バックアップ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"バックアップ"を検索した結果 400件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10617414] DVD-R書き込み時の画質の劣化(モザイク状ノイズ等)で
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/12/12 09:14:43(最終返信:2012/02/04 20:59:05)
[10617414]... ですので当然バックアップは必須です。 大切なファイルの保管を外部HDDなどに絶えずコピーし さらに最近は交換前のHDDにも必要なファイルがある場合もあるので 交換前HDDもバックアップ用として保管しています...詳細
[13969997] 最適なビットレートについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/01/02 13:54:13(最終返信:2012/01/24 19:59:10)
[13969997]...からテレビに出力して閲覧したい。 AHDDの動画はクラッシュさせる可能性があるのでバックアップでの保存とプレイヤーでの閲覧も 可能にするためにブルーレイで残したい。 ※@... ブルーレイからファイル単位でPCに取込が可能で、先々のファイルの種類分けでバックアップ用のブルーレイを 焼き直しても劣化を避けたいのでスマーレンダリングを可能にし...トなどで、できるだけ高画質でPC上から干渉したいけど、容量は抑えたい、けどBDなどにバックアップとして残し、尚且つBDプレイヤーなどでいつでも干渉したいし、HDDに無劣化で取り込み...詳細
[14015666] HDVが取り込めない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/01/12 23:51:03(最終返信:2012/01/18 22:40:45)
[14015666]...HDVの場合は無圧縮DR取込でき、操作も簡単。PCへの 取込はBD作成経由となるので手数はかかりますが、バックアップBDが同時に出来てしまいます。 色異夢悦彩無さんありがとうございます。なるほど、BDにコピーすればPCに移せるのですね...詳細
[13887992] Neo 3 アップデート
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/12/13 19:39:23(最終返信:2011/12/17 15:49:55)
[13887992]...セットアップだけのために作られるようです。 私は、True Imageというバックアップ・復元ソフトを使用していて、 重要なソフトの変更前(アップデート等)に、いつでも元に戻せるようバックアップをしています。 EDIUS Pro 5の時...詳細
[13869184] WinXP(32bit)->Win7(64bit)への引越し
2011/12/09 10:15:56(最終返信:2011/12/14 00:12:09)
[13869184]...リッピングっていう言い方が悪かったのでしょうか。 入力ファイルの指定時、DVDから作業用にHDDにバックアップをとっているということです。 ソフト自体は32ビットですから、OSがなんであれ同じです。 保存場所がまったく同じならとくに問題ありません...詳細
[13759114] ブルーレイ作成
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/11/13 01:57:41(最終返信:2011/11/17 19:36:54)
[13759114]...新しいディスクでは問題なく書き込み終えることができました。 やはりメディアは劣化しやすいんですね、大切なデータはバックアップをとるように心がけます。 大変お騒がせしました。 また、今後とも宜しくお願い致します! 解決に至り嬉しく思います...詳細
[13749102] CPRM対応にならない
 (動画編集ソフト)
2011/11/10 22:30:45(最終返信:2011/11/12 06:05:18)
[13749102]...この手のプロテクトがらみのトラブルはいったんおかしくなると手の施しようのないことが多いですね。 バックアップを取るなどしてからいろいろ更新してみるくらいしかないでしょう。 最悪、OSから再インストールと...winDVD9の購入がネットでの購入だったので不安だったのですが、どの購入方法でも同様のようですね。 このような事態になるとは想像もしなかったのでバックアップも取らずにハードを入れ替えてしまいました。 それ以降クリーンインスツールをすること数知れず、ク...詳細
[13313635] mov、mp4の読み込みができない
2011/07/30 11:39:12(最終返信:2011/10/30 16:46:26)
[13313635]...iTunesのアンインストールをお試しになっていない事をアドバイスしようとは思ったのですが、曲を膨大に入れてる方の場合、iTunesの曲をバックアップしその後復元する手間などを考えると、最後の選択肢でも良いかと考えていました。 どちらにせよ解決に至って良かったです...詳細
[13587765] 条件に合うソフトはあるのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/10/05 22:19:27(最終返信:2011/10/15 22:02:17)
[13587765]...一般的にAVCHD対応の機器というのはカメラが生成したままのデータを 取り込む事を考えて作られています。 AVCHD機の映像をバックアップするには、それをそのまま保存するのが ベストなのですが、BDMVディスクとして焼いたものは見た目は同じように見えても...詳細
[13616920] 体験版が起動しなくなりました。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/10/12 19:29:38(最終返信:2011/10/13 21:40:04)
[13616920]...一般的な体験版ソフトは再インストールしても普通は残り期間を引き継ぐと思うけど? 使用期限切れの体験版は、体験版インストール前の、 バックアップからOSを復元すると再び体験版を新規インストール出来ますよ。ただし復元ポイントでのOS復元では使用期限が引き継がれますので使用は不です...詳細
[13056940] help!! neo3が起動しなくなりました。
2011/05/27 10:20:35(最終返信:2011/10/09 04:32:46)
[13056940]...Dドライブと分けられている場合は、 慎重にしたほうが良いので、やはりDドライブ内の データを一旦外付HDDなどにバックアップを取って からの作業が良いと思います。 一応、システムの復元などについて参考サイトを ご紹介しておきます...詳細
[13496628] RAW現像
 (動画編集ソフト)
2011/09/13 22:34:46(最終返信:2011/09/13 23:23:07)
[13496628]...質問形式でもよかったかもしれませんが。 カメラRAWファイルをバックアップの意味でHDD2台に保存しています。 加工はPhotoShopCS5を使用。 RAWで補正の時は元画像はそのままにしておきたいので...詳細
[13459311] プロジェクトを開こうとすると強制終了します
2011/09/04 20:22:56(最終返信:2011/09/04 21:52:46)
[13459311]...それをクリックするとオートで立ち上がると思いいます。 開くことはできましたが、最終保存データではないです(2日程前) やはりバックアップではなく、最新のそのプロジェクト自体を開けたいです(かなりの労力を注いだので・・・) HDDの空き容量を増やしてもみましたが結局開けず・・・...詳細
[13288430] ブルーレイの作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/07/23 23:55:07(最終返信:2011/07/24 23:27:03)
[13288430]...BDが短時間(実映像時間の半分以下)でできるので重宝しています。 複製したい場合はイメージファイルとしてバックアップし、それから書き込んだほうが安定してます。 lmagburn等のフリーソフトでも可能ですし。 imgburnが正しい名称だったみたいです...詳細
[13257870] リカバリーディスク作ったけれど・・・
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder Windows7対応版)
2011/07/15 22:28:11(最終返信:2011/07/18 19:18:55)
[13257870]... 以上の主要構成。 ポップアップメニューでHDDバックアップを選択して起動ドライブであるCドライブをバックアップしました。 メニューでは圧縮有りにチェックしレベ...ですが、現段階では私にはお答えできることがありません。 このバックアップ機能は、システムのバックアップ機能としてはオマケ的物で、環境によってダメなときはきっぱりあ...ぱりあきらめるのもありかと考えます。 [13207788]の書き込みで、フリー系のバックアップツールを含めたやり取りが行われています。 参考になりませんかねぇ。 ありがとうござ...詳細
[12829114] 使用されてるBDドライブ(デスクトップ:内蔵)を教えてください
2011/03/27 19:41:59(最終返信:2011/06/27 21:58:52)
[12829114]...またこれまでは、NEO3で一度イメージファイルに書き出し、Roxio Creator Premierのバックアップ機能を使ってBD-Rディスクに焼いておりました。 お恥ずかしいのですが、この「いつも一度ファイルにして」というところを...>またこれまでは、NEO3で一度イメージファイルに書き出し、Roxio Creator Premierのバックアップ機能を使ってBD-Rディスクに焼いておりました。 昔のビデオソフトのライティング性能の信頼性を信じられない古い考えを捨てきれない僕の意見なので...詳細
[13115645] QSVについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/06/10 22:12:13(最終返信:2011/06/12 00:40:52)
[13115645]...急にPCが壊れてしまい、本当はIvy Bridge で組もうと思ったのですが、Sandyでも十分です。 初自作で、バックアップの復旧やBIOSの設定など、やることが多いのですが、落ち着いたら 色々、試してみたいと思います...詳細
[12930828] エフェクトパレットウインドウについて
2011/04/24 06:52:34(最終返信:2011/05/15 13:02:17)
[12930828]...改悪以外の何者でもないと思います。 ふゆさん、これはどうもプログラムミス(バグ)の可能性がありますね。 試しにバックアップにとってある、スタンバイデスクというソフトでつくったクーロンデスク(現在使用中のハードデスクと全く同じもので書き込み内容が半年前の物)で試しました...詳細
[12983556] VHSテープをDVDにしたい
 (動画編集ソフト)
2011/05/07 21:50:39(最終返信:2011/05/10 12:57:45)
[12983556]...メリット)のでしょうか? パソコン上でデータ化してしまえば、バックアップも簡単にできますし管理も楽だと思います。 レコーダーだとバックアップはDVDにコピーするしかないので、枚数が増えると手間や管理が大変ですしね...詳細
[12971480] MPEGファイルの分割
2011/05/04 22:52:38(最終返信:2011/05/06 13:47:08)
[12971480]...MPEGファイルを分割(撮影日ごとに 1つのファイル⇒10くらいに分割) 他ファイルの静止画と合わせて撮影日ごとにファイルを作りバックアップを とっておきたいのですが、 このソフトで、そういう作業も可能でしょうか? それとも別のソフトが新たに必要になりますか...MPEGファイルを分割(撮影日ごとに 1つのファイル⇒10くらいに分割) 他ファイルの静止画と合わせて撮影日ごとにファイルを作りバックアップを とっておきたいのですが、 このソフトで、そういう作業も可能でしょうか? それとも別のソフトが新たに必要になりますか...詳細
