バックアップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 400件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16513549] 切り替え可能な字幕の作成ができる動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/08/27 16:48:09(最終返信:2013/10/28 19:59:54)
[16513549]...メモリ:2GBが2枚で合計4G ビデオカード:ATI HD4850 HDD: 320G(システム)250G(ビデオ用)1T(バックアップ用)など OS:Win7 プロフェッショナル32ビット TAW5を扱う上で気になるのはGeForce...詳細
[16017611] Nero Video 12 が起動しない
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero 12 Platinum)
2013/04/15 00:07:32(最終返信:2013/10/04 16:16:15)
[16017611]...NEROがうまくインストールされていないかだと思いますよ。 @NEROをアンインストール & 再起動 (NEROのデータバックアップなどは必要ならしてください、) AVisual C++をアンインストール & 再起動 BMicrosoft...詳細
[14281471] 撮影年月日時間表示及びレビューの一部訂正
2012/03/13 06:13:20(最終返信:2013/09/10 00:49:24)
[14281471]...スマートレンダリングになるか、確認しましたが、 まだ、フルレンダリングになってしまいます。 自分はHDDにバックアップして、時期がくれば、オーサリングしようと思ってます。 あとは、サポートに確認して、TMPGEnc...詳細
[16517040] CPUの性能はどちらがいいのか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/28 15:14:24(最終返信:2013/09/04 20:29:17)
[16517040]...たくさんの方に配布するなら話は別ですが、マイファミリーライブラリーならBDにしておいた方がスペースは少なくて済むのと、その分バックアップしておくと更に安心です。 また、TAW5はDVD(SD画質)からでもスマレンでBD化可能です...価格は今の段階ではBDにした方が安いですが、手間としてはHDDの方が楽です。 いずれにしても大切なデータですので、バックアップは必ず作ってください。 >隊長さん  いつもお世話になります。  昨晩、あれからビデオをHDDに保存するために...詳細
[16496093] パッケージ版とダウロード版に悩んでいます。
2013/08/22 18:15:44(最終返信:2013/08/29 22:02:08)
[16496093]...は期限がありますが、バックアップをしっかり管理してアクティベーションキーを失くさなければ再インストールは何度でも出来ます。 (私は、最初にダウンローしたファイルを外付けHDとUSBにバックアップしています) ...ルできるのでは・・・?と考えてるのですが、どうでしょうか? また、ダウンロード版でもバックアップディスクを別途で購入できるようですが、期限が1年となっていて・・・。パッケージ版でも...殆ど必要がないと思います。 PCやソフトが不安定になった場合のクリーンインストールはバックアップで必要十分だと思います。 但し、再インストールの場合はアップデートパッチの最新版をあ...詳細
[16487293] 作っていないチャプターが勝手に作成されてしまいます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/08/19 22:10:28(最終返信:2013/08/24 20:28:36)
[16487293]...過去の経験からアンインストール〜インストールを繰り返すとソフトが動かなくなったので、私はそう思っています。 現在は復元ソフトを使用して調子のいい状態をバックアップしておき、動きがおかしい時にはそこまで戻すようにしています。 >A念の為QuickTimeもアンインストール・・・...詳細
[15618967] 体験版
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/14 19:20:13(最終返信:2013/07/04 12:47:33)
[15618967]...メモリ:8GB システム用:500GB データ用HDD:2T&3Tです。 後外付けのバックアップ用HDD:1T(バックアップを取る時だけ接続) 当方も毎時ではないので、CPUなのど負荷によるものかもしれません...詳細
[16273049] オリンパスのデジカメtg-1のmovをdigaに取り込みたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/06/19 21:49:19(最終返信:2013/06/25 19:48:23)
[16273049]...ビデオファイルを作るのですね。 これが、またいいです。 こうやって作ったファイルを外付けHDDにバックアップしていこうと考えてます。 今夜は、1時間15分程度の4G位のmovファイルのAVCHDファイルを作ろうと思います...を作ろうと思います。 自分の中では、最初からSD出力にした場合、DIGAでは何枚もバックアップディスクが作れるけどパソコンでの作成はどうすればいいのかなと思ってました。 有難うございます。 VideoStudio...詳細
[16263622] BDに焼いている途中で、取りやめたり、枚数を変更する方法
2013/06/17 12:38:52(最終返信:2013/06/20 12:10:39)
[16263622]...私は再インストール嫌い派で、重要なソフトをインストールする時には復元ソフトでインストール前の状態をバックアップしておきます。 何か不具合があった時にはインストール前の状態に戻してインストールします。 ところで...詳細
[16265574] 1080pでの撮影キャプチャーからBDへの保存につき
2013/06/17 22:46:41(最終返信:2013/06/18 20:51:32)
[16265574]...保存だけではなくPCの外付けBDプレーヤーなどでPC上でBDから再生もしたい 【返信】 はい、問題ないと思います。 バックアップは当方も二重に取っております。 >>隊長♪さん 丁寧にご回答ありがとうございます。 大丈夫なんだろうと思いつつ...詳細
[16229554] メニュー項目の反転
2013/06/08 17:10:12(最終返信:2013/06/10 23:04:38)
[16229554]...True Imageという復元ソフトを使用していて、重要なソフトをインストールする時には、 その前にバックアップしていて、何かあれば元に戻しています。 システムの復元も行いません。 それでは。 カボスで焼酎様>...詳細
[16053885] 自宅と仕事場への移動
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/04/24 15:50:48(最終返信:2013/04/25 20:56:55)
[16053885]...編集に使用するファイル(プロジェクトファイルも含む)を外付けHDDにコピーではなく移動させます。 (安全の為にどこかにバックアップしておきましょう) プロジェクトを開くとリンク切れになると思いますので、外付けHDDのファイルを再リンクさせてプロジェクトを保存する...詳細
[16000814] 映像をBDに書き込むにはMPEGオプティマイザーですか?
 (動画編集ソフト)
2013/04/10 18:15:57(最終返信:2013/04/11 15:03:18)
[16000814]...「FAT32は最大ファイルサイズ制限 (4GB) の影響を受けるため、バックアップ容量が 4GB を超える場合は NTFS ドライブへバックアップしてください」と載っていました。 2年くらい前に購入した外付け...外付けHDDをNTFSでフォーマットしてすれば、移動できるようになると思います。(図1参照)  やられるのなら『必ず!!!バックアップを』取ってからやってください。  もしカメラからの映像も外付けハードディスクに保存し編集されているのでしたら...詳細
[15916123] どなたかご存知ないでしょうか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/03/20 18:21:16(最終返信:2013/03/30 19:40:51)
[15916123]...自分はPS3でのDLNAです。D-BZ500でも、できそうなので、 一度、試されたらいかがですか?メディアに焼くのは、バックアップ用になりますよ。 すみません。よく調べると、D-BD500はDLNA対応ではなかったみたいですね...詳細
[15852729] DVD書き込みエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X5 通常版)
2013/03/05 18:41:03(最終返信:2013/03/19 09:48:29)
[15852729]...無料のDVD・CDライティングツールです。動画や音楽ファイルから新たなDVD作成が簡単に行えます。Burnを使って大切なデータのバックアップやオリジナルDVDの作成を始めてみてはいかがでしょうか。』 videsupraさん こんばんは...詳細
[15873638] DVDに焼いたのですが、DVDレコーダーで見れません。
2013/03/10 12:11:28(最終返信:2013/03/12 10:18:34)
[15873638]...>一度アンイストールしてみた方がいいですかねぇ(><) やるなら、スマートパッケージで、データ保存(バックアップ)は絶対しておいて下さいね。 時間が無いですね。ドライブ交換も時間的にどうなのでしょうか? 詳しい人なら...詳細
[15838682] 保存ファイルの種類
2013/03/02 15:41:43(最終返信:2013/03/09 01:50:16)
[15838682]...X5で、基本的に、DVD-Rまたは、BD-Rの作成で作業は完了していますが、一応バックアップを取りたいのですが、BDとか、AVCHDとか、選択メニューがあって、また、その中でもいろんな選択肢があって、いったい画像の優先順位は...詳細
[15722206] ezpが起動しない。
2013/02/05 21:02:42(最終返信:2013/02/06 22:44:30)
[15722206]...3のスレッドで同様のエラーを解決しているスレ主さんがヒットしましたが、これでいけますか? 自動バックアップから少し前の作業のものを読み込んで保存をするようです。 http://bbs.kakaku....詳細
[15676277] 10から11にアップグレードして引き継がれるもの
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultimate Suite アップグレード版)
2013/01/27 05:55:02(最終返信:2013/01/27 22:38:17)
[15676277]...これも必要であれば念のためにコピー保管しておく手ですね。 色異夢悦彩無さん ありがとうございます。 アップグレードバージョンを入れるときは 全てバックアップしておこうと思います。...詳細
[15586710] リンク切れの修復ができません
2013/01/07 21:52:52(最終返信:2013/01/10 20:34:09)
[15586710]...い限り問題ないです。 もちろん安全のためにバックアップしておくのは良いことです。 当方は、常にビデオファイルのバックアップはとっているので、あまり深く考えていません...せん。」というメッセージがでました。 先日教えて頂いた、プロジェクトが保存されているバックアップの中にアップグレード前のプロジジェクトが存在しているようです。(現在のプロジェクトは...ます。 前の質問に追加ですが、プログラムの追加と削除からアンインストールをした場合、バックアップのプロジェクトファイルまでなくなることはありませんか?またプログラムの追加と削除をみ...詳細
