20386524]...TMSR5を使えばファイルの分割もシームレスな結合も優れて出来ます。 尚、ご承知と思いますが、データ保存はPC外付けHDD複数台等へバックアップを兼ねて2箇所以上に行うことが重要。 >K_wingさん >色異夢悦彩無さん 返信ありがとうございます...詳細
[19968111] マルチカメラ編集時の映像トラックのミキシングについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/19 03:43:39(最終返信:2016/07/16 19:38:11)
[19968111]...一度マルチカメラトラックにしてしまうと元のトラックに戻して同期を取り直すというのは面倒な作業になります。なので、バックアップ用に同期が済んだ時点で、マルチカメラトラックを作成する前に、一度別のプロジェクトファイル名で保...詳細
[19916171] ビデオスタジオX9 ダウンロード版 保存方法
 (動画編集ソフト > COREL)
2016/05/30 12:37:52(最終返信:2016/06/02 18:53:59)
[19916171]...ビデオスタジオX9のダウンロード版を購入しインストールしました。 初期化したりした時用にディスクにバックアップを取りたいのです。 ダンロードの画面で保存先をディスクのドライブを指定してやってみました。 ディスイクには入ったようなのですがこれでいいのでしょうか...ディスイクには入ったようなのですがこれでいいのでしょうか? また、BDへの書き込みソフトも追加で購入しダウンロードしたのですがそちらはどのように バックアップとればいいのでしょうか? 教えてください!! ダウンロードしたX9のフォルダーかファイルを他...詳細
[19780898] VideoStudio Ultimate X9 が85%OFF
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2016/04/12 09:23:59(最終返信:2016/04/19 22:53:14)
[19780898]...購入先に書かれている「2年間延長ダウンロード」(\929)はデフォルトではONになっていますが、ダウンロードファイルをちゃんと、DVD等にバックアップできる方は不要だと思います。 ちなみに、ここをOFFにしても、14日間は、いつでもダウンロード出来るようです...詳細
[19791253] いや〜PowerDVD16 出ましたね〜(^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/04/15 21:56:39(最終返信:2016/04/19 21:55:17)
[19791253]...are-versions_ja_JP.html 私が買ったのは、拡張ダウンロードサービスとバックアップディスクもオプションで付けた、全入り第13章の【究極】の方なんだけど('A`)イチマンエンジャクダッタカラヤスイカイモノダゼ...詳細
[19733153] ブルーレイディスクからの映像取り込み&編集&書き出し
2016/03/27 12:39:51(最終返信:2016/04/17 10:21:36)
[19733153]...まをコピー保存した方がいいと思います。PC編集にそのまま使えます。 貴重映像の保存はバックアップを兼ねて複数箇所へしておくことが必要ですね。 >色異夢悦彩無さん >やっぱり傑作...込む方法を調べてトライしてみます。 現在、過去10年分の娘の成長記録映像をBDにしかバックアップをとっていないため、若干不安でした。。。 いまソースネクストのサイトで購入をしようと...ォルダごと丸々をHDDのこの日付イベントフォルダ内へコピー。 3.もう1台のHDDへバックアップコピー。 HDD複数保存のメリットは1台がダメになった時にすぐに分かるので、更新し...詳細
