バックアップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 400件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130]...でマカフィーアンチウィルスとアンチスパイウェアが有効となっています。 それともメンテナンス(M)部分の「Windowsバックアップに関するメッセージを無効にする」をクリックして無効にすればよろしいのでしょうか。 度々で申し訳けありませんが何卒宜しくお願い致します...詳細
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174]...昔撮りだめ保存したDVDをBDなら1枚にできたり、枚数を大幅に減らす事ができますし、新たにメディアに書き込む事によってのバックアップ保存期間をリセットできます。 その時に、スレ主様のいうメニューを作成しています。 例えば ドラマなど10話まであった場合...詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449]...当方はBTOですが、SSDは高価なので、ハイブリッドHHD(OS、ソフト、データ保存+HDD(バックアップ用)で考えています。 返信になっていない部分もあると思いますがお許し下さい。 長文になり失礼しました...詳細
[17626441] クイックタイムが必要ですが
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/14 19:09:09(最終返信:2014/06/14 19:09:09)
[17626441]...閲覧ソフトを乗っ取る危険だろうと思うソフトが入るのでご注意を。入ったら最後、なかなか面倒です。ご注意を。バックアップソフトでインストールする前にリカバリーできる体制は、不可欠のようです。 ...詳細
[17587671] 教えて下さい。miniDV→PC(HDD)動画保存時の取り込みスピード
 (動画編集ソフト)
2014/06/03 11:39:37(最終返信:2014/06/10 20:58:22)
[17587671]...私の記憶違いでした。4GB積んでいました。 ○再生側の問題:購入して、それほど使用していません(MiniDVのバックアップ用に再生する機器として購入しましたので)ので、機構上の問題はないように思えます。ただし、ヘッドの汚れなどについては...詳細
[17368764] BD映像からの取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/04/01 12:07:47(最終返信:2014/06/10 20:43:59)
[17368764]...にある動画を削除されたのでしょうか。 >バックアップ用にダビングしておいたブルーレイだけが頼りなのですが バックアップということですが、それ以外に主保存のデータ...込んで編集しているのですが 今回うっかり取り込む前に動画を削除してしまいました。 バックアップ用にダビングしておいたブルーレイだけが頼りなのですが 編集したくても、うまく取り込め...ォルダを作って、その中へAVCHDフォルダ全部をコピー保存し、もう一か所にもそのままバックアップコピーしておく。そしてカメラのデータはその都度消去が良いですね。 カメラに撮り溜める...詳細
[17594899] HDV(m2t)からAVCHD形式への変更について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/06/05 15:21:35(最終返信:2014/06/08 11:43:17)
[17594899]...SONYのHDVビデオカメラ(HC3)で取りためたテープがあり これをPCにキャプチャしてバックアップしています。 このm2tファイルをAVCHD形式に変更し、 FAT32フォーマットのHDDにコピーして...現在継続して使っているお気に入りはハンファのXtreamer Elvira (5千円程度)で大変便利です。 もう一つ、保存バックアップを兼ねてポータブルHDDがあれば、メディアプレーヤーと一緒に手軽にTVの処へ持っていけます。当方はPC外付けHDD...詳細
[17439250] 地デジのリッピング
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab4 BD&DVD コピープレミアム)
2014/04/22 16:59:25(最終返信:2014/04/23 19:12:06)
[17439250]...著作権保護機能に対応したメディアが必要となり画質の低下し、当然さらなるダビングは出来ません。 バックアップについても著作権保護に対応したDVD/BDでなければなりません。 これ以外の方法で複製を作るのも当然ながら違法です...詳細
[17314915] OEMのGPUでMercury Playback Engineは裏技可能ですか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2014/03/17 22:51:49(最終返信:2014/03/28 14:35:55)
[17314915]...書き忘れましたが、パソコン工房の同じ仕様ののWindows 8.1版にはOSのメディアが付属しないとのこと(バックアップの方法はあるようです)、また、来年4月ごろにはWindows 9の発表の情報があるので、新PCのOSはいまさらだと思いますがWindows...詳細
[17348741] おすすめの動画フォーマットやツールについて
 (動画編集ソフト)
2014/03/26 22:56:24(最終返信:2014/03/27 15:48:55)
[17348741]...それをiPad等のタブレット機で鑑賞する環境を構築しています。 現在、 (1)mpeg2で一旦エンコード。(ソースとしてバックアップ用) (2)(1)のファイルをmp4に再エンコード。(画質は落ちますが割り切り) (3)NASに格納して鑑賞...もともとVHSソースならたかがしれてますので それくらい割り切ってしまえば楽かと。 どうしても最良の画質でデジタル化、バックアップを行いたいというのであれば 自分だったらキャプチャはMPEG-2の15Mbpsくらいで行ってそれをそのまま保存用とし...詳細
[17252034] 余分なラインの削除方法について
2014/03/01 18:47:41(最終返信:2014/03/05 11:59:15)
[17252034]...VAIOのRZには標準でPremiereが付属していて、また、SonyのEdit componentsのような優れたPlug-insがバックアップしていたので、とても使いやすかったです。 なので、EDIUSに乗り換えた時には使いづらくて、嫌いなソフトでした...詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124]...写真とかビデオですかね? 今後は2重にバックアップすることをお勧めします。 自分は写真データは、PC+外付けHDD+外付けHDD と3重化し、万一に備えてます。やはりバックアップは重要で、物理的にHDDが故障するケース...詳細
[17231708] 書き出しファイルが分割される
2014/02/24 15:35:54(最終返信:2014/02/26 01:03:54)
[17231708]...binファイルが見つかりました。 別のバックアップから復元するか、MediaID.binファイルを削除してから 別のバックアップを作成して下さい。MediaID.binファイルは バックアップ の場所 コンピューター名のフォルダー...詳細
[17182464] BGM+動画の場面の音量について
2014/02/12 16:30:01(最終返信:2014/02/16 21:29:01)
[17182464]...ちょっと行き詰まりかもです(汗)。 たまこ100さんへ。 復元ソフトはお使いではないでしょうか。 もしお持ちでしたら現状をバックアップし、Power DVDの体験版をインストールして比較後、 現状に復元すればパソコンは汚れないのですけれどね...詳細
[17054126] BDからの取り込みについて
2014/01/09 22:50:15(最終返信:2014/01/15 15:52:11)
[17054126]...対策案の前に撮影データの保存という点で気になりましたので、ご承知かも知れませんが書いてみます。 貴重な撮影データの保存はバックアップを兼ねて、2か所以上に行うことは原則なので、元データが残されていませんか、有れば少なくとも、又編集できますね...当方はカメラからPC外付けHDD複数に保存する方法でデータ維持しています。 もし貴重な映像でバックアップデータが残されていないなら、なんとかそのBDからデータを使えるようにしたいのですが、mpeg系のGOPが壊れている箇所があると...詳細
[17046049] DVDからのキャプチャー
2014/01/07 19:33:40(最終返信:2014/01/08 15:54:37)
[17046049]...以前にNeo3で作成したDVD-Videoディスクがあるのですが、こちらの失敗で元のデータがなくなりました。現存する数枚のディスクのみがバックアップとなってしまいました。(一から同手順で作り直せば別ですが) このDVDから直接Neo3にキャプチャーする事は可能でしょうか...詳細
[16963609] ビンに読み込んが動画素材(映像)が明滅します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/16 17:19:32(最終返信:2013/12/24 22:26:26)
[16963609]...これも何か設定があるのでしょうか ファイルの置き場所ですが、  本体(C)にEDIUS  外付け(F)に素材のバックアップ  外付け(E)に素材コピーして編集 となってます。 @の素材を確認してみましたが、十数個あるうちの4つはRGBで...詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156]...プロジェクトの影響はありません。 また、プリセット設定したなら、これを「エクスポート」して、一旦バックアップ、再インストール後に「インポート」して戻せば良いでしょう。 なお、削除した後、次の項目も削除してから行うことをお勧めします...詳細
[16794808] iTunes アップデートについて教えて下さい
2013/11/04 19:15:33(最終返信:2013/11/05 07:41:27)
[16794808]...事故を防ぐため、そういう微妙なアップデートをする場合は、以前の環境にすぐに戻せるようにシステムイメージのバックアップを採取しておきましょう。 Windows7以降なら,Windowsの標準機能を使ってもよし、フリーなら...詳細
[16721798] TAW4のProxy Dataは、TAW5では不要ですか?
2013/10/18 13:51:54(最終返信:2013/10/31 04:40:23)
[16721798]...xy Dataが作成されないので バックアップしてあるTAW4のProxy Dataは、必要なさそうですね。 BDにバックアップしてあるので、 HDDに保存してあ...しをしました。 後で気づいたのですが、TAW4で使用していた Proxy DataをバックアップHDに移して、 元のフォルダに無かったのですが エラーもなく書き出しができました…?...しをしました。 後で気づいたのですが、TAW4で使用していた Proxy DataをバックアップHDに移して、 元のフォルダに無かったのですが エラーもなく書き出しができました…?...詳細
